Толчки в трансмисси. Что делать?
Тема в разделе "Prado 90 (Тойота Лэнд Крузер Прадо 90 серии)", создана пользователем bragnik, 8 июн 2010.
    Из собственного опыта:при несвоевременной замене жидкости в АКПП,она теряет свои свойства(физико -химические).Даже если визуально она нормальная по цвету, и запаху.
    Жидкость в АКПП,является "рабочим телом"(за счет ее движения, авто едет)+смазкой трущихся элементов.Так вот при полной замене(с помощью спец установки)АКПП-совершенно адекватно начинает себя везти(если конечно она не убитая).
    А уровень жидкости ты проверяешь на заведенном ДВС(на холостых оборотах), рычаг в положении "N" или "Р",на прогретой АКПП?????????????????
    Если не так ,то делай именно так!!!!!!!!!!!!!
    Читани здесь: http://prado-club.ru/forums/showthread.php?t=607&highlight=%C6%E8%E4%EA%EE%F1%F2%FC+%C0%CA%CF%CF
    Здесь: http://prado-club.ru/forums/showthread.php?t=1817&highlight=%C6%E8%E4%EA%EE%F1%F2%FC+%C0%CA%CF%CF
  2. Vada
    Vada Любопытствующий Участник
    7 апр 2010
    Рига
    У меня после замены масла и чистки фильтра, толчки пропали, хотя масло было абсолютно чистое.
  3. Котяра
    Котяра Хочу все знать! Участник
    30 янв 2010
    Благовещенск
    А что фильтр почистить, нужно поддон снимать? Или он где-то отдельно с наружи на коробки стоит?
    Что бы снять фильтр АКПП надо:
    1)Слить жидкость с поддона АКПП,через сливное отверстие(в чистую тару,если собираетесь его доливать обратно);
    2)Снять поддон(открутить боты);
    3)Вот он и фильтр АКПП(тоже крепиться болтами);
    После прочистки фильтра,установки его на место и установки поддона не забудте долить в АКПП(через отверстие щупа)жидкость,которую слили с поддона
    Поддон снимать обязательно!!!!!!!!!!!!!!Иначе не видать удачи!!!!!!!(фильтра).
    Отдельно(снаружи АКПП) фильтр АКПП стоит на "Субару" и на некоторых "америкосах",похож на маслянный.
    Увы Тойота так не делаеют
  5. Aksa4ek
    Прогретая - это значит проехав не менее 30 км!!! Потом остановился, сделал описанные операции - уровень между метками HOT и COOL - это нормальный уровень.
  6. Котяра
    30 янв 2010
    Благовещенск
    Спасибо. Что так сеточку чистить надо, я знаю делал это и не раз на других машинах. Т.к. я прадовод еще не прожженный, грешным делом было подумал, а в друг Тойота хоть на Крузаке всё таки сподобилась фильтр наружу вынести. А нет:sof::iopti:
  7. bragnik
    bragnik Любопытствующий Участник
    8 июн 2010
    Санкт-Петербург
    Проверял в самых различных положениях в т.ч. и так. Уровень всегда был чуть выше. Ну, думал, больше это конечно, не совсем супер, но главное не меньше. На этом успокаивался и ехал дальше.
    За ссылки спасибо. Читану чуть позже.
  8. bragnik
    8 июн 2010
    Санкт-Петербург
    А вот это очень любопытный опыт. Попробую тоже так.
  9. DunLin
    DunLin Любопытствующий Участник
    1 авг 2008
    Хабаровск
    2 Дойче
    Несколько не в тему, но вопрос по радатке.
    После заводки двигателя, через несколько секунд пявляется негромкий шум, который я могу идентифицировать, как шум шестерен. При наборе скорости шум незначительно усиливается (параллельно с оборотами), и добавляются щелчки, плюс проскакивают звуки, как у крышки кипящего чайника. Все это можно услышать из салона, только если вслушиваться, т.е. по ушам особо не режет.
    Хана всей раздатке или что-то с цепью? Как проверить ее натяжение?
    Только вскрыти покажет!!!!!!!!!!!Масло то хоть в ней(в раздатке) смотрел, есть там оно??????????А если есть ,то на пластилин случаем не похоже.?
    Для начала проверь уровень масла в раздатке,а лучше поменяй! Когда будешь сливать старое масло(в чистую емкость) посмотри нет ли в "отработке" стружки или металлическиз примесей!Посмотри на сливную пробку(она магнитная) может что на ней имеется(стружка,осколки металла и т.д.)
  11. Stas-toyota
    30 ноя 2009
    кораблестроение
    Ростов-на-Дону, Мурманск
    120 Прадик
    поменяй цепь, 2 шестерни и все будет ок! Цепь просто вытянулась!
  12. bragnik
    8 июн 2010
    Санкт-Петербург
    Поменял жидкости во всей трансмиссии. И даже в раздатке, хотя именно в ней и не собирался. Результата это не дало. Толчки по прежнему ощущаются. Остается только теперь вскрывать раздатку и смотреть....
    В конторе, где я обслуживаюсь, наотрез отказываются назвать хоть что-то из того, что наверняка будет подлежать замене. Спрашиваю - может хотябы новую цепь все же за-ранее иметь при себе? Может чаще всего она летит?. Отвечают - нет. Весь список, только после вскрытия. А мне такой подход не очень нравится. Нет у меня возможности долгое время находится без машины. Ведь зап части на раздатку вряд ли бывают тут же в наличии. Скорей всего долгий заказ будет. Платиь дважды на за снять-поставить и разобрать-собрать тоже не хочется.
    Специалисты, что скажете? Может кто-то все же посоветует что-то за ранее приобрести?
  13. GCC
    подменную машину )))
  14. Дойче
    +1 Только авто на прокат!!!!!!!!!!!
  15. bragnik
    8 июн 2010
    Санкт-Петербург
    Хе!)))
    Злодеи )))
    Ладно.. потом расскажу как все получилось.
    Пока только скажу что цепь нашел за 10000. срок доставки окло 3 недель. Это меня устраивает.
  16. Aksa4ek
    На Экзисте другие, щадящие цены..
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=AF003A22&sr=15
  17. bragnik
    8 июн 2010
    Санкт-Петербург
    Так в нем же и нашел ))))
  18. Aksa4ek
    так почитай, там 2600 - 7 дней!
  19. bragnik
    8 июн 2010
    Санкт-Петербург
    Странно... манагер на Краснопутной обманул что ли? Ща посмотрю на сайте. Спасибо.
  20. bragnik
    8 июн 2010
    Санкт-Петербург
    Ну какая еще цепь ГРМ????????!!!!!!!!!!!!!!
    Цепь раздатки. Трансмиссией ведь занимаемся..)))
Похожие темы
  1. Пермяк
    Ответов:
    49
  2. Чиф
    Ответов:
    9
  3. CaHDaJIb
    Ответов:
    3
  4. bda-sasha
    Ответов:
    15
  5. Саня 033
    Ответов:
    15
