90 Prado Стук в рулевой рейке или в рулевой колонке?????
Тема в разделе "Prado 90 (Тойота Лэнд Крузер Прадо 90 серии)", создана пользователем Котяра, 24 июн 2011.
  1. Котяра
    Котяра Хочу все знать! Участник
    30 янв 2010
    Благовещенск
    Всем доброго времени суток. Достала одна проблема дикий стук в рулевой рейки на мелких кочках и ямках. Вот нашел такую сылочку http://prado-club.ru/forums/archive/index.php/t-913.html но на сколько я понял то там решение проблемы у 120 прадика, а как у 95го такое лечиться?
    Зарание Спасибо!
  2. Котяра
    30 янв 2010
    Благовещенск
    Re: Стук в рулевой рейке
    Не ну просто интересно какой раз задаю вопрос а в ответ тишина. Я понимаю что 95й прадик уже старьё. Но все же харе зазноваться, раз сайт назван Прадо клуб так и давайте помогать соратникам, хоть они и не такие богатые чтобы позволить себе 120е и 150е.
  3. Prado-club
    офигенно просто:
    1. Давайте назначим чело, который независимо от знаний будет пытаться отвечать на вопросы. Ок?
    2. Не соизволите пояснить, что в Вашем понимании: дикий стук? Откуда он идет?
    3. Способ описанный в найденной ссылке достаточно легко самостоятельно проверить на применимость. Пробовали?
    4. Чёт ни разу не видел в клубе разделения на бедных/богатых
  4. Котяра
    30 янв 2010
    Благовещенск
    1. Такой человек нам не нужен! Но на этом сайте много Прадоводов которые начинали с 90-95х прадиков поэтому и сведениями по данной проблеме по логике вашей должны обладать.
    2.стук идет как и внутри самой рейке так и в узле от рейке до рулевой колонке по крайней мере такое ощущение.
    Все наконечники, шаровые, сайленблоки и рулевые тяги в полном порядке. Если разбило направляющие в рейке, то по идеи от люфта должны побежать сальники но тьфу тьфу всё сухо. вот поэтому и говорю что звук странный и не толком не понятно от куда идет, но очень похожий на описанный в ссылке.
    3. Естественно первым делом пошел проверять, а не тут то было не такой узел у 90-95х как у 120х.
    4. Хочется верить :)
    Для начала, на 95 Прадо ,пробуем подтянуть рулевую рейку(убрать люфт из зацепления винт -рейка) регулировочным болтом (стоит на рулевой рейке).Ослабляем контрогайку,подтягиваем до упора винт(без фанатизма!!!!!!!!!!!!!!!) и отпускаем на 0.5-1 оборот ,что бы рулевое колесо вращалось без закусываний и и усилий.Затягиваем контрогайку.
    Если не помогает, то стучать еще могут сайлентблоки рулевой рейки,которые стоят в крепежных ушах(места крепления рейки к кузову) рейки (раньше не было вариантов замены сайлентблоков и приходилось менять рейку всборе, сейчас говорят можно найти эти сайлентблоки и поменять.)
    Если не понятно что и где крутить найди схему(рисунок) рейки , выложи сюда ,а я обозначу что и где находится........
  6. наил
    27 янв 2010
    ижевск
    120-й 2008 год пробег 80 тыс.км. возникла такая же проблемка-вылечилась протяжкой передней подвески (так мастер сказал) рейку не трогали. Стук особенно проявлялся на "стиральной доске".
    Про сайлентблоки рулевой рейки написано здесь: http://prado-club.ru/forums/showthread.php?t=4553
    Если не помогат ни регулировка ни замена сайлентблоков,то поможет только замена рейки..............
  9. Avisperm
    9 мар 2010
    Perm
    LEXUS GX460
    Не факт, у меня на рейке стояла блокировка Драгановская, гремела пока не сняли. Может тоже какая то приблуда установлена?
  10. Котяра
    30 янв 2010
    Благовещенск
    Все сайлентблоки на рейке менял год назад на пореуретан, в первею очередь проверил именно их там все норм.
    А вот подтянуть регулеровочный болт не пробывал, сегодня обязательно попробую.
    Еще вопрос кто нибуть креставину в узле между рейкой и рулевой колонкой менял?
    Здесь(на форуме) была тема про эти крестовины, кто то даже от жигулей что то мастырил, поищи "ПОИСКОМ"..................
  12. bragnik
    bragnik Любопытствующий Участник
    8 июн 2010
    Санкт-Петербург
    У меня на Прадо 90 болтанка в рулевой колонке (и стук на неровной дороге от этого соответственно тоже) уже 5 лет. Типа люфт в рулевом колесе или гденибудь там в валах, крестовинах. В то время как сама рейка, тяги, наконечники - в полном порядке (проверял и что надо - заменял). С этим люфтом покупал машину. Так и езжу. И вродебы он не прогрессирует, хотя намотал уже 150 000 км.... Точно - он меня не беспокоит....
    Когда искал-выбирал купить себе этот Прадик, то один из продавцов, указывал на такую же фигню на своей Прадо. Он источник люфта объяснял так: Это, мол, разболталась фигня, которая отвечает за "складывание" и "отодвигание в сторону" рулевого привода, дабы все это дело не вошло в тело водителя в случае ДТП. И что, мол, ни на качество поворотов, ни на износ резины и узлов это вообще никак не влияет..... Думаю, что скорей всего это брехня. Но может быть и нет....
    Снять руль и посмотреть центральную гайку руки пока не доходили. Не прогрессирует ведь. )))
  13. ZheludkovPavel
    Извиняюсь, понимаю, что про 120-й пишу, но у меня была проблема тут, на 90-м не так? Излечился заменой вала в сборе с крестовиной, у ОД кстати стоит в районе 4000 р
  14. Prado-club
    Не брехня. Карданчик этот и вправду создан для поглощения силы удара. Единственное, что говорят некоторые дилеры про новые, по крайней мере, машины: если стук карданчика только "на месте" - это не неисправность. неисправность - стук в движении.
    А вот другие дилеры такие карданчики на гарантийных машинах меняют без писка и визга. ИМХО, они более правы.
  15. bragnik
    8 июн 2010
    Санкт-Петербург
    Вот-вот... как раз на стоящем он и ощущается отчетливо. А на ходу либо его вообще нет либо может на очень малой скорости.
  16. Котяра
    30 янв 2010
    Благовещенск
    Доброго всем дня!
    Я уже как два месяца наконец таки стал счастливым обладателям 121Прадика!!! :kepka:
    Но перед продажей 95го, я всё таки убил этот вопрос.
    Так вот панацея такая: Именно в том узле про который bragnik писал ранее и кроится проблема. Рулевая колонка от баранки до первого карданчика состоит из двух телескопических трубок(ну как удочка или антенна). Сделано это именно для того чтобы при сильном лобовом ударе руль оставался на месте, а не как на жучках в верх лез.
    Соединены они между собой пореуретановой прокладкой, вот именно этот узел при минимальном люфте создает такой дикий звон в салоне.
    Люфт, а соответственно и звон можно убрать двумя способами
    1)Прислюнявить на сварку в трех местах(так сделал я) потому что не был уверен на 100% в удаче своего мероприятия:)))
    2)Отдать спецам, которые по давлением закачают туда жидкий пореуретан т.е востановят заного эту втулку-прокладку.
    PS: Проверил этот метод уже на трех прадиках друзей, счастливы безмерно, да и мне приятно т.к. коньяк с шашлычком за это дело хорошо пошел!!!
  17. Котяра
    30 янв 2010
    Благовещенск
    Это схема рулевой колонки от 120го, но узел который бренчит в 95ом именно вот этот.
  18. Михаель
    Михаель Читатель Зарегистрированный
    9 фев 2013
    г.Нижневартовск Тюменская Область
    TLC Prado 120, 2.7, 2005
    Друзья, это походит на стук в моем 120том! Надо на днях пощупать вал еще разок.. Или может кто подскажет, где в Тюмени найти хорошего мастера, который поможет устранить проблему?
  19. DIM 38 RUS
    Проходит лишь зимой.когда смазка в крестовинах и червяке дубеет.. летом все снова начнется. Это болезнь у всех машин этой схемы..фортунер,Ф.джей,форранер,хи лукс и прадо.
  20. Дойче
    Не правда, если причина в крестовинах и крестовины заменены, то все проходит и надолго...
