Лампы ближнего и дальнего на Prado: H11, HB3, цоколи и можно ли ставить LED легально
Лампы Prado: когда менять и на что
Ближний свет тускнеет на глазах, а то и вовсе одна сторона погасла — и сразу куча вопросов. Едешь вечером и ловишь себя на том, что дорогу впереди приходится угадывать. Что покупать взамен, пройдут ли светодиоды «в цоколь» и чем это грозит при встрече с инспектором? Разберемся по порядку.
Начнём с простого. На яркость в первую очередь влияет не лампочка, а состояние самой фары. Помутневший поликарбонат, выгоревший или окисленный отражатель, грязные разъёмы и слабая масса съедают куда больше, чем разница между производителями. Так что не бегите сразу в магазин. Сначала убедитесь, что оптика в порядке: отполировали, контакты зачистили — вот с этого всё и начинается. Бывает, после такой ревизии вопрос новых лампочек снимается сам собой.
Цоколи ламп ближнего и дальнего света на Prado по поколениям
Toyota Prado от поколения к поколению и даже от комплектации к комплектации меняла типы ламп и цоколей. Поэтому сперва выясните, что именно стоит у вас, иначе купите не то.
Prado 90 (1996-2002)
На большинстве Prado 90 дорестайл и рестайл (1996-2002) с галогенками стояла H4. Внутри у неё две нити: одна работает на ближний, вторая на дальний. Проще говоря, одна лампочка — два режима. Схема нехитрая: искать две разные детали под замену не придётся.
Prado 120 (2002-2009)
Здесь уже раздельный свет.
Ближний свет:
  • В галогенной оптике — HB4.
  • В богатых комплектациях, а также на машинах с рынка Японии и Европы попадался ксеноновый ближний. Там уже газоразрядная лампа D-серии. Наугад тип не берите: он написан на корпусе и на цоколе старой лампочки, а точный артикул пробейте по VIN в каталоге.
Дальний свет:
  • Для всех комплектаций — HB3.
Prado 150 (2009-2024)
С этим поколением всё запутаннее. Рестайлов было много, и Toyota как раз распробовала светодиоды. Так что ориентироваться придётся не на модель вообще, а на конкретный год и комплектацию.
Дорестайл (2009-2013):
  • Ближний: H11, если оптика галогенная.
  • Дальний: HB3.
Первый рестайл (2013-2017):
  • В базе остались галогенные H11 (ближний) и HB3 (дальний).
  • На старших версиях, особенно с 2015 года, ближний стал штатно светодиодным. Момент важный: менять там нечего. Внутри неразборный модуль, и уходит он только целиком, вместе с корпусом.
Второй рестайл (2017-2024):
  • На большинстве комплектаций Prado 150 с 2017 года и ближний, и дальний уже диодные. Снова неразборные модули.
  • В самых бедных версиях всё ещё попадаются галогенные H11 и HB3.
Prado 250 (с 2023 года)
Двести пятидесятый только пошёл по рукам, и там почти везде интегрированная LED-оптика. Менять по отдельности, как правило, нечего. Будущее, которое уже наступило.
Точно узнать, что у вас, поможет VIN через дилерскую программу. Или загляните на маркировку — тип обычно выбит прямо на корпусе.
Галогенные лампы: что брать
Стоит галоген — значит, и менять надо на галоген. Честно, без фокусов. Оптика получит ровно тот источник, под который её и считали.
Что могу посоветовать:
  • Koito: поставщик Toyota, такие нередко стоят с завода. Ходят долго и не сдают по яркости.
  • Osram и Philips: проверены временем. Есть обычная линейка, есть форсированная по светоотдаче (например, Osram Night Breaker, Philips X-tremeVision).
  • Обычные лампы vs. «+150% света»: пометка «+150% яркости» не врёт, светят они действительно злее. Расплата — заметно меньший ресурс. Готовы обновлять комплект раз в год-полтора — берите. Не хотите возиться — остановитесь на стандартных. Выбор простой: либо максимум яркости здесь и сейчас, либо спокойствие и никакой возни.
  • Всегда менять парой: перегорела одна — ставьте сразу обе. Соседка отработала ровно столько же и уйдёт следом, а вам второй раз лезть в подкапотку. Плюс экземпляры из одной партии светят одинаково, тогда как свежая рядом со старой даёт заметную разницу.
Почему LED «в цоколь» в галогенной фаре — это плохо
Самый больной вопрос и вечная тема для споров. Вкрутить светодиод вместо галогенки физически никто не мешает. Только апгрейдом тут и не пахнет, скорее наоборот.
Физика света и оптики
Фара — не просто стекло с лампочкой внутри. Это выверенная оптическая система, и считают её под вполне конкретный источник.
  • Галогенная лампа: излучает тонкая нить накаливания, и висит она строго в своей точке. Рефлектор или линза собирают её лучи в аккуратный пучок с чёткой светотеневой границей (СТГ).
  • LED-«лампочка»: тут кристаллы на плате. Отдают они всей плоскостью, а не точкой, как нить накала. Вкрутили — и кристаллы оказались совсем не там, где оптика их ждёт. И вся геометрия, которую инженеры так долго вылизывали, идёт насмарку.
    • Размытая граница: собрать такой поток отражателю нечем. Граница расплывается, лезут паразитные засветки.
    • Ослепление встречных: часть лучей уходит вверх, ровно в глаза встречному водителю. Тут уже не про комфорт, тут про аварию: ослеплённый водитель какое-то время едет фактически вслепую.
    • Провалы в освещении: вместо ровной засветки дороги — тёмные пятна и дыры. А дальний норовит уйти мимо, куда угодно, только не туда, куда нужно.
Проще говоря, всё равно что забивать гвоздь отбойным молотком: мощи вагон, а толку ноль, зато вреда хватает.
Закон и техосмотр: почему LED в галогенной оптике — вне закона
Здесь двух трактовок нет. Технический регламент Таможенного союза и Правила дорожного движения прямо говорят: источник света должен соответствовать типу, указанному производителем фары.
  • Смотрите на маркировку корпуса или стекла: HC — галогенный ближний, HR — дальний, HCR — и то, и другое. Раз так написано, внутри обязана стоять галогенка. А вот DC, DR, DCR — уже газоразрядная оптика, штатный ксенон, и лампы там свои.
  • Вкручивая туда светодиод, вы меняете конструкцию транспортного средства без соответствующего разрешения.
  • Техосмотр: обязательный техосмотр для личных легковушек с 2021 года отменён, но диагностическая карта никуда не делась — она понадобится при регистрации машины старше четырёх лет или при смене собственника. И вот тут с диодами в галогенке карту вам не выпишут: прибор сразу покажет заваленную светотеневую границу и засветку выше неё.
  • На дороге: инспектор вправе взяться за вас всерьёз. Повезёт — отделаетесь штрафом по части 1 статьи 12.5 КоАП. Не повезёт — поедете в суд по части 3 той же статьи, а там лишение прав на срок от шести месяцев до года, да ещё с конфискацией самих ламп. Госномера за такое давно не снимают, но радости всё равно мало. Оно вам надо?
«Ставь диоды, никто не проверяет» — враньё. Проверяют. Особенно теперь, когда колхоза такого на дорогах развелось выше крыши. Проще один раз сделать по-человечески, чем потом объясняться на каждом посту. Речь ведь не только о вас, а обо всех, кто едет навстречу. Чистая, отрегулированная оптика с нормальной галогенкой светит честнее любого диода в цоколь H11 — и повода тормозить вас у инспектора нет.
Что делать, если очень хочется LED-свет на Prado
Есть всего два пути, которые вообще имеет смысл рассматривать:
1. Установка штатной LED-оптики в сборе
Ездите на Prado 150 дорестайл или первом рестайле с галогенками — присмотритесь к штатным диодным фарам от версий посвежее.
  • Prado 150 рестайл 2013-2017: часть комплектаций получила диодный ближний.
  • Prado 150 рестайл 2017+: би-LED с завода почти на всех версиях.
Путь самый честный и безопасный. Но нюансов хватает:
  • Совместимость: геометрия должна совпасть с вашим кузовом. Скажем, комплект от рестайла 2017 года на дорестайл 2010 года просто так не сядет, придётся перекраивать «морду». Мерить и примерять тут лучше до покупки, а не после.
  • Электрика: может понадобиться доработать проводку и поставить блоки управления светом — у ксенона это розжиг, у диодов драйверы, а на многих версиях ещё автокорректор угла наклона и омыватель. Для штатного ксенона корректор с омывателем обязательны всегда, для светодиодной оптики — когда так задумано конструкцией самой фары.
  • Стоимость: сам комплект, работа, адаптация — сумма набегает приличная. С заменой лампочки и рядом не стояло. Считать надо весь ценник разом, а не только сами фары.
  • Оформление: если фара предусмотрена изготовителем для вашей модели и кузова, формально это не изменение конструкции — регистрировать нечего, обычная заводская опция. А вот когда деталь взята от другого поколения или рестайла и «морду» под неё пришлось перекраивать, начинается переоборудование со всеми процедурами.
2. Переоборудование с би-LED линзами
Дорога куда сложнее: тут придётся лезть внутрь корпуса всерьёз.
  • Вскрыть фару, удалить штатный рефлектор.
  • Поставить внутрь би-LED линзы (модули). У них своя оптика, она и собирает пучок как надо.
  • Собрать всё обратно и загерметизировать.
  • Добавить автокорректор и омыватель фар, если их не было.
Работа тонкая, под опытные руки: абы кому такое не доверишь. И скажу честно: узаконить переделку почти нереально. Фара — сертифицированный узел со своим одобрением типа, а заключения на переделку светотехники лаборатории на практике не дают. Без заключения же ГИБДД изменения не зарегистрирует. Получается, деньги вы отдадите, а вопросы у инспектора и на диагностической карте останутся ровно те же. По-настоящему рабочий вариант по-прежнему один — штатная фара в сборе.
Проблемы, которые влияют на свет, помимо лампочек
Сплошь и рядом виновата вовсе не лампочка, а всё, что вокруг неё:
  • Помутнение поликарбоната фары: пластик год за годом мутнеет от ультрафиолета и абразивов. Светопропускание падает, поток рассеивается. Лечится полировкой, а при глубоких помутнениях — шлифовкой.
  • Выгорание отражателя: болячка старых галогенных корпусов. Алюминиевое напыление жара не прощает: со временем оно мутнеет и отражать почти перестаёт. Выход — менять фару целиком либо реставрировать отражатель, хотя качественно за это берутся редко.
  • Окисление разъёмов и плохая масса: слабый контакт в разъёме или окислившаяся точка заземления роняют напряжение на лампе. Итог — тусклая, вялая засветка. Проверьте и при необходимости зачистите контакты.
  • Неправильная регулировка фар: даже свежий комплект будет светить никак, если углы выставлены криво. Ниже нормы — дороги не видно. Выше — слепите встречных. Регулируйте на специализированном стенде, особенно после замены лампочек и любого вмешательства в оптику. Иногда именно стенд, а не поход в магазин, возвращает машине нормальный свет.
Дизельному Prado зимой хороший свет нужен вдвойне, так что тянуть с неисправностями не стоит. Заодно проверьте аккумулятор — Аккумулятор для дизельного Prado зимой: какой брать и где не сэкономить.
Итог
Ездите на Prado с галогенками и недовольны светом? Мой совет простой:
  1. Проверьте состояние фары: Отполируйте поликарбонат, убедитесь, что отражатель не выгорел.
  2. Проверьте электрику: Разъёмы, масса.
  3. Поставьте качественные галогенные лампы: Koito, Osram, Philips. Меняйте парой.
  4. Отрегулируйте фары на стенде.
Эти четыре шага вернут вам весь честный свет, который заложил завод. Он посчитал эту оптику под конкретный источник, и спорить с ним себе дороже. Тянет на диоды — берите только штатную LED-оптику в сборе, под вашу модель и год выпуска. Всё прочее, с вентиляторами и обещаниями на коробке, апгрейдом не станет: слепые встречные, провал на техосмотре и лишние разговоры на дороге.
