120 Прадо Замена масла АКПП-5ступ (без щупа)
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Mrstoyota, 11 дек 2008.
  1. Марина
    Марина Общительный индивид Участник
    20 дек 2008
    Самара
    Re: Масло в АКПП
    Есть у него машинки на которых гоняет,но это уже наверно привычка.
  2. GCC
    Re: Масло в АКПП
    масло с пробегом в 25тык и новое масло имеют разный цвет и запах, может быть, сам не нюхал )))
  3. Пермяк
    Re: Масло в АКПП
    тут наверное есть спецы? а так самому интересно какая там коробка-с щюпом или нет?
  4. Марина
    20 дек 2008
    Самара
    Re: Масло в АКПП
    Ну про 200-ый не знаю таких тонкостей про щуп, а у себя в прадо надо глянуть.
  5. GCC
    Re: Масло в АКПП
    5ст без щупа говорят.
  6. Марина
    20 дек 2008
    Самара
    Re: Масло в АКПП
    Да, дела, вот прям и не знаю как же мне ехать к официалам масло менять в коробке, рядом стоять, так не пустят ведь!!!Никакого доверия,и это не единичный случай!!
  7. GCC
    Re: Масло в АКПП
    вообще не меняй!
  8. Марина
    20 дек 2008
    Самара
    Re: Масло в АКПП
    Спасибо за совет!!!
  9. GCC
    Re: Масло в АКПП
    ну а че, вот я специально посмотрел в "Owners Manual" стр.363, там написано проверять (видимо уровень) каждые 40тык, про замену ни слова.
  10. Марина
    20 дек 2008
    Самара
    Re: Масло в АКПП
    Ничего себе!!!я конечно не спец ,но мне кажется тока проверять раз в 40 0000км и без замены ,
    чет прям у меня одни сомнения...... и кстати по работе ОД тоже сомнения,в следующий раз сделаю работы у одного ОД,а потом не поленюсь и поеду к другим ОД проверить....
  11. Пермяк
    Re: Масло в АКПП
    и с ним и без него вроде есть
  12. Gentle
    АКПП вибрация
    При остановке на светофоре появляется вибрация-дрожание.Когда переводишь в N всё проподает.Езда без рывков,переключения не слышны,жидкость менял на 80т.км,сейчас 87т.км.
    Вчера ездил и в конце поездки эта хрень пропала.Спец говорит,что нужно посмотреть подушки.
  13. Дойче
    Re: АКПП вибрация
    А как проявляется вибрация-дрожание???????Что вибрирует и дрожжит????????А жидкость в АКПП как менял???????Полностью(с помощью установки и заменой фильтра АКПП),или просто освежил(слил с поддона и долил)?????????
    При потере элластичности подушек ДВС или АКПП,дрожь тоже бывает.
  14. Gentle
    Re: АКПП вибрация
    При остановке в режиме D вибрация -дрожание появляется снизу район АКПП и передается в салон-на кузов,конкретно непонятно.Жидкость меняли полностью,но фильтр промывали(кстати был чистый) не меняли.Сила вибрации бывает различной или пропадает совсем.
  15. Дойче
    Re: АКПП вибрация
    Смотри для начала подушки крепления АКПП и ДВС.Смотреть надо вдвоем один вкл- выкл в D рычаг АКПП,второй снизу пальцами руки подушки по очереди "щупает".
    Надо проверить уровень жидкости в АКПП(при низком уровне такая петрушка бывает,вместе с жидкость хватает воздух,и образуется эмульсия)).Уровень жидкости проверяется на прогретой АКПП,при заведенном ДВС,в положении "N" или "Р".Перед проверкой уровня жидкости селектор(рычаг) АКПП надо пару раз провести с "L" до "Р" и обратно,удерживая в каждом положении несколько секунд(ДВС работает педаль тормоза нажата).
    Если есть щуп АКПП(4-х ступка)-уровень должен быть между min hot и max hot;
    Если нет щупа АКПП(5-и ступка)-сбоку на АКПП есть контрольное отверстие(НЕ ПЕРЕПУТАТЬ С ЗАЛИВНЫМ!!!!!!!!!!!!)или пробка снизу на поддоне АКПП(там вставлена трубка ,верхний конец которой находиться на уровне жидкости в АКПП,выкручиваем пробку жидкость должна чуууть чуть капать),выкручиваем болт(если контрольное отверстие сбоку),уровень по нижнюю кромку отверстия или чуть чуть(тоооооненькой струйкой )жидкость должна вытекать ну или капать.
  16. buragoz
    buragoz Любопытствующий Участник
    11 июл 2009
    Vladimir
    Re: АКПП вибрация
    а климат не включен случаем?
  17. Prado-club
    Re: АКПП вибрация
    ИМХО, климат/кондей тут явно не при делах.
    Во-первых, тогда бы дрожь и в нейтрали оставалась (а этого нет, судя по исходному посту), во-вторых, такое влияние включенного кондея более характерно для малообъемных моторчиков (ну, типа 0,8 литра и чуть-чуть больше), в третьих - явно была бы видна закономерность по скачущим оборотам :yes:
  18. Gentle
    Re: АКПП вибрация
    Спасибо за совет(как мерить уровень знаю:p)Вот думаю может грязь там куда набилась и засохла и теперь передаёт вибрацию.Короче полезу всё проверять-щупать.
  19. angel
    24 ноя 2008
    ОДИНЦОВО М*О
    Re: АКПП вибрация
    ДОБРЫЙ ВСЕМ ВЕЧЕР *У МЕНЯ ТОЖЕ НА D НЕБОЛЬШАЯ ВИБРАЦИЯ *НО КОГДА ВКЛЮЧЕН КАНДЕЙ ВИБРАЦИЯ ПРОПАДАЕТ ПОТАМ-ЧТО ПРИБАВЛЯЮ ОБОРОТЫ НА ХОЛОДНУЮ ТОЖЕ ВСЁ ))ОК((
  20. buragoz
    11 июл 2009
    Vladimir
    Re: АКПП вибрация
    ога, видимо у меня не D4D, а 0,8 от матиза под капотом солярку жрет.:whistle2:
    афтор попробуй для начала кондей во время трабла выключить и посмотреть результат, а уж потом уровень масла и коробку разбирать:yes4:
    кстате, до смены масла подобная вибрация наблюдалась?
    а вообще при D коробка работает и легкая вибрация должна быть полюбому, все-таки 2 тонны держать тормозом при исправной АКПП, попробуйте почувствовать машину при D и N, разница очевидна.
