Подбор и покупка ·
Первое ТО и регламент обслуживания Prado 250: интервалы, жидкости, цена
Первое ТО Prado 250: что нужно знать сразу
Купили новый Prado 250 или только планируете? Первый вопрос, который встаёт перед владельцем новой машины — как её обслуживать, чтобы не попасть на деньги и сохранить гарантию. Особенно это актуально для свежей модели, где нет многолетней статистики.
Prado 250, как и другие новые Toyota, имеет свои особенности в регламенте. Особенно это касается турбированного бензинового двигателя T24A-FTS. Это не старый добрый атмосферник 1GR-FE, который прощал многое. Здесь всё тоньше, и к выбору жидкостей нужно подходить строго.
Toyota заявила «заливку на весь срок службы» для АКПП, но это скорее маркетинг. При грамотном подходе и с учётом наших условий эксплуатации, масло в коробке лучше контролировать, а при необходимости и менять.
Интервалы ТО: дилерский регламент и реальность
Официальный регламент Toyota для Prado 250, как правило, составляет 10 000 км пробега или 12 месяцев эксплуатации — что наступит раньше. Это стандартный интервал для большинства рынков. Но есть нюансы.
Для дизельных версий, которые могут поставляться на некоторые рынки, интервал может быть короче. Это связано с повышенной нагрузкой на систему выпуска (сажевый фильтр, DPF) и качеством дизельного топлива, которое не всегда соответствует высоким стандартам. Если у вас дизель, уточните регламент именно для вашей модификации и региона эксплуатации.
Каждое ТО (каждые 10 000 км или 12 месяцев):
  • Замена моторного масла
  • Замена масляного фильтра двигателя
Каждое второе ТО (каждые 20 000 км или 24 месяца):
  • Замена воздушного фильтра двигателя
  • Замена салонного фильтра
Важно: тормозную жидкость по регламенту меняют раз в 2 года, независимо от пробега. Охлаждающая жидкость Toyota Super Long Life Coolant имеет очень большой заявленный интервал, но проверять её уровень и цвет нужно каждое ТО. Если антифриз потемнел или уровень уходит — это повод для диагностики.
Моторное масло: допуски для T24A-FTS
Вот здесь кроется один из самых важных моментов для бензинового T24A-FTS. Это турбированный мотор с непосредственным впрыском. Он требователен к качеству масла. Лить «что было в гараже» или «как для старого мотора» — верный путь к проблемам.
Допуски:
  • API SN+ или SP: это
Подбор и покупка ·
Подбор и покупка ·
Подбор и покупка ·
