Prado 150 vs Mitsubishi Pajero 4: что долговечнее
Сравнение Prado 150 и Pajero 4 по ресурсу — вопрос, который всплывает у нас почти каждую неделю. Отвечу сразу: разница есть, и она не в пользу того, что думают многие.
Двигатель: 1KD-FTV/1GD-FTV против 4M41
Начнём, пожалуй, с сердца любого автомобиля — двигателя. Здесь у нас по разные стороны баррикад стоят дизели Toyota и Mitsubishi.
Toyota Land Cruiser Prado 150:
До 2015 года на Prado 150 ставили 3.0-литровый дизель 1KD-FTV (173 л.с., 410 Нм). Это хорошо известный мотор, по сути, эволюция того, что стоял на Prado 120. Ресурс у него при должном обслуживании — 400-500 тыс. км до капитального ремонта. Основные болячки 1KD-FTV:
- Форсунки Denso: На пробегах 150-200 тыс. км начинают «лить». Проявляется это повышенным расходом топлива, дымностью, нестабильной работой на холостых. Решается заменой распылителей или форсунок в сборе (артикул 23670-30050 или 23670-30280, зависит от года). Стоимость одной форсунки — от 25 до 40 тыс. рублей. Часто меняют комплектом.
- ТНВД: Топливный насос высокого давления тоже Denso, чувствителен к качеству топлива. На пробегах 200-250 тыс. км может начать терять давление. Ремонт или замена обойдётся в 60-100 тыс. рублей.
- Клапан EGR и сажевый фильтр DPF: Забиваются на пробегах 100-150 тыс. км, особенно при коротких поездках. Чистка клапана EGR — около 5-7 тыс. рублей, очистка DPF — 10-15 тыс. Если запустить, то замена DPF — это уже 100+ тыс. рублей. Многие просто удаляют сажевый и «глушат» EGR, меняя прошивку. Мы к этому относимся скептически, особенно к непроверенным прошивкам.
- Масложор: На больших пробегах (250+ тыс. км) может появиться повышенный расход масла. Обычно это износ маслосъёмных колпачков или залегание колец.
С 2015 года на Prado 150 устанавливают 2.8-литровый дизель 1GD-FTV (177 л.с./200 л.с. после рестайлинга, 450/500 Нм). Это более современный мотор, с электронной системой common rail, но и более требовательный к обслуживанию. Ресурс пока оценивается в 400-450 тыс. км. Типичные проблемы:
- Те же форсунки Denso: Проблема с «льющими» форсунками никуда не делась, просто проявляется чуть позже, на 180-250 тыс. км.
- DPF и EGR: Более чувствительные к качеству топлива и режимам эксплуатации. Проблемы с сажевым фильтром возникают раньше, на 80-120 тыс. км.
- Прокладка клапанной крышки: Часто потеет на пробегах 100-150 тыс. км. Замена относительно недорогая (прокладка 11213-0E020, стоит около 2-3 тыс. рублей), но сам факт.
- Цепь ГРМ: В отличие от ременного привода 1KD-FTV, здесь цепь. Ресурс цепи — 250-300 тыс. км, но были случаи растяжения и на 150 тыс. Замена — работа недешевая, около 30-40 тыс. рублей за работу плюс сам комплект.
Здесь у нас 3.2-литровый дизель 4M41 (165-200 л.с. в зависимости от модификации и года). Этот мотор известен своей простотой и надёжностью, но свои нюансы тоже есть. Его ресурс до капиталки — 300-350 тыс. км, при идеальном обслуживании. В наш сервис привозят Pajero с пробегом 260 с прогоревшими кольцами — в среднем раз в месяц.
- ТНВД Zexel: Насос роторного типа, более сложный и дорогой в ремонте, чем Denso у Toyota. Начинает «хандрить» на пробегах 200-250 тыс. км. Ремонт ТНВД — от 80 до 150 тыс. рублей, в зависимости от степени износа. Сам насос (MN195825) стоит космических денег, поэтому чаще ремонтируют.
- Форсунки: По сравнению с Toyota, форсунки на 4M41 менее проблемные. Но их ресурс тоже не бесконечен — 250-300 тыс. км. Замена распылителей или форсунок в сборе (артикул 1465A041) обойдётся в 15-25 тыс. за штуку.
- Цепь ГРМ: Также цепной привод. Ресурс цепи около 200-250 тыс. км. Замена — 25-35 тыс. рублей за работу.
- Вибрации: На холостых часто наблюдаются повышенные вибрации. Это может быть связано с износом подушек двигателя или маховика.
- Проблемы с ГБЦ: На пробегах 250+ тыс. км нередки случаи прогара прокладки ГБЦ или трещины в самой головке. Это уже очень дорогой ремонт.
Вывод по двигателям: Toyota Prado 150, особенно с 1KD-FTV, показывает себя более долговечным агрегатом. 1GD-FTV тоже хорош, но более капризен к топливу и обслуживанию. Pajero 4 с 4M41 — крепкий мотор, но его ресурс в среднем на 100-150 тыс. км меньше, чем у дизелей Toyota.
Трансмиссия: АКПП и раздаточные коробки
Трансмиссия — это второй по важности агрегат после двигателя. От её надёжности многое зависит.
- АКПП: На Prado 150 устанавливались 5-ступенчатая (A750F) и 6-ступенчатая (AC60F) автоматические коробки передач. Обе коробки очень надёжные. Ресурс A750F — 400-500 тыс. км, AC60F — 350-450 тыс. км. Главное условие — своевременная замена масла (каждые 60-80 тыс. км) и фильтра (каждые 120-150 тыс. км). Масло Toyota ATF WS (08886-02305).
- Раздаточная коробка: На Prado 150 устанавливается постоянный полный привод (Full-time 4WD) с межосевым дифференциалом Torsen. Раздатка очень надёжна, ресурс — 500+ тыс. км. Единственное, что требует внимания — это сальники, которые могут потечь на пробегах 200-250 тыс. км. Замена сальников — около 5-7 тыс. рублей.
- Редукторы мостов: Передний и задний редукторы также очень выносливы. Замена масла каждые 40-50 тыс. км. Масло Toyota Hypoid Gear Oil GL-5 75W-90 (08885-80616).
- Карданные валы: Крестовины карданных валов требуют регулярного шприцевания (каждые 10 тыс. км). Если этого не делать, на пробегах 150-200 тыс. км появится люфт и вибрация. Замена крестовины — 3-5 тыс. рублей за штуку.
- АКПП: На Pajero 4 ставилась 5-ступенчатая автоматическая коробка передач Aisin (V5A51). Это тоже довольно надёжная коробка, её ресурс — 300-400 тыс. км. Требует замены масла (Mitsubishi Dia Queen ATF SP-III, MZ320200) каждые 60-80 тыс. км.
- Раздаточная коробка Super Select II: Это визитная карточка Pajero. Она позволяет выбирать режимы 2H, 4H, 4HLc, 4LLc. Система надёжная, но более требовательна к обслуживанию, чем у Prado. Ресурс раздатки — 350-400 тыс. км. Частая проблема — выход из строя датчиков включения полного привода, что приводит к некорректной индикации на приборной панели. Замена датчика (MR567794) — 2-3 тыс. рублей за штуку.
- Редукторы мостов: Аналогично Toyota, редукторы надёжные, требуют своевременной замены масла.
- Карданные валы: Крестовины также требуют шприцевания. На пробегах 150-200 тыс. км могут появиться люфты.
Вывод по трансмиссии: Обе машины имеют достойные трансмиссии. АКПП Toyota в среднем немного ресурснее. Раздатка Super Select II у Pajero функциональнее, но и чуть капризнее в обслуживании. В целом, по трансмиссии небольшой перевес в сторону Prado.
Кузов и рама: коррозия, ЛКП, слабые места
Кузов и рама — это основа автомобиля, и их состояние напрямую влияет на долговечность и безопасность.
- Рама: Рама у Prado 150 очень крепкая и долговечная. Основная проблема — коррозия. Особенно страдают места крепления кузова к раме, задняя часть рамы, где крепятся амортизаторы и пружины, и внутренние полости. Начинает ржаветь уже после 5-7 лет эксплуатации, если не проводить антикоррозийную обработку. Мы рекомендуем делать антикор каждые 2-3 года.
- Кузов: Кузов Prado 150 неплохо сопротивляется коррозии, но слабые места есть. В первую очередь, это задняя дверь (район ручки и номера), пятая дверь (петли, нижний край), капот (сколы), рамка лобового стекла. Также страдает ЛКП на арках и порогах из-за пескоструя. Толщина ЛКП — около 90-120 микрон.
- Крепление запасного колеса: На машинах с запаской на пятой двери, со временем, от вибраций и веса колеса, в местах крепления петли двери появляются трещины. Это уже серьёзный кузовной ремонт.
- Хром: Хромированные элементы (решётка радиатора, молдинги, ручки) достаточно быстро теряют свой вид, мутнеют и облезают, особенно в агрессивных условиях эксплуатации (реагенты).
- Рама: У Pajero 4 нет рамы в классическом понимании. Кузов здесь несущий, интегрированный в раму (Integrated Frame). Это обеспечивает лучшую управляемость и комфорт, но уступает рамной конструкции в жёсткости на кручение и ремонтопригодности после серьёзных ДТП. Коррозия также является проблемой, особенно в скрытых полостях и местах крепления подвески.
- Кузов: Кузов Pajero 4 также склонен к коррозии, особенно страдают задние арки, пороги, нижние кромки дверей, крышка багажника. ЛКП у Pajero часто тоньше, чем у Prado, около 80-110 микрон, и более подвержено сколам и царапинам.
- Дверь багажника: Как и у Prado, на Pajero с запаской на двери, крепление двери со временем ослабевает, появляются люфты и скрипы.
- Оптика: Со временем фары мутнеют, особенно на дорестайлинговых моделях.
Вывод по кузову и раме: Prado 150 с классической рамой более предпочтителен для серьёзного оффроуда и обеспечивает лучшую защиту при ДТП. Однако обе машины требуют обязательной антикоррозийной обработки. По коррозионной стойкости кузова, Prado немного выигрывает.
Подвеска и рулевое управление
Подвеска и рулевое управление — это комфорт и безопасность.
- Передняя подвеска: Независимая, на двойных поперечных рычагах. Достаточно крепкая. Шаровые опоры (43330-60030/43340-60030) ходят 100-150 тыс. км. Сайлентблоки рычагов — 120-180 тыс. км. Ступичные подшипники (90369-T0003) — 150-200 тыс. км. Стойки стабилизатора (48820-60050) — 60-80 тыс. км.
- Задняя подвеска: Зависимая, мост на пружинах. Очень надёжная. Единственное, что может потребовать внимания — это амортизаторы и пружины (особенно на машинах с пневмоподвеской). Пневмобаллоны (48080-60010) живут 100-150 тыс. км и довольно дорогие. Замена на обычные пружины и амортизаторы — популярный вариант.
- Рулевое управление: Рейка с гидроусилителем. На пробегах 150-200 тыс. км может появиться стук, люфт. Ремонт рейки — 25-40 тыс. рублей. Насос ГУР (44310-60400) также может потребовать внимания после 200 тыс. км.
- Передняя подвеска: Независимая, на двойных поперечных рычагах. Схожая конструкция с Prado. Шаровые опоры (MN101368) ходят 80-120 тыс. км. Сайлентблоки рычагов — 100-150 тыс. км. Ступичные подшипники (MR569429) — 120-180 тыс. км. Стойки стабилизатора (MN101369) — 50-70 тыс. км.
- Задняя подвеска: Независимая, многорычажная. Обеспечивает лучший комфорт и управляемость, но сложнее и дороже в обслуживании. Сайлентблоки задних рычагов (MN101372) — 80-120 тыс. км. Амортизаторы (MN102047) — 60-100 тыс. км.
- Рулевое управление: Рейка с гидроусилителем. На Pajero часто встречается течь рейки и насоса ГУР на пробегах 100-150 тыс. км. Ремонт или замена рейки — 30-50 тыс. рублей.
Вывод по подвеске и рулевому: Подвеска Prado 150, особенно задняя зависимая, более простая и надёжная, а значит, и более долговечная. Задняя многорычажка Pajero обеспечивает лучший комфорт, но требует больше внимания и денег. Рулевое управление у обоих машин требует внимания на больших пробегах, но у Pajero проблемы могут проявиться раньше.
Электрика и электроника
Современные автомобили напичканы электроникой, и её надёжность имеет большое значение.
- Электроника: В целом, электрика и электроника у Prado 150 очень надёжные. Серьёзных массовых проблем нет.
- Датчики: Датчики ABS, датчики положения кузова (для пневмоподвески) могут выйти из строя на пробегах 200+ тыс. км.
- Мультимедиа: Штатная мультимедийная система может подтормаживать, навигация устаревает. Многие меняют на китайские аналоги.
- Проводка: Проводка достаточно качественная, но в местах изгибов (например, в дверях) со временем может перетираться.
- Аккумулятор: Оригинальный аккумулятор (28800-YZZJG) служит 3-5 лет.
- Электроника: Электрика Pajero 4 также достаточно надёжна, но есть свои нюансы.
- Датчики Super Select: Как уже упоминалось, датчики включения полного привода часто выходят из строя.
- Блок управления двигателем (ЭБУ): В редких случаях на пробегах 250+ тыс. км могут возникать проблемы с ЭБУ, что приводит к некорректной работе двигателя.
- Мультимедиа: Штатная система Pajero также устаревает, и многие владельцы меняют её.
- Проводка: Проводка в целом неплохая, но контакты в разъёмах могут окисляться, особенно в подкапотном пространстве.
- Аккумулятор: Оригинальный аккумулятор (MN102220) служит 3-4 года.
Вывод по электрике: Обе машины не страдают серьёзными хроническими заболеваниями по электрике. Небольшой плюс в сторону Prado за счёт меньшего количества мелких проблем с датчиками.
Типичные слабые места обоих автомобилей (дополнительно)
- Тормоза: На Prado 150 тормозные диски и колодки быстро изнашиваются, особенно при агрессивной езде. Диски может "вести" при перегреве. Многие меняют штатные тормоза на усиленные (например, от TRD или сторонних производителей).
- Кондиционер: Выход из строя компрессора кондиционера (88310-60F30) на пробегах 150-200 тыс. км.
- Шумка: Штатная шумоизоляция средняя. Многие владельцы дорабатывают её.
- Омыватель фар: Хлипкие форсунки омывателя фар, часто ломаются или теряются.
- Тормоза: Аналогично Prado, тормоза не являются сильной стороной Pajero 4.
- Печка: На Pajero 4 часто возникают проблемы с отопителем салона — плохой обдув, шум вентилятора, поломки заслонок.
- Датчики давления в шинах: Часто выходят из строя, особенно зимой.
- Резиновые уплотнители: Уплотнители дверей и стёкол со временем теряют эластичность, появляются скрипы и свист.
Цена владения за 5 лет (примерные расчёты)
Давайте попробуем прикинуть примерную стоимость владения для обеих машин за 5 лет, при среднегодовом пробеге 25 000 км (итого 125 000 км за 5 лет). Будем считать, что машины куплены с пробегом около 150 000 км.
Toyota Land Cruiser Prado 150 (дизель 1KD-FTV/1GD-FTV):
- ТО (масло, фильтры): 125 000 км / 10 000 км = 12,5 ТО. Каждое ТО ~10 000 рублей (масло Toyota 5W-30, фильтры оригинал/Denso/Mann). Итого: 125 000 рублей.
- Замена форсунок: Вероятность замены комплекта форсунок на пробегах 150-250 тыс. км высокая. 4 форсунки x 30 000 рублей = 120 000 рублей (с работой).
- Обслуживание ТНВД: Чистка или частичный ремонт ~50 000 рублей.
- Обслуживание EGR/DPF: Чистка EGR (5 000 рублей) + чистка DPF (10 000 рублей) = 15 000 рублей. Если удаление и прошивка, то 30-40 тыс. рублей.
- Трансмиссия: Замена масла в АКПП (2 раза за 125 тыс. км) x 15 000 рублей = 30 000 рублей. Замена масла в редукторах/раздатке (3 раза) x 5 000 рублей = 15 000 рублей. Шприцевание карданов — копейки.
- Подвеска: Замена шаровых опор (1 раз) ~15 000 рублей. Сайлентблоки передних рычагов (1 раз) ~20 000 рублей. Стойки стабилизатора (2 раза) ~10 000 рублей. Амортизаторы/пружины (1 раз) ~40 000 рублей (или замена пневмы на пружины ~70 000 рублей). Итого: 85 000 — 115 000 рублей.
- Рулевое управление: Ремонт рейки ~30 000 рублей.
- Тормоза: Замена дисков (2 раза) + колодок (4 раза) ~60 000 рублей.
- Прочее (аккумулятор, мелочи): ~30 000 рублей.
- Антикор: 2 раза x 20 000 рублей = 40 000 рублей.
Итого за 5 лет (Prado 150): ~570 000 — 600 000 рублей. Это без учёта топлива, страховки и налогов.
Mitsubishi Pajero 4 (дизель 4M41):
- ТО (масло, фильтры): 12,5 ТО x 8 000 рублей (масло Mitsubishi Dia Queen, фильтры оригинал/Mann). Итого: 100 000 рублей.
- Замена форсунок: Вероятность замены распылителей или форсунок в сборе на пробегах 150-250 тыс. км высокая. 4 форсунки x 20 000 рублей = 80 000 рублей (с работой).
- Обслуживание ТНВД: Капитальный ремонт или замена ~100 000 рублей.
- Цепь ГРМ: Замена цепи ГРМ ~30 000 рублей.
- Трансмиссия: Замена масла в АКПП (2 раза) x 12 000 рублей = 24 000 рублей. Замена масла в редукторах/раздатке (3 раза) x 4 000 рублей = 12 000 рублей.
- Подвеска: Замена шаровых опор (1 раз) ~12 000 рублей. Сайлентблоки передних рычагов (1 раз) ~18 000 рублей. Сайлентблоки задних рычагов (1 раз) ~25 000 рублей. Стойки стабилизатора (2 раза) ~8 000 рублей. Амортизаторы (1 раз) ~35 000 рублей. Итого: 98 000 рублей.
- Рулевое управление: Ремонт рейки ~40 000 рублей.
- Тормоза: Замена дисков (2 раза) + колодок (4 раза) ~50 000 рублей.
- Прочее (аккумулятор, мелочи, датчики Super Select): ~40 000 рублей.
Итого за 5 лет (Pajero 4): ~574 000 рублей. Это без учёта топлива, страховки и налогов.
Вывод по стоимости владения: На первый взгляд, цифры очень близки. Однако, у Prado выше ресурс основных агрегатов, что даёт бОльшую уверенность в том, что не придётся вкладываться в капитальный ремонт двигателя или АКПП в ближайшие 5 лет после покупки. У Pajero 4 эти риски выше, особенно по двигателю и ТНВД. Также, стоимость запчастей на Prado, как правило, немного выше, но их ресурс это компенсирует.
Кому какой автомобиль подходит?
Выбор между Prado 150 и Pajero 4 — это всегда компромисс. Оба автомобиля достойные представители класса внедорожников, но с разным характером и философией.
Toyota Land Cruiser Prado 150 подойдет, если:
- Приоритет — надёжность и ресурс: Вы ищете максимально долговечный автомобиль, который будет служить верой и правдой долгие годы без серьёзных вложений.
- Цените комфорт и плавность хода: Prado более мягкий и комфортный на трассе и лёгком бездорожье.
- Важен престиж и ликвидность: Prado традиционно лучше держит цену на вторичном рынке и считается более престижным автомобилем.
- Предпочитаете классическую рамную конструкцию: Для серьёзного бездорожья и буксировки тяжёлых прицепов рама Prado предпочтительнее.
- Не готовы к частым поездкам на СТО: Мелких проблем у Prado меньше, и они, как правило, возникают на бОльших пробегах.
Mitsubishi Pajero 4 подойдет, если:
- Приоритет — проходимость и функциональность полного привода: Система Super Select II даёт больше возможностей на бездорожье и лучше контролируется водителем.
- Цените управляемость и динамику: Благодаря несущему кузову и независимой задней подвеске, Pajero 4 едет более "легковушечно", лучше рулится.
- Ищете более доступный вариант: Pajero 4, как правило, дешевле на вторичном рынке при сравнимых годах и пробегах.
- Готовы к более частому, но зачастую более дешёвому обслуживанию: Запчасти на Pajero, в среднем, немного дешевле, но некоторые узлы (например, ТНВД) могут вылететь в копеечку.
- Не боитесь "интегрированной рамы": Понимаете особенности такой конструкции и не планируете серьёзных экспедиций с очень тяжёлыми грузами.
Итог
Если говорить о долговечности и ресурсе агрегатов, то Toyota Land Cruiser Prado 150, особенно с дизелем 1KD-FTV, является более предпочтительным выбором. Его двигатель и трансмиссия имеют больший заявленный ресурс, а подвеска проще и крепче. Pajero 4 — хороший, честный внедорожник, но его ресурс, особенно по двигателю 4M41, в среднем уступает Toyota.
Чек-лист для выбора:
- Бюджет: Pajero 4 обычно дешевле в покупке.
- Цель эксплуатации: Если это город/трасса + лёгкое бездорожье, то Prado. Если частые вылазки на серьёзное бездорожье и важна функциональность трансмиссии, то Pajero.
- Готовность к обслуживанию: Обе машины требуют внимания. Prado — реже, но дороже. Pajero — чаще, но, как правило, дешевле, за исключением капитального ремонта ТНВД или двигателя.
- Ликвидность: Prado лучше держит цену.
- Комфорт: Prado комфортнее на дальних расстояниях.
Выбирайте то, что ближе вам по духу и соответствует вашим задачам. А мы, в свою очередь, поможем поддерживать любую из этих машин в рабочем состоянии.
