АКПП Aisin AB60 vs A750F: какой АКПП на каких Prado
Какие АКПП ставились на Prado
На Land Cruiser Prado за годы выпуска устанавливали несколько моделей автоматических коробок передач Aisin. Эти агрегаты проверены временем, но у каждой коробки есть свои особенности, ресурс и типичные неисправности. Если вы владелец Prado или только присматриваетесь к такой машине, важно понимать, какая трансмиссия стоит и чего от неё ждать.
На Prado 90 (модели 1996–2002 годов) шла 4-ступенчатая Aisin A340F. Это очень простая, надёжная коробка, но сейчас найти машины с ней в хорошем состоянии трудно. Наш сервис с ними почти не работает, потому что возраст даёт о себе знать.
Сейчас наибольший интерес вызывают две модели: A750F и AB60.
Aisin A750F: проверенная временем 5-ступенчатая
Эту коробку ставили на Prado 120, как с бензиновыми (1GR-FE), так и с дизельными (1KD-FTV) моторами. Она же встречается на ранних Prado 150, выпущенных с 2009 по 2014 год. Это надёжный агрегат. При правильном обслуживании он проходит 300–400 тысяч километров до первого серьёзного ремонта.
A750F — 5-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Её плюсы:
- Простота конструкции. Меньше сложной электроники и соленоидов.
- Хорошая ремонтопригодность. Запчасти доступны, механики её хорошо знают.
- Относительная устойчивость к перегревам. Любую АКПП лучше не перегревать, но эта коробка держит нагрузку лучше, чем более новые агрегаты.
Aisin AB60 (AB60F/AB60E): современная 6-ступенчатая
На Prado 150, с рестайлинга 2015 года и до самых новых моделей (включая Prado 250), ставят 6-ступенчатую АКПП Aisin AB60. Индекс F означает полный привод, E – задний. На Prado, конечно, всегда F. Эта коробка технологичнее, у неё шире диапазон передаточных чисел. Это даёт лучшую топливную экономичность и более плавные переключения.
Основные особенности AB60:
- Больше ступеней. Двигатель работает в оптимальном диапазоне оборотов, что снижает расход топлива и шум.
- Более сложный гидроблок и соленоиды. Это обеспечивает более точное управление переключением, но повышает требования к качеству масла и интервалам его замены.
- Выше рабочие температуры. Из-за плотной компоновки и работы под высокими нагрузками, AB60 чувствительнее к перегревам. Особенно это заметно при езде по бездорожью или с прицепом.
Итак, если у вас Prado 120 или ранний 150 (до 2015 года), скорее всего, стоит A750F. Если Prado 150 рестайлинг (с 2015 года и новее), то это AB60.
A750F: ресурс и типичные проблемы
A750F зарекомендовала себя как очень крепкая коробка. Если масло менять вовремя и без постоянных перегрузок, она легко проходит 300–400 тысяч километров. У нас в сервисе бывали машины с пробегами за 500 тысяч, где в коробку никто не лазил. Но это скорее исключения.
Основные проблемы A750F обычно появляются после 250–300 тысяч километров.
Износ фрикционов и стальных дисков
Это естественный износ. Со временем фрикционные накладки стираются, частицы износа попадают в масло и забивают каналы гидроблока. Симптомы:
- Затягивание переключений. Коробка дольше думает перед переходом на следующую передачу.
- Удары при переключении. Особенно заметно со 2 на 3, с 3 на 4.
- Пробуксовки. Обороты двигателя растут, но машина не ускоряется, как должна.
При таких симптомах обычно нужна дефектовка, замена комплекта фрикционов и стальных дисков. Если затянуть с ремонтом, могут возникнуть серьёзные проблемы с планетарными рядами.
Гидроблок A750F
Гидроблок на A750F относительно простой, но тоже изнашивается. Типичные проблемы:
- Износ клапанов и плунжеров. Проявляется толчками и ударами при переключениях, особенно на холодную.
- Засорение каналов. Частицы износа фрикционов, стружка — всё это оседает в тонких каналах гидроблока. Это нарушает циркуляцию масла и давление.
Гидроблок на A750F часто можно отремонтировать: промыть, заменить изношенные клапаны. Это дешевле, чем покупать новый.
Соленоиды
Соленоиды на A750F достаточно надёжные. Проблемы с ними бывают, но реже, чем с механическим износом. Обычно это проявляется как специфические ошибки АКПП (их можно считать сканером) и некорректная работа переключений. Заменить соленоиды на этой коробке несложно и не очень дорого.
Перегрев
A750F считается менее чувствительной к перегревам, но они всё равно вредны. Буксировка тяжёлого прицепа в гору, езда по глубокому снегу или грязи без дополнительного охлаждения могут привести к потемнению масла, потере его свойств и ускоренному износу фрикционов. Установка дополнительного радиатора охлаждения АКПП — хорошее решение для тех, кто часто нагружает машину.
AB60: ресурс и типичные проблемы
AB60, как я уже говорил, коробка более современная и сложная. Её ресурс при идеальном обслуживании сравним с A750F (300–400 тысяч), но она требовательнее к условиям работы и качеству масла. Проблемы на AB60 часто начинаются раньше, на пробегах 150–250 тысяч километров.
Гидроблок AB60
Это одно из слабых мест AB60. Гидроблок здесь сложнее, у него больше каналов и клапанов, работающих под высоким давлением.
- Износ плунжеров и каналов. Особенно часто страдают клапаны-регуляторы давления и клапаны блокировки гидротрансформатора. Это ведёт к падению давления в пакетах фрикционов, их пробуксовкам и перегреву.
- Засорение. Мелкие частицы износа фрикционов, стружка от гидротрансформатора — всё это забивает тонкие каналы гидроблока.
- Ошибки по давлению. Диагностика часто показывает ошибки P0776, P0777 (проблемы с соленоидом "E" или его цепью), P2757 (проблема с соленоидом блокировки гидротрансформатора).
Ремонт гидроблока на AB60 сложнее и дороже, чем на A750F. Иногда требуется его полная замена, что сильно увеличивает стоимость ремонта.
Износ соленоидов AB60
Соленоиды на AB60 чувствительнее к качеству масла и температуре. Они отвечают за точное управление давлением и переключение передач.
- Залипание или неполное открытие/закрытие. Это приводит к некорректным переключениям, толчкам, ударам.
- Электрические проблемы. Обрыв обмотки, короткое замыкание — такое бывает, но очень редко.
На AB60 чаще требуется замена отдельных соленоидов или даже всего комплекта.
Блокировка гидротрансформатора
На AB60, как и на многих современных АКПП, активно используется частичная блокировка гидротрансформатора для экономии топлива. Это ускоряет износ фрикционной накладки гидротрансформатора.
- Стружка от фрикционной накладки. Мелкая металлическая стружка, которая образуется при износе, попадает в масло. Она разносится по всей коробке, забивая гидроблок и ускоряя износ других элементов.
- Вибрации и гул. При износе блокировки гидротрансформатора могут появиться вибрации и гул, особенно при разгоне на средних оборотах.
При появлении этих симптомов гидротрансформатор нужно снимать и ремонтировать (менять фрикционную накладку). Если этого не сделать, стружка быстро выведет из строя гидроблок, и коробка начнёт «сыпаться».
Перегрев AB60
AB60 более склонна к перегревам, чем A750F. Рабочие температуры у неё выше, а теплообменник не всегда справляется с нагрузкой.
- Причины: агрессивная езда, буксировка прицепа, езда по бездорожью, забитый грязью радиатор охлаждения АКПП.
- Последствия: потемнение и деградация масла, ускоренный износ фрикционов, выход из строя гидроблока и соленоидов.
Для AB60 установка дополнительного радиатора охлаждения АКПП — это не просто рекомендация, а почти необходимость. Особенно для тех, кто эксплуатирует машину в тяжёлых условиях.
Регламент обслуживания АКПП: масло и фильтры
Производитель Toyota заявляет, что масло в АКПП залито на весь срок службы. Это, конечно, маркетинговый ход. Для нас «срок службы» — это 300–400 тысяч километров. Для производителя — 100–150 тысяч, после чего вы должны купить новую машину.
Интервал замены масла
Мы в сервисе рекомендуем следующие интервалы:
- Каждые 40–50 тысяч километров — частичная замена масла. Это слив через пробку поддона и заливка свежего.
- Каждые 80–100 тысяч километров — полная замена масла с фильтром и прокладкой поддона.
Если машина эксплуатируется в тяжёлых условиях (бездорожье, прицеп, частые пробки, жаркий климат), эти интервалы лучше сократить в 1.5 раза.
Не верьте тем, кто говорит, что «масло в автомате менять не надо, иначе коробка умрёт». Коробка как раз умрёт от старого, грязного масла. Оно теряет свои свойства и не смазывает, а царапает детали.
Масло для АКПП
Для Aisin A750F и AB60 используют синтетическое масло стандарта Toyota WS (World Standard).
- Оригинальное масло Toyota WS. Артикул 08886-02305 (4 литра).
- Аналоги. Можно использовать качественные аналоги, соответствующие стандарту WS: Motul ATF VI, Idemitsu ATF WS, Ravenol ATF T-WS.
Главное — не экономить на масле и покупать его у проверенных поставщиков. Подделки могут быть очень опасны для АКПП.
Фильтр АКПП
При полной замене масла обязательно меняется фильтр АКПП.
- Для A750F: Оригинальный фильтр 35303-60010.
- Для AB60: Оригинальный фильтр 35330-60070.
Также меняется прокладка поддона АКПП. Оригинальная прокладка для A750F — 35168-34010, для AB60 — 35168-60010. Не используйте герметик вместо прокладки! Иначе потом замучаетесь отмывать его из гидроблока.
Уровень масла
После замены масла очень важно правильно выставить уровень. На этих коробках нет щупа для проверки. Процедура сложная, требует сканера для контроля температуры масла и специальной переливной трубки. Лучше доверить это специалистам. Неправильный уровень масла — это гарантированные проблемы с коробкой.
Ремонтопригодность и стоимость ремонта
Обе коробки, A750F и AB60, хорошо поддаются ремонту. В Подмосковье много сервисов, которые занимаются ремонтом АКПП Toyota.
Снятие АКПП
Сложность снятия для обеих коробок примерно одинаковая. Это трудоёмкий процесс. Он требует демонтажа карданных валов, раздаточной коробки, выхлопной системы, подрамника и так далее.
- Стоимость снятия/установки АКПП: от 15 000 до 25 000 рублей. Цена зависит от сервиса и региона.
Доступность донорских и контрактных АКПП
С этим проблем нет. Prado очень распространённая машина, поэтому на разборках всегда можно найти контрактную АКПП или донорскую коробку для запчастей.
- Контрактная A750F: от 60 000 до 120 000 рублей. Цена зависит от пробега и состояния.
- Контрактная AB60: от 80 000 до 150 000 рублей.
При покупке контрактной АКПП всегда требуйте гарантию. По возможности проверяйте её на стенде или хотя бы по внешнему виду (чистота масла, отсутствие течей).
Стоимость капитального ремонта
Капитальный ремонт АКПП включает полную разборку, дефектовку, замену всех изношенных фрикционов, стальных дисков, прокладок, сальников. Также ремонт или замену гидротрансформатора и гидроблока.
- Капитальный ремонт A750F: от 80 000 до 150 000 рублей. Если гидроблок не требует замены, а только чистки и нескольких клапанов, то ближе к нижней границе.
- Капитальный ремонт AB60: от 120 000 до 200 000 рублей. Из-за более сложного гидроблока и соленоидов, стоимость часто выше. Замена гидроблока целиком может добавить ещё 40–70 тысяч к этой сумме.
Важно понимать, что это диапазоны. Точная стоимость может быть определена только после дефектовки. И не ведитесь на слишком низкие цены – качественный ремонт АКПП не может стоить дёшево.
Выводы и рекомендации
Обе коробки, Aisin A750F и AB60, хороши и надёжны. Но у каждой свои особенности.
- A750F – это проверенная временем «рабочая лошадка». Она чуть менее экономична, но прощает больше ошибок в обслуживании и эксплуатации. Её ремонт, как правило, дешевле. Если вы ищете максимально надёжный вариант для долгих лет эксплуатации без лишних заморочек, и вас не смущает меньшее количество передач, то Prado 120 или ранний 150 с A750F – хороший выбор. Про ее раздаточную коробку, если интересно, у нас есть отдельная статья.
- AB60 – более современная и технологичная коробка. Она даёт лучшую динамику и экономичность. Но она требовательнее к обслуживанию, качеству масла и менее терпима к перегревам. Если вы готовы следить за состоянием коробки, менять масло чаще и, возможно, установить дополнительный радиатор, то Prado 150 рестайлинг – тоже хороший вариант.
Чек-лист при покупке Prado с пробегом:
- Проверьте историю обслуживания. Если владелец говорит, что масло в АКПП не менял, это повод для торга или отказа от покупки.
- Тест-драйв. Прокатитесь по городу и по трассе. Обратите внимание на плавность переключений, отсутствие толчков, ударов, пробуксовок.
- Диагностика сканером. Обязательно считайте ошибки АКПП. Даже если лампочка Check Engine не горит, ошибки могут быть в памяти.
- Проверьте цвет и запах масла в АКПП. Если есть щуп (на A340F), проверьте. Если нет (A750F, AB60), то при возможности на подъёмнике открутите пробочку контроля уровня (обычно это нижняя пробка на поддоне, но лучше доверить это специалистам). Масло должно быть красным или вишнёвым, без горелого запаха. Чёрное масло с запахом гари – это серьёзная проблема.
- Оцените состояние радиатора охлаждения АКПП. Если он забит грязью, это может указывать на частые перегревы коробки.
Помните, АКПП – узел дорогой. Его состояние критично для долговечности автомобиля. Не экономьте на диагностике перед покупкой.
