АКПП Информация.
Тема в разделе "Prado 90 (Тойота Лэнд Крузер Прадо 90 серии)", создана пользователем Cartman, 30 дек 2009.
    Износ крестовин!Может быть!Залезь под авто и смотри люфты в крестовинах,шевели(вращай)кардан туда -сюда.Если есть люфт, его визуально, будет видно.
  2. zii
    zii Читатель Зарегистрированный
    29 сен 2010
    Красноярск
    Самостоятельный тест АКПП
    Парни, стояночный тест - это на месте зажать тормоз с ручником и проверить максимальные обороты на D и на R. они должны совпадать, правильно?
    Так вот в каком диапазоне и для каких двигов должны быть?
    Это откуда такие тесты??????Если не секрет конечно!И для чего он нужен?Что с его помощью определяют?
  4. Prado-club
    Стояночный тест, это когда одновременно нажимаются газ и тормоз. Цель теста - убедиться в правильной работе АКПП (отсутствие пробуксовок). Оборотная сторона теста: во воремя теста коробка находится в режиме "ща сгорю *зачем*". Посему такие тесты рискуют проводить только оооооооооооооооооочень опытные механики и только в случае, если жизнь без этого теста - не жизнь. Рисково очень
  5. zii
    29 сен 2010
    Красноярск
    Re: Самостоятельный тест АКПП
    в режиме "ща сгорю *зачем*" корбока находится, когда по кольцу гоняешься =) а при коротковременной такой работе впринципе ничего не будет, если коробка конечно не померла почти что =))) но для того его и проводят...
    У самого турба на автомате, долгими зимними вечерами читал, читал и читал про тюнь. Ну и про короб. Штатная корбка, при некоторой доработке на авто тоета марк" выдерживает до 700-800 коней. Копнуть поглубже - 1000 коней выдержит.
    Stall test данный называется, знаю на моей коробке должны быть обороты 2900-3200 что на D что на R. Вот и уточняю, на прадиках сколько?
  6. Prado-club
    да? ну ладно. не моя ж коробка то... тьфу 3 раза
  7. zii
    29 сен 2010
    Красноярск
    :yes3: пральна, чужое - есть чужое
  8. GAZ-69
    GAZ-69 Banned
    17 дек 2010
    Водолаз
    Петропавловск-Камчатский
    АКПП. Менять ли фильтр?
    Подошла замена масла в АКПП( Брал с чистым). На СТО убедили, что если они меняют масло аппаратом с двойной перегонкой жидкости, то замена фильтра не нужна. А меня гложут смутные сомнения:sclerosis:
    Какие есть мнения?:secret:
    До этого были машины с несъёмными фильтрами, и проблемы такой не возникало....
  9. GCC
    Re: АКПП. Менять ли фильтр?
    фильтр металлический? хотя б промыть то его надо, имхо.
  10. Aksa4ek
    На первый раз промыть, на второй - сменить! ИМХО
    Желательно ПОМЕНЯТЬ(вопрос копеечный),но металлический фильтр можно еще и промыть ,верно Костян, и еще на поддоне катера АКПП изнутри стоят магнитики ,на которых собираются продукты износа + металлический абразив.Вот их тоже надо почистить, заодно мосмотреть сколько трухи натерло.А эти операции все сопутствующие.На форуме есть темы про замену жидкости(масла) в АКПП,там все разложено по полочкам.
  12. Дизелёк
    Я не стал фильтр менять и чистить. Если конечно интересно можно снять, магниты почистить и сетку--спать лучше будешь! НО обычно сетка-фильтр--чистая!!!
  13. GAZ-69
    GAZ-69 Banned
    17 дек 2010
    Водолаз
    На СТО убеждают, что при замене жидкости в АКПП ихним аппаратом с двойной перегонкой онной... замена фильтра не обязательна. А меня что-то гложут смутные сомнения.
    Развейте. если можете ... в смысле, сомнения.
  14. Дойче
    Ответ здесь: http://prado-club.ru/forums/showthread.php?p=61748#post61748
  15. Регион 38
    13 май 2010
    Сибирь
    Полностью согласен,я у себя на 80 000 км поменял с промывкой,а фильтром не заморачивался.Что бы его снять надо постараться что бы не позагинать края крышки,что бы поставить надо прилепить на герметик и ждать сутки,пока он схватится.В общем дело хозяйское,но те кто думают что им ОД это дело заменил на ТО,то глубоко ошибаются,в лучшем случае поменяют масло,в худшем просто разбодяжат со старым.Это не относится к тем у кого там (в зоне ТО) работает друг или родственник.
  16. Aksa4ek
    Менял на проверенном приличном СТО, не у ОД, все сделали при мне, весь цикл замены под моим чутким наблюдением. Фильтр был с виду довольно чистым, но так как уже взял на тот момент новый, решил заменить. В следующий раз наверное просто промою. После замены фильтра и зачистки магнитов поставили поддон на герметик и в путь, нифига я ничего не ждал. Практически 80 000 с того момента - ни течи ни запаха, полет нормальный.
  17. GAZ-69
    GAZ-69 Banned
    17 дек 2010
    Водолаз
    Ну и мне всё так и сказали.Я на этом СТО уже 12 лет 4-ю машину обслуживаю. Ребята меня знают.Меняли при мне(на всех машинах сам всегда присутствовал) прогонкой через аппарат, с постепенным добавлением чистого. Сказали что вымывает всё. Даже магниты промываются.
    Вот я и думаю...почему коробки с несъёмными фильтрами не страдают, а эти должны страдать? Принцип-то везде один и тот же. Похоже на развод, чтобы запчасти покупались.:yes2:
  18. GAZ-69
    GAZ-69 Banned
    17 дек 2010
    Водолаз
    Ну у вас-то на югах, да с вашими дорогами (бывал я и в Анапе, и в Новороссе, и Темрюк) можно и 180 тысяч не менять. Там быстрее машинёшка сгниёт, чем ходовая ремонта потребует....:yes::iopti:
  19. Aksa4ek
    Ни одной Тойоты на югах гнилой не видел, за 20 лет, хотя влажность будь здоров! Другие япошки гниют. Так вот! Так что у нас машины вечные, на всю жисТь !)
    А вот жидкости меняйте как положено, по мануалу и никого не слушайте)
  20. Дизелёк
    Да, чего только не скажут!!! Полный бред. На то он и магнит, чтоб лишнее прилипло и не гуляло где-не надо.
