Ошибка свечей накаливания P0380 / P0671-P0674 на Prado: реле, проводка или сами свечи
Почему Prado плохо заводится зимой и при чем тут свечи накаливания
Зима, мороз, а ваш Prado с дизельным двигателем вдруг начинает капризничать. Долго крутит стартером, троит после пуска, дымит белым. Первая мысль у многих — свечи накаливания. И это правильно. Только вот не всегда проблема именно в них. Бывает, что дело в блоке управления или проводке.
Ошибка P0380, P0671, P0672, P0673, P0674 — это всё про свечи накаливания. Но каждая из них указывает на разную проблему, и подходить к диагностике нужно системно, чтобы не поменять полмашины зря.
Начнём с того, что свечи накаливания нужны дизелю для запуска в холодную погоду. Они нагревают воздух в камере сгорания до нужной температуры, чтобы солярка воспламенилась. Если этого нагрева нет или он недостаточный, двигатель будет запускаться с трудом, а то и вовсе откажется.
P0380: когда беда общая – реле, проводка, предохранитель
Ошибка P0380 — это общая беда. Она говорит, что есть неисправность в цепи свечей накаливания в целом. То есть, не конкретная свеча виновата, а что-то, что влияет на всю систему. На старых Prado 120 с двигателем 1KD-FTV, где стоит обычное реле накала и общая шина на все свечи, эта ошибка встречается чаще.
Что может быть, если сканер выдал P0380:
  • Вышло из строя реле свечей накаливания. Оно просто не подаёт напряжение на свечи.
  • Сгорел предохранитель цепи накала. Реле исправно, но питание до него не доходит.
  • Обрыв силового провода, который идёт от реле к общей шине свечей.
  • Плохой контакт с массой для блока управления или самого реле.
  • Неисправность блока управления свечами накаливания (на Prado 150 и поздних 120 с 1KD-FTV, где уже стоит более продвинутый блок).
Если видите P0380, в первую очередь нужно проверить, приходит ли вообще напряжение на шину свечей накаливания. Делается это мультиметром. На холодном двигателе включаем зажигание и ловим плюс на шине. Если его нет — ищем проблему в реле, предохранителе, проводке, питании блока.
P0671-P0674: когда виноват конкретный цилиндр
Ошибки P0671, P0672, P0673, P0674 — это уже точечная проблема. Каждая цифра указывает на конкретный цилиндр:
  • P0671 — цилиндр 1
  • P0672 — цилиндр 2
  • P0673 — цилиндр 3
  • P0674 — цилиндр 4
Эти ошибки характерны для Prado 150 с двигателем 1GD-FTV, а также для поздних Prado 120 с 1KD-FTV, где установлен более современный блок накала. Он умеет контролировать каждую свечу отдельно. Если блок видит обрыв или короткое замыкание в цепи одной свечи, он выдаёт соответствующий код.
При таких ошибках чаще всего виновата либо сама свеча накаливания, либо проводка к ней, либо контакт на наконечнике. Но из подозреваемых не выкидываем и блок: у него на каждый цилиндр свой выходной канал, и отвалившийся канал даёт точно такой же код при живой свече.
Симптомы тут могут быть не такие явные, как при P0380. Если умерла одна свеча, летом вы этого можете и не заметить. Двигатель запустится, может, чуть дольше покрутит, но потом выровняет работу. А вот в мороз будет троить, дымить белым, пока этот цилиндр не прогреется. И откладывать это не стоит по двум причинам. Первая: несгоревшая солярка смывает масляную плёнку и разжижает масло. Вторая, куда неприятнее: "молчащая" свеча на этих моторах иногда означает не оборванную спираль, а отвалившийся наконечник, который уже гуляет по цилиндру.
Диагностика: от простого к дорогому
Чтобы не менять всё подряд, начинать надо с самого простого. Вот порядок действий, который мы используем в сервисе:
  1. Считываем коды ошибок. Это первое и самое главное. Без кодов гадать на кофейной гуще — себе дороже. Диагностика Prado своими руками: Techstream, MINI-VCI и дешёвые OBD2 — что реально читает дизель поможет в этом.
  2. Проверяем предохранитель накала. Он обычно находится в блоке под капотом. Если сгорел — меняем, но помним, что предохранитель просто так не горит. Скорее всего, есть короткое замыкание где-то в цепи.
  3. Проверяем наличие плюса на шине свечей. На холодном двигателе включаем зажигание (не заводим) и мультиметром проверяем напряжение на шине свечей. Должно появиться напряжение бортсети. Но учтите: на моторах с блоком управления накалом свечи низковольтные, и блок подаёт на них не ровный плюс, а импульсы — мультиметр там покажет меньше, и это нормально. Тревожно, если на свечах не появляется вообще ничего: вот тогда идём в реле, блок, их питание и массу.
  4. Прозваниваем свечи накаливания. Снимаем со свечей питание: на старых моторах это общая шина-перемычка, на моторах с блоком накала — отдельный провод с наконечником на каждой свече. Мультиметром в режиме прозвонки или измерения сопротивления проверяем каждую свечу. Один щуп на центральный контакт свечи, второй на массу двигателя. Исправная свеча должна показывать небольшое сопротивление — обычно около ома или меньше. Сначала замыкаем щупы между собой, запоминаем их собственное сопротивление и вычитаем его из результата, иначе намеряем ерунды. Если показывает "обрыв" (бесконечность) — свеча мёртвая. Честный ноль — тоже брак, это короткое, и именно такая свеча жжёт предохранитель.
  5. Осматриваем шину и гайки. Бывает, что контакты окисляются, гайки ослабевают. Это может давать плавающую ошибку, то есть то есть контакт, то нет. Чистим, подтягиваем.
  6. Проверяем блок управления свечами накаливания. Это уже сложнее. Нужно убедиться, что на блок приходит питание, что ЭБУ даёт ему команду на включение, а вот на выходе с блока напряжения нет. Только тогда можно приговорить сам блок. Просто так менять его, не проверив питание и сигналы, не стоит.
Замена свечей накаливания: нюансы и риски
Если диагностика показала, что виноваты сами свечи, менять их нужно комплектом. Не имеет смысла менять одну, потому что остальные, скорее всего, тоже на подходе.
  • Выбор свечей: Только оригинал Toyota или проверенные аналоги — Denso или NGK. И строго под ваш двигатель. Никаких no-name. Разница в цене небольшая, а риски огромные.
  • Керамические свечи на 1GD-FTV: Это отдельная боль. На 1GD-FTV стоят керамические свечи. Они очень хрупкие. Крутить их нужно на тёплом, но не раскалённом моторе, очень аккуратно, без рывков — на горячей алюминиевой головке резьбу сорвать проще. Если свеча обломится в головке блока — это уже совсем другая история. Снятие головки, высверливание обломка. А это уже совсем другие деньги и время. Замена цепи ГРМ на 1GR-FE: интервал, цена, последствия пропуска — мотор там другой, бензиновый, но по трудозатратам и деньгам работа примерно того же порядка, что и снятие дизельной головки.
  • Старые 1KD-FTV: Тут расслабляться тоже не стоит. Свечи на 1KD-FTV низковольтные, и прикипают они в головке ничуть не хуже — обломить свечу на 1KD, к сожалению, классика жанра, у нас таких на подъёмнике хватало. Порядок тот же: заранее пролить проникающей смазкой, шевелить туда-сюда малым усилием, без рывков.
Что категорически нельзя делать:
  • Забивать на проблему. Да, летом может заводиться и так. Но нагрузка на стартер, аккумулятор, да и на сам двигатель в момент холодного пуска будет выше.
  • Глушить накал прошивкой. Это не решение проблемы, а её маскировка.
Итог: сначала читай код, потом делай выводы
Главное правило при ошибках свечей накаливания — не спешить менять свечи. Сначала нужно точно понять, что именно вышло из строя.
Если у вас P0380 — ищите проблему в общей цепи: реле, предохранитель, проводка, блок управления.
Если P0671-P0674 — с большой вероятностью виновата конкретная свеча или её контакт.
Керамические свечи на 1GD-FTV требуют особого подхода. Если нет опыта, лучше доверить эту работу специалистам. Обломок свечи в цилиндре — это уже снятие головки, и это будет стоить дороже всех свечей вместе взятых.
