Электрика и электроника Prado 150/250 на осмотре: мультимедиа, камеры, парктроники, блоки
АВ Алексей Воронов
Зачем проверять электрику и электронику Prado 150/250
На тест-драйве за 20 минут большинство покупателей смотрит на кузов, мотор и коробку. Электрические опции, как правило, проверяют бегло: «включилась магнитола – работает», «камера заднего вида что-то показывает – отлично». А потом начинаются сюрпризы. Залипающий парктроник, мутная камера, которая ничего не показывает в сумерках, или мультимедиа, которая живёт своей жизнью – это не просто неудобства. Это дорогие в ремонте вещи.
По моей практике, 7 из 10 машин, которые продают «в отличном состоянии», имеют скрытые проблемы по электрике. И это не всегда вина продавца: он мог просто не пользоваться какой-то опцией или не замечать мелких сбоев. Но вам с этим жить и это чинить. Поэтому на осмотре Prado 150/250 электрику и электронику нужно проверять не общим взглядом, а по полному чек-листу, функция за функцией.
Мультимедиа: больше, чем просто радио
Современный Prado – это не только рама и мотор, но и напичканный электроникой салон. Мультимедийная система – её сердце.
Проверка базовых функций
Начните с простого:
- Включение/выключение. Должно быть быстрым, без зависаний.
- Громкость, переключение станций/треков. Проверьте с кнопок на руле и на самой панели.
- Радио. Поймайте несколько станций, послушайте качество приёма.
- Bluetooth. Попробуйте подключить свой телефон. Должен быстро найти, спариться, воспроизвести музыку и совершить тестовый звонок. Проверьте качество звука через динамики и микрофон. Многие продавцы отключают Bluetooth, чтобы не светить свои контакты – попросите включить.
- USB-порты. Подключите свою флешку или телефон. Должен заряжать и читать медиафайлы. Проверьте все порты, включая те, что в подлокотнике или для задних пассажиров.
- CD/DVD привод. Если есть – вставьте диск, проверьте воспроизведение. Редко используется, но должен работать.
Навигация
Если штатная навигация установлена:
- Запуск. Должен быть быстрым.
- Поиск адреса. Введите любой адрес, проверьте реакцию системы.
- Карты. Убедитесь, что карты актуальны для региона. Если продавец утверждает, что «обновлял», уточните когда и как. Устаревшие карты – не поломка, но повод для торга.
- Голосовые команды. Если есть – проверьте их работу.
Главные звоночки: зависания, перезагрузки, неоригинальные прошивки
Это то, что чаще всего маскируют:
- Зависания и самопроизвольные перезагрузки. Если мультимедиа «тупит» или сама перезагружается – это серьёзный повод для беспокойства. Причин может быть несколько: от проблем с питанием до некорректной прошивки.
- Неоригинальная прошивка/русификация. Особенно актуально для машин параллельного импорта. Многие продавцы ставят «колхозные» прошивки, чтобы русифицировать систему или добавить функции. Это может привести к нестабильной работе, конфликтам с другими блоками и отсутствию обновлений. Как распознать:
- Нестандартные шрифты, иконки, цвета меню.
- «Кривой» перевод, ошибки в тексте.
- Система долго загружается или виснет при переключении между функциями.
- Отсутствие доступа к некоторым настройкам или информации о системе.
- Спросите у продавца прямо: «Система штатная или русифицирована?». Если русифицирована, уточните, кто делал и есть ли гарантия.
- Качество экрана. Проверьте на битые пиксели, засветы, равномерность подсветки. Царапины и потёртости – повод для торга, но не критично.
Замена мультимедийного блока, особенно на свежих моделях, может стоить от 50 до 150 тысяч рублей, плюс работа. Это не те вложения, которые хочется делать сразу после покупки.
Камеры и парктроники: глаза и уши Prado
Системы помощи при парковке и кругового обзора – это не только комфорт, но и безопасность.
Камера заднего вида
- Автоматическое включение. Включается ли при переключении на задний ход?
- Качество изображения. Картинка должна быть чёткой, без помех, с адекватной цветопередачей. Мутная картинка, разводы, «снег» – признак проблем. Часто это залитый конденсатом объектив (особенно после мойки или в дождь), но может быть и проблема с самой камерой или проводкой.
- Разметка. Должны отображаться динамические линии разметки, поворачивающиеся вместе с рулём. Проверьте их точность.
- Работа в темноте. Если есть возможность, проверьте камеру в условиях недостаточной освещённости. Современные камеры хорошо видят в сумерках.
Камеры кругового обзора (360 градусов)
Если комплектация предусматривает:
- Переключение видов. Проверьте, как система переключается между видами (спереди, сзади, по бокам).
- Сшивка изображения. Картинка должна быть цельной, без «разрывов» или искажений на стыках.
- Все камеры. Обойдите машину, убедитесь, что все камеры (обычно 4: передняя, задняя, в боковых зеркалах) работают и показывают адекватное изображение. Мутные камеры на зеркалах – частая проблема.
Парктроники (передние и задние)
Это, пожалуй, самая недооценённая часть проверки.
- Общий сигнал. Да, они пищат. Но это не значит, что все датчики работают.
- Проверка каждого датчика. Это важно! Попросите продавца включить парктроники и медленно обойдите машину, поднося руку к каждому датчику. Каждый датчик должен реагировать своим сигналом на дисплее и звуком. Если какой-то датчик «молчит» или выдаёт ошибку – он не работает. Замена одного датчика – не очень дорого, но если их несколько, или проблема в проводке/блоке, то это уже другие деньги.
- Звук и индикация. Проверьте, что звуковой сигнал адекватный, и на дисплее правильно отображается препятствие.
Помните: один немой датчик легко пропустить, если вы просто включили парктроники и услышали общий сигнал. А ремонт проводки к ним или замена блока – это уже другой разговор.
Электроприводы: не только водительское место
Часто при осмотре проверяют только то, что на виду у водителя. А остальные места?
Сиденья
- Водительское сиденье. Проверьте все регулировки: вперёд/назад, вверх/вниз, наклон спинки, поясничный подпор. Если есть память сидений – проверьте, как она работает.
- Пассажирское сиденье. Аналогично водительскому.
- Задние сиденья. Если есть электропривод складывания или регулировки наклона – проверьте их. На Prado 150/250 в богатых комплектациях это встречается.
- Подогрев/вентиляция сидений. Включите все режимы, убедитесь, что работают. На старых машинах часто выходит из строя нагревательный элемент.
Зеркала
- Регулировка. Проверьте регулировку каждого зеркала во всех направлениях.
- Складывание. Если есть электропривод складывания – проверьте его работу. Зеркала должны складываться и раскладываться без заеданий и посторонних звуков.
- Подогрев. Включите подогрев зеркал (обычно вместе с подогревом заднего стекла) и через пару минут потрогайте их – должны быть тёплыми.
- Автозатемнение. Если зеркало заднего вида с автозатемнением – проверьте его.
Стеклоподъёмники
- Все двери. Проверьте работу стеклоподъёмников на всех четырёх дверях. Не только с водительского блока, но и с кнопок на каждой двери.
- Автоматический режим. Убедитесь, что стёкла опускаются и поднимаются полностью одним нажатием, без необходимости удерживать кнопку.
- Защита от защемления. Опустите стекло, потом поднимите и попробуйте слегка придержать его рукой. Оно должно остановиться и опуститься.
Люк
Если есть:
- Открытие/закрытие. Проверьте все режимы открытия (полностью, на проветривание) и закрытия.
- Шторка. Проверьте работу шторки люка.
- Отсутствие скрипов. Люк должен работать плавно, без заеданий и скрипов.
Мелочи? Возможно. Но ремонт электропривода сиденья – это снятие сиденья, разборка, замена моторчика или блока управления. Это уже не 500 рублей.
Подкапотное пространство и багажник: следы вмешательства
Опытный подборщик всегда заглядывает под капот и в багажник не только для проверки уровня жидкостей, но и для поиска следов неаккуратного вмешательства в электрику.
Под капотом
- Аккумулятор. Оцените состояние клемм: нет ли окисления, надёжно ли закреплены.
- Блок предохранителей. Откройте крышку. Нет ли оплавленных предохранителей, «жучков» вместо них? Все ли предохранители на месте? Должна быть наклейка со схемой расположения.
- Проводка. Осмотрите жгуты проводки. Нет ли повреждений изоляции, скруток, изоленты не по заводу? Особенно внимательно смотрите в районе установленных «допов» – сигнализации, предпусковых подогревателей. Кустарная установка может привести к коротким замыканиям и пожару.
- Сигнализация/автозапуск. Если установлены, попросите показать блоки. Они должны быть аккуратно закреплены, проводка – в штатной изоляции, без болтающихся проводов. Часто неаккуратная установка сигнализации становится причиной «плавающих» ошибок по электрике.
В салоне и багажнике
- Под панелью. Загляните под руль и панель приборов. Нет ли болтающихся проводов, изоленты, следов вскрытия? Это может указывать на установку нештатной сигнализации, блокировок, или вмешательство в электронику для скрутки пробега.
- Блоки в багажнике. На многих Prado блоки управления (например, для пневмоподвески, усилителя аудиосистемы) расположены в багажнике, под обшивкой. Аккуратно поднимите обшивку (если это легко сделать). Осмотрите блоки на предмет коррозии, следов воды, повреждений проводки. Грязь и влага – частые причины выхода из строя электроники в багажнике.
- Дополнительное оборудование. Если установлены инверторы, компрессоры, дополнительные розетки – проверьте качество их установки. Проводка должна быть защищена, предохранители установлены.
Следы неквалифицированного вмешательства – это всегда красный флаг. Подобные «модернизации» могут привести к нестабильной работе всей электросистемы, а поиск и устранение таких проблем – очень дорогое удовольствие.
Параллельный импорт и локализация: свои нюансы
С появлением машин параллельного импорта на рынке Prado 150/250 появилась новая головная боль для покупателя. Многие экземпляры, ввезённые из Японии, ОАЭ, США, могут иметь свои особенности по электрике и электронике.
Что может быть не так
- Мультимедиа. Как уже говорил, русификация может быть «колхозной». Кроме того, штатная навигация может не работать с картами РФ или работать некорректно. Радио может принимать только определённые частоты (например, японский диапазон).
- Электронные ассистенты. Часть электронных ассистентов (адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, некоторые функции кругового обзора) может быть физически не активирована для рынка РФ или требовать дополнительного кодирования. Это не поломка, а особенность локализации.
- Например, на некоторых машинах из Японии может не работать адаптивный круиз-контроль, хотя кнопки на руле есть. Или система распознавания дорожных знаков не "видит" российские знаки.
- Попросите продавца продемонстрировать работу всех заявленных ассистентов. Если что-то не работает, уточните причину.
- Опции, отсутствующие в российских комплектациях. Иногда на машинах из других рынков есть опции, которые не поставлялись официально в РФ. Это может быть как приятным бонусом, так и проблемой, если потребуется ремонт или замена блока.
- Пробег в милях/километрах. Убедитесь, что спидометр и одометр показывают привычные вам единицы измерения. Перевод из миль в километры иногда делается программно, иногда меняется щиток приборов.
Что делать
- Уточните страну происхождения. Это можно сделать по VIN, но лучше попросить у продавца документы на ввоз.
- Сравните комплектацию. Откройте брошюру или конфигуратор для рынка, откуда привезена машина. Посмотрите, какие опции должны быть в этой комплектации.
- Проверьте каждую опцию. Если продавец говорит «это из Японии, поэтому не работает», попросите подтвердить это. Не верьте на слово.
Помните: если машина из параллельного импорта, и продавец утверждает, что «всё работает штатно», но это не так – это повод для торга или для отказа от покупки. Стоимость активации или доработки таких систем может быть весьма существенной.
Диагностика сканером: глубинный взгляд
После визуального осмотра и проверки всех функций наступает время для сканера. Это обязательный этап.
Что ищем
- Коды ошибок по всем блокам. Не только двигатель! Современный Prado имеет десятки блоков управления: двигателем, АКПП, ABS, подушками безопасности, климат-контролем, мультимедиа, дверьми, сиденьями, подвеской.
- Сканер должен считать коды ошибок по каждому из этих блоков.
- Ищите не только активные ошибки (которые «горят» на панели), но и сохранённые (которые когда-то были, но потом либо исчезли, либо их стёрли).
- «Забытые» ошибки. Часто продавцы стирают ошибки перед продажей. Но некоторые ошибки могут остаться в памяти как «сохранённые» или «исторические». Опытный диагност это увидит.
- Подозрительная чистота. Если на машине 200+ тыс. пробега, а в памяти блоков ни одной ошибки – это подозрительно. Либо машину только что отремонтировали (и тогда нужно смотреть акты работ), либо ошибки стёрли непосредственно перед вашим приездом.
- Несоответствие пробега. Некоторые сканеры могут считывать пробег из разных блоков управления (например, из блока ABS или АКПП). Если этот пробег отличается от того, что на одометре, это прямое указание на скрученный пробег на Prado.
Как это делается
- Профессиональный сканер. Используйте дилерский сканер (Techstream для Toyota) или качественный мультимарочный сканер, который умеет работать со всеми блоками Toyota. Дешёвые OBD-сканеры из магазина могут прочитать только ошибки по двигателю и не покажут всей картины.
- Диагност. Приезжайте с проверенным диагностом. Он не только считает ошибки, но и сможет их интерпретировать. Одно дело – «ошибка датчика температуры», другое – «ошибка датчика температуры, которая появляется при длительной езде и указывает на проблемы с термостатом».
- Тест-драйв со сканером. Если есть возможность, проедьтесь со сканером, чтобы посмотреть показания датчиков в реальном времени. Например, показания датчиков ABS, скорости вращения колёс, температуры двигателя и АКПП.
Что не должно быть
- Выдуманные диагнозы. Не стоит доверять диагносту, который по одной ошибке «P0301 – пропуск зажигания в 1 цилиндре» сразу заявляет о капитальном ремонте двигателя. Хороший диагност предложит дальнейшую проверку.
- «Всё нормально» без объяснений. Если диагност говорит, что «всё чисто», попросите его показать вам экран сканера и объяснить, что он видел.
- Отсутствие сканера. Если продавец отказывается от диагностики сканером или предлагает «свой» дешёвый – это повод задуматься.
Диагностика сканером – это не панацея, но она позволяет выявить скрытые проблемы, о которых продавец может и сам не знать. Сохранённые коды по электронным системам всплывают чаще, чем кажется, и могут указывать на дорогостоящий ремонт в перспективе.
Дополнительные электрические опции
На Prado 150/250 есть и другие электрические «плюшки», которые тоже стоит проверить.
Круиз-контроль и адаптивный круиз-контроль (ACC)
- Базовый круиз. Включите, наберите скорость, установите её. Машина должна держать скорость стабильно.
- Адаптивный круиз (если есть). Включите ACC, установите дистанцию до впереди идущей машины. При приближении к ней Prado должен плавно снижать скорость, а при её ускорении – набирать. Если есть возможность, проверьте в условиях трассы.
Датчики света и дождя
- Датчик света. Переведите переключатель света в режим «Авто». В тёмном месте (например, в тени здания) фары должны включиться, на свету – выключиться.
- Датчик дождя. Переведите переключатель стеклоочистителей в режим «Авто». Полейте водой на лобовое стекло (или попросите продавца, если не хотите пачкаться). Дворники должны сработать.
Обогрев руля, лобового стекла, заднего стекла
- Обогрев руля. Включите, через пару минут потрогайте руль – должен быть тёплым.
- Обогрев лобового стекла. Если есть – включите (обычно отдельная кнопка или в блоке климата).
- Обогрев заднего стекла. Включите, через несколько минут проверьте, как оттаивает (если есть наледь) или просто потрогайте.
Розетки 12V и 220V
- Все розетки. Проверьте работоспособность всех розеток: в салоне, в багажнике. Подключите зарядку телефона, например.
- Розетка 220V. Если есть штатная розетка 220V (обычно в багажнике), подключите маломощный прибор (например, зарядку для ноутбука).
Система контроля давления в шинах (TPMS)
- Индикация. При включении зажигания на панели приборов должна загореться и погаснуть иконка TPMS. Если горит постоянно – есть проблема с одним из датчиков или самой системой.
- Проверка. Если есть возможность, попросите продавца подкачать или приспустить одно колесо. Система должна среагировать.
Чек-лист по электрике и электронике Prado 150/250
Чтобы не пропустить ничего важного, используйте этот чек-лист:
- Мультимедиа:
- Включение/выключение, громкость, переключение с руля.
- Радио, Bluetooth, USB-порты (все), CD/DVD привод.
- Навигация (запуск, поиск, актуальность карт).
- Отсутствие зависаний, самопроизвольных перезагрузок.
- Оригинальность прошивки, отсутствие «кривой» русификации.
- Качество экрана (битые пиксели, засветы).
- Камеры:
- Камера заднего вида (включение, чёткость, разметка, работа в темноте).
- Камеры кругового обзора (переключение видов, сшивка изображения, работа всех камер).
- Парктроники:
- Проверка каждого датчика (поднесите руку к каждому, убедитесь в реакции на дисплее и звуком).
- Звуковой сигнал и индикация препятствия.
- Электроприводы:
- Сиденья (все регулировки водительского, пассажирского, задних; подогрев/вентиляция).
- Зеркала (регулировка, складывание, подогрев, автозатемнение).
- Стеклоподъёмники (все двери, с водительского блока и с кнопок дверей, автоматический режим, защита от защемления).
- Люк (открытие/закрытие, шторка, отсутствие скрипов).
- Следы вмешательства:
- Под капотом (аккумулятор, блок предохранителей, проводка, установка сигнализации).
- В салоне под панелью (болтающиеся провода, изолента, следы вскрытия).
- В багажнике (блоки под обшивкой, следы воды, доп. оборудование).
- Параллельный импорт:
- Проверьте работоспособность всех электронных ассистентов (ACC, удержание в полосе).
- Единицы измерения на приборной панели.
- Диагностика сканером:
- Считать коды ошибок по всем блокам (активные и сохранённые).
- Проверить пробег по разным блокам (если сканер позволяет).
- Отсутствие подозрительной «чистоты» в памяти ошибок.
- Дополнительные опции:
- Круиз-контроль (базовый и адаптивный).
- Датчики света и дождя.
- Обогрев руля, лобового стекла, заднего стекла.
- Розетки 12V и 220V.
- Система контроля давления в шинах (TPMS).
Тщательная проверка электрики и электроники занимает время, но позволяет избежать серьёзных вложений после покупки. Сколько закладывать на вложения после покупки Prado — это отдельный разговор, но электрика часто становится самой неприятной статьёй расходов. Хорошая машина подождёт лишний день. Плохая – никогда.
