Камеры кругового обзора и ассистенты Prado 150/250: что русифицируется и что реально работает в РФ
Prado из параллельного импорта: камеры 360 и ассистенты в России
Сейчас много Prado 150 рестайл и новых 250-х едет к нам из ОАЭ, Японии, Китая. Красивые, навороченные, с кучей камер и ассистентов. И часто спрашивают, будет ли это всё работать у нас. Отвечу сразу: не всё. И не всегда.
Основной вопрос тут: что завязано на «железо» автомобиля, а что на софт и онлайн-сервисы. «Железо» обычно работает, если оно есть. А вот софт и онлайн-сервисы — тут уже нюансы.
Круговой обзор (камеры 360): штатный и нештатный
На Prado 150 круговой обзор (Multi-terrain Monitor) на старших комплектациях идёт уже после первого рестайлинга — с машин 2013 года и новее: у нас это «Престиж», у японцев топовые версии. После рестайлинга 2017 года он стал попадаться заметно чаще, а на 250-м распространён ещё шире. Система состоит из четырёх камер: передняя в решётке радиатора, две боковые в зеркалах и одна задняя. Все они выводят картинку на центральный дисплей, формируя вид «сверху».
Что важно: сами камеры и блок обработки изображения — это «железо». Если оно установлено с завода, то работать будет в любой стране. Нажимаете кнопку «Камеры» на панели или рычаге АКПП (в зависимости от комплектации и года), и картинка выводится.
Проблема тут другая — русификация. Если машина из Залива, то часто в меню уже есть русский язык. Японские и китайские версии обычно русского не имеют. Тогда картинка есть, но меню настроек камер будет на японском или китайском.
Русификация мультимедиа и приборки
Это отдельная большая тема. Если русский язык в меню нет, то нужно прошивать головное устройство (ГУ) и приборную панель. Прошивки есть, но они зависят от VIN, года выпуска и конкретной версии ГУ. Неправильная прошивка может «убить» блок.
Иногда проще и дешевле заменить ГУ на адаптированное под наш регион Android-устройство. Но тут вы потеряете часть штатного функционала, а качество картинки с родных камер может пострадать. И главное: штатный круговой обзор при замене «головы» вы, скорее всего, потеряете — сшивку картинки в вид «сверху» делает штатная электроника, и адаптером её не вернуть. Через адаптер на новый экран удаётся вывести в лучшем случае отдельные камеры, а не полноценный «взгляд сверху». Чудес ждать не стоит.
Toyota Safety Sense (TSS): что работает, а что нет
Toyota Safety Sense (TSS) — это комплекс систем активной безопасности. На Prado 150 он появился со второго рестайлинга 2017+ и не на всех версиях. На Prado 250 это уже практически стандарт.
Основные компоненты TSS:
  • Камера за лобовым стеклом: отвечает за распознавание дорожной разметки, предупреждение о выезде из полосы, автоматическое переключение дальнего света, а на 250-м ещё и за чтение дорожных знаков.
  • Радар за эмблемой Toyota в решётке радиатора: отвечает за адаптивный круиз-контроль (DRCC), систему предупреждения столкновений (PCS) и автоматическое торможение.
Сами эти компоненты — камера и радар — тоже «железо». Они работают независимо от региона. То есть, адаптивный круиз-контроль будет держать дистанцию, PCS будет предупреждать и тормозить. Загорелся Check Engine на Prado: что делать до сервиса и какие ошибки терпят, а какие нет — тут тоже может быть связь с TSS.
А вот что может отвалиться или работать некорректно:
  • Распознавание дорожных знаков (RSA): на Prado 150 его, считай, нет — в тамошнем TSS только предупреждение о столкновении, удержание в полосе, автосвет и радарный круиз. RSA — это уже 250-й. И где оно есть, часто работает частично: камера заточена под знаки того региона, для которого сделана машина. Разметку, кстати, читает не RSA, а система удержания в полосе (LDA), и с нашей стёртой разметкой она тоже нередко пасует.
  • Онлайн-сервисы Toyota: все эти телематические функции, удалённый запуск, отслеживание машины через приложение — почти всегда не работают в РФ, потому что нет связи с серверами Toyota.
  • Штатная навигация: карты РФ на японских или арабских версиях, естественно, отсутствуют. Тут спасает CarPlay или Android Auto — язык они берут с телефона, так что русифицировать под них ничего не надо. Вопрос один: есть ли они в этой «голове» вообще — на японских версиях штатный CarPlay/Android Auto попадается далеко не всегда.
Дооснащение: что можно, а что нет
  • Задняя камера и парктроники: это вообще не проблема. Если их нет, поставить можно без особых сложностей. Десятки вариантов, вопрос только в согласовании с головным устройством: к штатной «голове» камеру цепляют через видеоадаптер, к Android-устройству — напрямую.
  • Круговой обзор (360) на Prado 150: если его не было с завода, штатно дооснастить его практически нереально. Это слишком сложная система, требующая прокладки новой проводки, установки блоков, замены зеркал и решётки. Активировать это всё через Techstream — задача нетривиальная.
    Можно поставить нештатный комплект камер 360. Обычно они идут в комплекте с Android-ГУ. Картинка будет, но качество сшивки изображения, чёткость и надёжность — хуже штатной.
  • Радарные ассистенты (адаптивный круиз, PCS): тут всё печально. Если радарного круиза нет с завода, дооснастить его нельзя. Нет радара, нет блока управления PCS, нет необходимой проводки. Это слишком глубокое вмешательство в электронику автомобиля. Не верьте тем, кто обещает «активировать прошивкой» — это обман.
Лобовое стекло и калибровка TSS
Очень важный момент: камера TSS находится за лобовым стеклом. Если лобовое меняли на неоригинальное, или оно было установлено с нарушениями, камера может не работать корректно. После любой замены лобового на автомобилях с TSS требуется калибровка камеры. Делается это не одним сканером: нужен Techstream, ровная горизонтальная площадка и фирменные мишени, которые выставляют перед машиной по размерам, плюс правильное давление в шинах и пустой салон. «На глаз» в гараже это не проходит. Если калибровка не пройдена, система TSS будет выдавать ошибки, а ассистенты работать не будут. Диагностика Prado своими руками: Techstream, MINI-VCI и дешёвые OBD2 — что реально читает дизель — тут есть про это.
Поэтому, если берёте машину с TSS, сразу проверяйте лобовое: оригинал ли, нет ли сколов или трещин в зоне работы камеры.
Порядок проверки перед покупкой
Чтобы не купить кота в мешке, если вам важны эти функции, проверяйте так:
  1. Языки в меню: зайдите в настройки головного устройства и приборной панели. Посмотрите, есть ли русский язык. Если нет — готовьтесь к русификации или замене ГУ.
  2. Кнопка камер: найдите кнопку активации кругового обзора (обычно рядом с селектором АКПП или на торпедо). Нажмите её. Картинка должна появиться, быть чёткой, без «артефактов».
  3. Круиз на трассе: если есть возможность, прокатитесь по трассе. Включите адаптивный круиз-контроль. Он должен работать, держать дистанцию, адекватно реагировать на изменения скорости потока.
  4. TSS без ошибок: на приборной панели не должно быть никаких индикаторов ошибок, связанных с TSS (пиктограммы радара, камеры, надписи типа «Pre-Collision System Malfunction»).
  5. Сканер: обязательно подключите диагностический сканер (Techstream, Autel). Проверьте все блоки на наличие ошибок. Особенно внимательно смотрите ошибки по блокам TSS и мультимедиа.
Круговой обзор потом дооснастить криво ещё можно, а вот радарный круиз-контроль — никак.
Практический итог: камеры и радарные ассистенты на Prado 150/250 из параллельного импорта в России обычно работают, если они установлены с завода. Вопрос только в русификации меню и корректности работы систем, завязанных на местные дорожные знаки и онлайн-сервисы. Перед покупкой обязательно проверяйте языки в меню и отсутствие ошибок по TSS.
