120 Прадо Установка трип-компьютера на Прадо 120/R1
Тема в разделе "Электрика и электроника", создана пользователем 473643@rambler.ru, 14 мар 2011.
  1. Hudobergan
    Re: Есть ли возможность установить на Прадо 2008 г/в R1 бортовой компьютер
    У меня узкий трип-комп, и мгновенный расход тоже есть... По-моему он идет сразу за средним...
    Всё верно! На дизелях которые приезжали с Европы почти на всех идёт именно такой "узкий" трип-комп.
  3. 473643@rambler.ru
    473643@rambler.ru Любопытствующий Участник
    13 мар 2011
    Барнаул
    Евгений
    TLC Prado 150, 3.0, 2011
    Спасибо большое VI RUS за ответ и особенно фото, а это фото трип-компа нового или с разборки и ценник, который ты озвучил (3-5 тыс. руб.), для какого региона и за какой комп?
    Это не новый и у меня его нет, эт я тебе для наглядности фотки выложил. Ценник это за узкий трип с разборки.
    Но можно поставить широкий вот так:
    для этого придется разобрать торпеду.
    Теперь начинается самая трудная и ответственная часть. В виду того, что field monitor сажается в панель глубже, чем обычный, придется лобзиком спилить час панели. Делать это можно после тщательных измерений, потому как если спилить больше чем надо, придется заказывать новую панель! У нас получилось подогнать со второго раза. Сначала спилили меньше чем нужно было.
    После того как панель приобретет нужные нам формы, смотрим под эту панель. С нижней стороны, панель имеет пластмассовую основу. Но по центру, где мы спиливали панель, имеются небольшие отверстия, которые сделаны для крепления верхней крышки (55423-60050-C0 ) монитора. Однако, в виду того что с завода машина шла без расширенного компьютера, эти отверстия с верхней части панели отсутствуют. Сделать это можно разными способами. Лично мы сначала сделали небольшие отверстия раскаленной отверткой, после чего, аккуратно обработали лобзиком.
    Ну и пробно одеваем крышку, дабы убедиться, что она крепко садится на крепления и все выглядит как надо.
    Устанавливаем новый компьютер, подключаем дисплей и кнопки, сажаем верхнюю панель и наслаждаемся новым бортовым трип-компьютером.
    Работает на R1. на Машинах с ОАЭ может не работать.
  5. Hudobergan
    Мля, опять дискреиминация по национальному признаку!!!:stena::stena::stena:
    Костянтин ти бачиш як нас тут мучать?!
  6. 473643@rambler.ru
    13 мар 2011
    Барнаул
    Евгений
    Спасибо VI RUS еще раз, но ссылку на установку высокого трип-компа еще на первой странице мне сбрасывал GCC вот она: __http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=11853, буду искать на разборке низкий трип-комп и ставить, если будут проблеммы, напишу.
  7. 473643@rambler.ru
    13 мар 2011
    Барнаул
    Евгений
    Да и широкий честно говоря мне *зачем*...р не нужен, мне нужен средний расход, мгновенный и сколько на остатке в баке я еще проеду, вот и все что мне нужно.
  8. 473643@rambler.ru
    13 мар 2011
    Барнаул
    Евгений
    VI RUS дай пожалуйста мне еще один исчерпывающий ответ на мой вопрос в другой теме (если знаешь конечно):Хотел спросить у знающих людей, есть ли возможность на Прадо 2008 г/в комплектация R1 запрограммировать центральный замок на автоматическое закрывание всех дверей после начала движения и разгона до 15-20 км/ч, а затем автоматическог отпирания после остановки и постановки рычага АКПП в положение "P"? Если кто то это делал соообщите пожалуйста пошагово алгоритм программирования.
  9. GCC
    Большой комп на 4л арабе будет работать 100%, т.к. полно 4л арабов с таким большим компом ездит. Если имелось в виду, что не будет работать на 2.7, то думаю, что возможно не будует работать в полном объеме, типа графики не будет рисовать, и то, это нужно проверять.
  10. Vovan1
    Костя у меня вопрос по большому компу?У меня рисует графики ,показывает давление,высоту над уровнем моря?Скажи мне накуя мне вся эта хрень,при расходе 18-19л на 100км.Я готов поменяться на маленький с расходом в 12л на 100км:yahoo:
  11. GCC
    так не бывает :pardon:
  12. Chitokna
    Chitokna Читатель Зарегистрированный
    18 апр 2011
    Chita
    День добрый! С трип-компом творится что-то странное, при повороте ключа зажигания комп показывает остаток топлива, среднюю скорость и расход, после запуска двигателя примерно через пару секунд вместо данных высвечивается "Е00" (хотя графики рисует, а цифровые значения пропадают, горит Е00) и так пока двигатель не заглушишь, потом все повторяется. т.е. пока двигатель работает показания нет, что может быть, в чем причина, есть у кого какие мысли и где искать????
  13. Chitokna
    18 апр 2011
    Chita
    День добрый!!! Все удачно разрешилось, после визита к спецам и перепрошивки приборной панели!!! :) За что им большое спасибо!!!
  14. VI RUS
    В ОД ездил?
  15. Chitokna
    18 апр 2011
    Chita
    нет, к ОД не ездил!!! Помогли свои, местные электронщики!!!
    :) Оказывается стаял подмотчик и с прошивкой (панели приборов) какой-то глюк получился. Залили новый дамп, востановили показание одометра и все ОК стало!!!
  16. 473643@rambler.ru
    13 мар 2011
    Барнаул
    Евгений
    Здравствуй VI RUS подскажи пожалуйста, а как настроить часы на этом узком трип-компьютере?
  17. VI RUS
    Млин я уж и не помню. Попробуй подержи кнопку клок 3 сек. часы должны начать моргать и выставишь тогда.
  18. 473643@rambler.ru
    13 мар 2011
    Барнаул
    Евгений
    Доброго дня уважаемые форумчане, прошу подсказать кто знает, что означают эти цифры (от 1 до 15) на трип-компьютере и на что они влияют? Фото сделаны в режиме настройки.
  19. 473643@rambler.ru
    13 мар 2011
    Барнаул
    Евгений
    Также не знаю, что означают буквы на табло и на что они влияют (их бывае три. а бывае две)? Фторая фото сделана в режиме настройки.
      100,7 КБ
      100,4 КБ
  20. GCC
    Это все связано с настройкой-калибровкой компаса. От 1 до 15 это выбор географической зоны, в котрой вы находитесь, связано как-то с магнтиными полями земли. Буквы на компасе это направление движения, когда горит NNNNNNNN, то значит компас нужно откалибровать - проехать круг по часовой, по-моему так. Это все есть в мануале.
