120 Прадо Вопрос про амортизаторы
Тема в разделе "Подвеска и тормозная система", создана пользователем d545, 12 июн 2009.
  1. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    TLC Prado 120 1kd 2003
    Лёш, то что они сухие не говорит, что они исправные, они могут уже никогда больше не
    потечь. У самого такое было с правой стороны, пока не снял, даже и не подозревал и машину не раскачивало
  2. Patron
    25 авг 2010
    творчество
    Большая деревня
    TLC Prado 120, D-4D
    Я понимаю, что какие то параметры аммов "ушли" по сравнению с новыми. Но насколько это критично не могу ощутить в эксплуатации. Езжу и по ухабам и с прицепом с полной загрузкой салона и багажника. Ни пробоев, ни раскачивания нет.
    Ты то сам почему снял? и что обнаружил после снятия?........ и ощущения какие после замены?
  3. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    Снял потому что полностью перебирал подвеску, и уж за одно решил поверить передние стойки, а когда разобрал то
    и получилось что одна не работает. До этого ездил и не думал, что с ней что то не так, не раскачивало. Но после замены,
    по грунтовке как то в верх стала меньше подпрыгивать, а по асфальту всё так же. В ручную не проверишь, это не жигули.
  4. Patron
    25 авг 2010
    творчество
    Большая деревня
    TLC Prado 120, D-4D
    Юр, а сколько км они прошли?
  5. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    Лёш одна стояла, как я понял родная и она была в порядке. Вторая, которая не работала, на внешний вид
    походила на каябовскую. Я заменил обе, причём при разборке родной стойки пришлось спиливать гайку на
    штоке. Пробег где то 220км был.
  6. Patron
    25 авг 2010
    творчество
    Большая деревня
    TLC Prado 120, D-4D
    Вот, уже теплее, значит, родные ходят очень долго у многих. -v- У меня тоже оба родных.
    Стало быть, можно еще покататься и понаблюдать, а можно купить пару оригинальных по 2400 и пусть лежат наготове, хлеба не просят.
    Интересно, почем такие в ДВ регионе? там должны быть роднее всех родных :) ..надо у Макса спросить...
  7. Максим_125rus
    Хз...тут тоже Китай роднее всех родных!
  8. Patron
    25 авг 2010
    творчество
    Большая деревня
    TLC Prado 120, D-4D
    Привет , Макс! Неужели из Японии не барыжат?..рядом всё родное, рукой подать...
  9. Fedor Sumkin
    За морем телушка - полушка да рубль перевоз!
  10. Patron
    25 авг 2010
    творчество
    Большая деревня
    TLC Prado 120, D-4D
    Видит око, да зуб неймёт?
  11. Роман Недашковский
    Роман Недашковский Читатель Зарегистрированный
    22 сен 2014
    Гос служба
    Томская область
    Роман
    TLC PRADO 120, 4.0
    доброго времени суток я так и не понял мне в сервисах говорят что каябу можно совместить с ТЕМС кто ставил подскажите
  12. Дмитрий898
    Дмитрий898 Читатель Зарегистрированный
    10 сен 2015
    Prado 120
    Поменял амортизаторы пружины пневмоподушки при пробеге 150000. Причины: правый балон лопнул+ не устраивало поведение машины при проезде неровностей на высокой скорости, а также нелюбовь авто к колейности. Первые впечатления: повысилась курсовая устойчивость, зад перестал перестраиваться на неровностях, в целом все отлично, какая то сбитая она стала, не такая валкая. А вот колейность не ее конек все-таки, хотя машину стало легче выводить из колии. Я остался доволен )))
  13. Дмитрий898
    10 сен 2015
    Prado 120
    Друзья подскажите кнопкой off, отключающей пневмоподвеску, когда надо пользоваться?
    Из того что нашел в нете понятно, что при езде по бездорожью стоит задирать зад авто и отключить пневму, а в автосервисе на подъемнике тож надо?
  14. Павел_нск
    Павел_нск Читатель Зарегистрированный
    15 сен 2015
    TLC Prado 120, 4.0 , 2008, sol.
    Подскажите сегодня ехал после не очень сильного торможения, как-будто пропали задние амортизаторы, поехал неспеша, покрутил регулировку жесткости, через несколько минут стало все нормально. Что может быть? Обрыв (облом) провода к заднему аморту??
  15. n0body
    n0body Читатель Зарегистрированный
    7 окт 2015
    TLC Prado 120, 4.0, 2008, Sol
    С задними амортами тоже беда... При езде по ровному асфальту,всё устраивает,но при езде по неровному со стыками асфальту,задницу болтает и грохочет сильно. Вчера заезжал к официалам,сказали,оба задних под замену,хотя оба сухие(не пойму как такое может быть) и ещё,не пойму принцип работы самой регулировки жесткости (TEMS),при переключении с комфорта допустим в спорт ничего не меняется по ощущениям. Может это правда из-за уставших амортиков?! Или как многие пишут,что аморты могут быть целыми,а вот сам провод подгнил или оборвался из-за этого вся беда? Как проверить целостность проводов и аморта самому?
  16. aрм
    aрм Guest
    почему автоматически отключаются амортизаторы,в чем может быть причина и с чем это связанно? помогите разобраться
  17. павел 11
    павел 11 Читатель Зарегистрированный
    7 янв 2016
    тоёта прадо 120 кузов
    не ставь не оригинальные запчасти это плохо
  18. Shoma9113
    Shoma9113 Guest
    Добрый вечер. Может кто сталкивался с проблемой как у меня. Lc120 самопроизвольно меняется жесткость подвески, пневмо работает и опускает и поднимает, обрывов проводов нет, ошибок не показывает. Только жесткость живет своей жизнью иногда все работает штатно, а иногда становится как в спорт режиме, на вращения регулятора не реагирует при подключении компа он видит что стоит в спорт режиме, но с компа тоже режимы не меняются, а через час все начинает работать штатно, до какого то времени. А потом опять блокируемся в спорт режим. Сервесмены руками разводят. Может у кого есть идеи.
  19. Shoma9113
    Shoma9113 Guest
    Как отключаются в чем это выражается, опишите подробней.
  20. TolikNN
    TolikNN Читатель Зарегистрированный
    9 фев 2016
    TLC prado 120, 4.0
    Когда на подъемник поднимаешь на сервисе
