120 Прадо Уходит антифриз, через расширительный бачек
Тема в разделе "Двигатель с системой питания и выпуска", создана пользователем Uzbek, 4 дек 2013.
  1. Uzbek
    Uzbek Читатель Участник
    22 дек 2009
    Добрый день, форумчане)
    итаг!
    прадо 120, 4 литра, дилер, R2, короче обычный прадик...
    значит едем в городе все в порядке, но!
    выезжаем на трассу скорость 140-150 км в час - антифриз начинает выплевываться из расширительного бачка!
    пробка новая! оригинал!! помпа новая, оригинал!
    что может быть? уже надоело выкачивать его из бачка и наливать в радиатор
    Re: Убегает антифриз
    ИТАГ:
    Температура ДВС при скорости 140-150 км в час не растет???
    Если не растет, то как вариант:
    -Трещина в ГБЦ(головка блока цилиндров) или прогорела прокладка ГБЦ.
  3. Uzbek
    22 дек 2009
    ничего не растет, все в порядке.
    Только при очень больших нагрузках.
    Очень распространенный дефект особенно для авто с большим пробегом.....или после перегрева..........
  5. Uzbek
    22 дек 2009
    проверю...но не думаю что именно это...
    подождем еще экспертов):tank:
    Стесняюсь спросить, а как вы собираетесь проверить целостность ГБЦ или прокладки ГБЦ не снимая саму ГБЦ.....????Ну есть конечно такое оборудование, НО у Вас дефект проявляется при высоких оборотах, под нагрузкой соответственно высокой температуре ДВС, а вот такие условия(давление и температуру одновременно) создать искуственно очень сложно.......
    Бывает такое, что даже на снятой ГБЦ не возможно увидеть микротрещину, которая при нагревании расширяется и выносит мозг владельцу авто....т.е. газы из цилиндра прорываются в систему охлаждения и начинает выгонять ОЖ...
    Кстати, проверьте, при том когда
    отопитель(печка) не гонит, случаем, прохладный воздух, т.е. не перестает греть....
    Новая, еще не значит, что исправная, пробуйте снять пробку с исправного авто и проверить еще раз
  7. Leganza
    18 фев 2013
    Киев
    TLC Prado 120, 4.0, 2004
    У меня как то был вариант трещины в головке, правда на другой машине японского агропрома.....С выхлопной валил густой пар, от которого на руке оставалась влага....Такое впечатление, что там не трещина, а дыра...Но я особо не вникал в этот вопрос...просто поменял головку да и всё.
    Ну это когда явный дефект, а если микротрещина,да еще и проявляется только под нагрузкой,то тут диагностировать в лоб не получиться....
    А в 4-х литровом ДВС..... ГБЦ две...(V-образный ДВС), тут удваевается головняков..........т.е. если с первого раза не угадал какая ГБЦ "секет", то поподаешь автоматом на вторую сторону...
  9. Leganza
    18 фев 2013
    Киев
    Да, согласен...тут не всё так однозначно как было у меня...Да и ещё эффект проявляется при высокой скорости...(при повышенном давлении)...Ну, какое то время, можно покататься не так быстро...до поры до времени конечно....но, думаю, не долго..так как зима...очень большие и частые перепады температуры головки заставят трещину увеличиваться...если она, конечно, там есть.
  10. Maks7070
    Maks7070 Общительный индивид Действительный участник
    1 дек 2011
    Максим
    Prado 150, 2.8 рестайлинг
    У моего знакомого недавно была точности такая же проблема (на Лексусе GX 450), тоже выдавливало антифриз через расширительный бачек.
    В итоге прогорела прокладка + шлифовали обе головы.
  11. Uzbek
    22 дек 2009
    менять буду прокладки весь комплект, шлифовку если надо сделают)
    ну что ж придется делать))
  12. Leganza
    18 фев 2013
    Киев
    Дай бог чтобы причина именно в этом была и действия помогли. Отпишись о результате как процедуру закончишь.
  13. Uzbek
    22 дек 2009
    ну а в чем же еще?)
    да постараюсь не забыть.
    делов на 2 дня мах, прокладки не проблема заказать счас))
  14. Дойче
    Проблем особых нет если есть оборудование для шлифования плоскости ГБЦ и есть стенд для опрессовки ГБЦ, т.к. микротрещины можно визуально и не увидеть....
  15. Казах$1
    Казах$1 Guest
    Добрый день! Я извиняюсь, теме 3 года, но все-таки спрошу: выявили проблему, нашли причину вытекания антифриза? Просто у мя такая же машина и проблема((
  16. Ёрш
    Ёрш Guest
    вот же! и у меня такая трабла...выкидывает в одночастье весь антифриз...и нет ответа что было...
  17. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    TLC Prado 120 1kd 2003
    Ответа нет, т.к. заходят спрашивают и потом не отвечают. а информацией делиться надо!
    Дойче написал про возможные неисправности.
  18. Ёрш
    Ёрш Guest
    разобрали двигатель...меняем прокладки под ГБЦ
  19. Prado-club
    пробило прокладку?
  20. Ёрш
    Ёрш Guest
    пробить не пробило но получается что газы подсекали в антифриз...еле еле заметно...всё таки очень маленькие расстояния между цилиндрами и ещё там умудрились пустить канал охлаждения...наверное всё таки от времени 2004 гв авто пробег 350т км...но разборка двигла показала что и цепку пора сменить ушла на 1 зуб при снятии цепи рассыпались натяжители...так то как бы вовремя всё... удивило что выработки в цилиндрах практически нет! поршня не болтаются так то не стали их вытаскивать чтобы менять кольца хотя я просил мастеров сказали что не стоит трогать налаженный механизм...вот жду когда притрутся клапана отрегулируются зазоры и соберётся двигатель
