Прадо 150 Варианты замены ГУ на 150-м.
Тема в разделе "Мультимедиа", создана пользователем VI RUS, 17 дек 2010.
  1. Малиныч
    Малиныч Читатель Участник
    29 апр 2011
    Не сильно расстраивайся из за утери флехи там всё равно России на ней небыло. Скачать можно из и-нета на флеху.... Но там гемора много чтоб настроить, 2й вариант съезди на радио рынок и пообщайся с местными хакерами, они тебе всё поставят.
  2. SiD
    SiD Хочу все знать! Участник
    13 янв 2009
    г.Астрахань
    Спасибо большое. Если с инета качать, то для чего WinCE? На рутрекере найти не могу именно софт, там только карты, не могли бы вы дать ссылочку именно на навигационный софт навител?
    спасибо
  3. shaman
    shaman Читатель Зарегистрированный
    13 окт 2011
    г. Якутск
    Всем доброго дня!
    Подскажите, у меня "араб" с такой вот головой. При нажатии на GPS выходит сообщение "unsupported" (как я понимаю "не поддерживается"). Это означает что в моей версии ГУ нет GPS? Или его можно как то сделать? Просто у друга такое же ГУ, у него при выборе GPS пишет что надо загрузить карту. Пытался проконсультироваться в одной фирме, которая занимается автомузыкой, там сказали что нужен диск для активации, а мол никакого "железа" добавлять не надо, но у них такого диска нет, а меня терзают сомнения, что за диск с активацией, если пишет "не поддерживается"? Может все таки какой- то блок нужен? Или вообще именно в этом варианте ГУ нет GPS.
  4. Vovan1
    Никакого железа не нужно,нужен хакер который скачает прогу и все настроит.В качесве хакера в любую фирму по продаже навигаторов,мне они и настроили и за недорого.
  5. Кап124
    Кап124 Любопытствующий Участник
    21 сен 2011
    Южный Урал
    Всем привет ! У меня была аналогичная проблема ( писал в теме прадо из ОАЭ Фантом) . обратился в службу тех.поддержки Фантом, (ГУ стоит из ОАЭ фирмы Фантом 3046 DVM HD) , там совершенно бесплатно выслали мне на эл.почту демо версию Навитела, Пошел, заработал. Следующий шаг - приобрел у них( http://Лига Звука - www.ligazvuka.ru) ПО навител для автонавигаторов на микро СД ,встроенных в ГУ. стоит 2400,в других похожих интернет магазинах стоимость такая же ( находил по инету) . И все - все работает, можно и карты навителовские дополнять. Можно было бы и хакернуть, ломанную поставить, но в нашей "кологриевке" не нашлось умельцев, или возиться не захотели.Единственный нюанс - ПО разные для разных ГУ , если поддерживает инет то надо HDi , а если без инета , то HD, другие не пойдут. Так спецы из тех.поддержки объясняли.
  6. Кап124
    21 сен 2011
    Южный Урал
    А аппарат такой
  7. shaman
    13 окт 2011
    г. Якутск
    Спасибо! А у Вас именно такой же аппарат? А то на нем никакой идентификации, ни модели, ни названия. Даже не понятно что в сети искать.
  8. Кап124
    21 сен 2011
    Южный Урал
    Ничего написано не было , инструкция на английском, а на дисплее и на инструкции написано КАСКО . Сам нашел в инете что это, Phantom DVM 3046 HD . Инструкцию тоже с инета скачал, интерфейс такойже и функции все теже у меня . кроме датчиков давления в шинах, у меня их нет .
  9. Кап124
    21 сен 2011
    Южный Урал
    Фото его на первой странице этого поста.ВОТ
      42,8 КБ
  10. shaman
    13 окт 2011
    г. Якутск
    У Вас другой аппарат :( Так что мне это не поможет.
    Вот жду ответа от vovan1, может у него был такой же.
  11. VI RUS
    У Ваван1 Прадо 120 по этому такого аппарата у него быть не может. У меня стоит Фантом ВОТ:
  12. 55Alex
    8 май 2011
    TOYOTA Highlander 2014 LUX
    Коллеги, меняя штатное ГУ прёмник с CD остаётся, тот что ниже блока управления климат системой. Выходит замена тлько для навигации и DVD+TV?
  13. Vovan1
    Так я вроде ответил для того чтобы на фантоме для 120,150 заработал жпс нужно вставить карту микро сд с картами региона,карту региона можно раздобыть 3 способами:1 пойти и купить лицензию. 2.Скачать с нета и с помощью программки поломать.3.если по каким либо причинам пункты 1,2 не подходят , найти человека который все сделает.У меня другой для 120, но функционально они одинаковые.
  14. Кап124
    21 сен 2011
    Южный Урал
    У меня периодически не работает камера , пишет Но девайс. неделю работает, неделю не пашет. Что может быль, камера или само ГУ глючит?
  15. Кап124
    21 сен 2011
    Южный Урал
    Vi RUS скажите а у Вас ГУ как называется Phantom DVM 3046 G HD или Phantom DVM 3046 G HD I . Различие у них в возможности выхода в интернет, с буковкой I - это как раз с выходом, и проги для нави для них разные нужны HD и HDI соответственно, и они не взаимозаменяемые. Я проверял. Как узнать , что с инетом?
  16. shaman
    13 окт 2011
    г. Якутск
    Так у меня вроде не Фантом, а то что на Планете Тюнинга предлагают. Выше было сообщение с фотографией. Там вообще никаких опознавательных знаков нет, ни названия ни модели. Т.е. непонятно как искать в интернете на него что-нибудь типа прошивки.
    И потом, я же говорю, у товарища такой же аппарат, и ему при включениии пишет что требуется загрузка карт. А у меня пишет "Unsupport"
  17. VI RUS
    У меня DVM 3046 G HD с Английской прошивкой и БЕЗ инета.
  18. Кап124
    21 сен 2011
    Южный Урал
    И у меня такой же точно. в Арабии ставили, все Ок, кроме 1.камера з\х периодически глючит- невидит ее Г(буду менять камеру) и 2. ПО навителовское с лиц.(покупал в инете) буду менять на ломанное - гораздо корректнее работает. А в остальном все гуд. А откуда узнали что именно так называется?
  19. Кап124
    21 сен 2011
    Южный Урал
    А изначально как запускали навигацию, уже что-то стояло , или сами ставили микроСД картой?
  20. Кап124
    21 сен 2011
    Южный Урал
    Задолбала эта камера-разобрал заднюю дверь и оказалось банальность - контакты питания на камеру отошли, не плотные были. Отрезал и запаял. теперь все стабильно работает.
