120 Прадо Замена свечей накала и чистка впускного коллектора 1кд.
Тема в разделе "Двигатель с системой питания и выпуска", создана пользователем VI RUS, 20 ноя 2009.
  1. VI RUS
    В морозы воздух окружающий имеет низкую темпиратуру и по большому счёту его на мешало-бы подогреть. интеркулер служит для снижения темпиратуры входящего воздуха после турбины. Зачем охложнать недогретый воздух ещё? Вот по этому и прекрываем интеркулер, прогревается двигун быстрее и топлива ест меньше. Я прекрываю на 1/2 целофаном когда темпиратура ниже -15С" а если ниже -25С" то закрываю его полностью.
  2. mvgber
    mvgber Любопытствующий Участник
    6 ноя 2008
    Екатеринбург
    Добавлю: вообще, промежуточный охладитель или интеркулер охлаждает воздух, поступающий из турбины, для того чтобы его объема в цилиндры попало больше, для эффективного сгорания топлива. Физику вспомните- у горячего воздуха или газа объем или масса меньше чем у холодного, вот для этого и охлаждается. При значительно пониженных температурах воздуха появляется побочные эффекты выше описанные, или можно сказать зачем его охлаждать если он и так ледяной.
  3. серж
    28 авг 2008
    Строй материалы
    москва
    Ну спасибо парни ))
    А я вот не знал такой темы !!
    Ну а если полностью перекрыть при -25 и выше , и юзать на нем весь день например по городу или на дальняк , нет варианта что нибудь загубить таким образом ??
    И если не сложно выставьте фотку , кто как заматывает интеркулер ))
    Если на дальняк или целый день, то полностью не закрывай, 1/2 прекрывай что-бы не сильно стыл.
  5. серж
    28 авг 2008
    Строй материалы
    москва
    Так получается просто взять пакет и положить сверху на интеркулер ?
  6. VI RUS
    Да. Он прижмётся резинкой крышки капота.
  7. mvgber
    6 ноя 2008
    Екатеринбург
    Фотки выкладываю по чиске на двигателе 163 лс. За качество извиняюсь. телефоном фоткал.
      72,5 КБ
      92,7 КБ
      75,2 КБ
      47,1 КБ
      51,6 КБ
  8. mvgber
    6 ноя 2008
    Екатеринбург
    Продолжение.
      61,4 КБ
      46,1 КБ
      46,8 КБ
      21,8 КБ
  9. VI RUS
    А впускной коллектор снимать не стал?
  10. mvgber
    6 ноя 2008
    Екатеринбург
    Как не стал?!! Как увидел что внутри ох....л!!! Снял конечно, до фотографирования уже руки не дошли. Чистил его долго всем что под руку попало, но не отверткой, т.к. у там нагар в виде пластелина был. Использовал бензин, соляру и жидкость для очистки карбютатора. Да и всякие ершики с длинными ручками, инче не прочистить.
  11. VI RUS
    Всё по взрослому, это правельно . :)
  12. mvgber
    6 ноя 2008
    Екатеринбург
    Ты меня и заразил этим. Мне осталось еще заглятуть в картер на сетку маслоприемника.
  13. VI RUS
    Тоже не помешает, спать будешь спокойно. Времени на снятие поддончика много не надо ума тоже. Тяжело отклеивается т.к на герметике стоит, но монтажка поможет. Покупать кроме герметика ничего не нужно. Не забудь фотки сделать, типа статистика будет.
  14. CaHDaJIb
    6 сен 2009
    Народ заезжал сегодня в сервис по вопросу чистки впускного коллектора уж больно фотки мне не понравились, и мне сервисмен сказал, покупай жидкость для чистки карбюратора все почистим и как-то фирму назвал, ну я начал распрашивать как чистить? и он говорит: "заводишь двигатель прям туда брызгаешь ершиком оружейным ёрзаешь и все чистится, все засасывает и через выхлопную выкидывает, я так на ML чистил, но можно и разобрать но это будет дороже" цитата... но здесь я ничего такого не читал, можно ли так делать ???
  15. VI RUS
    В дупло пусть себе ёршик засунит. Зае..ли ломастеры одно лечат второе колечат. Ты видел какое количество нагара собирается в коллекторе, и представь всё это ты загонишь в цилиндры, потом снятием впускного коллектора не отделаешся это точно.
    Вот после чистки коллектора для дальнейшей профилактики есть специальные жидкости(спреи) для дизелей которые действительно на работающем двигателе прыскают в впускной коллектор и небольшое количество нагара смывается в цилиндр и вылетает в глушак. Жидкость такая к примеру WYNNS EGR3 специально для чистки впускных коллекторов дизельных двигателей. Использовать советую каждые 30т.км.
  16. SLR
    SLR Хочу все знать! Участник
    15 сен 2009
    Киров
    Люди, скажите по какой причине меняются свечи накала на 1kd?
    Пробег 124 т.км. (на одометре), до этого никто и ничто не менял.
  17. Дойче
    Первая причина, плохой холодный пуск дизеля,при неисправных свечах накала.А вообще на форуме есть темы,где обсуждалось как проверять свечи и т.д.
  18. CaHDaJIb
    6 сен 2009
    НУ так именно поэтомуи засомневался.. а WYNNS EGR3 использовать вместо, до или после ? и если каждые 30 чистить коллектор есть ли смысл использования или этажидкость чистит что-то еще?
  19. VI RUS
    Не совсем понял вопрос. Чистить коллектор только механическим способом т.е снимать и чистить. А в дальнейшем каждые 30т.км промывать впускной коллектор не снимая ничего, с помощью данной жижки . Вот новую машину разбирать не придётся по причине чистки коллектора, т.к я каждые 30т.км буду обрабатывать коллектор и усё. А чистит эта жика не только впускной коллектор но и клапаны и камеру скорания. Вот ссылка почитай сам http://www.wynns.su/catalog/category-5/goods_Exhaust_Gas_Recirculation_3-81/index.html трубка продаётся отдельно.
  20. CaHDaJIb
    6 сен 2009
    Вопрос такой:
    после первой чистки механически, можно больше не снимать коллектор а чистить только этой жидкостью?
