Подогрев сидений Prado не греет: спираль, реле, кнопка — диагностика и установка с нуля
Не греет подогрев сидений Prado: с чего начать
Приезжает Prado, владелец жалуется: нажимает кнопку подогрева, а сиденье холодное. Бывает, индикатор горит, бывает — нет. Или греет только спинка, а подушка холодная. Или отключается через пару минут. В общем, вариантов много, но суть одна — комфорта нет.
Сразу говорю: не надо лезть под сиденье с проводом от аккумулятора. Электрика — дело тонкое, особенно в машине, где есть боковые подушки безопасности. Сначала надо понять, где искать проблему: в общей цепи питания или в самом кресле.
Первый шаг диагностики — это проверка предохранителей и реле. Если не греют оба сиденья, то проблема, скорее всего, общая. Если одно — тогда копаем в конкретном кресле.
Общая цепь питания: если не греют оба сиденья
Когда не работает подогрев на обоих передних сиденьях, это почти всегда указывает на проблему в общей цепи. Тут всего несколько вариантов: предохранитель, реле, проводка или общая масса.
Предохранитель. В Prado 90, 120 и 150 обычно есть отдельный предохранитель на подогрев сидений. Его расположение и номинал ищите в мануале к своему автомобилю. Обычно это блок предохранителей в салоне, под рулем или сбоку торпедо. Визуально проверить его просто — если нить внутри порвана, значит, он сгорел. Меняем на такой же по номиналу. Если новый сразу сгорает, значит, где-то короткое замыкание.
Реле. На старых Prado (90, 120) подогрев часто управляется через реле. Оно обычно стоит рядом с предохранителем, в том же блоке. Проверить реле сложнее без специального оборудования, но можно попробовать поменять его местами с таким же реле, отвечающим за другую функцию (например, за звуковой сигнал, если оно аналогичное). Если после этого подогрев заработал — меняем реле.
Проводка и масса. Обрыв общего провода питания или плохой контакт массы — тоже возможный вариант. Это уже сложнее, тут без мультиметра не обойтись. Проверяем напряжение на входе в блок управления подогревом или на разъеме под сиденьем. Если напряжения нет, то ищем обрыв или плохой контакт. Общая масса обычно прикручена к кузову где-то под ковром или под торпедо. Окисление там — частая история.
Диагностика одного неработающего сиденья: кнопка, индикатор, элементы
Если не работает подогрев только одного сиденья, то проблема точно в нем самом или в его индивидуальной проводке. Тут уже надо смотреть на поведение кнопки и индикатора.
Индикатор на кнопке не горит. Если вы нажимаете кнопку, а индикатор не загорается, это может быть:
- Отсутствие питания на кнопке. Проверяем мультиметром, приходит ли 12В на контакты кнопки. Если нет, ищем обрыв провода от общего блока предохранителей/реле до кнопки.
- Неисправность самой кнопки. Внутри кнопки может перегореть лампочка индикации или выйти из строя контактная группа. Можно попробовать поменять кнопку местами с рабочей (если они одинаковые) или прозвонить ее мультиметром.
Индикатор на кнопке горит, но тепла нет. Это самый частый случай. Кнопка работает, питание приходит, а сиденье холодное. Тут вариантов несколько:
- Обрыв нагревательного элемента (спирали). Это бич всех подогревов. Со временем спираль внутри мата рвется от механических нагрузок — когда садимся, ерзаем, или от перегибов.
- Неисправность термостата. Внутри нагревательного мата обычно стоит термостат — он отключает подогрев при достижении определенной температуры, чтобы не перегреть сиденье. Если термостат вышел из строя, он может постоянно оставаться в разомкнутом состоянии, и подогрев работать не будет.
- Окисленный или отсоединенный разъем под сиденьем. Под каждым сиденьем есть несколько разъемов. Один из них — на подогрев. После пролитой жидкости (кофе, вода, газировка) контакты разъема могут окислиться, и ток перестает проходить. Или разъем мог просто рассоединиться.
Типовые места обрыва нагревательного элемента
Нагревательный элемент — это, по сути, тонкая проволока, которая греется при прохождении тока. Она уложена змейкой внутри мата. И эта проволока очень не любит изгибов и точечных нагрузок.
Мат подушки по левому боковому валику водителя. Это самое уязвимое место. Водитель садится, опирается на этот валик, и со временем спираль в этом месте просто переламывается. По моей практике это самая частая причина обрыва именно на водительском сиденье — с этого места я и советую начинать прозвонку.
Проводка у салазок. Провода, идущие к нагревательным матам, могут перетираться или ломаться в местах крепления к каркасу сиденья, особенно если сиденье часто двигают вперед-назад. Или при демонтаже-монтаже кресла провода могли защемить.
Разъемы. Как уже говорил, окисленные разъемы под сиденьем после пролитой жидкости — тоже частая причина. Обычно это видно невооруженным глазом.
Прозвонка элементов: подушка отдельно, спинка отдельно
Чтобы точно понять, что не так, нужно прозвонить нагревательные элементы. Для этого придется снять сиденье.
ВНИМАНИЕ! Если в сиденье есть боковая подушка безопасности (SRS), то перед снятием сиденья ОБЯЗАТЕЛЬНО отсоедините минусовую клемму аккумулятора и выдержите паузу — по мануалу Toyota минимум 90 секунд, я жду несколько минут для спокойствия. У SRS есть резервный конденсатор: дернешь разъем раньше — пиропатрон может сработать прямо в руках. Ну и по отключенному разъему SRS в любом случае загорится лампочка на приборной панели, и ее придется стирать через диагностику (Techstream, Autel). Это не шутки.
- Снимаем сиденье. Откручиваем болты крепления к полу (обычно 4 штуки), аккуратно наклоняем сиденье назад.
- Отсоединяем разъемы. Под сиденьем будут несколько разъемов. Нам нужен тот, что идет к нагревательным матам. Он обычно имеет 2-4 провода.
- Прозваниваем. Берем мультиметр, ставим его в режим измерения сопротивления (Омы).
- Рабочий элемент (спираль) покажет сопротивление в пределах нескольких Ом (обычно 1-10 Ом, зависит от модели и мощности).
- Обрыв покажет "бесконечность" (OL или 1. на дисплее мультиметра).
- Короткое замыкание покажет 0 Ом.
- Подушка и спинка — разные элементы. Часто бывает, что греет только спинка, а подушка холодная, или наоборот. Это потому, что нагревательные маты спинки и подушки — это отдельные элементы, и они подключаются к разъему отдельно. На разъеме будут отдельные пары контактов для спинки и для подушки. Прозваниваем каждую пару.
Сравните показания с исправным сиденьем (если есть), это даст более точное представление о норме. Если прозвонка показала обрыв — значит, мат под замену.
Перегрев и срабатывание термозащиты
Бывает, подогрев включается, греет пару минут и отключается. Через некоторое время его можно снова включить, и история повторяется. Это классический симптом срабатывания термозащиты.
Термостат, встроенный в мат, отключает питание, когда температура достигает критической. Почему это происходит?
- Плотные чехлы. Если вы надели на сиденья очень плотные, толстые чехлы (особенно из экокожи или кожзама), они мешают нормальной отдаче тепла. Тепло накапливается, термостат срабатывает.
- Неисправность термостата. Реже, но бывает, что сам термостат начинает срабатывать раньше времени, при более низкой температуре.
- "Колхозный" подогрев. Если когда-то установили универсальные маты без термостата, или с термостатом, который не рассчитан на данную мощность, то перегрев — обычное дело.
Если у вас плотные чехлы — попробуйте снять их и проверить работу подогрева. Если проблема исчезла — значит, дело в них.
Различия по поколениям Prado
Система подогрева сидений менялась от поколения к поколению.
Prado 90/95 и 120. Здесь схема обычно простая, релейная. Кнопка подает сигнал на реле, реле замыкает цепь питания нагревательных матов. Диагностика относительно проста, все "напрямую".
Prado 150. На Prado 150 подогрев передних кресел уже более интегрирован в общую электронику. На базовых комплектациях — та же релейная схема, но уже с более умным управлением. На топовых комплектациях с вентиляцией сидений — это вообще другая история. Вентиляция и подогрев — это разные контуры, не путайте их. Если не работает вентиляция, а подогрев работает — это другая проблема.
Prado 250. На новом Prado 250 управление подогревом (и вентиляцией) сидений идет уже через кузовной блок управления (BCM) и мультимедийную систему. Здесь без диагностики дилерского уровня делать нечего, только учтите: старый Techstream это поколение уже не видит — Toyota перевела дилеров на GTS+. Так что нужен либо GTS+, либо серьезный мультимарочник со свежей поддержкой Toyota. Сначала читаем ошибки, а потом уже лезем разбирать кресло. Там может быть программный сбой, а не обрыв спирали.
Установка подогрева сидений с нуля или замена мата
Если родной мат ремонту не подлежит (а обычно это так), его нужно менять. Можно купить оригинальный, но он стоит дорого. Есть много аналогов.
Важные моменты при установке:
- Мат только под обивку. Никаких универсальных накидок поверх обивки, если хотите нормальный, долговечный и безопасный подогрев. Мат должен быть установлен непосредственно под тканью или кожей сиденья.
- Наличие термостата. Обязательно! Мат должен быть с термостатом, который будет отключать подогрев при перегреве. Это защита от пожара и от перегрева самого сиденья (и вашей пятой точки). Миф о том, что "подогрев сам сжигает кожу" — это следствие установки дешевых матов без термостата или с неисправным термостатом.
- Отдельный предохранитель и реле. Силовое питание мата берем от аккумулятора, но обязательно через предохранитель рядом с АКБ и через реле. А вот катушку реле цепляем уже на цепь зажигания — чтобы подогрев гас вместе с зажиганием и не высаживал аккумулятор. Вешать подогрев прямо в цепь ACC (прикуриватель, магнитола) нельзя: два сиденья по два мата дают приличный ток, штатная слаботочка такого не держит — в лучшем случае выбьет предохранитель, в худшем оплавит проводку.
- Зона SRS. Если в сиденье есть боковая подушка безопасности, никогда не устанавливайте нагревательный мат в зону разрыва шва боковой подушки. Это может помешать ее правильному срабатыванию. Внимательно изучите конструкцию сиденья.
- Качество мата. Не экономьте на мате. Лучше взять проверенный бренд, чем потом переделывать или получить проблемы с электрикой.
Процесс установки:
- Снимаем сиденье, отсоединяем разъемы.
- Снимаем обивку сиденья (это самая муторная часть, там много скоб и пластиковых защелок).
- Аккуратно укладываем новый нагревательный мат, фиксируем его.
- Собираем обивку в обратном порядке.
- Подключаем к проводке автомобиля.
Итог: порядок действий
Итак, если подогрев сидений на вашем Prado не греет, вот краткий порядок действий:
- Проверяем предохранитель. Если не греют оба сиденья, начинаем с общего предохранителя.
- Смотрим на индикатор кнопки. Если не горит — проверяем питание на кнопке или саму кнопку.
- Если индикатор горит, а тепла нет — проблема в самом сиденье.
- Отключаем клемму АКБ (если есть SRS!) и снимаем сиденье.
- Прозваниваем нагревательные элементы (подушка и спинка отдельно) на разъеме под сиденьем.
- Чаще всего это обрыв мата по левому боковому валику водителя. Лечится заменой нагревательного элемента, а не новой кнопкой.
- При замене выбирайте мат с термостатом и устанавливайте его под обивку, через отдельный предохранитель у АКБ и реле, управляемое зажиганием.
Не торопитесь, особенно если в сиденье есть боковая подушка безопасности. Удачи в ремонте.
