Прадо 150 Затроил дизель 1KD, белый дым, потеря мощности, трещина поршня, информация
Тема в разделе "Двигатель с системой питания и выпуска", создана пользователем Дойче, 5 апр 2016.
  1. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Если гадать, а мы здесь все этим на форуме и занимаемся да и выше было сказано о том, что заменили на контрактный с дырявым (цитирую) охладителем , то предположу, что из за заглушки перед охладителем, нет смысла было проверять закрытия (герметичности) клапан управлением РОГ, а это значит что при скопившееся там О/Ж могла попасть в камеру сгорания так как клапан мог быть покрыт нагаром или по другой какой то причине не закрываться полностью.
  2. Артемок
    Артемок Читатель Участник Зарегистрированный
    5 июн 2019
    Г.Братск, ул.Муханова,52
    Tlc Prado 150, 3.0, 2011
    Трубки подходяшие к охладителю соединили между собой это же правильно?
  3. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Вот схематично примерно выглядит так, если бы не было заглушки на входе охладителя, то О/Ж пошло бы в поддон, далее эмульсия.
  4. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Не успел отредактировать.
  5. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Если их соединили минуя охладителя, то правильно, за чем его охлаждать, когда он не работает.
  6. Артемок
    5 июн 2019
    Спасибо
  7. Артемок
    5 июн 2019
    Если был гидроудар и шотуны не погнулу, какие могут еще быть последствия
  8. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Тогда схему выше, можно исключить!
  9. Артемок
    5 июн 2019
  10. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Гидроудар мог быть не только от О/Ж, от моторного масла, или большого количества топлива в камере сгорания.
  11. Артемок
    5 июн 2019
    Написано многое, и трешины в поршне если они не новые и микротрешины в блоке и головке ?
  12. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Гидро удар мог быть и при первом запуске после ремонта ДВС. 10 очков на первом цилиндре, это как у бензинового, при ударе у диз. версии поршень осаживается вниз, тем самым увеличивая камеру сгорания снижая степень сжатия, и соответственно компрессия падает. Повторюсь на глаз может и не видно!
  13. Артемок
    5 июн 2019
    Я не знаю был там гидроудар или нет, три форсунки стали не рабочие, дым при холостых при прогиеве столбом , если на холостых газу дать с черным дымом, двигатель при езде чуть не заглох (задергался). Что могло случиться тогда при заменне клапанной крышки и глушений егр, и тосола в камерах, жеще работать стал и это все при выезде от них?
  14. Артемок
    5 июн 2019
    Ремонта не было
  15. Артемок
    5 июн 2019
    Загнал машину для замены клапанной крышки , можно было и просто прокладку заменить, но с оригинальной крышкой почти все резинки в комплекте и крышку из пластика могла быть поведенная , у меня на 60 у знакомого меняли трешина. Вот я и купил целиком. И глушение егр. Она не дымила ,расход масла был 1,5л на 8000 км , тяга хорошая.
  16. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Есть один момент который я понять не могу! Прошивали ЭБУ или нет?
  17. Артемок
    5 июн 2019
    Да, потом глушили заглушками
  18. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    С форсунками все сложнее, если судить про 10 атм. на первом цилиндре, то форсунка по коррекции выдает +, а вспышки нет, вот и сизый дым, как уже говорил выше, испарение топлива в выпускном тракте.
    На запах, несгоревшее топливо или моторное масло?
  19. Fedor Sumkin
    Чтоб все было проще и дешевле, гони ка к официалам, хотя бы в Иркутск... Или, если есть хорошие друзья по запчастям, заказывай контрактный двигатель! И не надо ничего глушить и усовершенствовать!
  20. Fedor Sumkin
    100 лет езжу на машинах, ни разу не продал чужим людям. Всегда забирают либо родственники, либо друзья. Почему? потому-то знают что моя машина "чистая", без подвохов и я честно передаю им всю историю эксплуатации. А если продают чужим, да еще подальше, значит что-то тут не так... А покупать у перекусов, это вообще кот в мешке, да и не известно, кот ли там, или трехнедельный поросенок)))
