Вентиляция картера Prado: масло в интеркулере, маслоотделитель, заклинивший клапан
Масло в интеркулере Prado: откуда берётся и когда волноваться
Когда владелец дизельного Prado снимает патрубок интеркулера и видит там масло, первая мысль обычно: «Турбина умерла». И это не всегда так. Масло в интеркулере — это симптом, а не диагноз. Разберёмся, почему оно там появляется, когда это норма, а когда повод для серьёзной диагностики.
Всё дело в системе вентиляции картера. На дизельных Prado с двигателями 1KD-FTV (3.0 л — это 120-е и 150-е примерно до 2015 года) и 1GD-FTV (2.8 л — 150-е с 2015-го), а также на бензиновых 1GR-FE (4.0 л) и 2TR-FE (2.7 л), картерные газы должны отводиться из двигателя. Это нужно, чтобы не создавать избыточное давление внутри и не выдавливать сальники. Эти газы, прорываясь через поршневые кольца, всегда содержат в себе масляный туман — микроскопические частицы масла.
На дизелях 1KD-FTV и 1GD-FTV система устроена так: картерные газы проходят через маслоотделитель, который находится в клапанной крышке, а затем по шлангу сапуна направляются во впускной тракт ДО турбины. Турбина гонит воздух дальше, через интеркулер (охладитель наддувочного воздуха), и уже потом во впускной коллектор. Вот на этом пути, в интеркулере и патрубках, масляный туман и оседает. Это конструктивная особенность.
На бензиновых моторах 1GR-FE и 2TR-FE интеркулера нет. Там газы с масляным туманом через клапан PCV (Positive Crankcase Ventilation) уходят во впускной коллектор после дросселя — отсюда замасленные заслонка и коллектор. А вторая ветка, шланг подвода воздуха в клапанную крышку, врезана до дросселя — от неё масляится гофра воздушного фильтра. Принцип тот же.
Так что плёнка из масла или даже немного эмульсии в патрубках интеркулера на пробежном дизеле — это в какой-то мере норма. Двигатель не герметичен, и прорыв газов, хоть и минимальный, всегда будет. Вопрос в количестве.
Граница нормы: когда плёнка превращается в лужу
Если вы сняли патрубок, а там не просто плёнка, а реальная лужа масла, или если расход масла на угар заметно вырос, появилась потеря тяги или скачки наддува — вот тогда это уже не норма. И это повод для беспокойства.
Основные признаки, что масло в интеркулере — это проблема:
  • Лужа масла в патрубках интеркулера после пробега в 500-1000 км.
  • Растущий расход масла на угар. Если раньше доливали литр на 5000 км, а теперь литр на 2000 км.
  • Потеря тяги, особенно на высоких оборотах или под нагрузкой.
  • Скачки наддува или нестабильная работа турбины.
  • Сизый дым из выхлопной трубы, особенно при перегазовках. Подробнее про дым можно почитать тут: [/article/prado-dymit-chernyj-belyj-sizyj-vyhlop/].
Важно понимать, что просто промыть интеркулер, не найдя причину, — это пустая трата времени. Скоро в тех же патрубках будет то же масло.
Диагностика по порядку: от картера до турбины
Снимать турбину сразу — это как лечить насморк операцией на сердце. Начинать надо с простого.
Шаг 1: Оценка прорыва картерных газов
Первым делом нужно оценить, сколько газов прорывается в картер. Это делается просто:
  1. Запустите двигатель, прогрейте до рабочей температуры.
  2. Откройте маслозаливную горловину.
  3. Положите на неё крышку, не закручивая.
Что вы увидите:
  • Лёгкое подпрыгивание крышки, ровное дыхание из горловины, без сильного дыма — это норма. Небольшое давление в картере всегда есть.
  • Крышка сильно прыгает, из горловины идёт заметный дым, пульсация сильная — значит, прорыв газов через поршневую группу (ЦПГ) уже значительный. Это может указывать на износ поршневых колец, задиры в цилиндрах. Если при этом ещё и щуп выдавливает, то это уже серьёзно. В такой ситуации масло в интеркулере — следствие износа ЦПГ, а не турбины.
Шаг 2: Проверка шланга сапуна и маслоотделителя
Если прорыв газов не критичный, но масло в интеркулере есть, следующий шаг — система вентиляции картера.
  1. Снимите шланг сапуна (шланг, который идёт от клапанной крышки во впускной тракт до турбины).
  2. Оцените его состояние. Он должен быть чистым, без большого количества масляных отложений. Если он забит густой эмульсией или льдом (особенно зимой), это проблема. Замёрзший или забитый сапун не даёт газам выйти, давление в картере растёт, и оно начинает выдавливать масло через все возможные уплотнения: сальники коленвала, прокладку клапанной крышки. Это типичная зимняя история.
  3. Проверьте маслоотделитель. Он находится в клапанной крышке. На 1KD-FTV и 1GD-FTV он неразборный, но его можно промыть. Если он забит, он не выполняет свою функцию, и масляный туман напрямую идёт во впуск.
Что делать:
  • Промойте шланг сапуна любым обезжиривателем или бензином.
  • Промойте маслоотделитель. Для этого нужно снять клапанную крышку. Промывать лучше всего карбюратор-клинером или аналогичным средством. Продуйте сжатым воздухом. Убедитесь, что все каналы чистые.
Шаг 3: Диагностика турбины CT16V (для 1KD-FTV)
Если вентиляция картера в порядке, а масло всё ещё появляется в интеркулере, то вероятность проблемы с турбиной возрастает.
Ключевая развилка:
  • Масло в патрубке ДО компрессора турбины — тут важно, где смотреть: шланг сапуна врезан как раз в этот патрубок, и ниже врезки плёнка масла будет всегда, её туда штатно гонит вентиляция картера. Оценивать надо участок между воздушным фильтром и врезкой и само количество масла: если его много — проблема, скорее всего, в вентиляции картера или износе ЦПГ. Турбина здесь ни при чём, она просто гонит это масло дальше.
  • Масло ТОЛЬКО ПОСЛЕ турбины (то есть в патрубках интеркулера), а патрубок до компрессора сухой — вот это уже указывает на проблемы с уплотнениями самой турбины.
Что смотреть в турбине:
  1. Люфт вала турбины. Снимите патрубок на входе в компрессор турбины (тот, что идёт от воздушного фильтра) — оттуда видна крыльчатка компрессора. Аккуратно, без фанатизма, покачайте её пальцами.
    • Осевой люфт (вдоль оси вращения): даже небольшой осевой люфт — это нехорошо.
    • Радиальный люфт (перпендикулярно оси вращения): небольшой радиальный люфт допустим, вал турбины опирается на масляную плёнку. Но если он значительный, и крыльчатка задевает корпус — турбина под замену или на ремонт. Про ресурс и ремонт турбины CT16V можно почитать отдельно.
  2. Обратка слива масла с турбины. Турбина смазывается моторным маслом, которое потом должно свободно сливаться обратно в картер. Если эта трубка (обратка) забита нагаром, грязью, или если прокладка сливной трубки отвалилась и перекрыла канал, масло не успевает сливаться и начинает выдавливаться через уплотнения турбины прямо во впуск или выпуск. Это частая причина "умершей" турбины.
Что делать:
  • Проверьте и прочистите трубку обратки слива масла с турбины. Это обязательный шаг перед тем, как приговаривать турбину.
  • Если люфт вала критический, или после прочистки обратки проблема не ушла, тогда уже стоит думать о ремонте или замене турбины.
Маслоуловитель: панацея или бесполезная штука?
Многие ставят дополнительные маслоуловители (маслопомойки) в разрыв шланга сапуна. Что могу сказать:
  • Маслоуловитель действительно собирает масло. Это факт. Он предотвращает попадание масляного тумана во впуск, и интеркулер остаётся чище.
  • Он не лечит изношенную ЦПГ. Если у вас сильный прорыв картерных газов из-за износа поршневой, маслоуловитель будет просто быстрее наполняться, но причину он не устранит.
  • Глухая заглушка сапуна — это не решение. Если вы просто заглушите шланг сапуна, давление в картере будет расти, и масло всё равно найдёт выход, выдавив сальники.
Если вы решили поставить маслоуловитель, выбирайте качественный, с хорошим наполнением (фильтрующий элемент), и не забывайте его регулярно опорожнять.
Чистка интеркулера и впуска
После того, как причина появления масла устранена, нужно почистить сам интеркулер и впускной тракт.
  • Интеркулер снимается и промывается изнутри. Можно использовать специальные очистители или обычный бензин/керосин. Главное — после промывки полностью просушить его. Остатки химии или бензина, затянутые во впуск, на дизеле могут кончиться разносом: мотор начнёт работать на этой горючке и не заглушится ключом. Плюс риск гидроудара, если жидкости осталось много. Поэтому сушим до сухого, не жалея времени и сжатого воздуха.
  • Впускной коллектор тоже стоит почистить, особенно если там много масляных отложений вперемешку с сажей (на дизелях это часто).
Помните, масло в интеркулере — это сигнал. Не игнорируйте его. Сначала ищите причину, а потом уже устраняйте последствия. Иначе будете промывать интеркулер после каждой сотни километров.
Чек-лист по диагностике масла в интеркулере:
  1. Прогрейте двигатель, оцените прорыв газов через маслозаливную горловину (пульсация, дым).
  2. Снимите и проверьте шланг сапуна на забитость, промойте при необходимости.
  3. Промойте маслоотделитель в клапанной крышке.
  4. Оцените наличие масла в патрубке ДО компрессора турбины.
  5. Проверьте люфт вала турбины (осевой и радиальный).
  6. Прочистите трубку обратки слива масла с турбины.
  7. После устранения причины, промойте интеркулер и впускной коллектор с полной просушкой.
