90 Prado Задние тормоза. Замена колодок.
Тема в разделе "Prado 90 (Тойота Лэнд Крузер Прадо 90 серии)", создана пользователем GUSAR 58, 15 фев 2010.
  1. GUSAR 58
    30 июн 2008
    Связист я
    Пензенская обл.
    Снимаем колесо. Ключом на 17 откручиваем 2 направляющих болта супорта (должны быть в смазке) аккуратно отводишь его в сторону, шланг особо ломать нельзя. А колодки там фиксируются по моему пластинами 47771 и 47716
    Предварительно снять 47777 Там внутренний шестигранник.
    Вынимаем старые колодки предварительно "осадив" поршня супортов. Ставим новые.
    Собираем в обратной последовательности. Особое внимание обратить на смазку болтов- направляющих. Она должна быть чистой и не очень густой. Иначе чистка и замена её.
  2. Cartman
    Cartman Хочу все знать! Участник
    28 дек 2009
    Смоленск
    Менял колодки, обнаружил что порвана резинка на одном направляющем болту, т.к. запасной небыло поставил без неё, просто отрезал кусок пластмаски от канистры и обернул болт чтобы не стукало по супорту, заказал новые резинки жду пока.
  3. vladimir7474
    9 дек 2008
    Украина, Киев
    а какая смазка там должна быть?
    Есть спец.смазка с маркировкой GREASE DISK BRAKE в магазинах продается.Бывает разного цвета от зеленого до белого(зависит от производителя).
    И еще надо смазать,очень тонким слоем, между противоскрипной пружиной(рефленой с прорезями) и тормозной колодкой.
    Один из примеров( но не панацея):
    Slipkote® 220-R Silicone Disc Brake Caliper Grease
    [​IMG]Фасовка- 10 гр (пакетик)
    - 85,1 гр (тюбик)
    - 3,2 кг (ведро)
    - 15,9 кг (ведро)
    - 54,4 кг (бочонок)
    - 181,4 кг (бочка)
    СпецификацииNSF/ U.S.D.A Класс H-1 (случайный контакт с пищевыми продуктами)
    NSF H-1 Registration № 122832 ОписаниеSlipkote® 220-R силиконовая смазка для суппорта дискового тормоза олицетворяет последние достижения в технологии производства специальных пластичных смазок. Она состоит из высокоочищенных синтетических базовых масел и стабильного, синтетического загустителя, и легирована подобранными антикоррозионной, антиокислительной и противоизносной присадками. Смазка обеспечивает максимальную защиту сопряженных деталей в широком температурном диапазоне. Она устраняет скрежет и шум, возникающий при работе тормозов. Неплавящаяся, обладает высокой диэлектрической прочностью и низкой испаряемостью, нерастворима в воде, метаноле, этаноле, разбавленных кислотах и щелочах, тормозной жидкости, растительных и минеральных маслах, гликоле и глицерине. Она совместима с большинством пластмасс и эластомеров, в особенности с каучуком на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера (EPDM) и тройным этиленпропиленовым сополимером (EPT), обычно используемых в суппортах дисковых тормозов.
    Смазка сертифицирована NSF/ U.S.D.A. на Класс H-1 и разрешена законами иудаизма, что делает ее полностью пригодной для применения, где возможен случайный контакт смазки с пищевыми продуктами или питьевой водой.ПрименениеСмазка изначально была разработана как антифрикционная, противокоррозионная смазка, разрешающая проблемы смазки суппорта дискового тормоза в сборе (смазка для всех движущихся частей суппорта дискового тормоза легковых и грузовых автомобилей, обратных металлических поверхностей тормозных колодок и уплотнителей). Но благодаря своей водо-, термо-, химической и коррозионной стойкости, смазка широко применима в различных отраслях промышленности, электротехнике, на морском и автомобильном транспорте, в сельском и домашнем хозяйствах.
    Некоторые примеры ее применения: детали суппорта дисковых тормозов, прокладки и кольцевые уплотнения, наконечников свеч зажигания, трубопроводная арматура, аккумуляторные батареи, направляющие скольжения и качения, электрические контакты, оборудование бассейнов, дворники автомобиля, втулки и вкладыши, контроллеры перемещения, пищевое оборудование.ХарактеристикаИнтервал рабочих температур: от -46° до +299 °С
    Цвет: Прозрачный белый
    Базовое масло: Синтетическое
    Загуститель: Синтетический
    Текстура: Липкая
    Преимущества
    • Предотвращает ржавление и коррозию
    • Крайне низкая испаряемость
    • Химически стойкая, неплавящаяся
    • Сверхводостойкая, не вымывается водной струей
    • Высокая электрическая прочность
    • Уменьшает износ
  5. серик
    24 ноя 2008
    ЯНАО
    а этого хватит на оба суппорта???:iopti:
    Хватит - 85,1 гр (тюбик):iopti:
  7. GAZ-69
    GAZ-69 Banned
    17 дек 2010
    Водолаз
    Петропавловск-Камчатский
    Никаких жестянок снимать не надо. Зачем крутить лищние болты. Снял супорт и колодки вынимаются легко. Новые так же легко ставятся с небольшим наклоном. Главное не забыть контрольные пищалки поставить со старых колодок на новые. И когда задавливаешь поршень контролировать уровень жидкости в бачке, чтобы через верх не попёрло...
    На всё про всё 20 минут на колесо. И то дольше домкратишься и снимаешь-ставишь колесо.
  8. GAZ-69
    GAZ-69 Banned
    17 дек 2010
    Водолаз
    Лучше бы кусок шланга одел. Я год так ездил и ничего с болтом не было.
  9. beloborodov.1976
    beloborodov.1976 Читатель Участник
    30 май 2011
    иркутск
    Привет всем.Вчера из леса выезжал пропали тормоза ,сегодня снял заднее колесо колодок НЕТ , как так месяц назад поменял.Как их могло вырвать и суппорт целый. Только поршень выдавило.В чем может быть причина поломки ?
  10. Прадо700
    Прадо700 Общительный индивид Участник
    19 авг 2011
    Финансы
    Не, народ, ну вы даете...уважать надо своего коня!!!Покупайте сладкое(ориги)!!!И возить будет как надо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Кто не согласен, принимаю возражения!:sof:
  11. Vovan1
    Не оригинальные колодки нагрелись и отклеелись от металла,а дальше при торможении их оторвало,как следствие выдавило цилиндр.
  12. beloborodov.1976
    30 май 2011
    иркутск
    Привет скорей всего так и есть . Спасибо
  13. Vovan1
    Это причина,а не следствие.
