120 Прадо Замена масла АКПП-5ступ (без щупа)
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Mrstoyota, 11 дек 2008.
  1. rems
    rems Хочу все знать! Участник
    1 май 2009
    иркутск
    TLC Prado 120, 4.0,
    Вопрос:замена масла в 5-ст АКПП
    Добрый день.Подскажите плиз кто менял, порядок действий.Как я понял должно быть три пробки.
    1.Сливная
    2.Заливная
    3.Контрольная (перезаливная)
    Если это так то где конкретно она находится (например относительно заливной)?
  2. GUSAR 58
    30 июн 2008
    Связист я
    Пензенская обл.
    Re: Вопрос:замена масла в 5-ст АКПП
    У вас там в Академ городке если не ошибаюсь есть сервис, не дорогой и с грамотными ребятами. Узнай. А то с АКПП шутить нельзя. Пробег какой у машинки?
  3. Stas-toyota
    30 ноя 2009
    кораблестроение
    Ростов-на-Дону, Мурманск
    120 Прадик
    мне меняли на СТО но я видел что подключались к трубкам за радиаторной решеткой, которые подходят к радиатору коробки!
  4. rems
    1 май 2009
    иркутск
    TLC Prado 120, 4.0,
    пробег 100000.Меняли до этого или нет не знаю (скорее нет, чем да).
    Спрашивал у наших официалов-говорят мы меняем на 60000.Сливаем ,меняем фильтр,Заливаем 5-6 литров. Перемещаем ручку Акпп -доливаем.Посмотрел я на заливную-сомневаюсь что она же и контроль уровня.Вот и хотел бы услышать может кто САМ менял? Есть ли сложности? или все таки к ОД ехать лучше?
  5. Andrey815
    10 сен 2008
    манагер
    Самая главная сложность - это выставить уровень масла после замены, он выставляется только при определённой температуре, которая фиксируется сканером. Самостоятельно полностью жидкость поменять можно только замещением - это неоднократная процедура, по этому можно сделать вывод, что лучше заменить масло на спец.стенде, масло будет заменено полностью. А если есть желание не попадать на большие деньги, масло (вернее жидкость тип WS) можно купить свою и заменить у диллера или в любой другой СТО со спецоборудованием, сам полностью не заменишь, только чуть подновишь. А вообще, на чём основана необходимость замены?В мануле написано, жидкость только контролируется каждые 40 тыс.км и залита на весь срок службы, и лишь в случае необходимости меняется (воняет, чёрная, в общем потерявшая свои св-ва)
  6. rems
    1 май 2009
    иркутск
    TLC Prado 120, 4.0,
    Так вот в том то и дело ,что в мануале рекомендована замена при тяжелых условиях эксплуатации(например грязь,городской цикл,низкие температуры и т.д.) даже при наличии хотя бы одного из этих факторов.Еще исхожу из того что жидкость в любом случае не сохранила на 100% после 100000 своих первоначальных свойств.Да и фильтр коль уж он есть грех не поменять.Про "на весь срок службы" мне вообще не понятно-это сколько? Пока коробка не скажет" Эх Вася,Вася...чтож ты масло то не менял" По поводу сканера который температуру фиксирует при замене-очень сильно сомневаюсь, что это делают даже официалы и это необходимо.Где то даже читал что плюсом коробок с контрольным отверстием является то,что лишнего не нальешь.
  7. Andrey815
    10 сен 2008
    манагер
    Это не тот случай, если сомневаешься в качестве масла, поменяй его конечно, но сам этого не делай. Замена не по условиям, а по состоянию жижи. Весь срок службы у всех разный конечно, но для прады 100 тык - это не пробег, вот 200 - это уже ощутимо, а до этого пробега можно просто контролировать. Что касается технологии, есть ещё сервисмануал, в нём подробно описана процедура замены масла, там страницы 2 машинописного текста. Я на машине многое могу сам себе сделать, но эта АКПП это не тот случай. У меня на пробеге 20 тык, начали фрикционы пробуксовывать на одной передаче, ОДшники смотрели, рядили, гоняли, потом долили 150 г. жижи и всё прошло, на этой (5-ти ступке, 750-я ещё её называют) очень важно при какой температуре агрегата всё измеряется, если температура не будет выдержана, уровень будет другой, так что без сканера они не обойдутся. Потому как процедура осложнена отсутствием щупа. Можно ещё через перемычку диагностического разъёма считать температуру, но это и вовсе огород.
  8. Сергей
    14 июл 2008
    Иркутск
    rems привет! Съезди в Диалан ( который на Маяковского 69 Б, на горе) и обслуживание лучше, чем у ОД и дешевле выйдет. Жидкость свою лучше привези( дешевле будет). Только созвонись с ними и уточни сколько брать WS.
    Телефон Диалана 630212
  9. rems
    1 май 2009
    иркутск
    TLC Prado 120, 4.0,
    Спасибо,сегодня созвонюсь.
  10. Ходок
    19 мар 2009
    город пробок
    Re: АКПП Прадо 2008
    И еще маленькое дополнение. Ездить лучше всего на D. На 4 особо мотаться не рекомендую - только зря коробку перегревать будем, и бензин жрать будет - если по трассе на 4 вместо D ;)
  11. a11starz
    a11starz Любопытствующий Участник
    28 июл 2009
    Мос.обл., Юбилейный
    Куда доливать добавку в АКПП
    Народ, подскажите:
    Друг насоветовал добавку в АКПП, мол плавность увеличивает, так вот куда ее залить? АКПП 5 ступеней, машина 2006 года, дигатель 1GR.
    Заранее благодарен за помощь=)
  12. Серёня
    25 ноя 2009
    строительство
    Самара
    Re: Куда доливать добавку в АКПП
    Да не балуйся ты этой фигнёй , не жигуль ведь,...
  13. Buba
    10 дек 2009
    Спекулянт - фарцовщик
    Odessa, Donetsk
    TLC 120, 4.0, 2008
    +100. Лотерея, но только в случае проигрыша можно проиграть много больше, чем стоимость самого билета. Извини за ветеиватость - можно коробку проперчить на-раз.
  14. Дойче
    Вот пусть друг себе и льет добавку!!!!!!!!!!!Не надо ничего в АКПП лить,если АКПП исправна ,то плавность хода достаточная и лучше ее не будет.Если идут толчки(сильные) или удары при переключении,первое что надо это заменить жидкость в АКПП.Если АКПП не исправна,то ни какая примочка не поможет!!!!!!!
    Я знаю как доливать в твою АКПП,но не буду говорить,может так твоя АКПП останется целой(здесь на форуме есть ,надо будет найдешь ),НЕ ОТКРЫВАЙ КАПОТ,НЕ ВНОСИ ДЕФЕКТ!!!!!!!!!!!!
    Удачи тебе и твоему "доброму" корешу!!!!!!!!!!!!
  15. a11starz
    28 июл 2009
    Мос.обл., Юбилейный
    То есть никто не скажет? Заливать не заливать это другой вопрос, я спрашивал куда...
  16. Дойче
    На АКПП сбоку есть контрольная пробка,через нее можно долить.
  17. a11starz
    28 июл 2009
    Мос.обл., Юбилейный
    С водительской стороны, рядом с куполом?
  18. User1667
    User1667 Guest
    Re: АКПП вибрация
    Ребята, чем сердце успокоилось, а ?
    А то точно такая же фигня :-(
  19. User1667
    User1667 Guest
    Re: АКПП вибрация
    Ладно, отвечаю сам себе :)
    Вся вибра исчезла после чистки воздушной заслонки.
  20. александр82
    александр82 Читатель Зарегистрированный
    12 апр 2010
    краснотурьинск
    Re: АКПП вибрация
    :driver:
    а зачем ты менял (жидкость) в акп? мне на т.о. сказали что масло в акп расчитано на весь срок службы авто!!! проехал я 200,000тыщ и не менял ничего и ничего не дрожит,
