Замена штатной магнитолы Prado 150 на Android: размер, CAN-адаптер, сохранение камер и климата
Штатная магнитола Prado 150: почему хочется менять
Штатная мультимедиа в Prado 150 — это, честно говоря, боль. Особенно на дорестайле до 2013 года: в базе там радио с CD, а в топе — штатная мультимедиа с сенсорным экраном, которая по нынешним меркам всё равно тоска. Даже на более свежих моделях с сенсорными экранами функционал ограничен: ни нормальной навигации, ни современных кодеков, ни нормального Bluetooth. В общем, не хватает функционала. Телефон на присоске — не вариант для такой машины.
Поэтому многие владельцы ставят Android. Идея хорошая: получаете большой экран, интернет, любые навигаторы, музыку, видео. Но просто так «взять и поставить» не получится. Prado 150 — машина непростая, со своей электрикой, и тут важно не наломать дров. Главная засада — сохранить все штатные функции: кнопки на руле, камеру заднего вида, парктроники, информацию о климате на экране. Без этого половина комфорта теряется.
Подбираем Android-голову: год выпуска, размер, рамка
Первое, что нужно понять: Prado 150 выпускался в трёх основных «консольных» версиях, и магнитолы с рамками для них разные.
- Дорестайл (2009-2013): Самая простая консоль, кнопки расположены по-другому. ГУ здесь обычно 7-8 дюймов.
- Первый рестайл (2013-2017): Консоль изменилась, появилась более современная штатная мультимедиа. Сюда часто ставят 9-10 дюймовые экраны.
- Второй рестайл (2017+): Самая свежая версия, с переработанной центральной консолью — кнопки перегруппированы, приборка и руль другие. Здесь уже другие рамки, и экраны могут быть до 12 дюймов.
Важно: нельзя просто так купить магнитолу от «150-го вообще». Обязательно уточняйте год выпуска машины и подбирайте ГУ с рамкой и проводкой под конкретный год. Производители Android-магнитол обычно так и маркируют: «для Prado 150 2009-2013», «для Prado 150 2013-2017» и так далее. Если вам предлагают универсальную «башку» без рамки — бегите от такого продавца. Почти сто процентов, что придётся что-то пилить, колхозить, а это уже не наш метод.
Есть ещё вариант с «тесла-стайл» экранами — это вертикальные, очень большие мониторы. Они выглядят эффектно, но для их установки часто приходится переделывать саму консоль, а это уже серьёзное вмешательство. Мы такие вещи не любим, потому что потом при продаже машины это может быть минусом, да и качество самих этих экранов не всегда стабильное.
CAN-адаптер: переводчик между магнитолой и машиной
CAN-модуль, или CAN-адаптер — это, по сути, переводчик. Он нужен, чтобы ваша новая Android-магнитола «понимала» язык Prado. Без него половина штатных функций просто не будет работать, или будет работать некорректно.
Что делает CAN-модуль:
- Кнопки на руле: без CAN-адаптера кнопки громкости, переключения треков и режимов на руле не будут работать. Он преобразует сигналы от кнопок в понятный для Android-магнитолы формат.
- Камера заднего вида: когда вы включаете заднюю передачу, CAN-модуль даёт сигнал магнитоле на переключение изображения. Без него камера может не включаться автоматически, или вообще не работать.
- Парктроники: если у вас штатные парктроники, CAN-модуль позволяет выводить информацию о них на экран магнитолы. Это удобно, когда на экране видно, с какой стороны препятствие.
- Подсветка: при включении габаритов или фар, CAN-модуль приглушает яркость экрана магнитолы, чтобы не слепило ночью. Мелочь, но комфорт.
- Информация о климате: на многих Prado 150 информация о работе климат-контроля (температура, направление обдува) выводится на экран магнитолы. Сама панель климата со своим дисплеем никуда не денется — температуру и обдув вы в любом случае будете видеть на ней. А дублирование климата на экран магнитолы — это уже вопрос CAN-модуля и прошивки: где-то работает как надо, где-то криво или никак.
- Дверные замки: некоторые CAN-модули могут даже показывать, какая дверь открыта.
Проще говоря, CAN-модуль — это мостик между штатной электроникой Toyota и вашей новой Android-магнитолой. Экономить на нём нельзя. Берите проверенные адаптеры, которые идут в комплекте с магнитолой или рекомендуются к ней. И обязательно уточняйте совместимость по году выпуска вашего Prado.
Засады и нюансы: JBL, камера, круговой обзор, ток утечки
Теперь о подводных камнях. Их несколько, и они могут серьёзно подпортить впечатление от установки.
Комплектации с JBL-усилителем
Если у вас Prado 150 в комплектации с акустикой JBL, то тут есть свой нюанс. Штатная магнитола в таких машинах не просто так играет музыку – она управляет внешним усилителем JBL, который стоит где-то под сиденьем или в багажнике. Если просто подключить Android-магнитолу, то звука не будет. Или будет, но очень тихий и некачественный.
В этом случае нужен специальный адаптер для JBL. Он преобразует сигнал с Android-магнитолы так, чтобы штатный усилитель JBL его понял. Это отдельный блок, который обычно стоит недёшево, но без него теряется весь смысл акустики JBL. Убедитесь, что продавец магнитолы предлагает такой адаптер и что он совместим с вашим годом выпуска и моделью усилителя.
Штатная камера заднего вида
Штатная камера Toyota часто питается пониженным напряжением, не 12 вольт, как большинство универсальных камер. Если просто подключить её к Android-магнитоле, она может либо не работать, либо показывать мутную картинку. Нужен специальный переходник для штатной камеры. Это небольшая коробочка, которая стабилизирует напряжение и преобразует видеосигнал.
Также важно: если у вас система кругового обзора (4 камеры), то тут всё сложнее. Не все Android-магнитолы поддерживают вывод изображения со всех четырёх камер. А те, что поддерживают, могут требовать более сложного адаптера или даже отдельного блока согласования. Этот момент нужно уточнять до покупки, иначе можно остаться с одной камерой заднего вида вместо кругового обзора.
Вывод климата на экран
Как я уже говорил, информация о климат-контроле может выводиться на экран магнитолы. Это очень удобно. Но эта функция целиком и полностью зависит от CAN-модуля и прошивки магнитолы. На некоторых китайских ГУ эта функция работает через пень-колоду, или вообще отсутствует. Опять же, уточняйте у продавца и ищите отзывы владельцев именно вашей модели Prado и конкретной Android-магнитолы. Какое моторное масло лить в Prado: вязкость и допуски для 1KD, 1GD, 1GR, 2TR и интервалы — тоже, кстати, момент, который многие забывают уточнить, а потом удивляются проблемам.
Ток утечки и аккумулятор
Это одна из самых неприятных проблем, с которой сталкиваются после установки дешёвых Android-магнитол. Некоторые из них, особенно самые бюджетные, не умеют корректно «засыпать» после выключения зажигания. Они продолжают потреблять ток, и за несколько дней стоянки могут полностью посадить аккумулятор.
Представьте: приехали на дачу на выходные, оставили машину, а в понедельник она не заводится. Это, конечно, ж***. Поэтому после установки обязательно нужно проверить ток утечки в покое. Норма для штатного Prado — примерно 20-40 мА; если сверху навешаны сигналка, трекер, регистратор — может быть и 50-60 мА, но всё, что стабильно выше, надо искать. Если ток больше, то магнитола может быть причиной. Решается либо заменой магнитолы на более качественную, либо установкой кнопки отключения питания магнитолы, что уже колхоз. Аккумулятор для дизельного Prado зимой: какой брать и где не сэкономить — это отдельная большая тема, но и летом он может сесть из-за такой магнитолы.
Практический чек-лист по установке
Чтобы всё прошло гладко, вот пошаговый план:
- Определите год выпуска вашего Prado 150. Это ключевой момент для выбора рамки и проводки.
- Выясните комплектацию. Есть ли у вас акустика JBL? Какое количество камер (одна задняя или круговой обзор)?
- Выберите Android-магнитолу. Берите ГУ, которое идёт в комплекте с рамкой и проводкой, максимально plug-and-play (разъём в разъём) под ваш год. Не ведитесь на универсальные решения. Смотрите на количество оперативной памяти (хотя бы 4 Гб, лучше 6 или 8) и встроенной памяти (64 Гб и более).
- Убедитесь в наличии CAN-адаптера. Он должен быть в комплекте или продаваться отдельно, но быть совместимым с вашей машиной и магнитолой.
- Купите переходник для штатной камеры. Если у вас не круговой обзор, а одна задняя камера, этот переходник почти всегда нужен.
- Если есть JBL — купите адаптер JBL. Без него качественного звука не будет.
- Не режьте штатную проводку! Хорошие комплекты Android-магнитол идут с переходниками, которые позволяют подключить всё разъём в разъём. Это значит, что в любой момент вы сможете вернуть старую магнитолу или продать машину без проблем. Резать провода — это прошлый век и потенциальные проблемы с электрикой.
- После установки проверьте все функции:
- Кнопки на руле: все ли работают?
- Камера заднего вида: включается ли автоматически, показывает ли чётко?
- Парктроники: выводится ли информация на экран?
- Подсветка: при включении габаритов экран притухает?
- Информация о климате: выводится ли на экран?
- Радио, Bluetooth, GPS: всё ли работает?
- Обязательно проверьте ток утечки! Делается это так: снимаете МИНУСОВУЮ клемму с аккумулятора и включаете мультиметр в разрыв — один щуп на снятую клемму, второй на вывод батареи, прибор в режиме измерения тока на пределе 10 А (щуп в соответствующее гнездо), а не на 200 мА. Плюсовую клемму не трогаем: чуть коснулись кузова — и короткое со всеми вытекающими. После того как машина «уснёт» (на Prado это обычно 30-40 минут после закрытия дверей, иногда и дольше), показания должны быть в районе 20-40 мА; если стоит сигналка, трекер или видеорегистратор с постоянным питанием — чуть больше. Если магнитола потребляет больше, это проблема. Загорелся Check Engine на Prado: что делать до сервиса и какие ошибки терпят, а какие нет — тут тоже нужно знать нюансы, чтобы не паниковать.
В общем, магнитола — это полдела, а вторая половина — это CAN-модуль, переходник камеры и адаптер JBL под ваш год. Кто на них экономит, потом привозит машину с немой камерой, мёртвыми кнопками и севшим аккумулятором. Удачной установки!
