История такая. Через сальник задней полуоси постоянно течет масло. Сальник меняли на Ленинском уже 2 раза. Причем течет так: сначала сопливит, через пару дней нормальная такая течь, что до замены редуктора недалеко. Возвращался в сервис - посылают, мотивируя тем, что это не их косяк а "кривые" запчасти. Запчасти, кстати, оригинальные тойотовские. В общем вопросы такие: кто виноват - мастера или запчасти левые? Как избавиться от этой течи? Куда обратиться?
Есть такая мысль, что просто сальник меняли через задницу, образно выражаясь. Могли и поставить криво и при установке тупо повредить, если без оправки ставили. Может проще сервис сменить на более вменяемый? город то какой?
Re: задняя полуось Скорее всего забит сапун и сальники здесь ни при чём,или разбит подшипник полуоси.
