Полировка фар Prado своими руками: технология, бронепленка и как не пожелтело через месяц
Мутные фары Prado: почему желтеют и что с этим делать
Наверное, каждый владелец Prado 120 или 150 с пробегом сталкивался с тем, что фары со временем мутнеют и желтеют. Световой пучок становится слабее, внешний вид машины портится. Многие думают, что это сам пластик такой некачественный. На самом деле, причина почти всегда в заводском защитном лаке.
На большинстве Prado, начиная с 120-го, рассеиватель фары сделан из поликарбоната. Это прочный, но довольно мягкий материал. Чтобы защитить его от ультрафиолета и абразива (песок, мелкие камни), на заводе наносят специальный УФ-стойкий лак. Со временем, под воздействием солнца, перепадов температур и механических повреждений, этот лак разрушается. Он становится матовым, желтеет, покрывается микротрещинами. А уже потом, когда лак совсем слезает, начинает портиться и сам поликарбонат.
На ранних Prado 90, если память не изменяет, до 2000 года, фары могли быть стеклянными. Если у вас такой, то полировка не нужна – там просто моем стекло. Но на всех 120-х и 150-х – это поликарбонат.
Вся процедура полировки фар своими руками сводится к одному: снять остатки старого, поврежденного лака, выровнять поверхность поликарбоната и нанести новую защиту. Без последней фары пожелтеют снова, и гораздо быстрее, чем раньше. Почему? Потому что голый поликарбонат без защиты очень быстро разрушается под солнцем. Это не миф, а физика. За сезон под солнцем фара помутнеет и пожелтеет снова, и выглядеть будет не лучше, чем до полировки.
Подготовка к полировке: чистота и маскировка
Перед тем как браться за абразивы, фару нужно подготовить. Это не менее важно, чем сама полировка.
- Мойка и обезжиривание. Фары и прилегающие к ним части кузова должны быть идеально чистыми. Используйте обычный автошампунь, потом обезжириватель. Остатки грязи или жира на фаре будут забивать наждачку и оставлять царапины, а на кузове — помешают скотчу нормально держаться.
- Осмотр фары. Внимательно посмотрите на фару. Если она просто матовая и слегка пожелтевшая, без глубоких трещин и сколов – это ваш случай. Если фара мутная изнутри – полировка снаружи не поможет, это другая история. Придётся разбирать фару, а это уже совсем другой уровень сложности и рисков.
- Маскировка кузова. Это критически важно. Абразивные пасты и наждачка могут повредить лакокрасочное покрытие кузова. Используйте малярный скотч хорошего качества. Клейте его в 2-3 слоя по периметру фары, заходя на ЛКП на 1-2 см. Не жалейте скотча, это сэкономит вам кучу нервов и денег на полировке кузова.
Мокрая шлифовка: снимаем старый лак
Шлифовка – это самый трудоёмкий этап. Её задача – снять старый, поврежденный слой лака и выровнять поверхность поликарбоната. Шлифовать будем мокрым способом, это уменьшает нагрев и предотвращает забивание абразива.
Инструменты:
- Наждачная бумага водостойкая (зернистость: P600, P800, P1000, P1500, P2000, P2500, P3000). Можно взять P500, если фара совсем «крокодил», но начинать с неё нежелательно.
- Распылитель с водой (лучше с небольшим количеством автошампуня, для лучшего скольжения).
- Шлифовальный блок или поролоновый брусок для ручной шлифовки.
- Полировальная машинка (роторная или эксцентриковая) с регулировкой оборотов. Обороты, которые я называю дальше, — это про роторную. У эксцентриковой шкала другая, там счёт идёт на тысячи колебаний в минуту: держитесь второго-третьего положения регулятора и проверяйте нагрев рукой. Если нет машинки, можно и дрелью, но на минимальных оборотах и с большой осторожностью.
Порядок действий:
- Выбор зернистости. Если фара очень сильно пожелтела, с глубокими царапинами или трещинами от старого лака, начинайте с P600 или P800. Если помутнение несильное, можно сразу с P1000. Главное – не начинать со слишком грубой наждачки, если это не нужно, иначе потом дольше будете выводить риски.
- Шлифовка первым номером. Смачиваем фару и наждачку водой. Шлифуем круговыми движениями или движениями крест-накрест, равномерно по всей поверхности фары. Не давите сильно. Поликарбонат будет нагреваться, поэтому постоянно смачивайте. После P600 фара будет матовой, почти непрозрачной – это нормально. Мы сняли старый лак и создали равномерные риски.
- Переход к следующей зернистости. Тщательно смываем остатки абразива и грязи. Берём следующую наждачку (P800 или P1000). Шлифуем до тех пор, пока риски от предыдущей, более грубой наждачки, полностью не исчезнут. Это очень важный момент: если пропустить хоть одну глубокую риску, она останется видна после полировки.
- Повторение процесса. Проходим все номера наждачки: P1000, P1500, P2000, P2500, P3000. С каждым разом фара будет становиться всё менее матовой и более прозрачной. После P3000 фара уже должна быть полупрозрачной, с лёгкой матовостью.
Важно:
- Не шлифуйте насухую. Никогда. Поликарбонат перегреется и помутнеет сильнее, а пыль от пластика будет забивать поры и оставлять глубокие царапины.
- Равномерность. Давление должно быть равномерным по всей площади фары.
- Не переусердствуйте. Ваша задача – снять поврежденный слой. Не нужно стачивать полфары.
Полировка: возвращаем прозрачность
После шлифовки фара будет матовой. Это нормально. Теперь нам нужно убрать риски от самой мелкой наждачки и вернуть поликарбонату прозрачность.
Инструменты:
- Полировальная паста (среднеабразивная и мелкоабразивная).
- Полировальные круги (поролоновые, средней жесткости и мягкие).
- Полировальная машинка с регулировкой оборотов.
- Микрофибровые салфетки.
Порядок действий:
- Первый этап полировки. Нанесите среднеабразивную пасту на поролоновый круг (средней жесткости). Начинайте полировать на низких оборотах (800-1200 об/мин). Поликарбонат очень чувствителен к перегреву – он начинает «плыть», и фара помутнеет.
- Полировка. Двигайте машинку равномерно, не задерживаясь на одном месте. Постепенно увеличивайте обороты до 1500-2000 об/мин, но следите за нагревом. Если фара горячая, дайте ей остыть.
- Очистка. После того как паста сработает (станет почти прозрачной), протрите фару чистой микрофиброй. Оцените результат. Риски от наждачки должны исчезнуть, фара должна стать прозрачной. Если остались мелкие царапины, повторите этот этап.
- Финишная полировка. Если хотите добиться идеального блеска, используйте мелкоабразивную пасту и мягкий поролоновый круг. Работайте на умеренных оборотах — 1200-1500, и в любом случае не выше 2000 об/мин. Выше поликарбонат начинает плыть, и вся работа насмарку. Блеск на финише даёт не скорость вращения, а мягкий круг и мелкая паста.
После полировки фара будет выглядеть как новая. Но это ещё не всё. Самое главное – защита.
Защита фар: как не пожелтеть через месяц
Вот тут и кроется основной подвох всей «самостоятельной полировки». Многие на этом этапе останавливаются, радуются результату и забывают, что теперь фара абсолютно беззащитна перед ультрафиолетом и абразивом. И через пару месяцев она снова пожелтеет, а то и помутнеет сильнее, чем была. Это не шутка. Вы сняли заводской защитный слой, и голый поликарбонат беззащитен.
Есть несколько вариантов защиты, каждый со своими плюсами и минусами:
1. 2K УФ-лак из баллона с отвердителем
Это наиболее близкий к заводскому вариант. 2K (двухкомпонентный) лак содержит отвердитель, что делает его гораздо прочнее обычных лаков из баллончиков.
Плюсы:
- Максимальная защита от УФ и абразива.
- Ближе всего к заводскому покрытию.
- Срок службы – 2-3 года и более.
Минусы:
- Требует тщательной подготовки: фара должна быть идеально чистой, без пыли и жира.
- Нужны определённые условия для нанесения: температура воздуха 20-25°C, отсутствие сквозняков, хорошая вентиляция. И обязательно респиратор с угольными фильтрами, а не марлевая повязка: отвердитель в 2К-лаке — это изоцианаты, дышать таким туманом в закрытом гараже нельзя. Лёгкие потом не восстановишь.
- Время сушки: на отлип обычно час-полтора (точные цифры смотрите на баллоне), через сутки фару можно ставить на машину и мыть, а полную прочность лак набирает примерно за неделю. До этого никакой плёнки сверху.
- Если накосячить с нанесением (подтёки, пыль), придётся переделывать.
Технология:
- Очистка. После полировки тщательно обезжирьте фару. Лучше использовать антисиликон.
- Маскировка. Опять же, тщательно оклейте все прилегающие поверхности кузова.
- Нанесение. Активируйте баллончик (проткните капсулу с отвердителем внутри, хорошо взболтайте). Наносите лак тонкими, равномерными слоями с расстояния 20-30 см. Сделайте 2-3 слоя с промежуточной сушкой 5-10 минут.
- Сушка. Дайте лаку полностью высохнуть. Не трогайте фару, не мойте машину, избегайте пыли.
2. Полиуретановая бронепленка
Это отличный вариант для защиты не только от УФ, но и от механических повреждений (песок, мелкие камни). Но плёнку берите строго прозрачную. Любая тонирующая или «затемняющая» меняет цвет и светораспределение фары, а это уже ч.3 ст.12.5 КоАП — вплоть до лишения прав.
Плюсы:
- Надёжная защита от УФ и абразива.
- Самовосстанавливающиеся свойства (мелкие царапины затягиваются на солнце).
- Срок службы – 3-5 лет и более.
Минусы:
- Сложность нанесения на выпуклую фару Prado 150 без опыта. Требует навыков работы с плёнкой, фена, мыльного раствора.
- Цена: хорошая полиуретановая плёнка стоит денег.
- Если клеить на невысохший лак, могут быть проблемы.
Технология:
- Очистка. Фара должна быть идеально чистой.
- Выкройка. Вырежьте плёнку по форме фары.
- Нанесение. Смочите фару и клеевой слой плёнки мыльным раствором. Аккуратно приложите плёнку, выгоните воду и пузыри ракелем. Используйте фен для формовки плёнки на изгибах.
3. Керамика / Силант
Эти покрытия дают временную защиту, и сразу оговорюсь: полноценной заменой лаку или плёнке они не являются. Если вы сняли шлифовкой заводской слой до чистого поликарбоната, керамика УФ не остановит — она про блеск и гидрофоб. Её место — освежить фару, которую прошли по верхам, или перекрыть фару на пару месяцев, пока не дошли руки до лака.
Плюсы:
- Легко наносятся.
- Придают фаре гидрофобные свойства и блеск.
Минусы:
- Срок службы: от нескольких месяцев до года, в зависимости от состава и условий эксплуатации.
- Не защищают от абразива так, как лак или плёнка.
- Требуют регулярного обновления.
Технология:
После полировки и обезжиривания нанесите состав согласно инструкции производителя.
Чего нельзя делать и распространённые ошибки
- Пропуск ступеней шлифовки. Если вы после P600 сразу возьмёте P2000, вы не уберёте глубокие риски от P600. Они проявятся после полировки.
- Сухая шлифовка. Смерть для поликарбоната.
- Дрель на высоких оборотах. Перегрев поликарбоната – он помутнеет, и придётся начинать всё заново, а то и менять фару.
- «Зубная паста и WD-40». Эти средства могут дать временный эффект на пару дней, но они не снимают поврежденный слой и не защищают фару. Это как пластырь на открытый перелом.
- Плёнка на невысохший лак. Если вы решили покрыть фару лаком, а потом ещё и плёнкой, убедитесь, что лак полностью высох и набрал прочность. Иначе плёнка может плохо держаться или лак повредится при её натяжении.
- Полировка болгаркой. Это не инструмент для полировки фар. Скорость вращения слишком высокая, регулировки нет. Сожжёте фару.
- Экономия на маскировке. Поцарапаете ЛКП вокруг фары – потом будете жалеть.
Практический итог
Сама полировка фар – это полдня работы, и львиная доля времени уходит не на пасту, а на шлифовку в семь номеров по обеим фарам. А вот результат и долговечность решает защита сверху. Без лака или бронеплёнки вы просто сняли заводскую защиту, и через пару месяцев получите фару хуже прежней. Сначала решите, чем будете закрывать фару, потом берите наждачку. Если не уверены в своих силах или нет условий для нанесения лака, лучше отдать фары в детейлинг. Не стоит экономить на защите, иначе придётся делать всё заново.
Чек-лист перед началом:
- Фары чистые, обезжиренные.
- Кузов вокруг фар тщательно замаскирован в 2-3 слоя скотча.
- Есть полный набор водостойкой наждачки (P600-P3000).
- Есть полировальная машинка с регулировкой оборотов и пасты.
- Есть материал для защиты: 2К лак или полиуретановая плёнка. Керамика и силанты в этот список не входят — это временная мера, заводской слой они не заменяют.
- Помещение для нанесения лака/плёнки чистое, тёплое, без сквозняков.
