120 Прадо Vavan_1972 и PRADO 120, V 2.7, 2005 год, серебро.
Тема в разделе "Бортовой журнал", создана пользователем Vavan_1972, 22 апр 2014.
  1. Genaxa13
    TLC PRADO RZJ90 2.7
    Хм... странный конечно способ. Скока там ещё осталось не кошерного, можно только догадываться. ИМХО.
  2. Vavan_1972
    Vavan_1972 Хочу все знать! Участник
    22 апр 2014
    TLC Prado 120, 2.7, 2005
    Думаю повторить процесс ибо вся грязь не вымылась :)
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  3. Genaxa13
    TLC PRADO RZJ90 2.7
    Это ж какая у тебя выработка в рейке, если жижа грязная? Вскрытия поди уже требует.
    Ревизия с ремкомплектом рублей в восемь встанет, максимум. А то замена всей встанет не менее 27 рублей. Я б всё таки показал врачу рейку. ИМХО.
  4. Vavan_1972
    22 апр 2014
    Рейка не бежит не стучит. Жидкость поменял думаю достаточно. Будут проблемы поменяю рейку :)
  5. -Вовс-
    А полез туда зачем? какие симптомы были?
  6. Genaxa13
    TLC PRADO RZJ90 2.7
    Я к тому, по-чему жижа не ликвидная. Не спроста же?
    Действительно способ странноват и трудоемок, все можно сделать проще:
    1)Снимаем шланг обратки с бачка ГУР и опускаем его в пустую емкость;
    2)Заводим ДВС , вращаем руль от краней точки до крайней, вся старая жидкость уйдет в емкость;
    3)Глушим ДВС, ставим шланг обратки на место, заливаем свежую жидкость в бачек и прокачиваем систему, как обычно, доливая жидкость в бачек до уровня;
    4) При сильно загрязненной жидкости повторяем вышеописанную операцию несколько раз.
    износа может и не быть, жидкость в ГУРе по умолчанию потихоньку чернеет и меняет свои свойства в процессе эксплуатации....
  8. Vavan_1972
    22 апр 2014
    Просто проверил уровень жидкости смотрю грязная сильно взял да заменил время 20 мин хуже не будет
  9. -Вовс-
    Вон, у Дойче хорошая подпись ИМХО:)
    Ну будем надеяться, что твои манипуляции пойдут на благо)
    Все правильно сделал жидкость в ГУР по регламенту ДОЛЖНА меняться по пробегу(точно не скажу, надо смотреть тех литературу) или раз в три года....
    Тормозная жидкость точно так же подлежит замене....
  11. Genaxa13
    TLC PRADO RZJ90 2.7
    Веришь, нет, но мой Прадос пришёл с Японии весной 10-го года, жижа как слеза.
    А вот тормозную систему нужно (для подуставших авто) желательно раз в два года. Тормозная жидкость теряет свои свойства в связи с жёсткой эксплуатацией.
  12. Дойче
    Верю, многое зависит от качества самой жидкости, РТИ(сальников и манжет и пыльников) установленных в механизмах ГУР и условий эксплуатации....
  13. Vavan_1972
    22 апр 2014
    Вот пришел конец моему радиатору.... Пробку заклинило лопнул верхний патрубок и побежал радиатор справа с низу .. Поставил панду 3500 с оригиналом раз в раз только сот 60 вместо 90, и крышку-клапан поставил 0,9
  14. Vavan_1972
    22 апр 2014
  15. Vavan_1972
    22 апр 2014
    С холодами зашумели подшипники натяжителя и обводной сегодня приобрел
  16. Vavan_1972
    22 апр 2014
    [​IMG] два на натяжитель и один на обводной на неделе буду менять!!
  17. Vavan_1972
    22 апр 2014
  18. Vavan_1972
    22 апр 2014
  19. Vavan_1972
    22 апр 2014
    Обводной ролик
  20. Vavan_1972
    22 апр 2014
