120 Прадо Вопрос по пневмопосдвеске
Тема в разделе "Подвеска и тормозная система", создана пользователем Anatoli_kz, 26 фев 2009.
  1. ВИТОС
    Пишу ниже -глюк какой то :::::
      104,1 КБ
      107,7 КБ
      100,7 КБ
      92,7 КБ
      71,9 КБ
  2. ВИТОС
    Вот старые ,которые закисают (у меня вода прошла через сальники шкива датчика ,он метал. ,а корпус из пластика ,после часа разробатывания с помощью ВД-шки еле еле начал вращаться ,и то с трудом )А новые как ложка в масле подсолнечном !!!Потому и оборвало крепления !!:::::
      90,1 КБ
      94,5 КБ
      74,3 КБ
      71,7 КБ
      67,6 КБ
  3. ВИТОС
    Вот Мануальчик по регулировке ! Ищу ,хочется такую програмку по обслуживанию и ремонту скачать !::::
      84,3 КБ
      57,2 КБ
      83,9 КБ
      65 КБ
      95,7 КБ
  4. ВИТОС
    Продолжение :::::
      95,7 КБ
      79,6 КБ
      74,8 КБ
      76,4 КБ
      60 КБ
  5. Aksa4ek
    Я тоже заменил с месяц назад, все работает как часы, как и раньше, после запука че-то там надувает, после выкл движка- спускает. Чистка ненадолго..менять нужно, если уже начала вые...ся). Я так понял ресурс у них прямопропорционален пробегу. У некоторых лет по 10 ходят, но или пробег не такой большой или эксплуатировали в тепличных условиях, ни тебе воды ни тебе грязи. На 150 000-200 000 им точно приходит пиндец! Я так думаю...
  6. ВИТОС
    НУ вот Мои проходили 115000 т км. ,но скажу что эксплуатировались нещадно ! и в плане дорог ,и месности ,и грузоперевозок ,по разному бывало ! Думаю ресурс нормальный !
  7. Aksa4ek
    Сервисники называют в среднем 4-5 лЭт эксплуатации. Ну это конечно примерно...
  8. ВИТОС
    Вот Моему 4.0 так и есть -в этом декабре было пять лет !!!! Видно у каждой запчасти срок свой как не крути ,а есть !)))))))
  9. r_aleks
    r_aleks Читатель Зарегистрированный
    11 янв 2010
    Пермь
    всем привет. повторюсь в этой теме (отписал немного не там)
    у моего прадика вчера зад задрало. не спускает. до дому тихонько доехал (20 км часа 1.5). снял датчики высоты сегодня. один в отличном состоянии, второй в ужасном. вода внутрь попадала. восстановил (поменял 2 пружинки, почистил контакты, омметром проверил- все работает вроде). поставил все на место, завел- зад стал спускаться. вроде обрадовался но чет смотрю он совсем упал. компрессор качает а с одной подушки воздух травит. подушка навернулась? до этого задранная стояла- все ок было. в районе подушки (которая оклоло компрессора) нет никаких клапанов воздушных?
  10. r_aleks
    11 янв 2010
    Пермь
    сняли подушку. сверху резина вышла из под кольца опресовки
  11. Дизелёк
    ИТ что? удалось восстановить, или всёже новую ставить надо???
    У меня резина потресканная была, но кольца намертво дежались.
  12. ВИТОС
    Но датчик ,а вернее посоветую все таки поменять два датчика ! Им просто пришло время !!!! ,и не стоит себя успакаивать ,а если бы тебе штуку ,а то полторы ехать надо было ! Лучше поменять !
  13. r_aleks
    11 янв 2010
    Пермь
    смысл менять 2 датчика? сам электронщик. состояние одного идеальное. со вторым проблема была иззатого что крышка была неплотно привинчена и попала вода. нет кикакого износа, просто коррозия поела пружинки и контакты под ними. яб поменял канчно, но отдавать по 10 тр за каждый дачик (обычный переменный резистор).... мож там пружинки из чистого золота?
  14. r_aleks
    11 янв 2010
    Пермь
    перепрессовали резину. пока все ок. закажу новую подушку, пока на этой поезжу
  15. GCC
    а почему бы и нет :shock:
  16. Prado-club
    ежели ты про пружинки в датчике речь ведешь, то ты очень близок к истине: пружинки не из золота, а вот покрытие пружинок - золото. :pir:
  17. r_aleks
    11 янв 2010
    Пермь
    судя по цене датчика- они из золота :smoke:
  18. Aksa4ek
    Высокие технологии)))) хотя там внутри обыкновенный резистор, но КАКОЙ!
    Какого года машина? Если проблема пришла - меняй два, ты же не меняешь один амор? С возрастом герметичность уплотнителей нарушается и вовнутрь начинаем проникать вода, грязь + износ дорожек, они же графитовые...Мастера рассказыавли, что они только не делали, меняли пружинки, чистили дорожки (хотя свиду идеальные)хватает этого ремонта на пару тройку месяцев, потом все сначала. *зачем* такая дерготня? Иза датчика попал еще и на подушку, а она тоже 8 штук стоит.
    В Экзисте я их взял по 5000 за штуку.
  19. vahro
    vahro Guest
    Всем Здраствуйте!!!
    Проблема вот в чём, пробило правую подушку...Заменил поставил обе новые, но после замены зад авто стал выше и жёстче!!!! Поднимается и опускается как и раньше. Подскажите как отрегулировать в прежнее положение???
  20. Aksa4ek
    Можно "на глаз", двигая штанги на датчиках высоты. Но я бы рекомендовал доверить спецам, если по уму - делают они это по токам, подсоеденяясь к проводам датчиков.
