непонятный звук снизу
Тема в разделе "Prado 90 (Тойота Лэнд Крузер Прадо 90 серии)", создана пользователем Sergy00, 14 апр 2010.
  1. Sergy00
    Sergy00 Guest
    Купил прадика 90 2.7 2001г. пробег 60т. реальный! Езжу три дня и вот появился непонятный звук снизу, говорят с заднего правого колеса. Похож на пискун, снимал колесо, колодки но ничего там не нашел...
    Звук проявляется после 20 км и если машина не газует сильно или едит на этой скорости. При включении нейтрали и подгазовки остается прежним. а если набирать обороты потихой в нормальной езде до 60км то звук учишяется потом пропадает. похож на пискун или скрип ремня. [​IMG]
    Подскажите может кто сталкивался......?
    Да кстати бывает вобще пропадает, а бывает очень сильным или очень тихим.
    На тормозных колодках стоят датчики износа(пластинки),при износе колодок до минимальной нормы,они(пластинки )задевают за тормозной диск и пищат.Посмотри это,может не разглядел когда снимал колодки.
    Этот "пискун" может пропадать или появляться в поворотах.
    Проверь расстормаживается ли тормозной суппорт,после торможения.Останови автомобиль не используя тормоз(накатом,пусть сам остановиться) потрогай тормозные диски,если суппорт не растармаживается(подклинивает) то тормозной диск будет горячий.Сними колесо,покрути руками за ступицу,может так что увидишь.
  3. Sergy00
    Sergy00 Guest
    до пискунов долеко еще, почистил я там всё.
    да кстати он пропадает когда на тормоз нажимаешь. блин может до ручника добраться, мож какая скоба там запала....... .???
    Снимай суппорт,снимай тормозной диск,под ним колодки ручника(смотри здесь: http://prado-club.ru/forums/showthread.php?t=2554&highlight=%EA%EE%EB%EE%E4%EA%E8+%F0%F3%F7%ED%E8%EA%E0 )
    Все же посмотри не подклинивает ли(не полностью или не сразу растормаживается) тормозной суппорт.
    Колодки "ручника" не работают при нажатии на рабочий тормоз.(когда у тебя пропадает "пискун")
    Попробуй, на ходу притормозить"ручником"-пропадает при этом "пискун" или нет?????????
  5. Sergy00
    Sergy00 Guest
    пробывал ручником тормозить, как пищит так и пищал. правда сегодня ничего не пищит :)
  6. Sergy00
    Sergy00 Guest
    спс за ссылочку, правда у меня уже есть она. а вот как снять этот верхний колпак что ли( который прикрывает колодки ну на что колесо прижимается болтами.)...., чем открутить его незнаю.
