ПТФ на Prado: замена штатных туманок на LED — цоколи, ошибки и пыльники
Цоколь и мощность: не всё так просто
Начать надо с самого главного – какой цоколь стоит в ваших противотуманках. Владельцы часто думают, что это какая-то универсальная штука, но нет. Год выпуска и комплектация играют роль.
На Prado 120 в ПТФ обычно идёт HB4. Это стандартный цоколь, с ним всё понятно. А вот с Prado 150 уже интереснее. До рестайлинга и на первом рестайле там обычно H11 на 55 Вт, а на поздних машинах ставили уже H16. Разъём у него такой же, как у H11, но сама лампа короче и мощность ниже – около 19 Вт. Если туда воткнуть 55-ваттную H11 – её ставят, подпилив на цоколе лишний фиксатор, потому что в посадочное место H16 без доработки она не заходит, – то есть риск перегреть и поплавить пластик фары. Были такие случаи у нас в сервисе, когда приезжали с оплавленными отражателями.
На поздних рестайлах 150-го и на новом Prado 250 туманки уже штатно светодиодные, причём модулем. Там лампу отдельно не поменять, только весь блок в сборе. Так что, прежде чем что-то покупать, лучше всего снять старую лампу и посмотреть цоколь. Или хотя бы год выпуска машины уточнить.
Ошибки и обманки: нужны ли?
Многие боятся, что после установки LED-ламп вылезет ошибка на приборной панели. Мол, бортовой компьютер увидит меньшее потребление тока и решит, что лампа перегорела. На Prado такой проблемы с противотуманками, как правило, нет. Система освещения не настолько умная, чтобы отслеживать потребление именно ПТФ.
Я за 18 лет работы не припомню случаев, чтобы Prado ругался на перегоревшую лампу из-за LED в туманках – ни значком неисправности света, ни сообщением на дисплее. Резистор-обманка может понадобиться только в одном случае: если светодиодная лампа после выключения зажигания начинает мерцать или слабо тлеть. Это бывает редко, зависит от конкретной лампы и остаточного напряжения в сети. Но для Prado это не типично. Так что, если продавец в магазине пытается вам впарить обманку для ПТФ на Prado – скорее всего, он просто хочет заработать.
Влага и пыльники: главная проблема LED
Вот это уже серьёзная тема, и здесь кроется одна из самых больших засад при переходе на LED. Штатные галогенные лампы греются очень сильно. Это их минус – они потребляют много энергии и выделяют тепло. Но это же и их плюс – тепло сушит внутреннее пространство фары. Если туда попадала влага, она испарялась.
LED-лампы греются гораздо меньше, особенно снаружи. Весь их нагрев уходит в радиатор. И вот тут начинается проблема. Если у вашей фары ПТФ уже не новый уплотнитель, или есть микротрещины, то влага, которая раньше испарялась, теперь будет конденсироваться внутри. Это приводит к запотеванию, а со временем – к появлению капель воды и выходу из строя отражателя или самой лампы.
Хуже всего, когда ставят LED-лампы с активным охлаждением – то есть с вентилятором. Такие лампы обычно имеют большой радиатор, который не влезает под штатный пыльник фары. Что делают "мастера"? Просто оставляют пыльник открытым или вообще его снимают. И вот тогда через сезон-два в фаре не просто конденсат, а целое озеро. А потом приезжают к нам менять блок ПТФ целиком. Вентилятор на лампе — это вообще отдельная песня. Он набивается пылью, перестаёт крутиться, лампа перегревается и сгорает. А если пыльник снят, то и вода туда же. Рама Prado: коррозия, сквозная гниль и как проверить лонжероны – это важно, но и фары тоже страдают от влаги.
Польза LED в тумане: мифы и реальность
Когда говорят про LED-туманки, часто имеют в виду "ярче – значит лучше". Но с противотуманками это не работает. Их задача – светить не ярко и далеко, а под туман, формируя широкий, но невысокий пучок света.
Главный минус большинства дешёвых LED-ламп – это их цветовая температура. Холодный белый свет (6000K и выше) плохо пробивает туман, дождь или снег. Он отражается от мельчайших частиц влаги в воздухе, создавая "световую стену" прямо перед машиной. Вы видите только белое пятно и ничего дальше. Теплый свет (около 3000K), который даёт галоген, в тумане работает комфортнее: саму пелену он подсвечивает не сильнее, но обратной засветки в глаза даёт заметно меньше, и дорогу под туманом видно лучше. Это физика, а не маркетинг.
Вторая проблема – расположение чипов. В галогенной лампе нить накаливания находится строго в определённом месте, и отражатель фары рассчитан именно на неё. В LED-лампе чипы могут быть расположены как угодно. Если они не повторяют геометрию нити накаливания, то световой пучок получается "кашей". Он не формирует нужную ровную светотеневую границу, а просто рассеивается. В итоге вы слепите встречных водителей, а обочину не видите.
В общем, LED в галогенной фаре – это не "формальность". Тип источника света должен соответствовать маркировке на стекле фары, этого требуют ТР ТС 018/2011 и ГОСТ 33997-2016. На практике инспектор оформляет такое по части 3 статьи 12.5 КоАП, а это лишение прав на срок от шести месяцев до года плюс конфискация самих ламп. Да, иногда дело разворачивают на более мягкую статью, но рассчитывать на это я бы не стал.
Что делать: выбор и установка
Если вы всё же решили поставить LED в ПТФ, вот мой порядок действий.
  1. Уточняем цоколь. Снимаем лампу через подкрылок. Обычно это делается легко, без демонтажа бампера. Повернули колесо, открутили пару пистонов или саморезов, отогнули подкрылок – вот она, фара. Сняли лампу, посмотрели цоколь. Заодно оценили состояние уплотнителей и отражателя.
  2. Для реального тумана. Если вам действительно нужны ПТФ для плохой погоды, а не просто "чтобы красиво светило", то лучше честного галогена пока ничего не придумали. Возьмите хорошие лампы Osram или Philips с тёплым светом. Они, конечно, не дадут "белой стены", но в тумане будут работать эффективнее.
  3. Если всё-таки LED. Выбирайте проверенный бренд. Никаких ноунеймов с АлиЭкспресс. Ищите лампы, у которых чипы расположены максимально близко к месту, где была нить накаливания. Это важно для формирования правильного светового пучка. И самое главное – радиатор должен быть пассивным (без вентилятора) и компактным, чтобы штатный пыльник сел на место. Если пыльник не садится – такую лампу лучше не брать. Иначе через сезон привезёте мне фару с водой.
  4. Линзованный модуль. Если бюджет позволяет, ищите линзованный LED-модуль в сборе, который устанавливается вместо штатной ПТФ. Это лучший вариант. Там уже всё рассчитано, свет формируется правильно, и проблемы с пыльниками нет. Но это дороже, конечно.
  5. Проверка луча. После установки обязательно проверьте, как свет ложится на стену. Должна быть чёткая светотеневая граница: у туманки она ровная и горизонтальная, без "галочки" и ступеньки, которые есть у ближнего света, и лежит ниже центра самой фары. Если свет просто рассеивается, а границы нет – такие лампы будут слепить встречных. Увод руля и неравномерный износ резины на Prado: развал, давление или ходовая – это важно для безопасности, но и правильный свет не менее критичен.
Итог: Туманка – это не про яркость, а про то, как свет ложится под туман. Хотите LED – берите линзованный модуль в сборе или лампу с чипом на месте нити и радиатором под пыльник, а ноунейм с вентилятором через год привезёт ко мне фару с водой внутри.
