У меня араб 4л, 2006 года, боковые зеркала с арабскими надписями, купил давно новые зеркала с подогревом. Вопрос: как снять старые зеркала? и будет ли там внутри готовая проводка для подогрева? Кстати на машине стоит газовая установка, если кому-то интересно, могу рассказать Заранее благодарен.
В штатных зеркалах у арабского скакуна проводки под подогрев нет, снимается стекло так: задираешь до упора зеркало в верх, затем отверткой с тонким жалом поддеваешь с низу крепление стекла (желательно предварительно посветить фонариком в проем между стеклом и корпусом) там крепится на защелках с низу, в верху крепление только вставляется. А для того, чтобы прокинуть провод придется снимать и разбирать зеркало полностью. Я подключал на обогрев заднего стекла, провод находится в канале под порогом с пассажирской стороны ( ставил на 3-х ПРАДо и на всех он желтый с зеленой продольной полосой). Для того чтобы подключить отдельно необходимо ставить отдельную кнопку, реле и предохранитель.
Спасибо, попробую установить новые зеркала. А вот с подогревом звучит проблематично - так ли это на самом деле? Надо как-то тянуть провод к правому к левому зеркалу?
Наоборот надо тянуть плюсовой првод от правого к левому зеркалу, работы впринципе не много, я устанавливал за два часа
Зеркала поменял без проблем. Спасибо! А вот с подогревом, боюсь что нужна очень подробная инструкция, потому что иначе никак не сделаю сам!
Ничего сложного, там к зеркалам необходимо подвести плюс и минус вывести, протягивать придется один провод от правого парога плюсовой сначала до правого зеркала, затем до левого. Самое сложное это повести провод в само зеркало.
Провода проводятся так: снимаешь старые стекла без подолгрева, снимаешь зеркало с водительской двери машины, затем разбираешь его подключаешь два провода к выведенным контактам на стекле с подогревом затем выводишь провода, собираешь зеркало и устанавливаешь его на машину, затем выводишь провода и минус можно закрепить на массу двери, а плюс положить закрепив к существующему шлейфу по двери и вывести под панель приборов, также под панелью приборовпротягиваешь провод до пассажирской стороны. Зтем проделываешь все аналогично на пассажирской двери с зеркалом, затем стыкуешь два плюса и прокладываешь до парога, в пороге находишь провод который идет на обогрев заднего стекла и стыкуешь плюсовой провод с проводом подогрева стекла. Собираешь пластмассы на место и работа окончена. Включаться и выключаться подогревы зеркал будут одновременно с обогревом заднего стекла.
Подскажи пожалуйста, где купить зеркала с подогревом???? Чё стоят??? И менял ли ты ещё арабские блестящие корпуса самих зеркал???
87961-6A200 - левое 87931-6А320 - правое Парт-номера зеркальных элементов с подогревом, которые я себе установил вместо родных с арабской вязью.
блестящие не менял они меня устраивают, а зеркала заказывал с Эмиратов по парт номерам, комплект зеркал сс доставкой стояли 100$. Парт-номера 87961-6A200 - левое 87931-6А320 - правое
Я не заказывал кнопку, потому что у нас на арабах нет штатной проводки и разъема. Полюбому придется тянуть шлейф и мудрить с подключением.
Не знаю откуда брал номер Болгарин, а я срисовал его с упаковки привезенных мне зеркальных элементов, поэтому хз, мож сейчас поменялись номера, мне привозили в 2006, хотя это маловероятно.
Подскажи пожайлуста *с зеркала два одинаковых выхода непонятно где + где - или разницы нету * провод какой толстый или обычный *надо обшивку с дверей снимать* СПАСИБО *за ответ сегодня забрал с игзиста((
