Зацвел капот!!!!
Тема в разделе "Гарантия и сервис", создана пользователем Moskit, 29 янв 2009.
  1. ВИТОС
    :confused::confused::confused::confused::confused::confused: Брат - сочуствую , это ниже пояса !
  2. Prado-club
    вот что говорит ЗоЗПП в части определения существенности недостатка товара:
    существенный недостаток товара (работы, услуги) - неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки;
    (в ред. Федеральных законов от 17.12.1999 N 212-ФЗ, от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
    То есть, конечно, и однократное проявление недостатка может свидетельствовать о его существенности, но в данном конкретном случае, существенность намного проще доказывать повторностью. Иначе говоря, если сейчас Саше-москиту все по гарантии сделают, а через год - опять двадцатьпять - тогда недостаток будет иметь признак неоднократности.
    И я, честно, недопонял: причем здесь необходимость тянуть до середины 2009 года? И что, собссна, тянуть?
  3. TR120
    TR120 Guest
    Так это надо доказать что брак...а не влияний реагентов и прочего....
  4. vladimir7474
    9 дек 2008
    Украина, Киев
    100% это будет говорить и ОД. Но есть и другая сторона медали. Когда завозится машина, то она проходит сертификацию того региона где будет использоваться. И пабарабану чем посыпаются или поливаются дороги, для этого региона машина прошла сертификацию. Был случай на ниссане, у друга полетело двигло, точно не помню в чем выражалось, но вскрытие показало что при пробеге в 70 т.км у него просели цилиндры. Дилер сказал что это из-за того что использовался плохой бензин. Тогда к ним пришел адвокат и пообщался по поводу сертификации и заявы в суд и написания статейки в прессе и инете, после этого они поставили новое двигло, и сделали на шару ремонт всей ходовой.
  5. Prado-club
    Это продавец будет доказывать. Покупателю *все равно*: он машину эксплуатировал в соответствии с требованиями производителя, а значит свои обязательства по договору выполнил. В противном случае, в мануал надо вписывать запрет на эксплуатацию Прадо в условиях Москвы)))
  6. vladimir7474
    9 дек 2008
    Украина, Киев
    Тоже самое, но коротко и ясно :)
  7. Prado-club
    Тоже самое, но коротко и ясно :)[/QUOTE]
    :) Ну я чего то не дочитал что ты написал)))) Сорри)))))
  8. PRADOUSER
    PRADOUSER Общительный индивид Действительный участник
    23 ноя 2008
    ритейл
    Омск
    Ну если уж совем точно всё расписывать, то что мы имеем: мы авто не можем обменять, как товар ненадлежащего качества(он в списке по 55 Постановлению). Не можем и по причине отнесения этого товара к товару "технически сложному", в соотв. с "ПОСТАНОВЛЕНИЕМ от 13 мая 1997 г. N 575 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ ТОВАРОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ТРЕБОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ ОБ ИХ ЗАМЕНЕ ПОДЛЕЖАТ УДОВЛЕТВОРЕНИЮ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ В ТОВАРАХ СУЩЕСТВЕННЫХ НЕДОСТАТКОВ"
    Предлагаю исходить из следующего: раз начал цвести капот, то это будет распространятся и далее по всему кузову. Из смысла стать ЗПП о существенных недостатках следует, что недостаток должен повториться, а в нашем случае повтор возможен. И тогда, ко времени появления новой коррозии пройдет еще время, как я предполагаю, к лету 2009. Это про "необходимость тянуть до середины 09". Я не имел ввиду, что не надо обращаться с претензией сейчас. Именно сейчас и надо, т.к. впереди весна, перепады температур, влажность, реагенты, активное солнце и вся коррозия повылезет к лету, а к лету 09 все авто 08 могут быть уже проданы и тогда возможно пересесть на 09.
    Теперь по "существенности": из текста ЗПП "который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени". Можно делать ставку на "несоразмерность затрат времени". С этим можно сильно попарить мозг продавцу под разными предлогами. Законом не установлены лимиты соразмерности времени. Это не очень легко, но попытаться можно.
    В этом вопросе важно создать головную боль продавцу, например, всем понятно, что недостаток связан не с неправильной эксплуатацией, однако надо требовать проведения независимой экспертизы, т.е. создавать головную боль.
    Согласен с тем, что способ через "существенность недостатка" в части "неоднократности" и "подобности" самый удобный.
  9. PRADOUSER
    23 ноя 2008
    ритейл
    Омск
    Кстати, еще фишка по ЗоЗПП. Как известно гарантия на наши авто 3 года или 100 тыс, однако если у нас с вами гарантийные обязательства закончились, то это совсем не означает, что недостатки, которые будут выявляться в авто после окончания гарантии должны устраняться за счет портебителя. После окончания гарантии, но в пределах срока службы на потребителя ложится лишь обязанность доказать причину недостатка. п. 6 ст. 18 и взаимосвязанных с ней. Вот только сейчас не помню какие конкретные сроки службы установлены на ПРАДО .
  10. Moskit
    30 апр 2008
    покупаю спецтехнику
    москва
    TLC Prado 120, 4.0, 2008
    Вот и фото капота выкладываю
      93,6 КБ
      80 КБ
      87,5 КБ
  11. PRADOUSER
    23 ноя 2008
    ритейл
    Омск
    да экспертиза не нужна...:(, а по остальному кузову нет проблем, смотрели?
  12. Moskit
    30 апр 2008
    покупаю спецтехнику
    москва
    Нет,по остальному все в порядке,посмотрел после мойки,везде все ок!!! никакого намека на ржавчину нету больше ниде ((
  13. TR120
    TR120 Guest
    Сильно цветет то(((((....
  14. PRADOUSER
    23 ноя 2008
    ритейл
    Омск
    тогда это плохо в части перспективы возврата, и еще наводит на мысль, а не мог быть капот как то заменен при продаже, например из-за повреждения, такое же бывает.:(
  15. Moskit
    30 апр 2008
    покупаю спецтехнику
    москва
    Я весь инет уже перелопатил,это болезнь у них такая у 120-х,2007-2008 годов выпуска,лечиться заменой капота
  16. Nevaga
    Nevaga Канцлер Команда форума
    12 дек 2008
    Khimki
    Такую проблему я решаю с помощью страховой компании.
    Покрашу. Через неделю опять проявляются. (забил и каждый год крашу). :D
  17. Кукурузер
    Кукурузер Любопытствующий Участник
    3 дек 2008
    Это болезнь у Прадиков, сам два раза красил капот,,,,,, по моим наблюдениям ржавчина выступает из-за сколов, я поехал в магазин запчастей и купил маркер, который подкрашивает сколы и тупо их замазываю,,,,,, в итоге сколов практически не видно, капот не цветет, и машину не надо на покраску каждый год гонять:)
  18. TR120
    TR120 Guest
    Значит надо дилеру еще и мозг на тему капота вынести...пусть меняют))))) До кучи))))
  19. Кирилл67
    13 окт 2008
    Н.С.
    Сегодня помыл машину, тоже самое. Я думаю ни перекраской, ни заменой капота это не лечится. Новый капот и перекрашенный тоже зацветет рано или поздно. По весне буду затягивать в пленку. Можно под кабон, например.
  20. 1rybolov
    1rybolov Любопытствующий Участник
    15 ноя 2008
    Год назад в и-нете читал про такое, но только вся годовалая машина покрылась ржавчиной. Машин оказался Китайский. Посмотри, с чего начинается родина (первые буквы VIN), а может японцы только капот китайский ставят? Но грунтовка должна быть многослойной и на сколах краски белой!
