Установка PIONEER AVIC HD3
Тема в разделе "Мультимедиа", создана пользователем VI RUS, 14 окт 2009.
  1. Prod67
    5 янв 2009
    Кино
    LC 150
    Если все будет корректно работать - то это будет победа сил света над силами тьмы)))) Но лучше НОВИТЕЛ - там подробнее все. Хотя и Айгоу тоже ничего. Я сам привык к Пионеровской картинке, НО я в Москве. ПОэтому скрещу пальцы на твою удачу. Отпишись - как получится...
    Да конечно сообщу. Через неделю приезжает необходимая плата для взлома пароля винта. Эксперемент уже увенчался успехом три раза в Москве, теперь братья по хакерству плату вышлют моему хакеру с машиной которая будет в следующию пятницу. Прога уже есть, винт уже индефицировали. После взлома винта на него можно будет закидывать любые фарматы МП3, ДВД и т.д. Навигацию ставят именно Ай-гоу почему я не понимаю, но всё равно это лучше чем есть сейчас.
  3. Tugrik
    23 окт 2008
    Омск
    Вышло новое обновление(о как загнул :punish2:) - второе обновление для PIONEER AVIC HD3. Pioneer CNDV-900HD называется.
    http://navicenter.ru/goods/element.php?IBLOCK_ID=174&SECTION_ID=536&ELEMENT_ID=25136.
    К сожалению, покрытие опять с "дырами".
    ЕСТЬ!!!!:party: Сейчас был успешно взломан пароль винта АВИКА и снята автоматическая блокировка его. Теперь он свободно видеца на компе и легко можно менять его содержимое.
    Хакер говорит что есть возможность на него накатить Виндус мобайл и будет тогда работать Навител. Всё содержимое с винта было сохранено(копия) и будем теперь эксперементировать. Прошивка 3 тавится без проблемм, но на ней Курск так и остался точкой. С картами Ай-гоу немного лучше есть улицы но без адресов, будем пробовать залить Навител. Кстате можно полностью переделать меню, вставить анимированные ярлыки и заставки и т.д.
  5. Dimon09
    Dimon09 Общительный индивид Действительный участник
    20 сен 2009
    торговля
    Так..так...так...а вот здесь поподробнее....Держи в курсе...Что и как...Я тоже попробую потом..
  6. VI RUS
    Ладно, пока работа на сегодня закончена, если будет время то завтра снова вытащим винт и будем хакерить.:)
  7. Dimon09
    20 сен 2009
    торговля
    А винт как снимаете? Голову вынимаете?
  8. VI RUS
    Нет конечно! Экран отъезжает там два винтика выкручиваешь и вытаскиваешь винт. Без Винта Авик не работает вообще.
  9. Prod67
    5 янв 2009
    Кино
    LC 150
    Совершенно верно. По городам, которые с номерами домов работает вообще супер! Большая разница в лучшую сторону от CNDV-800HD.
    Не буду ломать машину/ Меня и так устраивает, что система закрыта. А вот посмотреь - что и как работает интересно.
  10. Prod67
    5 янв 2009
    Кино
    LC 150
    Это естественно. Как и что отпишись. Только стремно меню менять - оно такое удобное)))
  11. Dimon09
    20 сен 2009
    торговля
    А как узнать какое обновление стоит на Avice? Только купил и продавец заверил, что стоит 900.
  12. VI RUS
    Неее, меню менять не буду, картинок добавлю просто и усё. Мой Хакер ждёт какой-то "ОБРАЗ" так понимаю что это прога которая была успешно установлена на АВИК другими хакерами из Москвы, у них там свой форум и разговаривают на незнакомом мне языке:pleasantry: , сегодня времени не было заниматься дальше Авиком целый день в разъездах, завтра тоже еду в район, так что до понедельника.
  13. Prod67
    5 янв 2009
    Кино
    LC 150
    Настройки
    Меню оборудования
    и, если не ошибаюсь, сервисная информация.
    Если в Москве - посмотри есть ли тоннель под серебрянным бором. Если есть - Новая версия. Если нет. Ниже 900той.
    Если не в Москве - прокрути карту на Москву и найди тот же тоннель - выезд на рижскую трассу.
    Если есть - без вариантов - новая карта. Нет - в морду продавцу! И если на коробке HD3 - 2 - это маркировка прошивки 800 и маловероятно, что стоит новая. По идее должно быть AVIC HD3 - 3^ Но я этого еще нигде не встречал.
  14. Dimon09
    20 сен 2009
    торговля
    А как увидеть этот тонель?
  15. Tugrik
    23 окт 2008
    Омск
    В режиме карта 3-D.
  16. Dimon09
    20 сен 2009
    торговля
    Я позвонил в Пионер-рус, мне подсказали проверить есть ли г.Ставрополь с улицами, если есть то новая.Так? У меня есть!
  17. Dimon09
    20 сен 2009
    торговля
    А как установить картинку с диска во весь экран? У меня почему то получается квадрат по середине экрана:(
  18. Prod67
    5 янв 2009
    Кино
    LC 150
    ЗНАЧИТ КАРТИНКА ИМЕЕТ НЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ/
  19. Dimon09
    20 сен 2009
    торговля
    А какие правильные? Я увеличивал картинку до максимума 2595*1944
  20. Dimon09
    20 сен 2009
    торговля
    Как всё таки установить нашу эмблемку во весь экран? Спецы где вы?
