120 Прадо Вопрос по пневмопосдвеске
Тема в разделе "Подвеска и тормозная система", создана пользователем Anatoli_kz, 26 фев 2009.
    Вот именно из за этого и подкачивает!!!!!!!!!
  2. qualis1974
    qualis1974 Любопытствующий Участник
    3 ноя 2009
    Березово
    Из-за мороза или кнопочек? Кнопки я нажимаю в гараже , он у меня отапливаемый.
  3. Stas-toyota
    30 ноя 2009
    кораблестроение
    Ростов-на-Дону, Мурманск
    120 Прадик
    У меня тоже проблема с правым датчиком высоты осенью была. в ярославле поматался по лужам, а утром мороз. завел все ок, поехал-легла подвеска, остановился, выключил зажигание, завел, компр. накачал все ок (у меня мерс 220 был, спасибо ему пневму выучил!), поехал, пара лежачих полицейских и опять лежит, кнопку положения кузова-вверх, качает, яма или кочка-падает, думаю ну все, подушка! пару дней я его мучал, ни времени, ни денег ехать на сто не было. поехал на СТО "тойота-ярославль", продиагностировали-менять датчик, грят это от луж, я офигел, хорошо там знакомый был, поставил б/у на пару дней, если ошибка уйдет то закажем новый. ошибка ушла, за 15шку руб. поставили новый. 30000 км откатал пока тьфу тьфу!
  4. qualis1974
    3 ноя 2009
    Березово
    У меня никуда ничего не опускается, просто идет подкачка и все. Сегодня было только один раз, потом мотался почти весь день и компрессор ни разу не включался.
  5. Алтай
    Алтай Любопытствующий Участник
    27 янв 2010
    Миасс
    Привет! Хотел бы узнать, как можно отключить автоматику выравнивания?
  6. Сергей
    14 июл 2008
    Иркутск
    Привет! Кнопочка ОФФ возле клавиши подъёма-отпускания подвески тебе поможет.
  7. Сергей
    14 июл 2008
    Иркутск
    Ломаться в датчиках нечему. Основная болезнь - могут оторжаветь пружинки. Снимаешь-разбираешь датчик и устанавливаешь новые пружинки - отлично подходят от шариковой ручки - только по длине обрезать и всё. Многие ребята так делали. Затрат 10 рублей за ручку, литр пива и пара часиков не спешной работы.
  8. Сергей
    14 июл 2008
    Иркутск
    Скорее всего подушкам конец подходит... На моём первом прадике я менял балоны на 170 000 км. Резина стареет, появляются микротрещины, морозец это дело усугубляет... Цена одного балона сейчас 4500-5500 рубликов. Каталожные номера 48080-35011 и 48090-35011. Балоны разные - правый и левый. Замена тоже особых проблем не вызывает. Даже ни разу не меняв можно уложиться в 2 часа. Основная затычка - снять трубку подвода воздуха. Она внутри штуцера балона фиксируется пластиковыми "лепесточками", которые нужно ослабить -разжать.
  9. Stas-toyota
    30 ноя 2009
    кораблестроение
    120 Прадик
    Спасибо добрый Сергей! буду знать, жаль выбросил его!
  10. Сергей
    14 июл 2008
    Иркутск
    Надо было хоть ради интереса расковырять)))
  11. ALEXXX
    Новочеркасск
    A.B.
    TLC Prado 120,150
    Была у меня тоже такая проблема. Так после всех прочих манипуляций,я просто отключил(снял фишки) с датчиков и вроде они остались в среднем положении. Во всяком случае до ОД добрался,-поменяли по гарантии(после этого я эти датчики Литолом замазал-чтоб меньше воды попадало(или для собственного успокоения). А знакомого так в гараже "раскорячило" что он выехать не смог-вдвоём на "жопу" садились-все равно подрал релинги.Не догадался колеса под спустить!
  12. ВИТОС
    :will:У Меня тож бывает после залета в какой сугроб ,и выхода бывает подглючит ,а вернее задерет жопу ,мол нифига себе бездорожье , я выезжаю на нормальную дорогу ,в паркинге опускаю в самый низ ,а затем трогаю с места и ПРАДИК сам встает в среднее положение ,и нормально ,даже как бы и не гружусь такими маневрами ,и думаю что нормально это ,ибо комп -это не мозги человеческие ,запрогромирован на отдельные манипуляции и команды эликтроники ,а там что ей кажется ,фиг её знает !
  13. Fisher
    Fisher Читатель Участник
    28 янв 2010
    Sakhalin
    Кстати, я вот чего заметил. У Прадиков с пневмой в обычном положении зад задрат намного выше чем у тех, которые обычной подвеской? Так ли это или у меня глюк?
  14. admiral
    admiral Guest
    Здраствуйте( новичок) , у меня прадо но без пневмо подвезки, но хотелось бы иметь с пневмой для комфортной езды,но после прочтения высше сказаного не могу определится, помогите определится с выбором...:pardon:
    p.s: хотелось бы услышать ваши за и против
  15. Stas-toyota
    30 ноя 2009
    кораблестроение
    120 Прадик
    Я считаю что с пневмой-прадик мягче!
  16. Aksa4ek
    Братья!
    Кто снимал, разбирал, чистил и шаманил датчики уровня? Есть ли смысл? Понятно, что проще *зачем* их поменять (10 000 р.), но бывает такое что фигня какая-нить...типа пружинки, дорожки...
    Может перед тем как выбрасывать заглянуть туды....посмотришь, а там ерунда какая-нибуть.
  17. Maksim
    2 мар 2009
    Всегда эксплуатирую в среднем режиме, но несколько раз замечал, что при длительной поездке задирает задницу, но на табло не отражается это действие и при парковке он его опускает в среднее положение. Есть ли такая ерунда у кого еще или это норма поведения Прадика.
  18. Aksa4ek
    Братья!
    Вопрос остался открытым. Может кто-то прокоментирует?
  19. Buba
    10 дек 2009
    Спекулянт - фарцовщик
    Odessa, Donetsk
    TLC 120, 4.0, 2008
    У меня все то же самое, но думаю что ты ездишь в положении N, на табло этот же знак горит, а когда ее глушишь клапана збрасывают давление в контуре и машина опускается в положение L. При зажигании возвращается в N. В положении H едешь как на верблюде, мало того она действительно сама возвращает тебя из этого положения в нейтраль.
  20. Gentle
    Так вроде бы не раз писалось ужо про это.Смысл есть.
