Установка активного САБА
Тема в разделе "Мультимедиа", создана пользователем OleGaN, 2 дек 2008.
  1. Garis
    Garis Читатель Участник
    25 сен 2008
    OleGaN, а какого месяца выпуска а/м, нашел???
  2. OleGaN
    OleGaN Хочу все знать! Участник
    1 дек 2008
    Я не смотрел какого месяца :). Смотрел на усилок.
  3. Garis
    25 сен 2008
    ))) Понятно. Эт я так, для общего развития спросил.)
  4. OleGaN
    1 дек 2008
    если не забуду посмотреть - отпишусь
  5. OleGaN
    1 дек 2008
    что-то не получается у мня подключить САБик.... не найду провод на усилке куда повесить управление (вкл-выкл) сабом......
  6. Студия Звука
    8 окт 2008
    Автозвук
    Вероятнее всего он включается вместе с появлением напряжения АСС.
  7. OleGaN
    1 дек 2008
    как я выяснил, на усилок идет +12 всегда, даже при выключенном зажигании. тут видимо принцип работы немного другой чем на усилке саба... предполагаю что вся фишка в iso-шных разъемах.... скорее всего придется на замок зажигания вешать управляющий проводок, чтоб саб включался при включении зажигания вместе с магнитолой. дело осталось за малым - найти это место :roll:
  8. Кирилл67
    13 окт 2008
    Н.С.
    На штатном усилителе обязательно должен быть управляющий провод.
  9. OleGaN
    1 дек 2008
    прозвонил абсолтно все! при вкл и выкл зажигании... при вкл зажигании вкл/выкл магнитолу - ничего не менялось... собственно поэтому и сделал вывод, что тут именно такого управляющего проводка, который дает +12 здесь нет.
  10. Студия Звука
    8 окт 2008
    Автозвук
    Вообще, в общей схеме автомобиля есть управляющее напряжение "АСС", которое служит для включения аксессуаров. Теоретически, помимо основного питающего, оно должно обязательно приходить на штатный усилитель. Если даже его там и нет, вы его можете найти в другом месте и использовать для включения сабвуфера.
  11. OleGaN
    1 дек 2008
    Павел, огромное спасибо! буду искать по эл. схеме.
  12. OleGaN
    1 дек 2008
    Ну вот и все! Установил! подключил! Японцы молодцы - все точно по схеме, все цвета как нарисованы так и есть!
    Итак, на усилке есть управляющий провод и есть 2 выхода (левый/правый) на саб!
    Господа если кому потребуется помощь или совет - обращайтесь!
    По качеству звучания - звучит неплоха, но усилок на сабе работает на минимальных установках - иначе долбит черезчур, видимо штатный усилок выдает достаточную мощность.
  13. Кирилл67
    13 окт 2008
    Н.С.
    Так усилитель только на саб или на акустику и почему лев. прав. на саб.
  14. OleGaN
    1 дек 2008
    У меня расклад следующий - штатные ГУ и усилок + активный саб. вот я и мучился подключал данный саб к штаткному усилку..... а на счет почему левый/правый выходы - ну подразумеваю чтоб типа стерео поддерживал саб
  15. Студия Звука
    8 окт 2008
    Автозвук
    Так как, каналы в стерео режиме практически полностью разделены, необходимо, чтобы саб имел возможность воспроизводить низкочастотные составляющие имеющиеся как в одном, так и в другом канале. Сигнал на сабвуфер всегда суммируется лев.+прав.
  16. Кирилл67
    13 окт 2008
    Н.С.
    Все понятно.
    Так штатный усилитель только на саб или еще на акустику?
  17. TR120
    TR120 Guest
    Кочегарову привет передавайте.........если посмотрит фотки то поймет кто это
  18. OleGaN
    1 дек 2008
    на аккустику и саб
  19. Студия Звука
    8 окт 2008
    Автозвук
    И на саб и на акустику, конечно - полноценный усилитель, только жаль что не очень мощный.
    ОК, передадим.
  20. Nik24
    15 авг 2008
    Оппиши пож-та какой саб купил, сложно ли установить в родное место и куда именно и как надо подключать? Еще вопрос- ты акустику в передних дверял сам менял или нет. Если да сам, то подскажи как правильней подключить все коппоненты. в смысле какие провода кидать на вход кроссовера и как их далее распределять. Заранее большое спасибо.
