120 Прадо Замена моторного масла на дизеле.
Тема в разделе "Общие вопросы эксплуатации", создана пользователем мурза, 29 июл 2009.
  1. мурза
    мурза Читатель Зарегистрированный
    16 июл 2009
    Мой друг, уважаемый мною профессионал -дизелист, обслуживает свой Прадо D-4D в Германии (есть возможность). Он утверждает, что не надо менять моторное масло по рекомендации мануала,т.е. каждые 5000 км. Немцы меняют масло движка дизельного Прадо через 15000км. На ТЛК 100 он меняет в Германии масло через 20000км.
    Каково мнение форума:sclerosis:
  2. ВИТОС
    Если масло так называемое "лонг лайф " -может конечно не через пять ! Но тогда через десять желательно !
    Зависит еще от того ,как эксплуатируется АВТО (по тяжелой , или жоповоз ), регион (северный -южный ) , опять же не маловажный фактор топливо !- а оно оставляет желать лучшего !
    Свой дизелный мерс обслуживал через каждые пять тыков ! Мое мнение ! С ув. ВИТОС
  3. Evgeny74
    17 фев 2009
    Калининград
    вы уважаемый ихнее топливо и наше не сравнивайте и все остальные факторы
  4. ВИТОС
    Я понял что МАШИНА живет у нас , а обслуживается там ! ...:yes4::yes4:
  5. VI RUS
    Всё дело в качестве топлива. В нашей саляре содержание серы в цыфрах уже не помню но дофига. С одной стороны сера нужна для смазки топливной, но также при схарании она превращается в мелкий песок который можно увидеть на щупе после 7000 км. пробега на одном масле. Кроме пагубного воздействия на КШМ, ГРМ(на трущиеся детали), сера также окисляет масло и свойства последнего теряются частично, по этому и советуют менять масло на дизеле каждые 6000-8000км. Есть одно НО! При использовании саляры ЕВРО4 замену масла можно действительно делать не чаще чем на бензиновом двигуне т.е каждые 12000км пробега. А когда топливо достигнит того качества как в Германии или Финляндии тогда и мы будем менять масло каждые 15000-20000км. Но думаю это нам пока не грозит.:(
  6. мурза
    16 июл 2009
    Спасибо,мужики, ситуация немного прояснилась. Я живу и заправляюсь в Подмосковье, дизтопливо у нас на фирменных заправках гарантировано ЕВРО-2, а вот ЕВРО-3 даже на заправках ВР верится с трудом. (ЕВРО-4 в Софрино вроде бы делают, но всё идёт в Финляндию). Если я правильно понял, если льёшь масло 0-w40 или 5w40 , то можно менять его реже, чем 5000км.
    То что сказано здесь про качество топлива-это истинная правда.Приходилось неоднократно бывать в Германии.Приобретал там автомобили в том числе Прадо 95 с 1KZ и WV Passat турбодизель.После первой заправки в России, после Германии и Финляндии на обоих автомобилях было замечено следующее:1)Падение приемистости;2)Ухудшение запуска дизелей(приходилось больше крутить стартером);3)Повышенная дымность при резком ускорении;4)Более шумная работа дизеля;5)Уменьшение максимальной скорости на 15-25 км в час.Кстати солярка в Европе практически не имеет запаха,прозрачная как слеза и на ощуп практически не жирная(пятен не оставляет).Что касается замены масла в Германии,так там если написано в мануале через 15000км,то немцы так и будут менять,ни шагу вправо или влево.Холостая наработка двигателя в Германии полностью исключается(завел-сразу едь,остановился -сразу глуши иначе оштрафуют за загрязнение окр.среды на круглую сымму.Что происходит в России: 1)Низкое качество Диз.топлива;2)Низкое качество масел для ДВС (очень много подделок);3)Большая холостая наработка ДВС;4)Сложные климатические условия эксплуатации(особенно минусовые температуры);5)Короткие поездки(нарушен тепловой режим ДВС);6)Убитые дороги (то разгоняемся, то тормозим в пол).Все это влияет на сроки замены масла т.е сокращает пробег между заменами примерно в 2-а раза.Получается: 5000-6000 км реального пробега+холостая наработка ДВС в км 1500-2000+ низкое качество топлива и масел+другие (выше перечисленные факторы)=Пробегу по Европе 13000-15000км.Вот и вся арифмерика.Поэтому меняем масло в дизеле каждые 5000-6000км.Что я делал на 1KZ, а сейчас и на 1KD, D4D.За что я думаю дизель мне благодарен.:yes2:
    А что у тебя залито 0-w40 или 5w40 это по барабану(это маркировка температурных характеристик масла по SAE) и на сроки замены ни как ни указывает.Не экономь на замене масла в ДВС+оригинальные фильтра.Поверь- оно того стоит.Будешь кататься по 15000-20000км без замены, и когда застучат гидрокомпенсаторы, и ты снимешь клапанную крышку и увидишь там "пластилин",снимешь поддон и увидишь забитый "пластилином" маслоприемник(что приводит к маслянному голоданию ДВС),со всеми вытекающими отсюда последствиями,то вспомнишь старого, доброго Дойче.
  8. VI RUS
    Много лет я езжу на дизеле и замена масла каждые 8000 КМ. для меня закон. Пока никаких проблемм не на одном авто связанные с КШМ или ГРМ у меня не было,по этому считаю это показатель. Рекомендую при нормальной эксплуатации замену масла делать каждые 8000 км, если экстрим то конечно чаще.
    Правильно пишешь 8000км -это нормально для вашего климатического пояса.Но у нас на севере(Тюменская область ,ЯНАО) 5000-6000км-это тоже норма ,проверенная годами.Морозы, однако,холодные пуски,короткие поездки и холостая наработка ДВС.
  10. VI RUS
    А это уже экстрим:D. Да для токой эксплуатации я тоже менял-бы масло каждые 5-6000км.
  11. михаил52
    михаил52 Любопытствующий Участник
    Нижний Новгород
    Castrol LongLife.
    Меняю на очередном ТО, через 15000 км, как и предписывает завод-изготовитель для автомобилей, продаваемых в России.
    Правда марка другая, Volkswagen, Touareg 2,5 TDI. За межсервисный пробег (15 тыс. км) масло приходится доливать, но не больше литра. :yahoo:
  12. Дойче
    Масло Castrol-достойное масло.Но и самое подделываемое в России.Так что внимательно относись к выбору.Знать надо, где его берешь.Ты знаешь,немцы вообще не рекомендуют менять масло в АКПП(и в мануалах для владельцев авто это указано)А когда посмотришь диллерский мануал(который только для служебного пользования),то там совсем все по другому описано.А вообще то немцы очень прихотливы к качеству масел и топлива.Так что пообщайся со спецами.Мануал -это не панацея.А чем больше межсервисный пробег ,тем более надежен автомобиль-это чисто рекламный трюк(по мануалу)
  13. VI RUS
    Для дизеля это не много 1 литр на 15 000км. Но к примеру у меня на Прадо120 3.0 дизель за 8 000км как залид 2/3 уровня, так и не грамма не доливал до замены столько и осталось. Я не приукрашиваю но двигатель 1кд масло не берёт совсем если не накручивать ему обороты. По городу езжу обороты двигателя стараюсь не поднимать выше 2500.
  14. Виталяс
    12 сен 2009
    Тула
    Позвольте уж вмешаться и мне!!! Раньше не мог,недавно зарегистрировался! Полностью разделяю мнение Дойче во всём!!! Тоже занимаюсь перегоном автомобилей! На самом деле я так же столкнулся с тем что немчура совсем не меняет масло в КПП,во всяком случае в ТLC-PRADO!!! А,описанный Дойче пластилин в поддоне мне приходилось лично видеть и в Германии,у друга в автосервисе!!! Причём этот самый пластилин был обнаружен в поддоне на свеже-купленном Прадо,даже после заливки Лонг-Лайфа!!! Купили Прадо,сменили масло,т.е залили Лонг-Лайф и через 2т.км при запуске загоралась лампа давления масла на 2-4сек. Они сняли поддон,взглянули на маслоприёмник и вот он,тот самый пластилинчик!!! Откуда он взялся?! Думаю от предыдущего хозяина (несвоевременная замена масла в ДВС или низкое качество этого масла) А может и то и другое вместе!!! Так что,уважаемые собратья-дизелисты, соблюдайте ПДД и сроки замены масла в двигателе при любом SAE!!! :yes3::yes3::yes3:
  15. morein
    morein Любопытствующий Участник
    16 сен 2009
    Совершенно правильный призыв. :)
    Я предпочитаю сделать все во время, чем потом мучиться.
  16. DIM 38 RUS
    А я за зиму ровно 5тыс прошел от замены..масло черное,мучают сомнения,менять,или оставить да круглой даты..
  17. Navigator11
    29 авг 2010
    ТАЙМЫР
    Дима, не мучайся, поменяй, зима есть зима, холостого хода много, а то , что масло черное- это говорит о хорошем качестве, ИМХО.
    Сам, меняю масло на 5-6 тыс. пробега, после зимы 5, летом 6, ни каких нареканий, четыре года езжу. Заглядывал в сливное отверстие поддона, чуть не ослеп, маслоприемник блестит.
  18. Дойче
    5 000км пробега+холостая наработка....надо менять.
    Замена раз в год или по пробегу.
  19. Дойче
  20. ALEXXX
    Новочеркасск
    A.B.
    TLC Prado 120,150
    Коллеги,
    может у кого был опыт использования масла для турбированных тяжелонагруженных (коммерческих)) дизелей в наших авто
    сейчас этот класс масел именуется Е4,(Е5, Е7) против нам рекомендованного В4 (например
    Castrol Enduron Plus 5W-30)
    смотрел все характеристики - только плюсы!
    присадок больше, моющие способности а значит и убираться за стременным ДТ выше,межсервисный интервал и соответсвенно стойкость к окислению тоже выше,
    полная синтетика, вязкость та же... Цена ниже!
    Есть еще модификация
    ENDURON LOW SAPS 5W-30 - со сниженной зольностью
    еще ближе к В4 при сохранении всех плюсов
    Хотелось бы обсудить...
