Лифт подвески Prado: 30 мм, 50 мм, 80 мм — для чего какой
МТ Михаил Терёхин
Лифт подвески Prado: зачем и для кого
На втором перевале в Дагестане, в районе Хунзаха, у нас сел компрессор. Приятель на Паджеро, который ехал с нами, только что лифтанул свою машину на 50 мм и поставил 33-е колёса. Проезжая очередной бродик, он зацепил кардан, и компрессор, который висел под рамой, умер. Мой Prado на стоковом клиренсе прошёл там же без проблем. Это не значит, что лифт — зло, или что он не нужен. Это значит, что каждый миллиметр подъёма — это компромисс, и о нём стоит подумать заранее.
Лифт подвески Prado — это изменение дорожного просвета путём установки других пружин и амортизаторов, а иногда и более сложных доработок. Целей у этого несколько: кто-то хочет поставить колёса побольше, кто-то — улучшить геометрическую проходимость, кто-то — компенсировать просадку подвески после установки тяжёлого оборудования. Но каждый раз это не просто «поставил и поехал».
Я на своём Prado 150 езжу с лифтом 30 мм. До этого на 120-м пробовал 50 мм, но быстро вернулся к стоку, потому что минусов оказалось больше, чем плюсов для моего сценария. На нынешний Prado сразу поставил небольшой лифт, чтобы машина не проседала под экспедиционным багажником, силовым бампером и лебёдкой. В общем, расскажу, что и для чего, как я это вижу.
Лёгкий лифт: 30-35 мм — когда достаточно
Лёгкий лифт на 30-35 мм — это, по-честному, самый распространённый и наименее проблемный вариант для большинства владельцев Prado, которые хотят немного улучшить машину, но не превращать её в «болото-кар». Это не столько про «поднять», сколько про «восстановить и улучшить».
Вот что я вижу как основные причины для такого лифта:
- Компенсация просадки. У меня на 150-м спереди силовой бампер с лебёдкой, сзади — экспедиционный багажник, часто с запаской и канистрами. Штатная подвеска на это не рассчитана. Она проседает, машина клюёт носом, а зад проваливается. 30-35 мм лифта с усиленными пружинами возвращают машину в горизонтальное положение и держат её там даже под нагрузкой.
- Восстановление клиренса. Если машина не новая, а ей уже 5-7 лет, пружины устали, амортизаторы тоже. Она просто «садится». Лёгкий лифт возвращает её на уровень новой, а то и чуть выше.
- Улучшение управляемости. С правильными амортизаторами (Old Man Emu, Tough Dog, Rancho — у меня OME) машина становится собраннее. Крены в поворотах меньше, на гребёнке нет раскачки. Это не спорткар, конечно, но ехать дальняк по грунтовке становится комфортнее. В Монголии на 11 тысячах километров это было очень заметно.
- Немного больше места для колёс. Можно без проблем поставить резину на размер больше штатной. Например, 265/70 R17 вместо 265/65 R17. Это даёт ещё пару сантиметров клиренса по самым нижним точкам (редукторам) и улучшает проходимость.
Что меняется в управлении? Почти ничего критичного. Машина остаётся «своей». Центр тяжести поднимается незначительно, и вы это почувствуете только в очень крутых поворотах на скорости. На трассе поведение практически не меняется, расход топлива тоже. Плюс-минус пол-литра. На АКПП Aisin AB60 на Prado: ресурс, сервис, признаки износа лифт не влияет никак.
Что «стоит» такой лифт?
- Пружины и амортизаторы. Комплект из четырёх пружин и четырёх амортизаторов обойдётся в 80-150 тысяч рублей (OME, TJM, Tough Dog). Есть варианты дешевле, но я бы не экономил, особенно если планируются дальние поездки. Мне комплект OME обошёлся в 130 тысяч с установкой два года назад.
- Установка. Около 15-25 тысяч рублей. Сход-развал обязателен.
- Дополнительно. Иногда, для компенсации угла наклона кардана, ставят проставки под кардан или меняют задние рычаги, но на 30-35 мм лифта это не всегда требуется. У меня обошлось без этого.
По-честному, для 90% владельцев Prado, которые ездят на рыбалку, дачу, в Карелию или на Кольский раз в год, 30-35 мм лифта — это золотая середина. Комфорт, управляемость и запас прочности без глобальных переделок.
Средний лифт: 50 мм — когда начинается серьёзность
Поднять Prado на 50 мм — это уже не просто замена пружин и амортизаторов. Это серьёзная переделка, которая требует внимания к множеству узлов. На своём Prado 120 я делал такой лифт перед поездкой на Алтай. И тогда стало понятно, что это не просто «повыше».
Для чего нужен 50 мм лифт:
- Большие колёса. Если вы хотите поставить 33-дюймовые колёса (например, 285/70 R17), то 50 мм лифта — это минимум. И то, возможно, придётся подрезать арки или делать более серьёзный бодилифт.
- Серьёзное бездорожье. Если вы регулярно ездите в глубокую колею, через серьёзные броды или по каменистым участкам, где каждый сантиметр клиренса на счету, то 50 мм лифта могут быть оправданы.
- Экстремальная нагрузка. Если машина постоянно загружена под завязку (постоянно силовой бампер с лебёдкой, экспедиционный багажник с двумя запасками, канистры, полный салон снаряжения, плюс прицеп), то 50 мм лифта помогут сохранить геометрию.
- Центр тяжести. Машина становится более валкой в поворотах, особенно на скорости. Придётся привыкать и сбрасывать скорость. На трассе это заметно.
- Расход топлива. Увеличивается на 1-2 литра, особенно если стоят большие колёса.
- Нагрузка на трансмиссию. Углы работы карданов и ШРУСов меняются. Это приводит к повышенному износу, если не принять меры. Вот тут и начинается «серьёзность».
- Пружины и амортизаторы. Комплект, как правило, дороже, чем для 30 мм лифта. 100-200 тысяч рублей.
- Тормозные шланги. Они могут оказаться короткими. Придётся ставить удлинённые, иначе при максимальном ходе подвески их может вырвать.
- Корректировка геометрии. Это самое важное.
- Панара. Тяга Панара уходит в сторону, что смещает задний мост. Нужна регулируемая тяга Панара.
- Кастор. Угол кастора меняется, что ухудшает курсовую устойчивость. Нужны кастор-киты (смещённые сайлентблоки) или усиленные верхние рычаги.
- Карданы. Углы работы карданов меняются, что приводит к вибрациям и повышенному износу крестовин. Иногда требуется установка проставок под кардан, а в некоторых случаях — замена кардана на ШРУСовый.
- Установка и настройка. Это уже не просто «поменять пружины». Это комплекс работ, который требует квалификации. Установка всего комплекта может стоить до 50 тысяч рублей, плюс сход-развал.
На Алтае, помню, у нас на Паджеро знакомого на 50 мм лифте постоянно вылезал «чек» по ABS из-за растянутых проводов датчиков. Пришлось колхозить удлинители. Такие мелочи вылезают постоянно. Поэтому, если вы не планируете реально серьёзное бездорожье, 50 мм лифт — это избыточно и дорого в обслуживании. Он меняет машину слишком сильно.
Серьёзный лифт: 70-80 мм и выше — почему «вы
Серьёзный лифт на 70-80 мм и выше — это уже не про универсальность Prado. Это про то, как превратить его в узкоспециализированный аппарат для очень тяжёлого бездорожья. И почему «вы» — потому что вы выходите за рамки того, для чего Prado был спроектирован. Это уже не Prado, а нечто другое.
Для чего нужен такой лифт?
- Максимальные колёса. 35-дюймовые и больше. Но это уже совсем другая история с резкой арок, изменением передаточных чисел в мостах и заменой ступиц.
- Соревнования по трофи-рейдам. Если вы участвуете в соревнованиях, где важен каждый миллиметр, и где машина не едет по дорогам общего пользования.
- Экстремальные экспедиции. Если вы планируете маршруты, где нет дорог в принципе, и нужна максимальная геометрическая проходимость.
- Управляемость. Машина становится валкой до предела. На скорости выше 80 км/ч ехать становится просто опасно. Центр тяжести поднят критично.
- Расход топлива. Улетает в небеса. 15-20 литров — это норма, особенно с большими колёсами.
- Надёжность. Снижается кардинально. Углы работы трансмиссии становятся критическими, постоянно что-то ломается. Раздаточная коробка Prado: типичные неисправности тут будет страдать первой.
- Всё. Нужно менять практически все элементы подвески: пружины, амортизаторы, тяги Панара, рычаги, стабилизаторы, тормозные шланги.
- Карданы и ШРУСы. Практически всегда требуется замена на усиленные, с другими углами работы.
- Бодилифт. Часто требуется дополнительный бодилифт, когда кузов поднимается над рамой. Это ещё одна серьёзная переделка.
- Рулевое управление. Углы рулевых тяг тоже меняются, что приводит к повышенному износу и ухудшению управляемости.
- Электроника. Датчики ABS, датчики положения кузова (если есть пневма) начинают работать некорректно. Придётся ставить обманки или перепрошивать блоки.
- Сертификация. В России такой лифт часто требует перерегистрации, так как меняются параметры безопасности.
Помню, в одном из выездов на Кольский, встретили ребят на Патроле с лифтом больше 100 мм. Они ехали со скоростью 30 км/ч, а на каждой остановке что-то подтягивали или чинили. Это был их выбор для конкретных целей, но для обычной экспедиции — это избыточно и крайне непрактично. Да, они проехали там, где мы бы сели, но ценой постоянного ремонта и очень низкой скорости.
Такой лифт — это для тех, кто строит машину под конкретные соревнования или очень редкие, но экстремальные маршруты. Для гражданской эксплуатации это абсолютно не нужно и даже опасно.
Компромиссы и реальность
Лифт подвески — это не магия. Каждый миллиметр подъёма даёт что-то, но и забирает.
- 30-35 мм: Компенсация нагрузки, чуть лучшая управляемость на бездорожье, возможность поставить резину на размер больше. Минимальные изменения в поведении, практически не требует доработок, кроме подвески. Мой выбор для дальних экспедиций.
- 50 мм: Для серьёзного бездорожья и 33-дюймовых колёс. Требует серьёзных доработок (тормозные шланги, тяга Панара, кастор-киты), заметно меняет управляемость и надёжность.
- 70-80 мм и выше: Специализированные решения для трофи-рейдов и экстремальных маршрутов. Не для дорог общего пользования. Требует переделки практически всей машины, снижает надёжность и безопасность.
Перед тем как решиться на лифт, посмотрите на свой сценарий использования машины. Если ваш максимум — это Карелия или лёгкие выезды на природу, то 30-35 мм лифта с качественными амортизаторами — это ваш максимум. Если вы собираетесь штурмовать серьёзные перевалы на Алтае или участвовать в соревнованиях, тогда уже 50 мм и выше, но с полным пониманием всех последствий. Помните, что каждый лифт — это компромисс, и чем выше, тем больше компромиссов в сторону бездорожья и в ущерб комфорту и надёжности на асфальте.
Я всегда исхожу из принципа, что машина должна доехать до точки, выполнить задачу и вернуться обратно. Без эвакуатора. И мой 30-мм лифт на Prado 150 эту задачу выполняет.
