120 Прадо Вискомуфта компрессора кондиционера
Тема в разделе "Двигатель с системой питания и выпуска", создана пользователем CaHDaJIb, 19 апр 2010.
  1. Айболит
    4 сен 2009
    Народный целитель
    Turkmenistan
    Бегенч (Бега)
    Временно не на Прадо
    Спасибо Дойче! Следуя твоим указаниям, заглянул в это самое окошечко...ни хрена там не пузырится..стало быть фреона не хватает..буду добавлять..А в самом деле. почему раз в три года его надо дозаправлять?куда ему деваться, если система герметична?Это я так, для общего развития спрашиваю...
    При включении компрессора кондиционера,идет отбор мощности от ДВС,появляется небольшаю вибрация(у меня так было).
    Система Герметична,но не идеально!!!!!!!!!!!!!
    Ничего нет странного!!!!!!!!!
    Кондюк может и работать ,Но до нужной температуры,не охлаждает,и охлаждение очень медленное.
    Подъедь к кондиционерщикам они тебе вставят термометр в воздуховод и засекут время,тогда и скажут эффективно идет охлаждение или еле-еле(у них есть таблица по моделям авто, за какое время должно произойти охлаждение воздуха до заданной температуры)
    Потом сделаешь выводы как у тебя работает кондиционер!!!!!!!!!!!:iopti:
    А холодильники по дорогам не ездят ,поэтому у них соединения практически неподвижны(утечек нет),а ты на авто по буеракам гоняешь и зимой и летом,рама(кузов)деформируются и соответственно соединения кондищионера подвержены нагрузке и пропуску фреона!!!!!!!!!+Агрессивная окружающая среда делает свое губительное дело с трубками,радиаторами и колечками.Ферштейн?????????
  5. kriptonoviy
    18 май 2010
    Екатеринбург
    Вполне. Приснится ночью такое - трусами не отмашешься. :lol:
  6. Дизелёк
    Слышал, фреон убегает когда кондёр долго неэксплуатируется, например зимой.... так , что желеть его ненадо!!! пусть работает всегда!:yahoo:
  7. Aksa4ek
    А убегает он по той простой причине, что находящаяся смазка в хладогене не "бежит" по трубкам и не смазывает эфективно все сальнички и манжетики, вот они со временем усыхают - вот тебе и подтравливает. На старых машинках, где стоит простой кондюк, зимой конечно его не эксплуатируют, так вот - всегда были рекомендации, минимуму раз в месяц включай кондюк на 30-40 сек. для смазки всех манжетов, и все будет пучком. Кстати, такие же рекомендации и для домашних кондюкоФФ и сплитоФФ - для той де смазки!
    На нашем апарате попроще - кондюк всегда работает)
  8. CaHDaJIb
    6 сен 2009
    я свой визг нашел, это скрипел глушитель на стыке, как обороты увеличивались при включение той самой электромуфты, появлялся скрип, вылечил графитовой смазкой!
  9. CaHDaJIb
    6 сен 2009
    да по поводу фриона, в смотровом окне не должно быть пузырьков !!! если пузырьки появились значит пора доливать, и еще у меня на дизели незнаю как на других одноконтурная система кондея там идут два шланга, вот один должен быть ледяной, если так, то дело в фильтре, если нет, то дело в фрионе или неисправность муфты
  10. paukin
    paukin Читатель Зарегистрированный
    13 янв 2011
    Мирный
    Здравствуйте!Подскажите можно ли заменить подшипник...?Какой подойдет?У меня зашуршал!Не покупать же все в сборе...Двигатель 1-KD D4D 120 кузов.Очень нужно!Выручайте!За раннее огромное спасибо! 222.jpg
  11. CaHDaJIb
    6 сен 2009
    я так понял это не кондей а вискомуфта печки к ней два штанга охлаждающей жидкости подходит? если так то нет она только в сборе меняется.. а если это вискомуфта кондея там металл трубки то можно отдельно поменять..
    Вискомуфта печки 87120-35030
    Вискомуфта кондея 88320-6A080
  12. paukin
    13 янв 2011
    Мирный
    Кондея находиться Ниже...А этот на сколько я понимаю Вязкостный нагреватель http://www.autodata.ru/st/10_vh/vh.htm Просят в сборе...20т.р. Только зачем он нужен в сборе?, если только подшипник шумит.Может у кого был опыт,сталкивался с подобным?
  13. CaHDaJIb
    6 сен 2009
    он не разборный после дтп сам менял
    он стоит кстате 17тр
  14. paukin
    13 янв 2011
    Мирный
    Да в от только ко мне в якутию с доставкой 26р.Буду значит так гонять пока не рассыпиться.Спасибо за консультацию!
  15. Patron
    25 авг 2010
    творчество
    Большая деревня
    TLC Prado 120, D-4D
    Зазвенела эл.муфта кондея, надо искать......
  16. Navigator11
    29 авг 2010
    ТАЙМЫР
    Прохладу любите, сударь. [emoji1]
  17. Patron
    25 авг 2010
    творчество
    Большая деревня
    TLC Prado 120, D-4D
    Слух немного подвел-с кондеем все ок, обгонная муфта гены звенела :)
