Дворники на Prado: размеры щёток спереди и сзади, бескаркас vs гибрид зимой
Почему дворники на Prado — это не просто резинки
Казалось бы, что тут выбирать: дворники и дворники. Пошёл, купил пару по длине, поставил. Но на Prado, особенно зимой, это так не работает. Высокое лобовое стекло, специфический изгиб, да и сам вес щетки – всё это требует внимания. Если взять что попало, в лучшем случае получите разводы и скрип, в худшем – испортите стекло.
К нам в сервис часто приезжают с жалобами: «Купил новые дворники, а они мажут». Начинаем разбираться, а там либо размер не тот, либо тип щетки не подходит для нашей зимы, либо вообще подделка. По факту, хороший обзор – это безопасность, на этом экономить нельзя.
Размеры щёток: что ставить на 90, 120, 150 и 250
Сразу скажу: точные миллиметры по поколениям часто отличаются даже на машинах одного года выпуска, особенно если это европейский рынок, арабский или «праворулька». Лучший способ – это замерить старую щётку. Или свериться по каталогу производителя щёток, указав свой год и комплектацию. Но общие ориентиры я вам дам.
Prado 90
Для 90-х Prado, которые сейчас уже редко увидишь на дорогах, обычно ставят щетки примерно 475-500 мм с водительской стороны и около 450 мм с пассажирской. Задняя щетка там порядка 350 мм. Крепление спереди – классический крючок, сзади – свой специфический.
Prado 120
Тут уже поинтереснее. Водительская щетка на 120-й обычно длиннее пассажирской.
  • Водительская: 550 мм.
  • Пассажирская: 500-530 мм.
  • Задняя: 300-350 мм.
Крепление спереди – классический «крючок» (Hook, U-type). Сзади – опять же, специфическое, зависит от года, но чаще всего тоже крючок, но меньшего размера. Если сомневаетесь – замерьте старую или смотрите по каталогу.
Prado 150
На 150-м поколении водительская щётка стала ещё длиннее, а пассажирская – короче.
  • Водительская: 650-660 мм.
  • Пассажирская: 500 мм.
Крепление спереди – снова «крючок». Сзади – тоже крючок, но маленький. На некоторых комплектациях 150-го Prado, особенно после рестайлинга, есть обогрев зоны покоя щёток. Штука полезная, но надо проверять, работает ли. Если дворники всё равно прихватывает, а обогрев есть – надо смотреть проводку или сам элемент.
Prado 250
По 250-му пока статистики мало, но по предварительным данным и каталогам, размеры будут похожи на 150-й, возможно с небольшими изменениями. Скорее всего, водительская будет в районе 600 мм, пассажирская около 500 мм, а задняя порядка 250-300 мм. Крепления тоже останутся классическими.
Важно: Замерьте свою старую щётку перед покупкой. Производители могут указывать немного разные длины для одного и того же года и модели. Не ориентируйтесь на «мне сказали на форуме», лучше один раз убедиться.
Типы щёток: каркас, бескаркас, гибрид и зимние – что выбрать для Prado
Выбор типа щетки – это ключ к чистому стеклу, особенно в наши морозы. И тут не всё так однозначно, как кажется.
Каркасные щётки
Это классика. Металлический каркас, резиновое лезвие. Дешево, сердито. Летом работают неплохо. Но зимой – это ж***. В шарниры каркаса набивается снег, лёд, они обмерзают, и щётка перестаёт прижиматься к стеклу равномерно. В итоге – полосы и плохой обзор. Для Prado, с его высоким и изогнутым лобовым, это особенно критично.
Бескаркасные щётки
Выглядят современно, нет шарниров, обмерзать нечему. Многие думают, что это панацея. Но не всё так просто. Бескаркасные щетки – это по сути металлическая пластина в резиновом кожухе, которая должна повторять изгиб стекла.
Проблема в том, что при температурах ниже -20 градусов резина, из которой сделан спойлер бескаркасной щетки, дубеет. И вот тут она перестаёт нормально прижиматься к высокому лобовому стеклу Prado, особенно в верхней части. В итоге – полосит сверху. Для города, где температура редко опускается ниже -10, они ещё куда ни шло. Но для Подмосковья и дальше на север – это компромисс.
Гибридные щётки
А вот это уже рабочий компромисс, особенно для Prado. По сути, это тот же каркас, но спрятанный под пластиковым аэродинамическим кожухом. Получается, что шарниры защищены от обмерзания, как у бескаркасных, а прижимная сила распределяется лучше, как у каркасных.
Оригинальные щетки Toyota делает Denso, и на 150-м и новее оригинал – как раз гибрид. А вот на 90-х и 120-х с завода шёл обычный каркас, так что «оригинал» там гибридом не был. Сами гибриды хорошо справляются с обледенением и при этом обеспечивают равномерный прижим. В девяти случаях из десяти гибридные щетки Denso закрывают вопрос чистого стекла круглый год.
Зимние щётки
Это, по сути, каркасные щетки, но полностью заключенные в резиновый или силиконовый чехол. Чехол защищает каркас от набивания снега и льда. Если машина стоит на улице, и вы часто ездите в сильные морозы, это честный вариант. Они отлично чистят, но выглядят, конечно, не так эстетично, как гибриды или бескаркас.
Мой вывод: для Prado и наших зимних условий, если не хотите экспериментов, берите гибридные щетки. Они работают стабильно и предсказуемо. Если бюджет позволяет, оригинал Toyota (Denso) – отличный выбор.
Бренды: кому доверять, а кого обходить стороной
Рынок дворников огромный, но далеко не всё, что продают, стоит своих денег. На Prado лучше ставить проверенные бренды.
Denso
Это практически оригинал. Denso делает щетки для Toyota. Их гибриды – отличный вариант. Они долго ходят, хорошо чистят, не скрипят.
Bosch Aerotwin
Тоже хороший вариант, особенно их бескаркасные модели. Но, как я уже говорил, бескаркас может полосить на сильном морозе. Если у вас 150-й с обогревом зоны покоя, то Bosch Aerotwin вполне себе живут.
Trico
Ещё один проверенный бренд. У них есть как гибридные, так и зимние модели. Качество нормальное, а по деньгам обычно выходит дешевле Denso и Bosch.
Другие бренды
Champion, Valeo, SWF – тоже неплохие варианты, но надо смотреть конкретную модель.
No-name и дешёвый Китай
Вот это точно мимо. Полосование, скрип, быстрый износ – это всё про них. Через месяц-два придётся покупать новые, так что экономия сомнительная. На безопасности не экономят. Где покупать запчасти на Prado: оригинал Toyota, контрактные, аналоги и как не нарваться на подделку – вот тут я уже говорил об этом.
Практика: как поставить и что проверить, если всё равно мажет
Купить хорошие щетки – это полдела. Ещё надо их правильно поставить и убедиться, что проблема не в другом.
Перед установкой
  1. Снимите старую щётку и замерьте её. Это самый надёжный способ узнать точный размер.
  2. Определите тип крепления. Спереди на Prado почти всегда «крючок». Задняя щетка может иметь своё специфическое крепление, иногда с пластиковым адаптером.
  3. Снимите защитную плёнку. На новых резинках дворников часто бывает тонкая защитная плёнка. Её надо обязательно удалить. Многие забывают об этом, а потом жалуются, что новые дворники полосят.
  4. Вымойте стекло. Жирная плёнка на стекле, остатки полироли или воска – всё это может привести к полосам даже на самых лучших щётках.
Если новые щетки всё равно полосят или скрипят
  • Проверьте пружину поводка. Со временем пружина, которая прижимает поводок к стеклу, ослабевает. Особенно это актуально для машин с большим пробегом. Если пружина слабая, щётка не будет прижиматься равномерно. Проверить просто: поднимите поводок и попробуйте его отогнуть – если он легко отходит от стекла, пружина под замену.
  • Проверьте угол поводка. Поводок должен быть установлен под определённым углом к стеклу. Если он немного перекошен, щётка будет работать неправильно. Это можно попробовать отрегулировать, но лучше доверить специалисту.
  • Состояние стекла. Мелкие царапины, сколы, особенно после обработки абразивами или от старых дворников, могут приводить к полосам. В этом случае даже самые лучшие щетки не помогут.
  • Обогрев зоны покоя (для Prado 150). Если у вас комплектация с обогревом, убедитесь, что он работает. Включите зажигание, нажмите кнопку обогрева лобового (если есть отдельная) или заднего стекла (часто на той же цепи) и через пару минут потрогайте стекло в зоне покоя щёток – греется именно оно, нити запаяны в самом стекле, а не в щётках.
Не пытайтесь «удлинить» щетки
Некоторые «мастера» советуют ставить дворники длиннее штатных, чтобы «больше чистило». Так делать не стоит. Во-первых, длинная щётка может цеплять за стойку или другую щётку. Во-вторых, она будет хуже прижиматься к стеклу по краям из-за его изгиба, особенно на Prado. В итоге получите массу проблем вместо чистого стекла.
Итог: чистый обзор без головной боли
Выбор дворников для Prado – это не бином Ньютона, но и не поход в булочную. На зиму, особенно при наших морозах, лучше всего себя показывают гибридные щетки. Denso – это проверенный вариант, часто это и есть оригинал. Если машина стоит на улице, можно рассмотреть зимние каркасные в чехле.
Главное – не гадайте по форумам.
Чек-лист по выбору дворников:
  1. Замерьте свою старую щётку.
  2. Определите тип крепления (почти всегда «крючок»).
  3. Для зимы выбирайте гибридные или зимние щетки.
  4. Отдавайте предпочтение проверенным брендам: Denso, Bosch, Trico.
  5. После установки снимите защитную плёнку и вымойте стекло.
  6. Если щетки мажут, проверьте пружину поводка и состояние стекла.
