Компрессор кондиционера Prado 150: симптомы смерти, муфта vs весь узел, Denso или аналог
Почему компрессор кондиционера на Prado 150 ломается и как это проявляется
Кондиционер в Prado 150 — штука обязательная, особенно летом. Когда он перестает холодить, это всегда неприятно. Часто сразу приговор: "компрессор под замену". Но не всегда это так. Иногда проблема решается гораздо меньшими деньгами.
Симптомы "смерти" компрессора или его компонентов разные. Самое очевидное — перестает холодить. Включаешь кондиционер, а из дефлекторов дует теплый воздух. При этом может быть, что муфта компрессора вообще не щелкает, то есть он не включается. Или, наоборот, шкив компрессора начинает выть, гудеть, издавать посторонние звуки даже при выключенном кондиционере. Бывает, что муфта не отключается, и компрессор постоянно молотит, даже когда не нужен, что приводит к повышенной нагрузке на двигатель и лишнему расходу топлива. Иногда появляется запах горелого из-под капота — это может быть подгоревший приводной ремень, который проскальзывает из-за заклинившего компрессора.
На дизельных 1KD-FTV и 1GD-FTV компрессор стоит довольно низко, прямо под генератором. Там он отлично ловит всю грязь, воду и реагенты с дороги. Это приводит к коррозии разъемов, катушки муфты, а иногда и корпуса. На бензиновом 1GR-FE компрессор расположен выше, но если он клинит, то рвёт общий приводной ремень. А это значит, что машина остается без генератора, помпы и усилителя руля. Ехать дальше нельзя.
Первичная диагностика: не спешите хоронить компрессор
Прежде чем приговорить компрессор к замене, нужно пройти несколько простых шагов. Многие проблемы решаются "малой кровью".
Проверка предохранителя и реле
Начинаем с самого простого. Часто компрессор не включается из-за сгоревшего предохранителя или неисправного реле. В мануале или на крышке блока предохранителей под капотом находим предохранитель "A/C" или "MG CLT" (Magnetic Clutch). Вытаскиваем, проверяем цешкой или просто на вид — целая нить или нет. Если сгорел — меняем на новый такого же номинала. Если сгорает повторно — ищем короткое замыкание.
Реле муфты тоже может выйти из строя. Оно обычно стоит рядом с предохранителем. Можно поменять местами с аналогичным реле (например, от звукового сигнала, если они одинаковые) и проверить. Если кондиционер заработал — меняем реле.
Давление в контуре
Если предохранитель и реле целые, а компрессор все равно не включается (муфта не щелкает), следующая причина — низкое давление хладагента в системе. Датчик давления хладагента стоит не на самом компрессоре — он врезан в трубку высокого давления, на Prado его ищите на магистрали в районе конденсора. Если давление ниже определенного порога (обычно 2-2.5 бар), блок управления просто не даст команду на включение муфты, чтобы не гонять компрессор всухую.
Это не значит, что компрессор сломан. Возможно, просто утечка фреона. Едем на диагностику к кондиционерщикам, они подключают манометры, смотрят давление. Если низкое — ищут утечку, устраняют и заправляют. После этого кондиционер обычно оживает. Важно: если система пустая, то есть фреона нет вообще, компрессор тоже не включится.
Диагностика муфты компрессора
Если с давлением все в порядке, предохранитель и реле целые, а компрессор не включается, то скорее всего дело в электромагнитной муфте.
Подача 12 В напрямую на катушку
Самый простой способ проверить катушку муфты — подать на нее 12 В напрямую от аккумулятора. На компрессоре есть разъем с двумя проводами, идущими к муфте. Аккуратно снимаем разъем, подключаем два провода от аккумулятора обязательно через предохранитель на 10-15 А и строго соблюдая полярность: в катушках Denso параллельно обмотке стоит гасящий диод, и от переплюсовки он выгорает вместе с катушкой.
Если муфта щелкнула — значит, катушка живая, и проблема в электрике автомобиля (проводка, датчики, блок управления).
Если тишина — катушка сгорела или в обрыве. Чаще всего это обрыв обмотки.
Измерение сопротивления катушки
Можно замерить сопротивление катушки мультиметром. Нормальное сопротивление для большинства компрессоров Denso (а именно они стоят на Prado 150) — от 3 до 5 Ом. Если сопротивление стремится к бесконечности ("обрыв") или, наоборот, очень низкое (менее 1 Ом, "короткое замыкание"), то катушка неисправна.
На дизельных моторах 1KD-FTV и 1GD-FTV, как я уже говорил, компрессор стоит низко, и разъём катушки часто страдает от коррозии. Бывает, что сама катушка целая, а проблема в окисленных контактах разъёма. Стоит проверить их состояние.
Зазор между диском и шкивом
Еще один момент — зазор между прижимным диском муфты и шкивом компрессора. Со временем, от износа, этот зазор увеличивается. Нормальный зазор — 0.3-0.6 мм. Если он больше, то электромагниту не хватает силы притянуть диск, и муфта не срабатывает или проскальзывает.
На компрессорах Denso этот зазор можно регулировать. Между прижимным диском и валом компрессора есть регулировочные шайбы. Снимаем диск, убираем одну шайбу или ставим более тонкую, собираем обратно и проверяем зазор щупом. Это помогает, когда катушка еще живая, но муфта уже "устала".
Диагностика механической части компрессора
Если муфта щелкает, но компрессор гудит, шумит или не создает давления, то проблема уже в механике.
Проверка шкива и вала компрессора
Для этого придется снять приводной ремень. Процедура несложная, но требует аккуратности.
- Подшипник шкива: Сняв ремень, покрутите шкив компрессора рукой. Если при выключенном кондиционере слышен гул, хруст или люфт — виноват подшипник шкива. Это частая проблема, подшипник со временем изнашивается. Его можно заменить отдельно, не снимая компрессор и не разгерметизируя систему.
- Вал компрессора: Попробуйте покрутить вал компрессора (центральную часть, куда крепится прижимной диск). Крутиться он будет с ощутимым сопротивлением — это нормально, внутри поршни и компрессия. А вот если вал заклинил намертво, идет рывками, с закусыванием, люфтит или слышны стуки и хруст — это уже серьезные проблемы внутри компрессора.
- Масляный ободок пыли: Если на "морде" компрессора, вокруг вала, виден характерный масляный ободок с прилипшей пылью, это говорит о течи по переднему сальнику вала. Сальник тоже можно заменить, но для этого придется снимать компрессор и разгерметизировать систему.
Когда достаточно заменить муфту, а когда — весь компрессор
Это ключевой вопрос, который экономит или, наоборот, тратит ваши деньги.
Меняем только муфту (ремкомплект)
Муфты компрессора хватает, когда:
- Сгорела катушка: проверили, подали 12 В — тишина, сопротивление в обрыве. Сам компрессор при этом крутится свободно, без шумов.
- Разбит подшипник шкива: шкив гудит или люфтит при выключенном кондиционере, но сам компрессор (вал) вращается нормально.
- Подгоревший диск проскальзывает или приварился: диск не притягивается или, наоборот, приварился к шкиву, но компрессор внутри цел.
- Компрессор крутится ровно, без люфта вала и стружки: это самое главное. Если нет шумов, заеданий вала, и при снятии прижимного диска нет следов металлической стружки или черной масляной жижи, то внутренности, скорее всего, живы.
Плюс замены только муфты: не вскрывается контур кондиционера. Это значит, не нужно откачивать фреон, вакуумировать систему и заправлять ее заново. Экономия на работе и материалах.
Важно: муфта в каталоге Toyota нередко идет отдельной позицией (clutch assy, magnet) — просто дилеры часто предлагают сразу компрессор в сборе, так им проще. Точный артикул смотрите по VIN в каталоге. Но на рынке есть ремкомплекты муфт (катушка, подшипник, диск). Подбирать их нужно строго по бирке на компрессоре (модель Denso, номер), а не по году выпуска машины. Компрессоры могут отличаться даже на одной модели.
Меняем компрессор целиком
Компрессор меняем целиком, если:
- Заклинил: вал компрессора не вращается или вращается с огромным усилием, приводной ремень сгорел или порвался. Это самый однозначный случай.
- Нет разницы давлений между сторонами: при подключении манометров к системе, давление на всасывании и нагнетании почти одинаковое. Это значит, что компрессор не создает нужного перепада давления, не качает.
- Течет по сальнику вала: если течь сильная, и замена сальника нецелесообразна или не помогла.
- Стучит внутри: при включении кондиционера слышны стуки, металлический скрежет изнутри компрессора.
- На компрессорах с переменной производительностью: иногда виноват управляющий клапан. Это актуально для более новых компрессоров, где нет постоянного цикла включения-выключения муфты, а производительность регулируется клапаном. Если клапан заклинил, компрессор может не холодить или, наоборот, морозить слишком сильно. Клапан меняется отдельно — он вкручен в заднюю крышку компрессора, и если есть подход, снимать сам компрессор не обязательно. Но систему в любом случае придется откачать и потом заправить заново.
"Черная смерть" — когда компрессор рассыпался
Это самая неприятная ситуация. Если компрессор заклинил и рассыпался внутри, он гонит металлическую стружку (или продукты износа тефлоновых колец) по всему контуру кондиционирования. Эта стружка попадает в конденсор (радиатор кондиционера), осушитель, ТРВ (терморегулирующий вентиль) и испаритель. Если просто поставить новый компрессор, эта стружка тут же убьет его.
При "черной смерти" требуется полный комплекс работ:
- Замена компрессора.
- Промывка всей системы: специальными составами промывается конденсор, трубки, испаритель. Это долгий и трудоемкий процесс.
- Замена осушителя: на Prado 150 осушитель выполнен в виде картриджа, который находится в бачке конденсора. Его обязательно меняют, так как он собирает влагу и мелкие частицы.
- Замена ТРВ: Терморегулирующий вентиль — это прецизионный элемент, который регулирует подачу хладагента в испаритель. Он очень чувствителен к загрязнениям. На Prado ТРВ находится в корпусе испарителя, а испаритель — под торпедо. Как до него добраться — зависит от машины: где-то хватает снятия бардачка и нижних панелей, где-то приходится снимать торпедо целиком. А это часы работы и приличные деньги. Многие "экономят" и не меняют ТРВ, но это лотерея — новый компрессор может быстро умереть.
Поэтому, если есть подозрение на внутреннее разрушение компрессора (стружка в системе, черный налет в трубках), готовьтесь к серьезным тратам. Это тот случай, когда "дешевый" ремонт выйдет боком.
Выбор нового компрессора: Denso или аналог
На Prado 150 с завода стоят компрессоры Denso. Это очень надежные агрегаты, но и они не вечные.
- Оригинал Denso: Если бюджет позволяет, лучше ставить оригинал. Это гарантия качества и совместимости. Артикул подбирайте строго по VIN-коду автомобиля, так как бывают небольшие отличия.
- Аналоги: На рынке есть аналоги от других производителей. Некоторые из них вполне достойные, но тут нужно быть осторожным. Я предпочитаю проверенные бренды. С совсем уж дешевыми аналогами из Китая лучше не связываться — их ресурс может быть непредсказуем. Лучше взять контрактный оригинал в хорошем состоянии, чем новый "нонейм". Но контрактник — это всегда лотерея, надо проверять.
Масло в компрессоре
В систему кондиционирования заливается специальное масло PAG (полиалкиленгликоль). Важно использовать масло предписанного типа и вязкости. Объем масла не заливается "из банки".
Когда вы ставите новый компрессор, производитель обычно заправляет его маслом. Но объем масла в новом компрессоре рассчитан на пустую систему. При замене компрессора часть старого масла остается в трубках, конденсоре и испарителе. Поэтому из нового компрессора нужно слить масло, а затем залить ровно столько, сколько требуется по мануалу, с учетом остатка в системе. Сколько именно — смотрите по бирке на самом компрессоре: объем зависит от модели компрессора и от того, есть ли на машине задний контур кондиционера, с ним масла надо заметно больше. Если перелить — компрессор будет работать с перегрузкой, недолить — будет масляное голодание.
Что категорически нельзя делать
- Герметик в контур: Никогда, ни при каких обстоятельствах не заливайте герметик для кондиционеров. Это временная мера, которая потом принесет больше проблем, чем решит. Герметик забивает ТРВ, осушитель, и даже может вывести из строя компрессор. Потом придется менять все эти компоненты.
- Обещания "заправишь — заработает": Если кондиционер не холодит, а давление в системе есть, или муфта не включается, то "просто заправка" не поможет. Сначала диагностика, потом ремонт, потом заправка.
- Менять муфту на любом компрессоре: Не на всех компрессорах муфта меняется отдельно. На некоторых она неразборная, или не поставляется как запчасть. Всегда уточняйте этот момент.
Итог
Не спешите хоронить компрессор кондиционера на вашем Prado 150, пока не проверили предохранитель, давление фреона и катушку муфты. Изрядная часть "умерших" компрессоров оживает после замены муфты за вполне адекватные деньги, без разгерметизации системы.
Чек-лист по диагностике и ремонту компрессора:
- Проверить предохранитель и реле муфты.
- Проверить давление фреона в системе. Низкое давление — компрессор не включится.
- Подать 12В на катушку муфты напрямую. Щелкнула — катушка живая.
- Измерить сопротивление катушки (3-5 Ом норма).
- Проверить зазор диск-шкив (0.3-0.6 мм). Регулируется шайбами.
- Снять ремень, покрутить шкив (проверить подшипник) и вал компрессора (проверить на клин, люфт, шум).
- При замене компрессора, если есть подозрение на "черную смерть" (стружка в системе), обязательно промыть контур, заменить осушитель и ТРВ.
- Масло в новый компрессор заливать строго по объему, с учетом остатка в системе.
Помните, если компрессор гремел, заклинил и сыпал стружку, то честный ремонт — это не только новый компрессор, но и замена осушителя, ТРВ, а также тщательная промывка всей системы. Это дорого, но только так вы получите работающий кондиционер надолго.
