Гул и вибрация кардана Prado: откуда ноги растут
Когда владелец Prado начинает слышать гул или чувствовать вибрацию, особенно на скоростях 60-90 км/ч, первое подозрение часто падает на карданные валы. И не зря. Это одна из самых частых причин таких симптомов. Но нюанс в том, что сам кардан не умирает внезапно. Сначала сухая крестовина, потом щелчок при трогании, потом уже вибрация. Поймали на щелчке – отделаетесь ремонтом крестовины с балансировкой за вменяемые деньги. Дотянули до разбитых шлицов – скорее всего, покупаете вал целиком.
На всех Prado 250 и на большинстве 120 и 150 привод постоянный, то есть оба карданных вала – передний и задний – работают постоянно. Исключение – версии с part-time (чаще всего это 2.7, привезённые из ОАЭ и Азии): там передний вал крутится только при включённом 4H/4L. Про задний обычно помнят, а про передний часто забывают. В каждом вале две крестовины и шлицевое соединение. Шлицевое позволяет валу менять длину при работе подвески. Важно понимать, что тавотницы для шприцевания есть не на любом валу. На Prado 120 и 150 тавотницы штатно есть – по две на крестовинах и по одной на шлицевом каждого вала. А вот на контрактных и неоригинальных валах пресс-масленок может и не быть, и это точно не способствует их долговечности. Так что первым делом загляните под свою машину и пересчитайте тавотницы – от этого зависит, как вам обслуживать карданы.
У дилера вам, скорее всего, предложат вал в сборе, хотя ремкомплект крестовины на такие валы в каталоге Toyota бывает и отдельной позицией – точный артикул смотрите по VIN. Заводские крестовины устанавливаются методом кернения – это значит, что они завальцованы в проушинах вала. Ремонтные же крестовины, которые ставят в специализированных мастерских, крепятся стопорными кольцами после того, как изношенные заводские крестовины высверливают.
Симптомы: что беспокоит и на что обратить внимание
Распознать проблему с карданным валом можно по нескольким характерным признакам. Важно их не игнорировать, чтобы не довести до дорогостоящего ремонта.
Щелчок при трогании или смене направления движения. Это самый первый и самый часный симптом. Он проявляется как одиночный металлический щелчок или удар, когда вы начинаете движение после остановки, или когда переключаетесь с движения вперёд на задний ход и наоборот. Причина – люфт в крестовине или в шлицевом соединении. Если щелчок слышен постоянно и усиливается при нагрузке, это повод немедленно ехать в сервис. Затягивать нельзя, потому что дальше будет только хуже.
Вибрация под тягой, уходящая на накате. Если вибрация появляется только при нажатии на газ и исчезает, когда вы отпускаете педаль и машина едет накатом, то, скорее всего, проблема в крестовинах. Под нагрузкой разбитая крестовина начинает передавать дисбаланс на трансмиссию и кузов. А вот без нагрузки она может вести себя относительно тихо. Такая вибрация часто ощущается в районе пола, под сиденьем.
Вибрация, растущая со скоростью независимо от нажатия газа. Если вибрация усиливается с ростом скорости, и неважно, давите вы на газ или едете накатом, это, скорее всего, говорит о дисбалансе карданного вала. Причины могут быть разные: оторвался балансировочный грузик, вал погнут (например, после удара), или его неправильно собрали после ремонта без балансировки. Тут уже речь идёт о серьезном дефекте, который может привести к разрушению вала на высокой скорости.
Ржавая пыль вокруг чашек крестовин. Это визуальный признак того, что крестовина «сухая». Смазка вымылась или высохла, и теперь металл трётся о металл, образуя ржавую пыль. Это верный признак скорого выхода крестовины из строя. Иногда такую пыль можно увидеть и на шлицевом соединении, что указывает на проблемы с пыльником и попадание грязи внутрь.
Иногда, конечно, бывает, что вибрация на скорости – это не кардан. Например, вибрация на скорости 80-120 км/ч может быть из-за колёс или ступиц. Но если вы слышите щелчки и гул, то кардан – первый кандидат.
Причины поломок: почему карданы выходят из строя
Причины, по которым карданные валы и их компоненты выходят из строя, обычно сводятся к нескольким основным факторам. В большинстве случаев это следствие неправильной эксплуатации или отсутствия своевременного обслуживания.
Вымытая бродами смазка. Prado – машина для бездорожья, но не все владельцы помнят, что частые или глубокие броды вымывают смазку из крестовин и шлицевых соединений. Даже если стоят тавотницы, вода под давлением может пробить уплотнения и вымыть смазку быстрее, чем вы её успеете прошприцевать. Результат – сухие трущиеся поверхности, быстрый износ и люфты.
Пропущенное шприцевание. Это бич многих владельцев. На Prado 120 и 150 тавотницы на карданах штатно есть. Но многие о них забывают или считают, что это необязательно. По регламенту Toyota шприцевать карданы нужно каждые 10 тыс. км, то есть на каждом ТО, или после каждого серьёзного преодоления водной преграды. Если этого не делать, смазка высыхает, а сочленения начинают работать «насухую».
Порванные пыльники шлицевого соединения. Пыльник предназначен для защиты шлицов от грязи, воды и пыли. Если он порван, все эти абразивные частицы попадают прямо на рабочие поверхности, вызывая быстрый износ и коррозию. Проверить состояние пыльников можно на подъёмнике. Если заметите трещины или разрывы, меняйте сразу, пока шлицы целы.
Лифт подвески. Установка лифт-комплекта, особенно если он значительно увеличивает дорожный просвет, меняет углы работы карданных валов. Заводские углы рассчитаны на определённую амплитуду хода подвески. При сильном лифте крестовины начинают работать под более острым углом, что значительно увеличивает нагрузку на них и сокращает ресурс. В некоторых случаях это может потребовать установки карданов с изменёнными углами или двойными крестовинами.
Диагностика: как найти причину гула и вибрации
Правильная диагностика – это 80% успеха. Если не исключить все остальные возможные источники вибрации, можно потратить кучу денег на замену кардана, а проблема останется.
Исключаем колёса и ступицы. Перед тем как грешить на кардан, убедитесь, что проблема не в колёсах или ступицах. Неотбалансированные колёса – самая частая причина вибрации на скорости. Проверьте балансировку, состояние шин (грыжи, неравномерный износ). Также стоит проверить люфт ступичных подшипников. Поднимите машину на домкрат, покачайте колесо по горизонтали и вертикали. Люфт говорит о проблемах со ступицей. Иногда увод руля и износ резины тоже могут давать ощущение вибрации.
Проверка на подъёмнике. Это основной этап.
- Проверка крестовин. Возьмитесь за карданный вал рядом с каждой крестовиной и попробуйте покачать его рукой относительно фланца. Не должно быть никакого люфта. Если есть даже малейший люфт, стук или щелчок, крестовина под замену.
- Проверка шлицевого соединения. Зажмите одну часть вала рукой, а другой рукой попробуйте провернуть вторую часть вала относительно первой. Люфт на скручивание говорит о разбитых шлицах. Также внимательно осмотрите пыльник шлицевого соединения на предмет разрывов. Если пыльник порван, внутри, скорее всего, уже грязь и ржавчина.
- Визуальный осмотр. Осмотрите вал на предмет механических повреждений – вмятин, изгибов. Оторванный балансировочный грузик тоже будет сразу виден. Если вал погнут, его нужно менять целиком.
Наличие тавотниц на валу – это плюс. Если они есть, но смазки нет, или она грязная, это значит, что шприцевание либо пропущено, либо сделано неправильно.
Ремонт: от замены крестовин до нового вала
Когда диагноз поставлен, пора переходить к ремонту. Тут есть несколько вариантов, и выбор зависит от степени износа.
Замена крестовин. Если люфт только в крестовинах, это самый бюджетный вариант. Но есть нюансы. Заводские крестовины, как я уже говорил, кернёные. Их нужно аккуратно высверливать. Эту работу лучше доверить специализированной карданной мастерской, где есть опыт и оборудование. После высверливания ставятся новые крестовины со стопорными кольцами.
Какие крестовины ставить? Мы в сервисе предпочитаем GMB или равные по качеству аналоги. Главное – не брать дешёвый no-name, который развалится через пару тысяч километров. После замены крестовин обязательна балансировка карданного вала. Без неё даже новые крестовины не спасут от вибрации. Небольшой дисбаланс на кардане, который крутится с огромной скоростью, превращается в ощутимую вибрацию на кузове. Балансировка тяжёлой резины – это одно, а балансировка кардана – совсем другое, тут точность намного выше.
Разбитые шлицы. Если проблема в шлицевом соединении, то тут всё сложнее. Ремонт шлицов – дело неблагодарное и не всегда надёжное. Чаще всего при разбитых шлицах приходится менять карданный вал целиком. Можно искать контрактный вал, но тут лотерея – никто не даст гарантии, что он не развалится через месяц. Идеальный вариант – новый оригинальный вал, но это дорого.
Сборка по меткам. При снятии карданного вала очень важно пометить взаимное положение фланцев и самого вала. Если вал снять и поставить как попало, без учёта заводской балансировки, даже если он был в идеальном состоянии, может появиться вибрация. Это особенно актуально для тех, кто снимает вал для каких-то других работ, например, для замены сальника раздатки.
Шприцевание. Если у вас Prado с тавотницами на карданах, не забывайте про регулярное шприцевание. Используйте качественную литиевую смазку для крестовин. На крестовинах смазка должна выдавливаться из-под всех четырёх уплотнений – значит, старая грязная смазка вытеснена новой. А вот шлицевое не перекачивайте: несколько качков до лёгкого сопротивления, иначе вал упрётся в подушку из смазки, не сможет сжиматься на ходу подвески и выдавит пыльник.
Итог: как сэкономить на ремонте кардана
Карданный вал на Prado не умирает внезапно. Сначала сухая крестовина, потом щелчок при трогании, потом уже вибрация. Если поймали на щелчке – это крестовина с балансировкой за вменяемые деньги. Допустили до разбитых шлицов – покупаете вал целиком, и это уже совсем другие деньги.
Что нужно делать, чтобы избежать проблем:
- Регулярно шприцевать карданы, если есть тавотницы (каждые 10 тыс. км или после бродов).
- Проверять пыльники шлицевого соединения на предмет разрывов.
- При появлении щелчков при трогании – сразу на диагностику.
- При замене крестовин – обязательно балансировать вал.
- Если меняете вал целиком – ищите оригинал или проверенный контракт.
Не затягивайте с диагностикой и ремонтом, это поможет сохранить ваш Prado в рабочем состоянии и избежать больших трат.
