Цепь раздатки Prado: растяжение, симптомы и замена по поколениям
Что такое цепь раздатки в Prado и зачем она нужна
Недавно приехал Prado 120, 2007 года, дизель 1KD-FTV, пробег около 280 тысяч. Владелец жалуется на металлический цокот из-под машины, особенно при разгоне и сбросе газа. Звук этот, говорит, привязан к скорости, а не к оборотам двигателя. С такой жалобой к нам приезжают регулярно, и чаще всего, по моему опыту, это она – растянутая цепь раздатки.
Важно сразу понимать: цепь раздатки – это не цепь ГРМ в двигателе. Про цепь ГРМ на 1GR-FE у нас есть отдельная статья, там совсем другая история. Здесь речь идёт о цепи, которая передаёт крутящий момент от межосевого дифференциала на передний кардан.
На большинстве Prado полный привод постоянный: есть межосевой дифференциал с блокировкой, задний кардан крутится напрямую, а на передний мост момент идёт через эту самую цепь. Но имейте в виду: часть машин (в том числе версии с 2.7 и часть ранних поколений) – с жёстко подключаемым передним мостом, межосевого дифференциала там нет. Цепь в раздатке есть и там, просто нагружается она только при включённом полном приводе. Она пластинчатая, довольно широкая. И что самое важное – никаких натяжителей или регулировок там нет. Цепь работает сама по себе, и если она растянулась, то это уже навсегда.
Почему цепь раздатки растягивается: основные причины
Цепь раздатки – деталь надёжная, но не вечная. Ресурс у неё большой, но неправильная эксплуатация или отсутствие обслуживания сокращают его в разы. Вот основные причины, почему цепь начинает «уставать»:
Масло в раздатке: «залито на весь срок службы» и его последствия
Самая частая причина – это масло. Точнее, его отсутствие или крайне редкая замена. В сервисах любят сказать, что оно «залито на весь срок службы». Это, конечно, ж***. В регламенте Toyota замена масла в раздатке есть, просто интервал большой – а для наших условий он великоват.
Если масло в раздатке не менять, оно теряет свои свойства: вязкость, смазывающие присадки. Особенно это касается машин, которые регулярно ездят по бездорожью или таскают прицепы. Продукты износа (металлическая стружка, абразив) накапливаются, и масло превращается в абразивную пасту. Цепь и звёздочки начинают изнашиваться быстрее, и цепь вытягивается.
Рекомендуемый интервал замены масла в раздатке – каждые 40-60 тысяч км. Это не так дорого, как ремонт. И не надо заливать туда ATF из коробки – в раздатке Prado своя спецификация масла. На 120-м в раздатку идёт гипоидное GL-5 75W-90, а вот на 150-м Toyota требует отдельное трансферное масло Toyota Transfer Gear Oil LF 75W – его часто путают с мостовым, а это разные вещи. Так что смотрите не по аналогии с мостами, а конкретно по своей машине и VIN.
Разноразмерная резина и неравномерный износ
Это бич многих владельцев, которые «докатывают» резину. Если у вас на одной оси стоят колёса с разным износом протектора или, что ещё хуже, разного размера (например, запаска, которая отличается от основных), это создаёт постоянное напряжение в трансмиссии.
Система полного привода Prado рассчитана на то, что все колёса имеют одинаковый радиус качения. Когда это не так, межосевой дифференциал постоянно работает с нагрузкой, компенсируя разницу скоростей вращения. Это увеличивает нагрузку на цепь, и она вытягивается быстрее. Та же история, если вы поставили новые шины только на одну ось, а на другой оставили старые, сильно изношенные. В идеале менять все четыре колеса одновременно, или по крайней мере следить за равномерным износом. Подробнее про это у нас есть статья про увод руля и износ резины.
Асфальт с заблокированным межосевым дифференциалом
Это классика. Некоторые владельцы, особенно начинающие, забывают выключить блокировку межосевого дифференциала после съезда с бездорожья. На асфальте, при поворотах, колёса проходят разное расстояние. Если дифференциал заблокирован, он не может компенсировать эту разницу. Возникают огромные напряжения в трансмиссии, которые передаются на цепь раздатки. Она испытывает ударные нагрузки, и это очень быстро приводит к её растяжению. Блокировка – только для скользких, сыпучих или очень неровных поверхностей.
Лифт, тяжёлые колёса и прицеп
Все эти факторы увеличивают нагрузку на трансмиссию.
  • Лифт подвески меняет углы работы карданов и, косвенно, может увеличивать нагрузки на раздатку.
  • Тяжёлые колёса (особенно большие AT/MT шины) – это увеличенная неподрессоренная масса и большая инерция. При разгонах и торможениях, особенно резких, цепь получает ударные нагрузки.
  • Регулярная езда с прицепом, особенно тяжёлым, также создаёт дополнительную нагрузку на всю трансмиссию, включая раздатку.
    Все это сокращает ресурс цепи.
Бездорожье и ударные нагрузки
Езда по бездорожью, особенно агрессивная, с рывками и пробуксовками, создаёт пиковые ударные нагрузки на трансмиссию. Если вы часто «шлифуете» в грязи или по песку, а потом резко цепляетесь за твёрдое покрытие, цепь испытывает колоссальные удары. Это прямой путь к её растяжению, а порой и к обрыву.
Дизельные двигатели: 1KD-FTV и 1GD-FTV
Дизели, такие как 1KD-FTV и 1GD-FTV, обладают высоким крутящим моментом на низких оборотах. Этот момент передаётся на трансмиссию более резко и интенсивно, чем у бензиновых 1GR-FE или 2TR-FE. Соответственно, цепь раздатки на дизельных машинах испытывает бОльшие нагрузки, особенно при трогании с места или резком ускорении. Это не значит, что дизель «ломает» цепь, но она изнашивается быстрее при прочих равных условиях.
Симптомы растянутой цепи раздатки: что услышать и почувствовать
Просто так цепь не растягивается и не начинает звенеть. Это процесс постепенный, и симптомы нарастают со временем.
Цокот, привязанный к скорости, а не к оборотам двигателя
Это самый главный и характерный симптом. Вы едете, и из-под машины слышится металлический цокот или звон. Важно: этот звук меняется в зависимости от скорости автомобиля. Чем быстрее вы едете, тем чаще цокает. Если вы останавливаетесь, звук пропадает, даже если двигатель работает на холостых. Это чётко указывает на проблему в трансмиссии, а не в двигателе. Если звук меняется с оборотами двигателя, то это скорее что-то другое – например, цепь ГРМ, клапана или навесное оборудование.
Клац или удар при смене нагрузки
Ещё один характерный признак – это металлический «клац» или лёгкий удар, который вы чувствуете и слышите, когда резко меняете нагрузку на трансмиссию. Например:
  • Резко нажимаете на газ после движения накатом.
  • Резко отпускаете педаль газа.
  • Переключаете селектор АКПП из D в R или наоборот.
    Это происходит потому, что растянутая цепь имеет люфт. При изменении направления или величины нагрузки, цепь сначала выбирает этот люфт, а потом уже передаёт момент. Этот выбор люфта и даёт удар.
Звук бьющейся цепи по корпусу и течь масла
Если цепь сильно растянута, она начинает провисать. При движении, особенно на неровностях или при резких изменениях нагрузки, провисшая цепь начинает бить по внутренним стенкам алюминиевого корпуса раздаточной коробки. Сначала это просто громкий металлический стук, а потом, если не обращать внимания, цепь может пробить корпус.
Когда корпус пробит, масло из раздатки начинает течь. Вы увидите масляные пятна под машиной, обычно в районе центральной части под днищем. Если цепь уже пробила корпус, то это серьёзный ремонт, и часто на Prado 120, например, выгоднее поставить контрактную раздатку целиком, чем заниматься сваркой и восстановлением корпуса. Если вы видите течь масла, и она совпадает с другими симптомами – это очень плохой знак. Про то, как определить тип течи по цвету жидкости, можно почитать тут: Под Prado лужа.
Диагностика растянутой цепи раздатки: как убедиться
Прежде чем снимать раздатку, нужно убедиться, что проблема именно в цепи. Есть несколько шагов диагностики.
Проверка уровня и состояния масла в раздатке
Это первое, что нужно сделать.
  1. Уровень масла: Открутите заливную пробку (обычно она выше сливной). Масло должно быть на уровне нижнего края заливного отверстия или чуть ниже. Если масла мало – это уже проблема.
  2. Состояние масла: Слейте масло из раздатки. Посмотрите на его цвет и запах. Оно не должно быть чёрным, мутным, с запахом гари. Если оно похоже на отработку из двигателя – это плохо.
  3. Магнит сливной пробки: Сливная пробка раздатки, как правило, имеет магнит. Внимательно осмотрите его. На нём всегда будет небольшое количество металлической пыли – это нормально, продукты естественного износа. Но если на магните толстый слой металлической пасты, «ёжик» из стружки или крупные металлические частицы – это очень тревожный звонок. Это говорит о сильном износе внутренних деталей, включая цепь и звёздочки.
Проверка углового люфта между фланцами
Это ключевой тест для диагностики растянутой цепи.
  1. Вывесите все четыре колеса автомобиля. Это обязательно, чтобы трансмиссия была разгружена. Только не на домкратах: машина должна стоять на четырёх нормальных подставках, на ровном твёрдом полу, коробка в N – крутить кардан под висящей на домкрате машиной нельзя.
  2. Заблокируйте межосевой дифференциал. Это критически важный момент. Без блокировки передний и задний кардан свободно вращаются друг относительно друга через дифференциал, и реального люфта цепи вы не увидите. Учтите: индикатор блокировки может моргать, пока муфта не зацепилась – подшевелите кардан рукой, пока лампа не загорится ровно. А если у вас версия с жёстко подключаемым передним мостом (межосевого дифференциала нет), просто включите полный привод – эффект тот же.
  3. Пометьте фланцы: Сделайте метки на фланцах переднего и заднего карданов (например, маркером или мелом).
  4. Проверьте люфт: Попросите помощника удерживать один из карданов (например, задний) неподвижно. А вы попробуйте повернуть другой кардан (передний) по часовой и против часовой стрелки.
  5. Оцените люфт:
    • Небольшой люфт – это нормально, зазоры есть всегда: шлицы, дифференциалы, крестовины. Заводского допуска в градусах на этот люфт нет, поэтому ориентируйтесь не на цифру, а на характер: небольшой мягкий ход по меткам – норма.
    • Явный свободный ход, когда фланец заметно проворачивается по метке вхолостую, а потом момент подхватывается с толчком, – это уже сильный признак растянутой цепи. Этот свободный ход – как раз ход растянутой цепи по звёздочкам. Лучший ориентир – сравнить с заведомо исправной машиной того же поколения.
Важно: Проверка на вывешенных колёсах с разблокированным межосевым дифференциалом бессмысленна. Фланцы и так будут крутиться друг относительно друга, и вы не сможете оценить люфт цепи.
Отсечь дублёров шума: что ещё может звенеть
Металлические звуки из-под машины могут издавать и другие узлы. Важно их исключить, чтобы не ошибиться с диагнозом.
  • Крестовины карданов: Изношенные крестовины могут стучать, скрипеть или издавать звон. Обычно это проявляется при старте, переключении передач или на небольших скоростях. Проверяются они просто – покачиванием кардана вручную на яме.
  • Подвесной подшипник кардана: Его износ даёт гул или вибрацию, которая усиливается с ростом скорости. Но иногда он может и стучать.
  • Ступичные подшипники: Гудят, иногда издают хруст. Звук обычно усиливается при поворотах.
  • Шлицы фланцев карданов: Износ шлицев может давать люфт и стук при смене нагрузки.
  • Защита картера или выхлопная система: Иногда банально откручивается болт крепления защиты или глушитель касается кузова. Проверьте всё, что может звенеть от вибрации.
  • ШРУСы передних приводов: При сильном износе могут хрустеть, особенно при вывернутых колёсах.
Ремонт или замена раздатки: что делать по поколениям Prado
Если диагностика подтвердила растяжение цепи, то единственный выход – её замена. «Подтянуть цепь» или «отрегулировать натяжитель» невозможно – их там нет. Никакие присадки или свежее масло не вернут цепи её первоначальный размер.
Процесс замены цепи
Замена цепи – это не самая простая операция.
  1. Снятие раздаточной коробки: Раздатка снимается с автомобиля.
  2. Разбор корпуса: Корпус раздатки разбирается пополам.
  3. Замена цепи и звёздочек: Цепь меняется вместе со звёздочками. Ставить новую цепь на старые, изношенные звёздочки – деньги на ветер, она быстро растянется снова.
  4. Замена сальников и подшипников: Обязательно меняются все сальники валов. Если подшипники раздатки гудят или имеют люфт, их тоже меняют.
  5. Сборка и проверка: Корпус собирается с новой прокладкой или герметиком, раздатка устанавливается на место, заливается свежее масло.
Поколения Prado: особенности и варианты решения
Prado 90/95 (1996-2002)
На этих машинах цепь раздатки тоже растягивается. Учитывая возраст и пробеги, часто бывает, что ремонт раздатки (цепь, звёздочки, сальники, подшипники) выходит дороже, чем покупка контрактной раздатки в хорошем состоянии. Контрактная раздатка, если её правильно выбрать и проверить, может быть более экономичным и быстрым решением. Но и тут есть риски – можно нарваться на «убитый» агрегат.
Prado 120 (2002-2009)
Для Prado 120 ситуация похожа на 90-й. Если цепь растянута, и тем более если она уже пробила корпус, то часто выгоднее поставить контрактную раздатку. Стоимость ремонта с запчастями (оригинальная цепь, звёздочки, сальники, работа) может быть сопоставима, а то и выше, чем цена контрактной раздатки с небольшим пробегом. Важно тщательно выбирать контрактный агрегат, проверять люфты и масло.
Prado 150 (2009-2024)
На Prado 150, особенно на более свежих машинах, растяжение цепи раздатки – явление не такое частое, как на старых поколениях. Если пробег ещё не очень большой (до 200-250 тысяч км), то, скорее всего, ремонт с заменой цепи будет оправдан. Контрактных агрегатов на свежие машины меньше, и стоят они дороже. В любом случае, если у вас Prado 150 и появились симптомы, лучше сразу к дилеру или в специализированный сервис – возможно, это не цепь, а что-то другое.
Итог от Сергея Брагина
В общем, если из-под пола под тоннелем слышится металлический звон, привязанный к скорости, а не к оборотам мотора, и есть клац при смене нагрузки – очень похоже на растянутую цепь раздатки. Но прежде чем снимать агрегат, убедитесь, что звенит именно она. Сначала проверьте уровень и состояние масла, посмотрите на магнит сливной пробки – если там паста из стружки, это уже серьёзно. Главное – обязательно проверьте угловой люфт между фланцами карданов на вывешенной машине с заблокированным межосевым дифференциалом. Если люфт большой, и вы уверены, что это не крестовины или подвесной – тогда уже можно снимать. Если корпус раздатки уже пробит изнутри, особенно на 120-й, то чаще всего дешевле и проще поставить контрактную раздатку целиком. Не экономьте на масле в раздатке и не катайтесь с заблокированным центром по асфальту – это продлит жизнь цепи.
