120 Прадо Вопрос про амортизаторы
Тема в разделе "Подвеска и тормозная система", создана пользователем d545, 12 июн 2009.
  1. Яковлевич
    Яковлевич Читатель Зарегистрированный
    10 янв 2011
    Иркутск
    С пневмой все в порядке, опускается и поднимается исправно, компрессор работает , как положено, смысл в чём- его болтает , как будто нет амортизаторов.
  2. Яковлевич
    10 янв 2011
    Иркутск
    Совершенно верно, сама пневма работает исправно, но амм-в как будто нет вовсе.
  3. Vovan1
    Может кривые дилерские руки разьемы забыли подключить.
  4. Aksa4ek
    но в каком-то фиксированном положении они же должны работать, мягко, жестко - но работать. Странные симптомы..
  5. Vovan1
    Так какое фиксированное положение, если нет питания для этого положения.Сейчас пришла мысль,может с блоком управления что то.Нет команды с блока управления на жесткость,мягкость, они и не держат.Может и проблема была не в них ,а блоке упраления.Нужно на диагностику,но так быть не должно.
  6. Aksa4ek
    регулировка же влияет только на величину отверстий для перепуска жижи и все? Вся остальная требуха также статична как и в нерегулируемых, значит должны работать! Или нет питания - все внутри болтается? :whistle:
    Все верно, регулировка жесткости амортизаторов происходит за счет проворачивания штока амортизатора( т.е изменяется пропускное сечение клапанов).
  8. Aksa4ek
    Дык и я про то, что они работать должны по любому, а эл. часть влияет только на степень жесткости, тарелки двигает...
  9. Яковлевич
    10 янв 2011
    Иркутск
    Так может быть действительно дело в блоке управления на жесткость, мягкость-ведь, например, переключение с жесткого режима на мягкий или наоборот ровным счетом ничего не даёт
  10. Яковлевич
    10 янв 2011
    Иркутск
    Я панель разобрал, посмотрел-всё ровно, переключатель в норме,ни каких обрывов, ничего подозрительного, а где этот блок, может ему по "башке" настучать.
  11. Дизелёк
    Яковлевич, в мануале подробно расписана самодиагностика системы ТЕМПС. Там всё элементарно, замыкаешь два выхода на диагностическом разъёме и считаешь вспышки лампочек на приборке, определяя код ошибки... СДЕЛАЙ!
    У меня было, что машина стала наоборот жёсткой и на регулировку не отзывалась. Оказалось- обрыв провода заднего правого. Нашёл обрыв, спаял и забыл.
  12. CRUISER001
    CRUISER001 Любопытствующий Участник
    12 май 2011
    иркутск
    Всем привет! У меня такое ощущение что аммортизаторы не реагируют на регулятор жесткости подвески (комфорт-спорт) Может ли такое быть и в чем проблема? кто нибудь сталкивался?
  13. Регион 38
    13 май 2010
    Сибирь
    У меня было так же,вот почитай http://prado-club.ru/forums/showthr...CF%F0%EE%E1%EB%E5%EC%E0+%EF%ED%E5%E2%EC%EE%E9
  14. CRUISER001
    12 май 2011
    иркутск
    Понял сосед. Спасибо ! Буду смотреть:chest:
  15. eagl
    eagl Читатель Участник
    1 май 2011
    новосибирск
    Всем привет! Есть еще один способ проверить ТЭМС, в смысле вообще переключается стойка из комфортного в спорт режим.
    Нужно сесть за руль, завести машину, закрыть дверь и поставить коробку на D, держать тормоз и переключать из комфортного в спорт режим, а другой человек ложит руку на верх стойки. Должны чувствоваться толчки в самой стойки при переключении, у меня так и есть их два, если толчков нет тогда не переключает.
  16. Прадо700
    Прадо700 Общительный индивид Участник
    19 авг 2011
    Финансы
    Доброго времени суток!
    Вот и у меня косячок приключился с задними амортами! Обрыв провода на левой задней стойке у самого основания в месте соединения провода со стойкой:( Дилер говорит замена стоек только!По сервисам поездил, не берутся.Стойки еще живые! Может кто подскажет что делать!Кто-то сталкивался с такой бедой?
  17. Дойче
    Для ясности где обрыв....фото бы увидеть...............
  18. Регион 38
    13 май 2010
    Сибирь
    Да это и не беда,это так на 20 минут покурить.На форуме уже всё расписано до миллиметров.В кратце,купи чёрную эластичную изоленту,поддомкрать машину,поставь под неё упор (что бы на голову не упала),сними колесо,возле основания немного надреж резинку по вдоль,на гофрированной защите (куда провода уходят)на конце скрутка из чёрной изоленты,отрезаешь её (изоленту) и располовиниваешь гофру вытаскивая провода.Спаиваешь по цвету все повреждённый провода и собираешь в обратной последовательности.Есть вопросы спрашивай,но лучше для начала начни ремонт,там всё как в 1 классе :smoke:
  19. Прадо700
    19 авг 2011
    Финансы
    Усё сделал!:driver:Напер на одного СТОшника, говорю, что попробовать надо, а он не выйдет, не получится!В итоге все нормально, на оставшийся кончик провода на стойке разъемчик зажали и на другой тоже, соединили и вуаля!Всё заизолировали и ОК!:suv:Даже паять ничего не надо было!Вот так!Ошибок теперь нет!Всем спасибо за помощь!
    Всех с наступающим!:pir:
  20. Patron
    25 авг 2010
    творчество
    Большая деревня
    TLC Prado 120, D-4D
    У задних амортизаторов кожухи почти полностью осыпались от коррозии. Сами же сухие, пробоя замечено не было. Машина без пневмы.
    Главный вопрос: менять или подождать пока потекут? Какие будут мнения?
