Датчики коленвала и распредвала на 1KD/1GD/1GR: симптомы, проверка, замена
Датчики коленвала и распредвала на Prado: что это и почему без них никуда
В общем, если ваш Prado 1KD, 1GD или 1GR начинает чудить – то не заводится совсем, то глохнет на ходу, то дёргается, как будто на буксире – первым делом подозревайте датчики коленвала (ДПКВ) или распредвала (ДПРВ). Это не какая-то мелочь, без них двигатель работать не будет. Или будет, но очень плохо.
Что это за датчики? Проще говоря, это глаза и уши электронного блока управления (ЭБУ) двигателя. ДПКВ отслеживает обороты коленвала и его положение. Это критично: без этих данных ЭБУ не знает, когда подавать искру или впрыскивать топливо. Если нет сигнала с ДПКВ – мотор просто не запустится. Или глохнет на ходу, потому что ЭБУ теряет «ориентир».
ДПРВ, в свою очередь, следит за положением распредвала. Он нужен для синхронизации, чтобы ЭБУ точно знал, какой цилиндр находится в такте сжатия и когда именно впрыскивать топливо или поджигать смесь. Особенно это важно для современных моторов с изменяемыми фазами газораспределения (VVT-i на бензине, или просто точный впрыск на дизеле). Если ДПРВ врёт или не работает, мотор может долго заводиться, работать с пропусками, но совсем глохнуть или не заводиться – это реже.
На дизелях 1KD-FTV и 1GD-FTV, а также на бензиновом 1GR-FE, эти датчики живут в разных местах, и симптомы их неисправности могут немного отличаться. Но суть одна: без них двигатель слепой и глухой.
Симптомы неисправности: как понять, что виноват датчик
Если машина начинает чудить, первый шаг – это, конечно, диагностика. Подключаем сканер и смотрим ошибки. Чаще всего, если виноват ДПКВ или ДПРВ, вы увидите следующие коды:
- P0335 – неисправность цепи датчика положения коленчатого вала (Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Malfunction). Это прямо указывает на проблему с ДПКВ.
- P0340 – неисправность цепи датчика положения распределительного вала (Camshaft Position Sensor "A" Circuit Malfunction). Это уже про ДПРВ.
Но помимо ошибок, есть ещё и поведенческие симптомы. И тут надо быть внимательным.
Для ДПКВ (датчика коленвала):
- Полный незапуск двигателя. Стартер крутит, но мотор даже не схватывает. ЭБУ просто не видит оборотов и не даёт команду на впрыск или зажигание.
- "Плавающий" незапуск. Это классика. Утром машина заводится, едет. Остановились, заглушили. Через полчаса пытаетесь завести – ноль реакции. Остыла – снова завелась. Или наоборот, на холодную никак, а на горячую – с пол-оборота. Это часто связано с тем, что датчик начинает "глючить" от нагрева.
- Глохнет на ходу. Едешь себе спокойно, и вдруг – бац, мотор заглох. Без предупреждения, без троения. Просто выключился. Через несколько секунд или минут может снова завестись. Это происходит, когда ЭБУ внезапно теряет сигнал с ДПКВ.
- Рывки и дёрганье при движении. Реже, но бывает. Когда сигнал нестабильный, ЭБУ может неправильно рассчитывать момент впрыска/зажигания, что приводит к неравномерной работе.
Для ДПРВ (датчика распредвала):
- Долгий запуск двигателя. Стартер крутит заметно дольше обычного, прежде чем мотор схватит. ЭБУ нужно больше времени, чтобы понять фазу.
- Снижение мощности, провалы при разгоне. Особенно на бензиновых 1GR-FE с VVT-i. Неправильная синхронизация приводит к тому, что клапаны открываются не вовремя, и мотор "задыхается".
- Неустойчивая работа на холостом ходу, лёгкое троение. Опять же, из-за сбоев в синхронизации.
- Повышенный расход топлива. ЭБУ не может оптимально управлять впрыском.
- Иногда – полный незапуск, но это реже, чем с ДПКВ. Обычно мотор заведётся, но будет работать плохо.
Как видите, симптомы могут пересекаться, поэтому без диагностики сканером точно сказать сложно. Но если у вас "плавающий" незапуск или глохнет на ходу – это почти наверняка ДПКВ.
Где живут датчики на 1KD, 1GD и 1GR
Расположение датчиков – это важный момент, потому что от него зависит и доступность, и потенциальные причины выхода из строя.
Дизель 1KD-FTV (Prado 120, ранние 150)
ДПКВ (Crankshaft Position Sensor):
На 1KD-FTV датчик коленвала находится в нижней части двигателя, ближе к передней части. Его можно найти с правой стороны (по ходу движения), над картером сцепления или АКПП, рядом с маховиком. Он вкручен в блок и считывает показания с зубчатого диска на коленвале. Доступ к нему, в принципе, нормальный, но надо лезть под машину.
ДПРВ (Camshaft Position Sensor):
Датчик распредвала на 1KD-FTV расположен сверху, в передней части головки блока цилиндров. Он находится прямо под крышкой двигателя, рядом с шестерней распредвала. Доступ к нему хороший, никаких проблем со снятием нет.
Дизель 1GD-FTV (Prado 150 рестайлинг)
На 1GD-FTV датчик коленвала также находится в нижней части двигателя, но его расположение немного изменилось. Он тоже смотрит на маховик, но может быть чуть глубже или с другой стороны, чем на 1KD. Доступ к нему, как правило, требует снятия защиты картера и работы снизу.
На 1GD-FTV датчики распредвала расположены на головке блока цилиндров. Их может быть два – по одному на каждый распредвал, если двигатель оснащен системой VVT-i на обоих валах. Находятся они сверху, в передней части ГБЦ, под декоративной крышкой двигателя.
Бензин 1GR-FE (Prado 120, 150)
На 1GR-FE датчик коленвала расположен спереди двигателя, на крышке ГРМ с правой (пассажирской) стороны, и считывает сигнал с зубчатого ротора на переднем конце коленвала. Доступ к нему бывает затруднён из-за навесного оборудования или части рамы, но в целом можно подлезть.
На 1GR-FE, как и на многих современных бензиновых моторах Toyota, датчиков распредвала несколько – обычно два или четыре, в зависимости от конфигурации VVT-i. Они расположены на головках блока цилиндров, по одному или два на каждую ГБЦ, в передней части. Доступ к ним, как правило, не вызывает проблем.
Отличить ДПКВ от ДПРВ: код ошибки и логика
Как я уже говорил, лучший способ отличить – это сканер. Ошибки P0335 и P0340 прямо указывают, кто виноват. Но если сканера под рукой нет, или ошибка "плавающая" и не всегда фиксируется, можно ориентироваться по логике.
Нет запуска совсем, или глохнет на ходу и не заводится: Это почти всегда ДПКВ. Без сигнала с коленвала ЭБУ не может синхронизировать работу двигателя. Он не знает, когда впрыскивать топливо и подавать искру. Мотор просто "не видит" своих оборотов.
Долгий запуск, пропуски, дёрганье, снижение мощности, но машина едет: Это чаще ДПРВ. ЭБУ видит обороты коленвала, поэтому двигатель может работать. Но из-за отсутствия или неточного сигнала с распредвала нарушается правильная фаза газораспределения и впрыска. Это ведёт к нестабильной работе. Prado троит и неровно держит холостые: причины по двигателям и порядок диагностики – там как раз про это.
Помните, что проводка и разъёмы тоже могут быть виноваты. Иногда проблема не в самом датчике, а в плохом контакте или перетёртом проводе.
Проверка датчиков: осциллограф, сопротивление и визуальный осмотр
Проверять датчики "на коленке" тестером – занятие неблагодарное. Да, можно померить сопротивление, но это покажет только обрыв цепи. А вот "плавающие" дефекты, когда датчик начинает врать от нагрева или вибрации, тестер не увидит.
Визуальный осмотр:
Первым делом всегда осматриваем сам датчик, его фишку и проводку.
- Фишка: Должна быть чистой, без окислов, плотно сидеть. Часто проблема в плохом контакте.
- Проводка: Проверяем на перетирания, заломы, повреждения изоляции. Особенно там, где провода проходят рядом с горячими или вибрирующими элементами.
- Сам датчик: Нет ли на нём механических повреждений, следов ударов? Не замаслен ли? Иногда масло или грязь могут мешать корректному считыванию сигнала.
Измерение сопротивления:
Это базовая проверка. На большинстве индуктивных датчиков (старых) сопротивление должно быть в пределах 500-1500 Ом. Точные значения есть в мануалах на конкретный двигатель. Если сопротивление сильно отличается или вообще бесконечность – датчик мёртв. Но это не покажет плавающие дефекты.
Проверка осциллографом:
Это самый точный способ. Осциллограф позволяет увидеть форму сигнала, который датчик выдаёт.
- На ДПКВ и ДПРВ (индуктивные): Должен быть чёткий синусоидальный или прямоугольный сигнал, без провалов и помех. При вращении стартером сигнал должен быть стабильным.
- На датчиках Холла (более современные): Сигнал будет прямоугольным. Важно, чтобы он был стабильным по амплитуде и частоте.
Если сигнал пропадает, искажается при нагреве или при изменении оборотов – датчик неисправен.
Для дизелей, особенно 1KD и 1GD, важно, чтобы сигнал был чистым. Любые помехи могут привести к ошибкам впрыска. Диагностика Prado своими руками: Techstream, MINI-VCI и дешёвые OBD2 – что реально читает дизель – там подробнее про сканеры, которые помогут выявить ошибки.
Ресурс датчиков и выбор запчастей: оригинал vs аналог
Ресурс датчиков коленвала и распредвала, как правило, очень большой. На практике они доживают до 250-350 тысяч километров, а то и больше. Мой 120-й Prado с 1KD-FTV прошёл 340 тысяч, и ДПКВ с ДПРВ там ещё родные стоят.
Но с возрастом и пробегом начинают влиять факторы:
- Нагрев и вибрация: Постоянные циклы нагрева-охлаждения и вибрация приводят к усталости материалов, микротрещинам в корпусе или обрывам тонких проводов внутри.
- Замасливание: Если есть течи масла, датчик может быть покрыт масляной плёнкой, которая может влиять на его работу или разрушать изоляцию проводов.
- Повреждение проводки: Механические повреждения, перетирания, окисление контактов в фишке.
- Воздействие агрессивных сред: Соль, грязь, вода.
Выбор запчастей:
Вот тут не экономьте. Я видел сотни случаев, когда дешёвый аналог датчика коленвала или распредвала работал нормально на холодную, а при нагреве двигателя начинал врать. В итоге машина глохла или не заводилась на горячую, и владелец катался по сервисам, меняя всё подряд.
Мой совет:
- Оригинал Toyota. Это самое надёжное решение. Да, дороже, но поставил и забыл. Производитель оригинала для Toyota по этим датчикам – чаще всего Denso.
- Denso (если есть в продаже без упаковки Toyota). Это тот же оригинал, только без переплаты за логотип Toyota.
- Проверенные аналоги: Если уж совсем бюджет ограничен, ищите аналоги от известных брендов, которые специализируются на электронике: Bosch, Hella. Но даже тут есть риск нарваться на подделку. Где покупать запчасти на Prado: оригинал Toyota, контрактные, аналоги и как не нарваться на подделку – там подробнее про это.
Что точно не стоит брать:
- No-name аналоги из интернета за 500-1000 рублей. Это лотерея с 90% шансом на проигрыш.
- Датчики с разборки. Вы не знаете их реальный ресурс, и сколько они пролежали на морозе или жаре.
Замена датчика – это не та операция, где стоит экономить 2-3 тысячи рублей. Скупой платит дважды, а то и трижды, особенно когда машина глохнет посреди дороги.
Замена датчиков: где стоят и что учесть
Процедура замены, как правило, несложная, если есть доступ. Главное – аккуратность.
Замена ДПКВ:
1KD-FTV (Prado 120, ранние 150):
Датчик находится с правой стороны двигателя, над картером АКПП/сцепления.
- Загоняем машину на яму или подъёмник.
- Снимаем защиту картера (если есть).
- Находим датчик, отсоединяем электрический разъём.
- Выкручиваем болт крепления (обычно на 10 или 12 мм).
- Аккуратно вытаскиваем датчик. Он может сидеть плотно из-за уплотнительного кольца. Не сломайте его.
- Устанавливаем новый датчик, затягиваем болт моментом около 8-10 Nm (не перетягивайте!).
- Подключаем фишку. Проверяем, чтобы она защёлкнулась.
1GD-FTV и 1GR-FE:
Расположение аналогичное, но могут быть небольшие отличия в доступе. На 1GR-FE иногда мешает выхлопная труба или элемент рамы. Принцип тот же: снять защиту, найти, открутить, заменить.
Что учесть:
- Чистота: Перед снятием старого датчика очистите место вокруг от грязи, чтобы ничего не попало внутрь двигателя.
- Уплотнительное кольцо: На новом датчике оно должно быть. Если нет – переставьте со старого или купите новое. Оно обеспечивает герметичность.
- Проводка: Осмотрите проводку и фишку. Если есть повреждения – устраните их.
Замена ДПРВ:
1KD-FTV, 1GD-FTV, 1GR-FE:
Датчики распредвала обычно расположены сверху, в передней части ГБЦ. Доступ к ним, как правило, хороший.
- Снимаем декоративную крышку двигателя.
- Находим датчик (или несколько датчиков).
- Отсоединяем электрический разъём.
- Выкручиваем болт крепления.
- Устанавливаем новый, затягиваем болт (момент тоже около 8-10 Nm).
- Подключаем фишку.
Что учесть:
- Аккуратность с фишкой: Часто фишки на этих датчиках становятся хрупкими от старости и температуры. Снимайте очень осторожно, чтобы не сломать защёлки.
- Масло: Убедитесь, что вокруг датчика нет течей масла. Если есть – устраните причину. Угар масла на бензиновом 1GR-FE Prado: колпачки, кольца или вентиляция – как найти причину – это может быть связано.
После замены любого датчика обязательно сбросьте ошибки в ЭБУ с помощью сканера. Иногда машина может завестись и без сброса, но ошибка останется в памяти, и ЭБУ будет работать в аварийном режиме или с некорректными данными.
В общем, плавающий незапуск, глохнущий на горячую мотор – первым делом подозревай датчик коленвала. Без него ЭБУ не видит обороты и не даёт искру/впрыск. Читай код ошибки, отличай ДПКВ от ДПРВ, проверь фишку и проводку, и бери оригинал Denso. Дешёвый аналог часто врёт именно на прогретом двигателе, и тогда вы потратите кучу времени и денег на поиски несуществующих проблем.
Рама и подвеска Prado 250: что изменилось против 150 и как это на бездорожье
Рама: TNGA-F — новая кровь для старого воина Когда Toyota заявила, что Prado 250 переезжает на платформу TNGA-F, многие владельцы 150-х сразу напряглись. Маркетологи любят громкие слова, но что стоит за этим «TNGA-F» для рамного внедорожника? Проще говоря, это модульная архитектура, которую Toyota уже обкатала на более тяжёлых машинах: Land Cruiser 300 и американской Tundra.…
Гибрид i-Force Max на Prado 250 зимой в России: как ведёт себя ВВБ в мороз
Гибрид i-Force Max на Prado 250: что это и как работает Новый Prado 250 с гибридной установкой i-Force Max — это, конечно, интересный зверь. Многие смотрят на него с опаской, особенно когда речь заходит о нашей зиме. Сразу скажу: паниковать не стоит, но и розовых очков тоже надевать не надо. Попробуем разобраться, как это всё…
Опоры двигателя и КПП на Prado: симптомы износа, вибрация, выбор подушек
Просели опоры двигателя Прадо: симптомы, диагностика, выбор подушек Недавно приехал Prado 150, 2012 года, 1KD-FTV, пробег 210 тыс. Владелец жаловался на сильную вибрацию на холостых, которая раньше была еле заметна, а теперь "трясёт, как на тракторе". Плюс, говорит, при включении D или R с парковки, бывает, слышен глухой стук. Сразу стало понятно – опоры двигателя…
