Автохолодильник в Prado: компрессорный или термоэлектрический и сколько он ест от АКБ
МТ Михаил Терёхин
Автохолодильник в Prado: компрессорный или термоэлектрический — что реально нужно
Начну сразу с главного: в жару и в настоящий дальняк на Prado берут только компрессорный холодильник. Он реально морозит и на цикле экономичнее. Термоэлектрический, Пельтье который, годится лишь довезти прохладное в нежару. Главное — следить за разрядом штатной АКБ на стоянке: ставь порог отключения или вторую батарею, иначе утром не заведёшься.
Выбор автохолодильника — это не про «что дороже», а про «что для чего». Я сам долго ходил вокруг да около, пока не понял, что для моих маршрутов термоэлектрический — это просто большой термос, а не холодильник.
Термоэлектрический (Пельтье): термос с вентилятором
Первый мой автохолодильник был термоэлектрическим. Купил его перед поездкой в Карелию в 2014-м. Ну, как купил — взял по акции, потому что «надо что-то такое». Думал, что все эти «холодильники» одинаковые, только ценник разный. Оказалось, не совсем.
Как работает: Принцип Пельтье — это когда электрический ток проходит через полупроводниковые элементы, и одна сторона пластины охлаждается, другая нагревается. Вентилятор обдувает холодную сторону, и воздух гоняется по камере.
Плюсы:
- Цена. Это самый очевидный плюс. Ценник начинается от 5-7 тысяч рублей за 20-30 литров.
- Простота. Нет движущихся частей, кроме вентилятора. Ломаться особо нечему.
- Вес. Лёгкий, можно одной рукой переносить.
- Размер. Часто компактные, можно запихнуть между сиденьями или на задний ряд.
Минусы:
- Эффективность охлаждения. Вот тут и начинается самое интересное. Термоэлектрический холодильник может понизить температуру внутри камеры максимум на 15-20 градусов Цельсия относительно окружающей среды. Что это значит на практике? Если на улице +30, внутри будет +10…+15. Это не охлаждение, это «прохладненько». Про заморозку можно забыть совсем.
- Энергопотребление. Это главный убийца АКБ. Пельтье-элемент работает постоянно. То есть, он всегда потребляет 40-60 Вт. Если оставить его включенным на ночь от штатной батареи, утром вы рискуете не завестись. В Карелии я так один раз попал: утром машина не завелась, хорошо, что были провода и вторая машина в группе. С тех пор я понял, что экономия тут выходит боком.
- Зависимость от температуры воздуха. Если на улице жара, то и внутри будет «тепло». В Монголии, где днем +35, такой холодильник бесполезен. Он даже пиво до «холодного» не охладит, не говоря уже о мясе.
Для чего годится:
- Короткие поездки на пикник.
- Довезти уже охлаждённые продукты из магазина до дачи.
- Хранение прохладительных напитков в прохладную погоду (не в жару!).
- В качестве большого термоса, который немного дольше держит прохладу, чем обычный.
Если ваша задача — выехать на выходные в Подмосковье, и на улице не +30, то Пельтье может и сгодится. Но для дальних поездок, тем более в жару, он бесполезен. Как показала практика, лучше уж нормальный термос с льдом.
Компрессорный: настоящий холодильник в машине
После того случая в Карелии я начал смотреть в сторону компрессорных. Это уже совсем другая лига. Перед поездкой на Кольский в 2017-м я купил свой первый компрессорный холодильник. Это было как перейти с кнопочного телефона на смартфон.
Как работает: Тут всё как в обычном домашнем холодильнике. Компрессор сжимает хладагент, он расширяется, отбирает тепло. Есть термостат, который поддерживает заданную температуру, отключая компрессор, когда она достигнута.
Плюсы:
- Реальное охлаждение и заморозка. Может морозить до -18…-20 градусов. Даже в жару +40 на улице, внутри будет минус. Мы в Монголии замораживали мясо, чтобы довезти его до следующей стоянки. Это критично, когда едешь через малонаселённые районы.
- Энергоэффективность. Компрессор работает не постоянно, а циклами. Набрал температуру — выключился. В итоге за сутки он потребляет меньше, чем термоэлектрический, который молотит без остановки. Современные модели потребляют 40-50 Вт, но работают 30-50% времени.
- Независимость от внешней температуры. Ему всё равно, сколько на улице. Он будет держать заданный минус.
- Надёжность. Хорошие бренды (Alpicool, Dometic, Indel B) делают их надёжными. Мой Alpicool уже пять лет работает как часы.
Минусы:
- Цена. Это самый большой минус. От 25-30 тысяч за младшие модели до 80-100+ за большие и брендовые.
- Вес и размер. Он тяжелее и габаритнее. Мой 40-литровый весит около 15 кг. Большие модели — до 25-30 кг.
- Шум. Компрессор иногда включается, и его слышно. Не сильно, но в полной тишине на стоянке может раздражать.
- Требования к вентиляции. Компрессор нагревается, ему нужен приток воздуха. Если поставить его вплотную к стене или забить вещами, он будет плохо работать.
Для чего годится:
- Дальние экспедиции.
- Поездки в жаркие регионы (Кавказ, Монголия).
- Когда нужно реально заморозить или долго хранить продукты.
- Длительные стоянки без доступа к магазинам.
Если вы едете в /article/prado-altaj-chujskij-trakt-marshrut/ или на /article/prado-kolskij-marshrut-7-dnej-hibiny/, то компрессорный — ваш единственный выбор. Иначе половина продуктов к третьему дню превратится в компост.
Энергопотребление и АКБ: сколько реально ест и как не остаться без запуска
Это, пожалуй, самый важный момент, особенно для владельцев Prado, которые привыкли, что машина заводится всегда. Автохолодильник, особенно компрессорный, при всей своей эффективности, может высадить штатную АКБ за ночь.
- Потребление: 40-60 Вт постоянно.
- Ток: 3.3 — 5 Ампер (при 12В).
- Риск для АКБ: Очень высокий. Штатная АКБ бензинового Prado 150 — формат 80D26L, порядка 65 Ач (у дизеля 2.8 вообще две батареи). После вычета запаса на запуск полезный остаток ближе к 30-40 Ач. При постоянном потреблении 4-5 Ач, холодильник высадит батарею за 10-15 часов. Утром вы не заведётесь. Проверено лично.
Компрессорный:
- Потребление: 40-50 Вт в режиме работы компрессора.
- Ток: 3.3 — 4.2 Ампер (при 12В).
- Цикличность: Компрессор работает 30-50% времени (зависит от внешней температуры, заданной температуры внутри, частоты открывания крышки).
- Среднее потребление: 1.5 — 2.5 Ампера в час.
- Риск для АКБ: Ниже, чем у Пельтье, но тоже есть. В среднем, компрессорный холодильник высадит штатную АКБ Prado за 20-30 часов. То есть за одну ночь на стоянке он может и не посадить в ноль, но сильно разрядит. А вот за двое суток — почти гарантированно.
Что спасает от разряда АКБ:
- Защита от разряда (порог отключения). Все нормальные компрессорные холодильники имеют эту функцию. Выставляете порог отключения (например, 11.0 В или 11.5 В). Когда напряжение на АКБ падает до этого уровня, холодильник отключается, оставляя запас для запуска двигателя. Это мастхэв. Но помните, что после такого отключения холодильник перестанет работать, и продукты могут испортиться.
- Вторая АКБ. Это идеальное решение для дальних экспедиций. Отдельный аккумулятор, который питает холодильник и другие потребители на стоянке. Он изолирован от стартерной АКБ, поэтому даже если высадится в ноль, машина заведётся. У меня стоит вторая АКБ под капотом, подключенная через реле-развязку. Это позволяет не беспокоиться о холодильнике и освещении на стоянке. /article/prado-podgotovka-k-ekspeditsii/ — там я про это писал подробнее.
- Питание в движении. Пока машина едет, генератор заряжает АКБ и питает холодильник. Это хорошо, но на стоянке проблема возвращается.
- Солнечные панели. Некоторые экспедиционники ставят на крышу солнечные панели. Они заряжают вторую АКБ (или штатную, если она одна) на стоянке. Это отличное решение для южных регионов и долгих стоянок.
- Питание 12В и от 220В. Компрессорные холодильники обычно имеют два шнура — для 12/24В (от прикуривателя или силовой розетки) и для 220В (через встроенный адаптер). В гостиницах или на кемпингах можно подключать к обычной розетке.
Пусковые токи компрессорного холодильника: Да, компрессор при старте потребляет больше, но это длится доли секунды и не является проблемой для автомобильной электросети или АКБ. Современные компрессоры (Danfoss/Secop) очень эффективны.
Вывод по питанию: Если у вас только штатная АКБ, обязательно используйте защиту от разряда. Если едете в серьёзный дальняк, подумайте о второй АКБ. Без неё вы будете ограничены по времени стоянки с включенным холодильником.
Куда встаёт в Prado: объём, крепление, вентиляция
Prado — машина большая, но и холодильники бывают немаленькие. Мой 40-литровый Alpicool встаёт в багажник 150-го, когда сложены сиденья третьего ряда.
Объём:
- 20-30 литров: Это обычно для одного-двух человек на пару дней. Встаёт куда угодно — хоть на заднее сиденье.
- 40-50 литров: Самый популярный объём для семьи или небольшой группы на неделю. В Prado 150 отлично встаёт в багажник, если сложить третий ряд сидений. У меня именно такой.
- 60-80 литров: Это уже серьёзные агрегаты, часто двухкамерные (морозилка + холодильник). Занимают весь багажник, приходится снимать третий ряд сидений или ставить на платформу. В /article/prado-kavkaz-marshruty-arhyz-domb-dagestan/ мы ехали с приятелем, у которого был 60-литровый Dometic — он занимал почти половину багажника.
Размещение в Prado 150:
- Багажник. Самое очевидное место. Сложенный третий ряд сидений даёт достаточно места. Если у вас 5-местный Prado, ещё лучше.
- Крепление. Холодильник должен быть надёжно закреплён. При резком торможении или на бездорожье он может «улететь». Есть специальные крепёжные ремни, или можно использовать органайзеры. У меня он стоит вплотную к спинкам второго ряда, плюс ремни через штатные петли в полу.
- Вентиляция. Очень важно обеспечить приток воздуха к компрессору. Обычно решётки для вентиляции находятся сбоку или сзади. Не закрывайте их вещами, одеялами, спальниками. Оставьте хотя бы 5-10 см свободного пространства. Иначе компрессор будет перегреваться, работать неэффективно и быстрее выйдет из строя.
- Доступ. Подумайте, как вы будете доставать продукты. Некоторые ставят холодильник на выдвижные платформы (слайдеры). Это удобно, но съедает полезный объём багажника. Я обхожусь без слайдера — просто отодвигаю его, когда надо что-то достать.
Практика: объём, режим, управление, бренды
Объём под задачи:
- Один-два человека на выходные: 20-30 литров хватит.
- Семья из 3-4 человек на неделю: 40-50 литров — золотая середина. Мой 40-литровый Alpicool позволяет взять запас мяса, овощей, молочки, напитков на 3-4 дня.
- Длительная экспедиция, удалённые места: 60+ литров, возможно, двухкамерный. Это уже серьёзное решение, требующее отдельного планирования.
Режим "фриз" / "кул":
Большинство компрессорных холодильников могут работать как холодильник (cool) и как морозильник (freeze). Это удобно: можно заморозить мясо, а в соседней камере (если она есть) хранить напитки. Или сначала всё заморозить, а потом перевести в режим холодильника.
Управление и приложение:
Многие современные компрессорные холодильники имеют Bluetooth-модуль и приложение для смартфона. Это удобно: можно отслеживать температуру, напряжение АКБ, менять настройки, не выходя из машины или палатки. На моём Alpicool это работает вполне стабильно.
Реальные бренды-ориентиры:
- Alpicool. Хорошее соотношение цена-качество. Много моделей, компрессоры надёжные (часто это Danfoss/Secop). Мой Alpicool T-серии работает без проблем уже пятый год.
- Dometic. Считаются премиум-классом. Дороже, но очень надёжные и эффективные. Если бюджет позволяет — отличный выбор.
- Indel B. Тоже надёжные, часто используются в грузовиках.
- ARB. Делают не только силовое железо, но и холодильники. Дорогие, но проверенные в экспедициях.
- Китайские OEM. Много «ноунеймов» или брендов, которые просто клеят свои шильдики на одни и те же китайские холодильники. Тут как повезёт. Я бы советовал брать проверенные, с хорошими отзывами и сервисом.
Что НЕ должно быть:
- Рекламы бренда. Тут не про рекламу, а про опыт.
- Обещаний «Пельтье заморозит в жару». Это обман.
- Игнора разряда АКБ. Это самое важное, что нужно учитывать.
Итог: выбираем по сценарию, а не по ценнику
Итак, если вы владелец Prado и планируете использовать машину по назначению — то есть, ездить в дальние поездки, выбираться на природу на несколько дней, а не просто возить продукты из гипермаркета — то ваш выбор это компрессорный автохолодильник.
Термоэлектрический — это компромисс, который годится для коротких выездов в нежаркую погоду или для перевозки уже охлаждённых продуктов. Он не даст вам независимости и не сохранит продукты в жару.
Мой совет по выбору:
- Определите сценарий. Если это Карелия на выходные или пикник у реки — Пельтье может и хватит. Если /article/prado-altaj-chujskij-trakt-marshrut/, /article/prado-kolskij-marshrut-7-dnej-hibiny/ или /article/prado-yakutiya-ekspeditsiya-minus-45/ — только компрессорный.
- Бюджет. Компрессорный дороже, но это инвестиция в комфорт и сохранность продуктов.
- Объём. Для одного-двух — 20-30 литров. Для семьи — 40-50 литров.
- Питание. Обязательно с защитой от разряда АКБ. Идеально — вторая АКБ.
- Вентиляция. Обеспечьте нормальный приток воздуха к компрессору, не забивайте его в угол.
Не экономьте на холодильнике, если планируете серьёзные поездки. Иначе потом придётся выкидывать испорченные продукты или искать, у кого «прикурить» машину на стоянке. У меня было так, и больше не хочется.
