120 Прадо Замена свечей накала и чистка впускного коллектора 1кд.
Тема в разделе "Двигатель с системой питания и выпуска", создана пользователем VI RUS, 20 ноя 2009.
  1. VI RUS
    Ну парни решил сделать небольшой отчётец о том что я уже второй раз делаю.
    На выходных решил я поменять свечи накала на своём двигуне 1кд.166сил
    для начала снимаем пластик с интеркулера и сам интеркулер.
    5 болтов на пластике, 3 болка крепления интеркулера и 4 болтика его соединение с трубой турбины. дальше два хомутика на дроселе и убираем интеркулер в угол горожа. Вот так выглядит двигатель 1кд без интеркулёра.
      109,7 КБ
      110,4 КБ
    VI RUS а по пробегу через сколько ты это делал????????Говоришь второй раз.Примерно, для себя хочу прикинуть когда мне это грозит сделать второй раз.
  3. VI RUS
    Дальше если просто нужно поменять свечи накала то снимаем два шланга ОЖ(охлождающей жидкости) и сливаем её в обрезанную 5 литровую боклашку. Дальше откручиваем бачёк гидроуселитяля(3 болтика), трубку ЕГР от блока и от дроселя по 2 болтика, аккурстно вытаскиваем из под трубок топливных и места достаточно для замены 2 свечей, но ведь нам нужно 4 поменять:yes3: по этому крутим дальше.
    откручиваем две гайки и болтик на дросельной заслонке и отсоединяем её от впускного коллектора.
    Конечно нужно отсоединять разъёмы проводки и вакумные трубки. Желательно всё сразу забыть что от куда снимали:pleasantry:-шучу.:)
      108,4 КБ
    Да второй раз не на одной машине а на разных:) Если не разу не чистил советую просто снять интеркулллер и глянуть в дросельную заслонку если увидешь ЭТО! То снимать нужнои чистить.
      116,1 КБ
  5. VI RUS
    ладно поехали дальше!:yes4:
    ну теперь мы можем снять контактную шину со свечей и выкрутить свечи
      107,9 КБ
    Нет на своей я один раз уже это делал,вот и спрашиваю когда второй раз.Сейчас у тебя сколько на оддометре?????????
  7. VI RUS
    Вкручиваем новые свечи, желательно их свернуть с дуру:pleasantry:-опять шучу. Короче расчитывайте силы тянуть сильно не нужно, закрутили подтянули слегка и усё будет ОК.
      109,9 КБ
  8. VI RUS
    Собственно дальше я увидел много сажи не только в дроселе но и в впускном коллекторе.
      111,3 КБ
      110,9 КБ
      108,3 КБ
  9. VI RUS
    Конечно так просто скрутить назад всё я не мог зная что там такая засада, по этому разбираем дальше!
    Откручиваем трубки высокого давления 4штуки и одну трубку обратки, всё вешаем на крючок посадочными местами вниз(трубок) что-бы пыль не попала в трубки и заклеиваем форсунки и топливную рейку молярным скотчем. И онкручиваем впускной коллектор. 2гайки и 5 болтиков головка на 12. Всё вытаскиваем впускной коллектор.
      113,1 КБ
      113,3 КБ
  10. VI RUS
    Запасаемся длинной отвёрткой, ножом, саляры бутылку и ведёку , чистим и чистим и чистим.
      100,9 КБ
      108,9 КБ
  11. VI RUS
    Не забываем чистить окна в самой голове, удобно ножом и всю каку собираем из окон пылесосом(ненужным или гаражным). :whistle:
    Потом всё собираем как было! Прокладки многоразовые, по этому ставим их-же на всякий случай мажем тоненький слой герметика высокотемпиратурного(красного).
    ВНИМАНИЕ!!! Перед тем как прикрутить трубки топливные на место, аккуратно ватной палочкой протираем место место стыка (трубка-форсунка) и (трубка-рейка) не одна песчинка не должна проникнуть к форсунке, если не хотите пойти купить новую.
    Заливаем антифриз. Прокачиваем и заводим. Заводить нужно вдвоём, одному не получится. Сажаете друга за руль машины и пусть крутит стартер сами качаете помпу, через 10-20 секунд машина должна завестись и работать ровно и без детонаций, это говорит о том что всё сделано правельно.
    Да забыл сказать что при снятии и монтаже впускного коллектора нужно будет открутить маслянный фильтр иначе не подлезть до дальних болтов. Ну удачи. Рад если кому-то моя темка поможет:)
  12. Дизелёк
    В этих местах сажа?
      102,9 КБ
  13. VI RUS
    Ага, тока кружочки покрупнее!!!:) У тебя двигун 163 силы. по этому дросель отличается от двигателя 166сил, а так всё тоже самое.
  14. Виталяс
    12 сен 2009
    Тула
    И откуда это г-но тока берётся?! Да,нагляделся я сегодня на ночь страшилок!!! Почистил маслоприёмник,бак,топливоприёмник ну думаю теперь усё!!! А тут такое!!! Вить,спасибо тебе за подробный рассказ с фотоотчётом,всё подробно объяснил!!! Молодец!!!
  15. Дизелёк
    На фотках сразу не поймёшь чё крутить, Давай для непонятливых:yes3:
    1.Фарсунки на впускном коллекторе?
    2.Что за отверстия на фотке скотчем заткнуты?
  16. VI RUS
    Форсунки в голове сверху вставляются между клапанами, и их трогать нам не нужно. Скотчем заклеены фарсунки(вход) и внизу топливная рейка.
  17. Дойче
    Я еще после чистки длинной отверткой,ножом и соляркой я использую КАРБО КЛИНЕР(очиститель карбюратора)в аэрозольной упаковке.Отмывает все что не отмыла солярка до металла.Детали становятся как новые-хоть сдавай в магазин на продажу.
  18. VI RUS
    Можно и так:yes4:
  19. Дизелёк
    Пытаясь всё до кучи собрать такой вопрос: когда мы чистим винсом(чего я ещё не делал). Эта чудо жидкость не проходит по пути, указанных загрязнений сажей? Роль впускного колектора?- подаёт воздух?
  20. VI RUS
    Ничего сложного там нету, главное без нервов и тянуть сильно не нужно, всё легко откручивается и так-же старайтесь закручивать. Я лично на гайках форсунок ставил риски чертилкой, что-бы при затяжке не перитягивать, но и что-бы не слабее чем было.
