Радар адаптивного круиз-контроля Prado: ошибка, калибровка после ремонта бампера и почему отключается
На Prado 150 рестайлинга 2017+ в топовых комплектациях, на японских 150-х и на Prado 250 есть система Toyota Safety Sense. В неё входит адаптивный круиз-контроль (DRCC) и система предупреждения столкновений (PCS). И вот когда на панели приборов появляется сообщение «Круиз-контроль недоступен», «PCS недоступна» или «Очистите датчик», первое, что приходит в голову – это конец света. А по факту – половина случаев лечится тряпкой.
На старых Prado 90, 120, да и на дорестайле 150 таких систем не было. Там, если круиз пропал, то чаще всего причина в концевике стоп-сигнала или ошибках по VSC. Это совсем другая история. Тут же речь идёт про радарный датчик, который стоит за решёткой в центре передка или прямо за эмблемой Toyota, в зависимости от модели и комплектации. Плюс камера на лобовом стекле. Эти две системы работают в связке.
DRCC, кстати, на 150-м работает не с нуля: на малой скорости он отключается сам, нижний порог зависит от рынка и комплектации, обычно это порядка 30–40 км/ч – это не поломка, а штатный режим. На 250-м адаптивный круиз в большинстве комплектаций уже полнодиапазонный, вплоть до остановки за впереди идущей машиной, там логика другая. Многие этого не знают и сразу паникуют.
От снега до кривого бампера: почему радар не видит дорогу
Причин, по которым радар «слепнет» и выдаёт ошибку, много. От самых простых до тех, что потребуют серьёзного вмешательства.
  1. Снег, лёд, грязь, соль. Самая частая причина зимой. Радар – это по сути антенна. Если перед ней слой льда или снега, он просто не может «видеть» пространство перед машиной. То же самое с толстым слоем грязи или налипшей солью.
    • Что делать: Очистить зону перед радаром. Тряпкой, тёплой водой. Без фанатизма, не ковырять отвёрткой. Иногда достаточно просто проехать несколько километров, чтобы грязь отлетела. Половина машин, которые приезжают к нам с такой проблемой зимой, лечатся именно так.
  2. Плёнка или неоригинальная хромированная накладка. Если на эмблему, за которой стоит радар, наклеили какую-то плёнку или, что ещё хуже, поставили неоригинальную хромированную накладку, которая не пропускает радиоволны, радар работать не будет. Или будет, но с большой погрешностью.
    • Что делать: Снять всё лишнее с эмблемы или зоны перед радаром. Это касается и некоторых защитных сеток, которые народ ставит в бампер. Если сетка металлическая и плотная, она тоже может экранировать сигнал.
  3. Сдвинутый или треснувший кронштейн после удара. Вот это уже серьёзнее. Даже небольшой удар в переднюю часть, который не привёл к видимым повреждениям бампера, может сместить кронштейн, на котором крепится радар. Радар – очень чувствительный прибор. Допуск тут считают в долях градуса по углу луча, так что даже слегка повело кронштейн – и луч уже смотрит мимо.
    • Что делать: Тут уже без сервиса не обойтись. Если кронштейн треснул – его под замену. Если просто сместился – нужно его выставить.
  4. Криво собранный после покраски бампер. Когда бампер снимали для покраски, а потом поставили обратно, могли неточно попасть в крепления. Или поставили неоригинальный бампер, у которого геометрия немного отличается. Радарный датчик может оказаться под другим углом.
    • Что делать: Разбирать бампер и проверять крепления радара. Возможно, потребуется калибровка.
  5. Окисленный разъём. Со временем, особенно если машина часто ездит по реагентам или стоит на улице, разъём, который подключается к радару, может окислиться. Контакт ухудшается, и система выдаёт ошибку.
    • Что делать: Проверить разъём, почистить его специальным спреем для контактов. Иногда помогает.
  6. Изменившийся угол из-за лифта или просевших пружин. Если вы сделали лифт подвески или, наоборот, пружины просели, изменился угол наклона автомобиля. Вместе с ним меняется и угол, под которым радар «смотрит» на дорогу. Это тоже может вызвать ошибку.
Диагностика: сканер покажет, где собака зарыта
После того как вы убедились, что перед радаром ничего не мешает, и проверили разъём, если ошибка не ушла – нужна диагностика. Просто так «на глаз» радар никто не выставит, это миф.
Мы работаем дилерским Techstream (он же GTS) – старый Intelligent Tester II до систем Toyota Safety Sense уже не дотягивается, радар им не выставить. Дешёвые OBD2-сканеры сюда вообще не лезут: они читают только двигательные P-коды, а блок радара сидит на своей шине – ни C-кодов, ни U-кодов по нему вы там не увидите. Диагностика Prado своими руками: Techstream, MINI-VCI и дешёвые OBD2 — что реально читает дизель – там подробнее про это.
Типичные коды ошибок по радару:
  • Потеря связи с датчиком дистанции – вылезает U-кодами по шине (стандартный тут U0235): это может быть как раз окислившийся разъём, проблема в проводке или сам датчик умер.
  • Отклонение оси луча и незавершённое выставление радара – это C-коды блока радара, точную расшифровку смотрите в мануале под свой кузов. Прямое указание на то, что радар смещён и требует калибровки.
Важно понимать, что потеря связи и несоосность – это разные диагнозы, и подход к ним разный. Если потеря связи, то сначала проверяем проводку и сам датчик. Если несоосность – сразу на калибровку.
Калибровка радара: не гаражная процедура
Калибровка радарного датчика – это не та процедура, которую можно сделать «на коленке» в гараже. Это требует специального оборудования и условий.
  1. Только после сход-развала. Это золотое правило. Если у вас нарушена геометрия подвески, калибровка радара будет бессмысленной. Машина будет ехать криво, и радар всё равно будет «видеть» неправильно. Поэтому сначала Увод руля и неравномерный износ резины на Prado: развал, давление или ходовая, потом радар.
  2. Ровный пол. Процедура калибровки проводится на абсолютно ровной поверхности. Никаких уклонов, никаких ям.
  3. Штатная мишень-отражатель. Для калибровки используется специальная мишень. Это не просто кусок картона, это калиброванная пластина, которая отражает сигнал радара под определённым углом. Её ставят на определённом расстоянии от автомобиля, строго по центру.
  4. Давление в шинах и штатная загрузка. Перед калибровкой обязательно проверяется давление во всех шинах – оно должно быть штатным. И автомобиль должен быть без лишнего груза, в «рабочем» состоянии.
  5. Процедура через сканер. Сама процедура калибровки запускается через дилерский сканер. Он даёт пошаговые инструкции, куда и на какое расстояние поставить мишень, и потом считывает показания.
  6. "Дорожная" калибровка. Для некоторых моделей Prado, после первичной статической калибровки, требуется ещё и "дорожная" калибровка – проезд по прямой дороге на определённой скорости. Система сама дочищает ось луча в движении, цепляясь за неподвижные ориентиры вдоль дороги – отбойники, столбы, знаки.
Не путайте калибровку радара с калибровкой камеры на лобовом стекле. Это разные процедуры. Камера калибруется после замены лобового стекла, а радар – после кузовного ремонта бампера или если есть подозрения на его смещение.
Силовой бампер и лебёдка: приговор для ACC?
Многие боятся ставить силовой бампер или лебёдку, потому что уверены, что это сразу убьёт адаптивный круиз. Это не совсем так.
Действительно, силовой бампер или лебёдка могут перекрыть радар или создать помехи. Но не всегда. Всё зависит от конструкции бампера и места установки лебёдки. Некоторые производители силовых бамперов оставляют напротив радара окно или радиопрозрачную вставку, чтобы он не был перекрыт. Но если радар закрыт железом – никакая калибровка это не вылечит, металл он не просветит, систему придётся просто отключать.
Если вы ставите силовой бампер или лебёдку, будьте готовы к тому, что калибровка радара, скорее всего, потребуется. И держите в голове вторую половину вопроса: силовой бампер, лебёдка и лифт – это изменение конструкции, которое по ПП РФ №413 положено оформлять и вносить в документы, иначе вопросы будут уже не к радару, а к вашей регистрации. И даже после калибровки возможны ситуации, когда система будет работать не так стабильно, как со штатным бампером, особенно в сложных условиях (сильный дождь, снегопад).
Важно: не стоит верить тем, кто обещает «выставить радар на глаз» в гараже. Это не работает. Точность нужна ювелирная, иначе система будет работать некорректно, что может быть опасно.
Итог от Сергея
В общем, если на вашем Prado 150 рестайлинга или 250 вылезла ошибка по адаптивному круиз-контролю, не паникуйте сразу. Сначала протрите эмблему и снимите всё, что могли навесить перед радаром – половина машин лечится обычной тряпкой. Но если бампер был в ремонте, или вы поставили силовой, или машина была в лёгком ДТП, то радар надо калибровать. Это делается по мишени на ровном полу, и без свежего сход-развала начинать эту процедуру бессмысленно. Не пытайтесь чинить это сами «на глаз», сэкономить тут не получится, а безопасность на дороге важнее.
