120 Прадо Толчки и шум в АКПП
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Пермяк, 18 апр 2009.
    Re: Шум в АКПП
    Шума в АКПП на форуме не слышно.....сам понимаешь. Может быть ты придераешься к авто????? Посмотри (послушай) как на других аналогичных Прадо....
    Жидкость в АКПП менял полностью( с помощью установки) или частично путем многократного освежения??????
    Какого цвета и запаха была "старая" жидкость в АКПП ???????????????
    Жидкость в АКПП подобрана правильно,что заливалось при замене?????? Зависит от типа АКПП 4-х ступка или 5-и ступка и года выпуска авто...
    Все это рассматривалось на форуме...и переписывать посты дело не благодарное....
    Каков пробег авто????? чем больше пробег,тем более заметна шумность(но не резкая и навязчивая)??????
    Проверь уровень жидкости в АКПП (как это сделать на форуме есть).
    Если уровень жидкости в АКПП в норме, жидкость подобрана правильно при замене ,то, если шум не сильный и не напрягает- продолжай эксплуатировать авто и наблюдай дальше.
    А вообще при включении D или R должно быть изменение (не ярковыраженное,практически не заметное) звука работы АКПП.
  2. Регион 38
    13 май 2010
    Сибирь
    Re: Шум в АКПП
    Шум бывает разный и как ты его определил,что он именно из коробки.У меня друг пригнал Прадика 2006 года с 1GR,так у него расход ниже 25 не уходил,переключения были заметными,особенно когда включал был небольшой толчок.Что только не делали и мыли инжектора,уровень в коробке проверяли,в ОД в обще сказали АКПП под замену.Всё было просто:Когда покупал,бывший хозяин сказал,все жидкости и фильра поменяны,он же не знал что в СТО работает дебил и залил он туда в АКПП какую то хрень и с этой хренью переключеня скоростей было неадэкватным,а 5 в обще не включалась.Поменяли промыли слили и забыли,а то другу в глаза было смотреть не удобно,вроде я посоветовал ему TLC120.За то теперь урок,никому ничего не рекомендую в плане покупки.
  3. Булат
    Булат Guest
    Re: Шум в АКПП
    Я разных спецов местных под машину загонял человек пять))), все как один говорят что какой то шум есть, но что может быть не знают, покатайся посмотри... А жидкость залили вроде Тойотовскую ATF WS по моему, на 5ти ступку вроде она идет.Меняли ее полоностью с помощью установки. Скорости переключаются у меня все как положено никаких толчков. Вот думаю полазить теперь под чужими прадиками как советует Дойче.
  4. Vovan1
    Re: Шум в АКПП
    Я тож так думаю,полазить под другими прадиками послушать,а потом окажется технологический шум(так и должно быть, там же много деталей крутится и они при вращении издают звук),затем успокаиваемся и управляем мечтой.Чет мне подсказывает что так и должно быть.Я залез в яму на работающем,чуть от шума не о..........л,вылез тихо нормально работает.
  5. ZheludkovPavel
    Re: Шум в АКПП
    Да наверняка нормально все!!! Звук работы АКПП должен меняться при включении этих режимов! И вообще если в яме был, когда слушал, то там эхо все преувеличивает. Я тоже слишком часто ищу и нахожу в авто то, чего нет :), и придираюсь к тому, сему, а оказывается, что все так и должно быть! Думал к примеру, что слишком у меня сильная вибрация идет, при включении D R. Оказалось, что так у всех.....
  6. SAM M
    12 ноя 2010
    Строитель
    Тюмень
    LC 200 diesel
    Re: Шум в АКПП
    После некоторго времени просто начинаем придираться....
  7. VI RUS
    Re: Шум в АКПП
    Не должно быть никакого шума, скорее всего гидротрансформатор гавкнится скоро. Езжай к мастерам по ремонту АКПП пусть смотрят и слушают пока не поздно.
    Re: Шум в АКПП
    Человек так толком и не написал что заливали при замене....все вроде да приблизительно............ пост#4
  9. kriptonoviy
    18 май 2010
    Екатеринбург
    Re: Шум в АКПП
    Чтобы исключить все левые причины - на всякий случай проверь уровень масла в раздатке. Делов 3 минуты контрольную пробку открутить, а то может там цепь насухо уже шуршит.
  10. Vovan1
    Re: Шум в АКПП
    Витя!Я уважаю твои способности к технике,но(сейчас заберу на время у костиGCC его полномочия "Язва форума":mrgreen:)как ты определил,что накроется гидротрансформатор?На самом деле в гидротрансформаторе нечему ломаться http://rutube.ru/tracks/1599543.html?v=0a5dbd309fa269917cebc92855e06a2b .Витя и это не в коем случае не :draka: просто хочу понять.
