120 Прадо Вопрос по пневмопосдвеске
Тема в разделе "Подвеска и тормозная система", создана пользователем Anatoli_kz, 26 фев 2009.
  1. Регион 38
    13 май 2010
    Сибирь
    Может это всё таки это http://prado-club.ru/forums/showthread.php?t=3249&page=2
    проще говоря Усилитель тормозов.Он то же издаёт булькающий звук.По крайней мере у меня при каждом нажатии на педаль тормоза идут звуки,правда как их охарактеризовать я не знаю.
  2. Scalpel
    Scalpel Читатель Участник
    14 июл 2010
    Краснодар
    Снова здравствуйте!
    В продолжение моей проблемы (после аварии):
    Поменял я задние амортизаторы, но на жесткость подвески это никак не повлияло. Жесткость ее меняется по неизвестному мне алгоритму - иногда подвеска в режиме Комфорт такая же жесткая как в Спорте, правда раскачка машины почти исчезает. А иногда в режиме Комфорт она едет мягко и проглатывет все неровности как и должна (чаще всего это происходит если я после непродолжительной поездки машину оставлю на некоторое время, от часа и выше, а потом заведу и поеду).
    Официалы ничего внятного сказать не могут, на вибростенде показатели подвески в разных режимах меняются, как говорят в пределах нормы. Диагностика блока управления жесткостью (подключали к нему какой-то приборчик) показывает что все исправно...
    У кого-нибудь есть идеи что это может быть?
  3. Дизелёк
    Может ты ставишь в автоматический режим? поэтому такой эффект
  4. Hudobergan
    Что за автоматический режим? можно по-подробнее...
  5. Roman-997
    2 авг 2010
    Волшебник Изумрудного города.
    если не ошибаюсь,то после положения sport и идёт так называемый автоматический режим...многие его путают,называя sport 2.
  6. Hudobergan
    Блин, я всегда думал что это супер-комфорт....
  7. Дизелёк
    Я то-же так думал, на самом деле предпоследняя справа отметка-это авто режим!. или последняя-непомню. У кого мануал под рукой-посмотрите....
  8. Gentle
    Правильно вторая с права,она и "жирнее" отмечена.Богдан "супер комфорт" это крайне правое положение.
  9. Hudobergan
    Ну блин совсем запутали!
    Если я сижу на водительском кресле, с моей стороны если смотреть...
    Я всегда считал что так: справа налево: Спорт, полуспорт, комфорт, супер-комфорт.... Если ошибаюсь поправте, но блин где-то же я это вычитал....
  10. Дима007
    2 апр 2010
    Санкт-Петербург
    Все правильно, так оно и есть.
  11. Hudobergan
    Какой тогда режим - Авто?
  12. Дима007
    2 апр 2010
    Санкт-Петербург
    Да нет там никакого режима АВТО, и никогда не было.
  13. Дизелёк
    Вместо (полуспорта)-- АВТОРЕЖИМ! В мануале-так.
  14. Roman-997
    2 авг 2010
    наоборот - сегодня специально посмотрел...суперкомфорт,комфорт,спорт и затем авто...
  15. Hudobergan
    Более похоже на истину... И точка более жирная на шкале...
  16. rems
    rems Хочу все знать! Участник
    1 май 2009
    иркутск
    TLC Prado 120, 4.0,
    Именно так ,от пассажирской двери к водительской.Комфорт есть автомат он же пожирнее
  17. Scalpel
    14 июл 2010
    Краснодар
    Нет, в моем случае не в перелючателе дело. Ставлю хоть Суперкомфорт (крайнее левое), хоть Комфорт (второе слева) - все равно те же проблемы с жесткостью авто.
  18. Дизелёк
    Если хоть один проводок отгнил на каком либо амортизаторе, автоматом станет в самое жёсткое положение. На каком отгнил поможет диагностика. Можно самому продиагностировать, диагностический разьём напротив левой коленки.
    Говорю не с потолка, у самого такая проблема была, отгнил провод на заднем правом аморе и как не крути крутилку -один фик жёсткая!!!!
  19. Регион 38
    13 май 2010
    Сибирь
    Если можно поподробней,а то у меня тут в городе один парнишка уже достал,у него то же как я понял нет реакций на эти переключения.Вопрос как самому продиагностировать? И лично у тебя в каком месте была причина и каким образом востановил обрыв.Может так случится,что это как с пыльником есть вероятность повтора повреждения на одной модели в одном и том же месте.Ну это типа мысли в слух.
  20. Чех
    15 окт 2010
    Московская область
    Во я с вами умный стал по прадо, на работе все оху...ют, и предлагают сервис открывать. Не я еще почитаю!!!:kepka:
