Значит такой симптом: двигатель заведен, и переодически, вернее уже несколько раз, загорались лампочки на панели, практически все одновременно, как при включенном зажигании, но не заведенном моторе... затем гасли, что такое может быть?
У тебя какая то ошибка в машине,сканер сразу выявит.Как уже выше сказано возможно генератор.А машина начинает ехать в аварийном режиме т.е. едет так как будто тяги нет?Хотя в принципе сканер может выявить только последствия неисправности(допустим на доли секунды отключился спидометр ввиду того что на щиток не подавалось напряжение),а вот что дальше то здесь нужен квалифицированный сервисмен(электрик и т.д.) что бы установить причину.
Ребята! Вопрос по лампочкам на панели приборов ! Как поставил везде БИКСЕНОН - заметил что при включении дальнего света не горит лампочка дальнего света на панели , У Всех так ,у кого стоит БИКСЕНОН ?? С ув. ВИТОС
А задние диодные фонари каким-то образом влияют на электронику автомобиля? Не затруднит объяснить, а то собрался вот-вот менять штатные на диодные...
Знакомый поменял, у него начали загораться лампочки на приборной панели, сканер проблему не нашел, он так катался пару недель, потом заменил задние фонари назад, проблема исчезла. Оказалось, что в диодном фонаре был дефект в распайке, местные умельцы че-то там перепояли и вроде проблема решилась.
привет пацаны я себе когда ставил диоды в перед под ксенон то у меня тоже панель начала дурковать.потом один вумный чел сказал что диоды надо ставить с какиме то диодами а то простые дают ошибку на комп и посоветовал поставить дорогие по 300 руб шт в них уже стоит эта фигня.я поставил и проблемма исчезла
Читаю весь этот бред по лампочкам и сканерам и нахожусь в шоке! Объясняю, периодически загораются лампы на щитке,на работающем моторе,при неисправности реле-регулятора или отсутствии зарядки(конец щеткам,короткозамкнутый ротор или статор, нет питания возбуждения ротора и т.д.). Великий и могучий "сканер" показывает только коды неисправностей и некоторые параметры при реальных неисправностях, но только не зарядки. К вопросу светодиодов "прадику" всё равно, что в него воткнут и ничего на щитке не загорится,т.к. у него нет системы контроля перегоревших ламп, за исключением GX-470. Однако, если внутри фонарей коммутация будет нарушена,то правильно,на щитке будет бред.Например кз стопов и заднего хода--итог--нажимаем на тормоз и на щитке загорается "R". :yes4:
