топливный насос
Тема в разделе "Двигатель с системой питания и выпуска", создана пользователем СЛАВУТИЧ, 7 июн 2022.
  1. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Да, откачивать топливо можно с любой трубки в том числе и обратки. Когда заерзает (фильтр грубой очистки залепляет парафином) топливо, то можно сметану качать через обратку (не забыв обратку пустить, на ту магистраль где установлен фильтр грубой очистки), и доехать до места стоянки.
  2. СЛАВУТИЧ
    СЛАВУТИЧ Хочу все знать! Участник Зарегистрированный
    20 фев 2021
    СЕРПУХОВ
    TLC PRADO 120 3.0 2004
    привет Томат, все открутил вытащить его никак,поход без этого никак upload_2022-7-3_12-56-19.png
  3. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Привет.
    Да без съемника сложно
  4. СЛАВУТИЧ
    20 фев 2021
    СЕРПУХОВ
    привет,поставил крнтрактный тнвд,машину завели,но проблема с долгим запуском не ушла.все же грешу на форсы
  5. СЛАВУТИЧ
    20 фев 2021
    СЕРПУХОВ
    да,едет норм и обороты и ни каких провалов,уже если честно стыдно заводить ,все оглядываються
  6. СЛАВУТИЧ
    20 фев 2021
    СЕРПУХОВ
    и еще ошибки подкинули р1215 цепь edu . c1727 цепь заднего прав. привода регулир. демпфирования . с1728 тоже самое левого.и с1744 электронный клапан бака низкого давления..вот последние что? да и те ошибки?
  7. СЛАВУТИЧ
    20 фев 2021
    СЕРПУХОВ
    подвеска уж нашел.да задрата вроде больше обычного
  8. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    P1215(97) Обрыв или короткое замыкание в цепи блока EDU
    Неисправная деталь, цепь:
    • Обрыв или короткое замыкание в цепи EDU
    • Электронный блок управления силовым
    приводом (EDU)
    • Обрыв или короткое замыкание в цепи клапана
    регулирования всасывания (SCV)
    • Клапан SCV
    • Форсунка
    • ЭБУ двигателя
    Считать фиксированный набор параметров с помощью портативного диагностического прибора и
    распечатать параметры, отражающие состояние двигателя при обнаружении неисправности.
    В процессе диагностики полезно иметь информацию о состоянии двигателя в момент возникновения
    неисправности (работал ли двигатель, был ли двигатель прогрет и т. д.).
    1 Проверить жгут проводов и разьем (источник питания блока EDU)
    (a) Отсоединить разъем Е3 блока EDU.
    (b) Включить зажигание (ON).
    (c) Измерить напряжение между клеммами разъема
    блока EDU.
    Напряжение:
    Обозначение (номер) клеммы Нормальные условия
    +B (E3-8) ⇔ GND (E3-6) 9-14 В
    НЕ СООТВ. ПРОВЕРИТЬ ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
    БЛОКА EDU
    2 ПРОВЕРИТЬ ЖГУТ ПРОВОДОВ И РАЗЪЕМ БЛОКА EDU
    (c) Проверить сопротивление между клеммами
    разъема блока EDU.
    Сопротивление:
    COM (E3-1) ⇔ INJ4 (E3-2)
    COM (E3-1) ⇔ INJ3 (E3-3)
    COM (E3-1) ⇔ INJ2 (E3-4)
    COM (E3-1) ⇔ INJ1 (E3-5)
    2,5-3,1 кОм при 20°C (68°F)
    3 ПРОВЕРИТЬ ТОПЛИВНУЮ ФОРСУНКУ В СБОРЕ
    (a) Проверить сопротивление форсунки.
    (1) Омметром измерить сопротивление между
    клеммами разъема форсунки.
    Сопротивление:
    Номер клеммы Нормальные условия
    3 ⇔ 4 2,6-2,8 кОм при 20°C (68°F)
    Со стороны жгута проводов
    Разъем блока EDU
    Разъем блока EDU
    Форсунка
    4 ПРОВЕРИТЬ ТНВД ИЛИ НАГНЕТАЮЩИЙ НАСОС В СБОРЕ
    (КЛАПАН SCV1 и SCV2)
    (a) Проверить сопротивление ТНВД или нагнетающего
    насоса (SCV1).
    клеммами.
    Сопротивление: 1,5-1,7 кОм при 20°C (68°F)
    (b) Проверить сопротивление ТНВД или нагнетающего
    насоса (SCV2).
    клеммами.
    НЕ СООТВ. ЗАМЕНИТЬ ТНВД ИЛИ НАГНЕТАЮЩИЙ
    НАСОС В СБОРЕ (см. стр. 11-114)
  9. СЛАВУТИЧ
    20 фев 2021
    СЕРПУХОВ
    и еще вопрос из за свечей накаливания может плохо заводиться?
  10. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    По конкретней, что значит из за свечей?
    Они не работают? Так тепло!
    Берут на себя и двс не работает равномерно, то после прогрева должны обороты двс выравниваться.
  11. СЛАВУТИЧ
    20 фев 2021
    СЕРПУХОВ
    да тут мне один сказал не факт форсы может свечи накаливания они на любую погоду работают на запуск двс
  12. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Да, система свечей накаливания работает по любому, но на запуск она даст разницу только при низких температурах, и изношенной компрессии в цилиндрах, где при сжатии не хватит температуры на самовоспламенения. В твоем случае скорей всего насос не сразу в рейке создает рабочее давление на запуск, что ЭБУ отслеживает! То есть как только насос накачает, сразу идет сигнал на впрыск! По этому создается впечатление, что двс запускается в догонку как у бензинового.
  13. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Выше указан код ошибки P1215 если брать его в расчет то как пример может клапан регулирования всасывания работает не корректно, что и подтверждает плохой запуск.
  14. СЛАВУТИЧ
    20 фев 2021
    СЕРПУХОВ
    привет, а где эбу находиться? ошибка 1215 не скидываеться, двс троит ,жгут шевелишь, выравниваеться моментами,сегодня электрик придет
  15. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Привет.
    На ТЛК 120 сказать точно не могу, на схеме 150ки
      59,1 КБ
  16. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Проверь проводку на клапан регулирования всасывания к ECM по схеме по ТЛК- 150 ки это 5 и 7
      67,8 КБ
  17. СЛАВУТИЧ
    20 фев 2021
    СЕРПУХОВ
    ECM ЭТО БЛОК? где он находиться?
  18. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Если верить данной информации то ................ смотри скрин.
      459,9 КБ
  19. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    За боковой облицовочной панелью!
  20. СЛАВУТИЧ
    20 фев 2021
    СЕРПУХОВ
