Подбор и покупка ·
5 типичных «масок» в объявлениях о Prado: как их распознать
АВ Алексей Воронов
«Один владелец, по ПТС»: как на самом деле выглядит история Prado
На прошлой неделе клиент попросил посмотреть Prado 150 2018 года. Объявление — классика жанра: «один владелец, родной пробег 120 тыс. км, ПТС оригинал». Цена — на 300 тысяч ниже рынка. По факту, при проверке по VIN, оказалось, что по ПТС он действительно был один, но это был последний владелец, который купил машину у салона-перекупщика, а до салона — ещё два хозяина. Итого: четыре собственника, а не один. А пробег — 210 тысяч, а не 120. Знакомая история.
Это одна из самых частых «масок» в объявлениях о продаже Prado. Продавцы любят играть формулировками, чтобы машина выглядела привлекательнее. Моя задача как подборщика — научить вас видеть сквозь эти формулировки.
Маска №1: «Один владелец по ПТС» или «несколько записей в ПТС — это нормально»
Самая распространённая уловка. Когда продавец пишет «один владелец по ПТС», он часто имеет в виду, что он — единственный, кто вписан в текущий паспорт транспортного средства. Но что было до этого?
Что это значит на самом деле:
  • Дубликат ПТС. Оригинальный ПТС мог закончиться (предыдущие владельцы просто заполнили все поля), или он был утерян. Если ПТС дубликат, это не всегда повод для паники, но всегда повод для углублённой проверки. Дубликат часто выдаётся при утере, но также и при смене региона регистрации, или когда предыдущий владелец — перекуп, который сам в ПТС не вписывался.
  • «Транзитный» владелец. Машина могла быть на балансе у юридического лица, потом продана другому юрлицу, потом частнику, который и будет «первым» в новом ПТС.
  • «Перекуп» в цепочке. Очень частая ситуация. Машину купил перекуп, не вписывался в ПТС (или сделал дубликат), чтобы продать её с «одним владельцем». Затем продал следующему перекупу, который, возможно, тоже не вписался. И только последний покупатель, который решил поездить сам, вписался в ПТС. В итоге, по документам — один владелец, по факту — три-четыре.
Как распознать:
  1. Попросите оригинал ПТС заранее. Изучите его. Если это дубликат, спросите, по какой причине он был выдан. Честный продавец расскажет. Уклончивый ответ — повод для сомнений.
  2. Проверьте историю регистрации по базам. АвтоТека, ГИБДД, Автокод — все они показывают реальное количество регистрационных действий. Эти данные не обманут. Если в ПТС один владелец, а по базам их три — это явная маскировка.
  3. Сравните дату выдачи ПТС с годом выпуска машины. Если машина 2017 года, а ПТС выдан в 2022 — это дубликат.
  4. Проверьте номер ПТС. Если он начинается с цифр, которые не соответствуют обычному порядку (например, серия 77 УМВ вместо 77 УОМ), это может быть признаком недавней выдачи дубликата.
  5. Обратите внимание на VIN. Если в ПТС он указан только один раз, а на кузове есть дублирующие таблички, которых нет в ПТС — это также повод для вопросов.
Что делать:
Если вы видите расхождения, не спешите отказываться от машины. Спросите продавца напрямую. Возможно, есть логичное объяснение (например, утеряли при переезде). Но будьте готовы к тому, что под этой маской скрываются более серьёзные проблемы, например, машина могла быть в залоге или иметь юридические ограничения. Торгуйтесь, исходя из реальной истории владения. Каждая дополнительная запись в ПТС, особенно если это перекупы, снижает ценность машины на 50-100 тысяч рублей, по моему опыту.
Маска №2: «Не битая, не крашена» или «мелкие сколы»
Это, наверное, самый частый предмет споров на осмотрах. Продавец заявляет, что машина «в родной краске», а прибор показывает обратное. Или «пару мелких сколов», а по факту — крашеные элементы.
  • «Не битая» ≠ «не крашена». Машина могла получить несильное повреждение, например, на парковке, и её просто покрасили без серьёзного кузовного ремонта. Продавец может честно считать, что это «не ДТП».
  • «Мелкие сколы» могут скрывать серьёзные дефекты. Под слоем краски, скрывающим «скол», может быть шпаклёвка, а под ней — деформированный металл.
  • Перекрас «освежает» внешний вид. Иногда машину красят полностью, чтобы скрыть следы активной эксплуатации, царапины, притёртости. Это не всегда плохо, если сделано качественно. Но это не «родная краска».
  • Окрашенные элементы после ДТП. Машина могла участвовать в ДТП, но без серьёзных повреждений несущих элементов. Продавец, естественно, скажет, что «ничего серьёзного не было».
Как распознать:
  1. Толщиномер. Это ваш лучший друг. У хорошего подборщика он всегда с собой. Заводской слой краски на Prado, как правило, 100-150 микрон. Если видите 200-300 микрон — это второй слой краски. Если 500+ микрон — это шпаклёвка.
  2. Визуальный осмотр. Даже без толщиномера можно заметить разницу в оттенках краски между элементами (особенно под разным углом освещения), следы пыли в лаке, неровности поверхности, «шагрень» (эффект апельсиновой корки), которая отличается от заводской.
  3. Зазоры между кузовными элементами. Заводские зазоры ровные и одинаковые. Если зазор между крылом и дверью с одной стороны шире, чем с другой, или неровный — это признак того, что элемент снимали, или кузовная геометрия нарушена.
  4. Следы ремонта крепежа. Болты крепления крыльев, капота, дверей должны быть нетронутыми, без следов от ключа. Если краска на болтах содрана — элемент снимали.
  5. Проверка по базам. АвтоТека, ГИБДД обязательно покажут зарегистрированные ДТП. Но помните, что не все ДТП регистрируются. Мелкие «притёртости» часто оформляют по Европротоколу или вообще без ГИБДД.
Что делать:
Если толщиномер показывает второй слой краски, а продавец клянется, что «не битая», это повод для торга. Если есть шпаклевка, и продавец молчит об этом — это уже серьезный обман. В этом случае нужно углубленно проверять геометрию кузова и рамы. Часто после ДТП страдают лонжероны, что уже критично для внедорожника. По моей практике, крашеный элемент без шпаклёвки — это минус 30-50 тысяч к цене, элемент со шпаклёвкой — минус 70-100 тысяч, а если повреждены несущие элементы — то и все 200-300 тысяч. Если машина «крашена по кругу», но без ДТП — это, как правило, попытка скрыть возрастные дефекты или просто освежить внешний вид. Оценивайте качество покраски, она может быть очень разной.
Маска №3: «Обслуживание по регламенту» и «без вложений»
Два любимых выражения продавцов. «Обслуживание по регламенту» часто означает, что до середины гарантийного срока машина ездила к дилеру, а потом — «как пойдёт». «Без вложений» — это без вложений ровно до ближайшего ТО, а иногда и до выезда из салона.
  • Формальное обслуживание. В лучшем случае, меняли масло и фильтры, но не делали ничего сверх того. А Prado, особенно с возрастом, требует внимания к подвеске, трансмиссии, тормозной системе.
  • «Гаражное» ТО. После окончания гарантии многие владельцы переходят на обслуживание в неофициальные сервисы. Это не всегда плохо, но часто там нет строгих стандартов, и записи в сервисной книжке могут быть неполными или отсутствовать.
  • Скрытые проблемы. За фразой «без вложений» часто кроются ближайшие крупные расходы: замена тормозных дисков, ремонт подвески, обслуживание форсунок дизеля, замена ГРМ (если это старый 1KD-FTV). Продавец, конечно, об этом не упомянет.
  • Пробег «на моточасах». Особенно актуально для дизелей, которые долго работают на холостых. Бортовой компьютер показывает один пробег, а реальная наработка двигателя — значительно выше.
Как распознать:
  1. Сервисная книжка и документы. Попросите все чеки, заказ-наряды, отметки о ТО. Изучите их внимательно. Если есть длинные пробелы в обслуживании (например, 50 тысяч км без записей), это повод для вопросов.
  2. Проверка у дилера. Если машина обслуживалась у официалов, дилерская база хранит всю историю. За умеренную плату можно получить выписку. Это самый надёжный способ.
  3. Визуальный осмотр подкапотного пространства. Чистый двигатель без следов подтёков — это хорошо. Но если он слишком чистый, а вокруг всё пыльное — это подозрительно (об этом ниже).
  4. Диагностика. Это обязательный этап. Компьютерная диагностика покажет ошибки, состояние двигателя, коробки. Инструментальная диагностика подвески, тормозов, рулевого управления выявит износ. Мой диагност Сергей Брагин всегда смотрит на эти вещи очень внимательно.
  5. Состояние расходников. Износ тормозных дисков и колодок, состояние резины, свечей, фильтров, уровень и цвет технических жидкостей — всё это может рассказать о том, насколько регулярно обслуживали машину.
Что делать:
Не верьте словам. «Обслуживание по регламенту» — это просто слова. Требуйте подтверждений. Если их нет, или они неполные, будьте готовы к вложениям. Составьте список необходимых работ и используйте его для торга. По моему опыту, даже на «безупречной» машине всегда можно найти работы на 30-50 тысяч рублей, а на средней — на 100-200 тысяч. А если продавец утверждает, что «без вложений», но при осмотре выявляются серьёзные проблемы (например, люфт в крестовинах кардана или течь из сальника коленвала), то это не просто повод для торга, это повод для серьёзного пересмотра цены или отказа от покупки.
Маска №4: Свежевымытая машина с ароматизаторами при пыльном моторном отсеке
Вы приезжаете на осмотр, а машина сияет чистотой, в салоне пахнет «новой машиной». Это приятно, но не всегда хорошо. Особенно, если под капотом — пыль и грязь.
  • Маскировка течей и неисправностей. Свежая мойка кузова и салона — это нормально. Но если двигатель выглядит так, будто его только что вымыли, а все вокруг пыльное, или наоборот, двигатель грязный, а кузов блестит — это подозрительно. Грязный двигатель может скрывать течи масла, антифриза, тормозной жидкости. Свежая мойка двигателя перед продажей — это попытка скрыть эти течи.
  • Маскировка запахов. Ароматизаторы в салоне могут быть попыткой скрыть неприятные запахи: прокуренный салон, запах сырости (от протечек), запах гари или топлива.
  • Создание впечатления «идеала». Чистая машина производит лучшее впечатление. Продавец пытается создать иллюзию, что за машиной хорошо ухаживали.
Как распознать:
  1. Осмотрите подкапотное пространство. Грязный, но сухой двигатель — это нормально. Если двигатель вымыт, но вокруг есть следы недавних подтёков — это повод для вопросов. Если двигатель грязный, но есть свежие следы масла или других жидкостей — это явная течь.
  2. Загляните под машину. Подтёки масла на защите картера, пятна на асфальте под машиной — это признаки течей.
  3. Осмотрите салон внимательно. Если в салоне слишком много ароматизаторов, попросите открыть все двери и проветрить. Понюхайте обивку, ковролин. Загляните под коврики, проверьте влажность.
  4. Проверьте состояние дренажных отверстий. Забитые дренажи в багажнике или под капотом могут привести к скоплению влаги и запаху сырости.
  5. Осмотрите радиаторы. Если они забиты грязью, это может указывать на перегрев двигателя в прошлом. Если они слишком чистые и выглядят новыми, это может быть признаком недавней замены после ДТП.
Что делать:
Не стесняйтесь заглядывать под капот и под машину. Если видите следы течей, спросите продавца. Оцените стоимость ремонта. Мелкие течи могут стоить 5-10 тысяч рублей, серьёзные — до 50 тысяч и более. Если салон прокурен, а продавец это скрывает, торгуйтесь на химчистку (10-15 тысяч рублей). Ароматизаторы, конечно, не повод отказываться от покупки, но они должны быть в меру. Если машина «пахнет» слишком сильно, это повод искать источник запаха. По моей практике, свежевымытая машина с пыльным мотором часто означает, что продавец пытается что-то скрыть.
Маска №5: Фото «из интернета» или из объявления полугодовой давности
Вы видите объявление с красивыми, профессиональными фотографиями, или фото, которые явно сделаны давно. Это тоже одна из форм маскировки.
  • Маскировка текущего состояния. Если продавец использует фото полугодовой давности, возможно, машина за это время успела получить повреждения, попасть в ДТП, или просто сильно износиться.
  • «Стоковые» фото. Использование фото из интернета (часто с официальных сайтов Toyota) — это попытка создать впечатление идеального состояния машины, которой на самом деле нет.
  • Машина «не на месте». Если продавец не может предоставить актуальные фото, это может означать, что машина находится не у него, а, например, на стоянке у перекупа или в другом городе. Или он просто не хочет заморачиваться с реальными фото.
  • Неактуальная комплектация. Фото из интернета могут не соответствовать реальной комплектации продаваемой машины. Например, на фото топовая комплектация, а по факту — базовая.
Как распознать:
  1. Попросите актуальные фото и видео. Попросите снять конкретные детали: VIN-номер, пробег на одометре, подкапотное пространство, салон, колёса. Если продавец отказывается или присылает фото низкого качества, это повод для сомнений.
  2. Проверьте фото на уникальность. Можно использовать поиск по изображениям (например, Google Images) или специальные сервисы, чтобы убедиться, что фото не взяты из интернета.
  3. Сравните фото с реальностью. При осмотре обращайте внимание на мелкие детали, которые могли измениться: царапины, вмятины, состояние резины, номера на рамках, наклейки.
  4. Оцените фон. Если на всех фото один и тот же фон (например, автосалона), а продавец частное лицо, это может быть признаком того, что фото сделаны давно или машина продаётся через посредника.
  5. Проверьте историю объявления. На некоторых площадках можно посмотреть историю изменения объявления, включая добавление новых фото.
Что делать:
Никогда не доверяйте объявлению, если продавец не может предоставить актуальные фото и видео. Это первое, на что стоит обратить внимание. Если фото неактуальны, используйте этот факт для торга, так как это может скрывать дополнительные дефекты. По моей практике, если продавец не готов потратить 10 минут на пару свежих фотографий, то он вряд ли честно расскажет об истории машины.
Общие рекомендации: как не попасть в ловушку
Покупка Prado, особенно б/у, — это серьёзное вложение. Рынок наполнен предложениями, и, к сожалению, не все продавцы честны. Моя задача — помочь вам отсеять заведомо проблемные варианты и найти действительно достойный автомобиль.
Что делать, чтобы минимизировать риски:
  • Не торопитесь. Хорошая машина подождёт лишний день, плохая — никогда. Не поддавайтесь на уговоры продавца «уже есть покупатели, завтра заберут».
  • Изучите рынок. Посмотрите десятки объявлений, чтобы понять реальный ценовой диапазон для интересующей вас модели и года. Всё, что значительно дешевле, требует объяснений.
  • Используйте все доступные базы данных. АвтоТека, ГИБДД, реестр залогов — это ваш первый рубеж обороны.
  • Не экономьте на диагностике. Приезжайте на осмотр с толщиномером, а ещё лучше — с опытным диагностом. Если продавец отказывается от диагностики или осмотра на СТО, это повод отказаться от покупки.
  • Задавайте вопросы. Не стесняйтесь спрашивать о каждой мелочи. Честный продавец ответит на все вопросы, даже если они кажутся вам глупыми.
  • Торгуйтесь. Почти всегда есть возможность скинуть 30-50 тысяч рублей, а иногда и больше. Используйте выявленные дефекты и расхождения как аргументы.
Помните, что ваша цель — не просто купить Prado, а купить хороший Prado, который не разочарует вас через месяц. Ирония судьбы в том, что продавцы, прикрываясь этими «масками», часто сами себя выдают. Достаточно просто внимательно смотреть и слушать.
Чек-лист для первого контакта с продавцом:
  • Запросите актуальные фото/видео: VIN, пробег, подкапотное пространство.
  • Уточните, сколько владельцев по ПТС и сколько записей в СТС. Если дубликат ПТС — узнайте причину.
  • Спросите про историю обслуживания: есть ли сервисная книжка, заказ-наряды, чеки.
  • Узнайте, были ли ДТП. Даже если продавец говорит «нет», всё равно проверьте по базам.
  • Спросите, готов ли продавец к осмотру на СТО или с вашим диагностом. Отказ — красный флаг.
  • Обратите внимание на цену. Если она значительно ниже рынка — повод для усиленной проверки.
Подбор и покупка ·
Подбор и покупка ·
Подбор и покупка ·
